再起動 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 2482件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[22504863] ファンから異音がする
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2060OC-6GD [PCIExp 6GB])
2019/03/02 22:52:44(最終返信:2019/03/03 17:19:01)
[22504863] ...試しに消してみたら異音がしなくなりました。 しばらく様子を見る必要はありそうですが、一旦は解決した気がします。 PC再起動で事象が復活したので試しにドライバを入れ直したところ、ファンの異音が戻ってきたので、やはり初期不良かもしれません…... 詳細
[22458778] 2080tiグラボは メーカーによって性能差があるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/11 12:56:42(最終返信:2019/02/17 22:00:31)
[22458778] ...こうしてお高いビデオカード買うじゃないですか? で主目的なゲーム三昧で遊んでいると・・・なにやら遅くなったり画面が固まったり、再起動したり。 せっかく高いビデオカードを買ってもPCケース内部の風量、吸排気のコントロールが出来ていないとビデオカードを熱暴走させてしまう事になったりするですよ... 詳細
[22464881] 高負荷時の強制再起動
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/02/14 02:36:59(最終返信:2019/02/16 20:34:13)
[22464881] ...やゲーム開始時に強制再起動がかかります。 電源は750Wあるので、GTX760 OCからの乗り換えですし問題ないかなあと思っていたのですが、何故かかるのでしょうか。 NVIDIAのドライバが影響して再起動かかることはあり得ま...の冷え切ってる一発目だと再起動となるが、温まった後だとは大丈夫とか? コルセアの電源だとか? 型番や購入年など情報書きましょう。 再起動直前のCPUやGPUの温...-Power 41があれば電源の劣化を疑いますけど。 >NVIDIAのドライバが影響して再起動かかることはあり得ますでしょうか。 逆に尋ねますが、削除ツールなどで対策はしているのです... 詳細
[22456847] 古いマザーで認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/02/10 19:42:07(最終返信:2019/02/11 19:19:07)
[22456847] ...ドライバー当てて問題なく稼動しています。 最初BIOSでdisabledに変更してそのまま起動したら認識しませんでした。 その次に再起動(シャットダウンの後起動)したら認識しました。もしかしてBIOS変更は一度シャットダウンしないと適用されないのでしょうか... 詳細
[22423206] WIN10窓ロゴからクルクルの後、信号なし真っ黒画面になります。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/01/27 12:46:49(最終返信:2019/02/07 01:14:14)
[22423206] ...99\8EC4B3A5-6868-48c2-BE75-4F3044BE88A7 を「2」へ変更し再起動後、コントロールパネルから電源オプションのタイムアウト時間を変更する ・スリープからの復帰で画面が表示されない... 詳細
[19258720] グラフィックボードを付けたらカクカクする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2015/10/25 16:19:33(最終返信:2019/02/06 21:42:29)
[19258720] ...を試してみるといいかもしれません。 ただ、バージョンダウンの時は、今のドライバーをアンインストールして、再起動してから、 このバージョンをインストールしてください。 そうしないと、バージョンは古くなっているのに一部新しいファイルが使われてしまうという事もあります... 詳細
[22374105] 再起動が頻発します。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/01/05 23:46:10(最終返信:2019/02/01 01:24:02)
[22374105] ...そういう事があるかもしれないので、Windowsをクリーンインストールして・・・・・・ってやっていって再起動が頻発しないようなら、これまで再起動が頻発するのはいわゆる「おま環」ということではないかと思います。 違うGPUを積んだ偽物のビデオカードは...debutを最近買ったのですが、ポイントを使ってこのグラボをつけましたが、FF14のベンチスコアマークを起動すると、勝手に再起動します。他のソフトでも、同様の現象が起きます。ドスパラのサポートに聞いたところ400wでは電源が足りないと言われたなで550Wに変えましたが... 詳細
[22420219] 画面が映らずPCが起動しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/01/26 08:52:02(最終返信:2019/01/28 02:52:52)
[22420219] ...このグラボを刺してる状態だとマザボの方からも映像出力されません。 電源が入っても真っ暗なままで一度、勝手に再起動が行われます。しかしその後も真っ暗なままです。 このグラボを取り外したら(マザボ出力で)問題なく動きます... 詳細
[21513544] 増設したらパソコンが起動しない...
