(CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/06/25 22:37:14(最終返信:2017/07/01 10:47:50)
[20996012]
...OS:WIN10 OSインストールの当初から挙動不審(チェックサムタイムアウトが連発、ブルスクにて自動再起動、さらにF2を連打してもUEFI画面に移れない)でしたので、 一度、CMOSクリア、BIOSを最新版にアップデートしたところ...
(CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/05/10 23:48:05(最終返信:2017/05/12 23:40:51)
[20882989]
...風向きは確認済みです。 参考までに、自分の設置を図にしました。 >ギミー・シェルターさん 時間的に再起動はしていないですが、頂いた情報通りに横倒しし、OCCT試したところ、1分(←待機)20秒でエラーが出ました...
(CPU > インテル > Xeon E5-1650 v4 BOX)
2016/09/18 11:56:29(最終返信:2017/04/13 22:21:25)
[20212106]
...、オンボード機能は必要最低限の設定をして再起動して光学ドライブにwindows10pro64bitのDVDを入れて再起動してUEFIのドライブブートにして再起動して光学ドライブの読み込みの画面でエンター押してUEFIセットアップします...
[20783334] 10以前のOLD Windowsには使えますか?「8.1又は7」
2017/04/01 00:21:12(最終返信:2017/04/11 11:41:24)
[20783334]
...まれる可能性があります。)」 プログラム処置実施前は、インストールできても起動せず・・・実施後再起動したシステムでゲームを起動したら動作を確認しました。 ほかも現在調査中ですので、載せたゲームソフトに関しては適時レポートを上げたいと思います...
(CPU > インテル > Core i5 4690K BOX)
2016/12/22 10:08:13(最終返信:2017/03/23 12:50:08)
[20504238]
...りません。 Windows起動後、勝手に再起動されるのは「電源が落ちた」からではなく、Windowsが回復不能になって再起動しているからです。 次にハードウェアの...電源が落ちてしまい、それから電源を入れると起動はするのですが、しばらくすると電源が落ちて再起動。を繰り返すようになりました。 調べてみたら熱暴走の症状に似ていたので掃除をして、グリス...次にハードウェアの構成を書いてください。 どの様な状況にせよ、「電源が落ちる」(勝手に再起動でも)場合、CPUよりも他のハードウェアに原因があることが多いです。 オーバークロックを...
[20708658] この用途にRyzen1700は利用出来ますか?
2017/03/04 11:34:53(最終返信:2017/03/05 04:52:57)
[20708658]
...皆さまはこのCPUを組み込む際に長持ちさせるならどんな工夫をされますか? 過度なOCはしないかな。 ブルーバックになったり、再起動繰り返すほどにクロック上げを試すようなことをしよったら じわじわと耐性も弱くもなるし、電圧過多で一気に壊れたりとか...終いの頃は5.0Hzがやっとな代物になってました。 起動できないときはフリーズしたり、ブルスクになったり、再起動ループになったりと結構虐めてたかと思います。 CPUもさることながら今のマザーのBIOSが無事だったことが幸いでした...
2017/02/20 08:16:56(最終返信:2017/02/28 15:33:41)
[20674403]
...負荷テストのOCCTではパソコンが普通に動いてましたが普通にパソコンを使っているときにブルースクリーンになり再起動してしまうことが頻繁に起こるようになりました。わたし的には落下の衝撃で中のコアが割れてしまったのでは...
[20558771] ASUS Z270-A と CPU-7700kの取り換えで試す
2017/01/11 04:36:53(最終返信:2017/01/28 12:30:40)
[20558771]
...この場合メモリの相性が悪いとエラー現象がでます 3、BIOSの各項目はAuto又はデフォルトが良い 4、F10で再起動 OSが立ち上がります 5、各ドライバーは自動で行うようです 6、OSがインターネットに接続しない場合はLANドライバーをインストールします...
(CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2017/01/21 12:39:47(最終返信:2017/01/24 18:05:23)
[20588867]
...CPUIDのHWMonitorよりかなり高い値が出ます。CPUIDだと室温+3℃くらいです。 CINEBENCHと直後の状態です。 pc再起動後これ以外負荷はかけてません。 人に何GHzだと落ちるんですとか聞くぐらいなら、OCとかするのやめたほうがいいんじゃないですか...
(CPU > AMD > Athlon Quad-Core 5370 BOX)
2017/01/22 20:51:45(最終返信:2017/01/23 00:04:28)
[20593643]
...スリープ(XPはスタンバイ)ですが、XPは正常ですが、7は、不安定、1、2回は正常にできるが、スリープにしたとたん再起動する。 マザーボードのサポートに連絡しています スリープに関するドライバー(ACPI)に不具合があることを私が見つけ相談すると...
