再起動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 1453件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[17428955] Biosにて認識できるのですがwin8.1にて認識できません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/04/19 16:37:32(最終返信:2014/04/19 19:00:27)
[17428955] ...の管理ツール上認識できないのでフォーマットも設定も何もできない状態でした。 ただ、過去質問を拝見させていただいて、WinDFT をインストールし再起動を行うと 該当ディスクがWinDFT で確認する事ができ、その状態でテストを実施したところ ALL... 詳細
[17296847] 寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/03/13 00:01:15(最終返信:2014/03/29 23:57:23)
[17296847] ...これをMSIのZ87−G43にデータ用として接続してみると、システム起動が異常に遅くなりOS起動途中で再起動され起動できない。 GIGABYTEの方はHDDにエラーが発生したときのことも十分に考慮された賢いマザーですね... 詳細
[17326465] ハイブリッドでも、まさかの低温病…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DX001 [1TB SATA600])
2014/03/21 00:57:45(最終返信:2014/03/21 16:31:31)
[17326465] ...やはり海門の共通問題のようですね。 HDDが20度以下で起動させると、起動直前・直後に不定期に再起動になります。 20度を越えてから起動すると、嘘のように安定しますが、ものすごく起動に気を遣うので疲れます... 詳細
[17276803] コンピューターに表示されず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2014/03/07 22:58:28(最終返信:2014/03/07 23:34:04)
[17276803] ...BUSBで接続し、外付けHDDとして認識させるが、認識せず。 C電源コードをすべて外し放置、接続後再起動。 構成 M/B P8Z68V-PRO (BIOS 3603) CPU i7-2600K ... 詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384] ...ーブル交換し、HDDケースのケーブルも全部抜き差しし、接触不良の可能性を排除。 ↓ PC再起動したところ、上記問題はすべて改善 ↓ HDDケースのUSBをeSATAにしてつなぎなおし...まされています。 環境はWin7 64bit PROなのですが、起動時エラーが出て何回か再起動するはめになります。 試しにHDDを外すと何事もなかったかのように立ち上がります。 BI...エラーメッセージが出て、HDD(もちろんWD20EARS)がロストしてしまいます。 幸い再起動をかけると、復活してくれましたが。 ただいま、少しづつデータを抜出しているところです。 ... 詳細
[16987728] 再起動後認識されなくなりました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/12/22 23:10:18(最終返信:2014/02/14 21:38:39)
[16987728] ...HDDは健康 SSDは88%と表示されてて問題無いと思ってました。 SSDが認識しないことでPCを再起動させた所 オペレーティングシステム・・・と出て起動せず。 そこでBiosを確認したら HDD元がBzBzBzBzBzBzBzBzBzBz... 詳細
[17113488] 閲覧はできるけど読み書きができない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2014/01/25 23:32:28(最終返信:2014/02/08 02:51:27)
[17113488] ...(3)キャンセルをクリックしても進行状況が表示されたまま無反応 (4)HDDケースを強制的に電源OFFし、さらに一旦PCを再起動させる (5)『HD204UI』を他のHDDケースに入れて再度電源ON → エクスプローラでの閲覧は可能... 詳細
[17095186] HDD交換時の古い方について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/01/21 00:07:30(最終返信:2014/01/24 18:36:29)
[17095186] ...たぶんそのまま捨てるでしょうね。 起動時にチェックディスクがかかり、システムの構成(ウィンドウズアップデート時に時々再起動時に出るあれです) が出て起動に時間がかかったり、トゥルーイメージでバックアップが異常に長くなって故障寸前だったので交換したんですけど...の状態に〜というのを 選択して出来た!と思ったら、Windowsの構成だったか何かが失敗したので再起動後にインストールして下さい。と なって「サービスを開始します」という文字が出て何も先に進まなくなりました・・・... 詳細
[17100440] ケーブルについて
2014/01/22 16:07:29(最終返信:2014/01/24 18:09:45)
[17100440] ...HDDランプが起動中付きっぱなしで消えない。でも、それ以外には、別に普通で重くもなく、とにかく一度再起動と思ったら、ウインドウズ起動中に止まり、セーフモードでも起ち上がらず、システムの復元もやったり、 何度か繰り返してるうちに... 詳細
