再起動 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 2484件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[20952295] 動画再生時にHDMI1ポート側がついたり消えたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/06/08 22:18:35(最終返信:2018/11/04 23:35:32)
[20952295] ...また、信号断から復帰した後、音声が甲高く割れるような感じになるケースが時々あり、 その場合、PCを再起動させても同症状が続く場合がありました。シャットダウンと暫く放置で治まりはしますが…… ビデオカードのBIOSを最新のF3に更新...M/B:ASUS P8Z68 Deluxe mem:32G 結論としては、 M/B上のMemOK!ボタンで再起動→EPUスイッチON で何とかなりました。 この作業をする前はデュアルディスプレイにすると実用できないくらいカクついていたのですが... 詳細
[22212750] PCの起動が不安定で困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/28 03:00:55(最終返信:2018/10/29 10:35:12)
[22212750] ...Century Manさん 皆様有難うございます。 一晩様子を見ましたが安定している様なので終了します。 再起動、スリープの復帰にも問題ありませんでした。 まさかBIOSを弄らないといけないとは思いませんでした... 詳細
[22172210] GeForce Experienceの通知機能がリセットされてしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/10 01:55:49(最終返信:2018/10/20 14:54:59)
[22172210] ...fications-always-on-/ だいたいまとめると ・通知機能をオフにしても、OSを再起動すると勝手に全てオンに戻る(設定を保存or読み込む機能が壊れてる?)。 ・3.15.0.164くらいから発生... 詳細
[22177201] Radeon Adrenalin Edition 18.10.1 Optional (64-bit)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/12 08:10:33(最終返信:2018/10/19 04:28:42)
[22177201] ...1より古いバージョンからアップグレードする場合、インストール中に16以上のCPUコアを搭載したシステム構成でシステムがランダムに再起動することがあります。 ・Thieves は、マルチGPUシステム構成でフリッカーテクスチャが発生することがあります... 詳細
[21370074] 突然DVI出力しなくなったが,D-Subで復活
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2017/11/19 16:31:04(最終返信:2018/10/15 12:41:05)
[21370074] ...突然DVI側が出力しなくなりました。 DIV側のセカンドディスプレイが省エネモードで表示OFFに・・・あれ? 再起動すると,デスクトップ上のアイコンがバラバラに配置されてしまいました。 仕方がないので半分くらい配置を整えたうえで...箱に残っていたD-Subを取り外し,ケースに装着し,セカンドディスプレイにはVGAケーブルで接続! PCを再起動したところ,見事!元の状態に復活しました。 おまけに,ディスプレイがシングルになった時に,デスクトップ上のアイコンがバラバラになってしまって... 詳細
[22167470] クロスファイアで一枚のグラボからしかモニターに接続できない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/10/08 07:20:05(最終返信:2018/10/11 11:37:00)
[22167470] ...NVIDIA環境ではOptix G24C は一切問題でなかったですから。 他もブラックアウトしてね 5画面全部真っ黒になって再起動しないと一切映らないって現象が発生したり・ time spyでPCが落ちたり・・ 2WAYは色々と弊害が出ております...状ですよ。 OSもこの前に初期化してるんですけど。 ドライバーを削除してMSIモニターを外して再起動してもシングルに戻すと マウスの不具合が戻らない。 ってなると、ハードじゃなくてソフトの弊害としか思えないですし... 詳細
[21989418] ディスプレイの一つが認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/07/26 15:00:51(最終返信:2018/10/08 11:07:03)
[21989418] ...みたり、グラフィックドライバーの更新(バージョン398.36.win10.64bit)や再起動を試してみましたが解決しません。 もう一つのディスプレイAcer(KG251QFbmid...Nさん 返信ありがとうございます。 セーフモードにてDDUを起動しドライバーを削除して再起動、その後に最新のドライバー(398.36)をインストールしてみましたが ディスプレイは認... 返信ありがとうございます。 セーフモードにてDDUを使用しドライバーを削除した状態で再起動を行っても、Samsung(SyncMasterB2330.1920x1080@60Hz... 詳細
[22147774] 初めて交換したのですが...