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti AMP Edition ZT-P10710C-10P [PCIExp 8GB])
2018/01/15 21:10:30(最終返信:2019/01/27 08:36:23)
[21513544] ...Optane Memory 32GB 電源:KRPW-GK550W/90+ 初期起動時に何回かBIOSが再起動しましたが、普通に起動しました。 ちなみに内臓を試すのは面倒だったので、確認していません。 BIOSはP1... 詳細
[22417835] Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.1.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/25 08:34:14(最終返信:2019/01/25 08:34:14)
[22417835] ...も7%高速になります。 修正された問題 ・ディスプレイによっては、電源を入れ直すまで再起動時に黒い画面が表示されることがあります。 ・トーストメッセージが断続的に誤ってポップアッ...ェアをアンインストールしてもRadeon設定の削除に失敗することがあります。 ・システム再起動後、ピクセルフォーマット設定が保持されない場合があります。 ・シーンに多くの要素が追加さ...キャプチャされた録画またはインスタントリプレイが反転色で断続的に発生することがあります。 ・HDMIアンダースキャン設定は、システムの再起動後に保持されない場合があります。... 詳細
[22387098] スリープ復帰におけるハングアップ
2019/01/12 00:00:56(最終返信:2019/01/13 17:09:58)
[22387098] ...質問の直後にデバイスマネージャーからドライバ削除後にRadeon Softwareをアンインストールし、再起動後最新のドライバを入れて調子を見ています。質問前にすべきでした。すみません。 再発するようであれば... 詳細
[22362092] DisplayPort 出力不安定について
2018/12/31 16:45:36(最終返信:2019/01/12 20:04:30)
[22362092] ...PCの電源を入れた際に数回に一度DisplayPort に信号がなく 画面が真っ暗のままになってしまいます。 仕方なく強制再起動で対処しておりますが、何が原因になりますでしょうか。 関係ないかもしれませんが、一方のディスプレイは通常電源OFFにしており... 詳細
[22378312] i7 2600kとrx580の相性は悪いのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/01/07 18:49:56(最終返信:2019/01/10 17:58:18)
[22378312] ...グラフィックボードのドライバ(現在最新のrx580用)を当てるそして再起動させるとwindowsが立ち上がらない 具体的には読み込みが長く待っているとwindowsが起動できませんでしたと表示されて、再起動させられる←これが永遠に続く。 ... 詳細
[22346355] GPU性能が足らないのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-1GD5LP/OCV1 [PCIExp 1GB])
2018/12/24 13:39:49(最終返信:2018/12/29 11:15:10)
[22346355] ...んか? >uPD70116さん。ご教示ありがとうございました。 いきなりウインドウが閉じます。再起動に時間がかかるのでいらいらします。 昔iPhone5sでも同じような症状があり、iPhoneSeに変えたら現れなくなったので... 詳細
[22304596] ドスパラの対応に不信感
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/12/06 11:39:50(最終返信:2018/12/20 22:31:27)
[22304596] ...\10 x1個 CPU&VGA買取10%アップ   ※動作不安定・負荷時にノイズ、フリーズ、勝手に再起動する 付属品:外箱、内箱、マニュアル、ドライバディスク、付属ケーブル、 当日ドスパラサポートに電話連絡し... 詳細
[22330824] 安定稼働の手順
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N1080IXEB-8GD [8GB])
2018/12/17 15:33:45(最終返信:2018/12/17 15:33:45)
[22330824] ...デバイスマネージャーのディスプレイアダプタにあるインテルHDを無効にします。 注意!削除では無く、無効です。 5.最後に再起動をすると、ノートPC側には何も表示されず、起動ロゴ画面がeGPU側に表示されたら完了です。 6.必須では無いですが...ノートPCだけの状態で起動をすれば、PC側の表示は可能です。 再度eGPUを接続した場合は、接続後に再起動をすると、インテル統合GPUは無効状態で起動します。 この状態が今のところ安定稼働します。... 詳細
[22022617] 現時点での映らない時の対処法
2018/08/11 03:13:10(最終返信:2018/12/17 13:45:48)
[22022617] ...ケーブルを抜くとPC側に画面が表示される。 再度接続するとセキュリティの問題でブルースクリーンになり勝手に再起動が始まりますが、 再起動後は通常に稼働します。 Thunderbolt表示×、GPU稼働状況× →USBケーブルを抜いた状態で...ケーブルなどに触れてしまったとき これがあると大抵、なにかしらの対処が必要です。 基本は、ケーブル抜き差し、PC再起動で戻ります。 正常に稼働しているときのタスクバーの状態を添付しておきます。 ここで重要なのは、Th... 詳細
[22280784] 動画再生支援に関して
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5107TP15P2-1041J (GeForce GTX1070Ti 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/11/26 14:03:53(最終返信:2018/11/30 17:49:01)
[22280784] ...tmp」を置いた「LocalState」から削除していただければログ出力は停止します。 削除したあと、必ずWindowsを再起動してください。 また、横や縦のカクカクは常に発生するとのことですが、インタレース解除によるためと考えられますが...どうも有難うございます。 確かに今までは高速でしていましたが今回は、 カスタム(クリーンインストール)で行いました。 再起動時一旦画面の解像度が変わりインストール終了後、 元に戻りました。 DiximPlayで再生しましたが... 詳細
[20952295] 動画再生時にHDMI1ポート側がついたり消えたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/06/08 22:18:35(最終返信:2018/11/04 23:35:32)
[20952295] ...また、信号断から復帰した後、音声が甲高く割れるような感じになるケースが時々あり、 その場合、PCを再起動させても同症状が続く場合がありました。シャットダウンと暫く放置で治まりはしますが…… ビデオカードのBIOSを最新のF3に更新...M/B:ASUS P8Z68 Deluxe mem:32G 結論としては、 M/B上のMemOK!ボタンで再起動→EPUスイッチON で何とかなりました。 この作業をする前はデュアルディスプレイにすると実用できないくらいカクついていたのですが... 詳細
[22212750] PCの起動が不安定で困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/28 03:00:55(最終返信:2018/10/29 10:35:12)
[22212750] ...Century Manさん 皆様有難うございます。 一晩様子を見ましたが安定している様なので終了します。 再起動、スリープの復帰にも問題ありませんでした。 まさかBIOSを弄らないといけないとは思いませんでした... 詳細