[17007210] 突然、このHDDだけ認識しなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/12/28 10:54:45(最終返信:2014/01/02 14:52:57)
[17007210] ...本当に助かりました! 現在、念の為、別HDDにバックアップ中ですが。。 しかし、当HDDが認識された状態で再起動しても、同じくBIOS画面から先に進まず。 当HDDを認識させるには、やはりSSDのみの接続でOSを起動し...昨日やっと回復した(^_^; 越後犬さん SSDのみで起動し、ロクオン後、当HDDを接続して認識させたあと、そのまま再起動するとBIOSの設定画面にいけないので、起動優先順位は設定したくてもできない状況なのです。 1981sinichirouさん... 詳細
[16960650] ST3320418ASから交換したいです。
2013/12/15 20:51:25(最終返信:2013/12/25 10:14:58)
[16960650] ...最近何かインストールしたことはありませんか? (以前にウイルスバスターをインストールした突然落ちて再起動が連発したことがありました) kokonoe_hさん 思い当たる節といえば、 Adobe Premiere... 詳細
[16984932] ぜひ助言を!フォーマットに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/12/22 09:39:03(最終返信:2013/12/23 04:16:21)
[16984932] ...先ほども何度か教えられたHPなど見ながらやったつもりなのですが変わらず、やった事と言えばDiscWizard v13をインスト&セットアップの時の再起動ぐらいでした。 DiscWizard v13から新しいディスクの追加のボタンから、初期化を進めたら... 詳細
[16959151] 低温下でのスピンアップ認識不良
2013/12/15 14:04:32(最終返信:2013/12/18 20:32:10)
[16959151] ...深夜の操作中にスピンアップ音を繰り返し、 HDD認識ができなくなりました。 今は、翌日の昼に暖房炊いて起動、何度か再起動し温度が上がった所で データバックアップをしています。 何度かネット上で低温は良くないとの書き込みを見たことがあるのですが... 詳細
[16781060] データ用で探してます。
2013/11/01 13:25:42(最終返信:2013/11/03 16:31:58)
[16781060] ...NASのハードディスクのせいでしょうか? リセットかけてもOSが立ち上がらず画面に何も映らないで電源ボタンで再起動すると立ち上がるのですがbios画面でOverclockフェールドなるメッセージが出て起動に失敗します... 詳細
[16742920] これは故障デスカ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DX001 [2TB SATA600])
2013/10/23 08:30:52(最終返信:2013/10/26 09:01:59)
[16742920] ...故障の前触れですか? 皆さまのご意見聞かせて下さい。 単に、スリープ状態になっていて、HDDの再起動に時間がかかっているだけでは?データ用HDDでは、普通にある現象です。 「電源設定の変更」の所から... 詳細
[16706341] ファームウエアの更新
2013/10/14 19:01:57(最終返信:2013/10/24 15:27:50)
[16706341] ...)HDDを正しく認識しないため立ち上がらない。 画面にエラーメッセージが表示されて、すばらくしてからCtrl+Alt+Delete にて再起動させる立ち上がります。 外付けHDDケース MAL-3735SBK にて、フォーマットした状態では... 詳細
[12820382] データディスクとして接続するとWindows7起動が遅くなる問題
2011/03/25 13:40:38(最終返信:2013/10/23 12:24:29)
[12820382] ...EARSの前モデルなので…他もテストしてみました。 ■eSATAでWD20EARS-00MVWB0を2台接続し、再起動した場合も変化無しです。 ■なるべく、txepsyさんの環境に近い状態でと思い、Marvellの... 詳細
[16730780] OSなしHDDにBlancco評価レポ出現しOSインストール出来ない・・
2013/10/20 12:08:51(最終返信:2013/10/21 22:20:14)
[16730780] ...スタートタブの中にある、そのソフトを、チェックを外せばよいのでは・・・。そうして、「適応→OK」再起動させてみてください。 HDDなり、SSDのデータを消すのであれば、個人レベルであれば、コマンドのcleanを使ったほうが手っ取り早いような気がしますよ... 詳細
[16078143] 正常でしょうか?
2013/04/30 20:48:04(最終返信:2013/10/15 16:04:12)
[16078143] ...最小構成(システム以外のドライブ全て・内臓スピーカー・正面アダプタ・拡張ボードを全て外す)で漸く起動し、起動後に不足すれば再起動かブルースクリーンと言う症状が頻発し、電源を選別中です。 「皮算用計算機」か「電源用ワット数計算機」で確認されてみては... 詳細
[16645516] 今後について教えてください
2013/09/29 11:33:25(最終返信:2013/10/11 20:26:35)
[16645516] ...SATAポートの変更など色々と試していましたら マウス キーボード「有線も無線も」の操作が一切不能になってしまいました。 元に戻しても 再起動しても なにも出来ません 操作不能です・・・ 購入店のサポートに電話したら 確認の為 HDDを送って下さいと言われましたが... 詳細