2017/01/08 20:28:44(最終返信:2017/01/15 14:31:43)
[20551680]
...4V掛かり慌ててシャットダウンし、再度Biosを見てみるとVIDの値が1.26程度に書き換わってました。レベル1以外に設定し、再起動するとVID値もcorevoltageも何事もなかったかのように戻りました。 NaoさんがおっしゃるようにBiosが追い付いていないのでしょうかね・・・...
[20567512] 記事>1個で驚異の64コア!Xeon Phi 7210がデモ中
(CPU > インテル)
2017/01/14 10:31:26(最終返信:2017/01/14 18:05:11)
[20567512]
...ファイル一覧ソフトでフォルダを移動するとき、スタンバイしているHDD(アクセスしたいところとは関係ない)の再起動待ちをすることがあって、これが結構ストレスで。FAT部分のキャッシュで動作するようにならないかなと思ってます...
2017/01/08 20:11:11(最終返信:2017/01/12 22:02:14)
[20551603]
...PRO GAMING BIOS 3016で、 工場出荷時?の設定に戻してEZモード?からモード変更して再起動かけてオーバークロック設定関係など初期状態にして、 CPU Core /Cache VoltageがAutoで...
(CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2016/12/11 02:48:06(最終返信:2016/12/12 15:44:04)
[20472929]
...メモリをオーバークロックしてブンマワシタたとき 似たような感じになりましたね メモリエラーで立ち上がらず そこで、メモリを定格に下げて再起動するのですが 既に定格なので、メモリエラーで立ち上がらずを繰り返す……なのかも メモリエラーだと...
(CPU > インテル > Core i5 6500 BOX)
2016/10/26 11:46:14(最終返信:2016/10/26 23:13:17)
[20332207]
...作りかけのPC メモリーを挿して起動しました。ん・あれファン回転数にエラー 再起動 ファンは、回転している エラー相変わらず 出てる 別のファン つなげると 正常 だけど、CPUリテールファン回転エラー...
[17160910] 4K動画(YouTube 2160p設定)再生負荷
(CPU > インテル > Core i7 4770S BOX)
2014/02/07 02:41:23(最終返信:2016/10/22 11:59:07)
[17160910]
...hardware-video-decoding.force-enabled を true にしてFirefox再起動 すると HD4600 はわかりませんが負荷が下がるケースもあるかもしれません。 G3900 は Celeron...
[20191128] お役立ちソフトCoreTemp ver1.3に
(CPU)
2016/09/11 14:45:09(最終返信:2016/10/12 19:21:36)
[20191128]
...ってやつに該当するうちの環境ではまたもや起動しません。 IPインストール直後だけは動くんだけれど再起動後にドライバが読めない云々のエラーが出る、っていうあれはまだなおっていないのですね(;_;) WIN7...ってやつに該当するうちの環境ではまたもやまたもや起動しません。 IPインストール直後だけは動くんだけれど再起動後にドライバが読めない云々のエラーが出る、っていうあれはまだなおっていないのですね(;_;) お〜す...
[20239654] CPU or Memory Changed !!! のエラーメッセージについて
2016/09/26 14:23:01(最終返信:2016/09/27 20:31:56)
[20239654]
...load default values and continue.)の表示されていました。 しかし再起動したら そのエラーメッセージは表示されず bios画面やosインストールまでできました。昨日から一日(ネット...特に今のところは支障はありません。 そのエラーメッセージは初めての起動するときだけ表示されました、その後何度か再起動しているのですがそのメッセージは出ませんでした。 しかし、初めての出来事でどうしても エラーメッセージの事が気になって...
[20217816] INTEL Extreme Tuning Utilityこんなに良いソフト有るのに。
(CPU)
2016/09/19 22:10:52(最終返信:2016/09/22 18:30:52)
[20217816]
...レギュレーターがCPUパッケージに内蔵されたHaswellですね。 電圧制御がCPU内で完結してるので、ほとんどの電圧制御やクロック設定がOS上から再起動なしで試せます。CPUINの電圧をあらかじめ上げておいて、安全なクロックで立ち上げ、コアやキャッシュの設定変更はOS上から...私もオーバークロッカーと言う訳ではありませんが4770Kを全コア4.4Ghzで常用するのに用いています。 予期せぬシャットダウンで落ちてしまった場合に再起動時自動で定格に戻してくれるのが非常に便利です。...
[20222086] マザーを換えたらアプリのせいで電圧が高くなっていたのですが。
(CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2016/09/21 05:01:47(最終返信:2016/09/22 00:08:52)
[20222086]
...にすると何も負荷をかけて無くてもブルースクリーンが出てしまい再起動になってしまいます。 再起動後A-tuningの電圧の設定を戻そうとしても、その前にブルー・スクリーンが出て再起動になって しまうので、一回OSを再インストールしてしまいました...