2018/09/30 00:52:47(最終返信:2018/09/30 09:56:51)
[22147774] ...という音が何回か鳴り、かなり時間がかかって起動しました。 交換前はすぐ起動していたのですが、交換後何度か再起動させてみても改善しませんでした。 パソコンにあまり詳しいほうではないので、自分のわかる範囲でドライバを更新してみたところ... 詳細
[22141530] デバイスとして認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 AERO ITX 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/09/27 16:55:09(最終返信:2018/09/29 06:31:10)
[22141530] ...落とし 入れようとしたら【GeForce Experience】を要求されたので先にそれを入れて再起動したら デバイスマネージャーに【NVIDIA GeForce GTX 1070】出てました!! そのあと【411... 詳細
[22087128] 原因不明の不良
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2018/09/06 04:35:51(最終返信:2018/09/26 01:17:38)
[22087128] ...フィックドライバ削除して再インストールしましたが変わらず。 ・ゲームの再起動、ゲームの再起動しても変わらず ※しかし例外でOpenGLにすれば問題ないがどうして...源が落ちる。(再起動。起動後は何もなかったような状態に) それを電源が落ちると表現されると他の人に正しく伝わりません。 その状態はWindowsが回復不能な状態になり、自動的に再起動されただけです。...が左上に出てきた瞬間に画面が点滅し始め恐る恐る見ていると20秒後くらいで電源が落ちる。(再起動。起動後は何もなかったような状態に) 問題点2: 音量調整の為に画面左上に音量のアレが出... 詳細
[22089543] アイドル時の温度が高い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/09/07 01:42:27(最終返信:2018/09/17 03:06:31)
[22089543] ... ドライバの再インストールは上書きインストールではなく削除後(付属のソフトも同時に消します) 再起動させてから新しいドライバを入れないとプロファイルにゴミが残る場合があります。 念のためアフターバー... 詳細
[21357636] スケーリングをするデバイスをGPUと指定したのだが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP Edition ブレイドアンドソウル推奨モデル ZT-P10600J-10J [PCIExp 6GB])
2017/11/14 18:25:37(最終返信:2018/09/16 15:51:58)
[21357636] ...全ての設定を初期値に戻してから再設定を試みたが同様なのでドライバ(最新版)のクリーンインストールを実行した。 再起動して再設定して結果を確認したが改善されません。 他のディスプレイで試しても同様です。 マルチディスプレイ環境です... 詳細
[22105162] [Radeon Adrenalin Edition 18.9.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/13 07:55:36(最終返信:2018/09/13 07:55:36)
[22105162] ...1より古いバージョンからアップグレードする場合、インストール中に16以上のCPUコアを搭載したシステム構成でシステムがランダムに再起動することがあります。 このRadeonソフトウェアのアップグレードを実行する場合は、クリーンインストールをお勧めします... 詳細
[22093637] Live Update 動作しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/09/08 17:34:54(最終返信:2018/09/11 16:42:24)
[22093637] ...ラフィックボードを新品購入して、付属のDVDからドライバなどをインストールしたのですが、再起動すると、 Live Update このアプリケーションは今お使いのマザーボードでは動作し...に、これはインストールが途中で止まってしまいました。 付属のDVDからインストールして再起動すると、画面の右下に更新するか?と小さい画面が出て来ます。 そこで、はいを選択するとLi...ません。 OSとドライバは問題なさそうですね。 CDから入れたドライバなどは、削除して再起動してから、改めて最新ドライバを入れるとどうですか? これでダメなら、 けーるきーるさん... 詳細
[22048748] トリプルマルチディスプレイでの不具合対応
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2018/08/22 12:21:54(最終返信:2018/09/04 23:20:00)
[22048748] ...>3モニターにも電力が流れている為、モニターをロスとして、再起動を繰り返していることが、わかりました。 2台は使用できて、1台だけ出来ないということですか? 再起動が繰り返すとは、液晶の起動時にロゴが出来ることが多いのですが...トリプルマルチディスプレイすると不具合発生します。 3モニターにも電力が流れている為、モニターをロスとして、再起動を繰り返していることが、わかりました。 1080は消費電力が優秀だったので、発生していませんが、 980tiと1080tiの時に不具合がでます... 詳細
[22030427] 起動出来なくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2018/08/14 10:02:23(最終返信:2018/08/14 18:41:09)
[22030427] ...えない場合があり、その場合はBIOS更新で動いたとの情報あり→BIOSの更新を実施→更新実施後の再起動でwindowsが起動しなくなる→通常起動してもセーフモードで起動しようとしてもブルースクリーンで落ち...com/support/article/jp/ja/jpdhs1/sln115577/microsoft-windows-7がクラッシュする-再起動する-またはブルースクリーンが表示される?lang=ja#Error1 状況を考えると1番目のような気がします... 詳細
[21960100] Radeon Adrenalin Edition 18.7.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/07/13 15:13:19(最終返信:2018/07/20 09:53:11)
[21960100] ...DVRを使用した後、グラフィックスやメモリの時計が予想よりも高くなることがあります。回避策は、システムを再起動することです。 ・2つ以上のディスプレイが接続され、1つのディスプレイの電源がオフになっている場合... 詳細
[21890879] DisplayPort 1.4&1.3のバグ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/06/12 16:56:29(最終返信:2018/06/12 16:56:29)
[21890879] ...ファームウェアアップデート来てます。 適応後は再起動を求められます。 http://www.nvidia.com/object/nv-uefi-update-x64.html ... 詳細
[21884323] VGA変換可能か?
2018/06/09 17:54:13(最終返信:2018/06/09 20:27:06)
[21884323] ...それと変換アダプタ単体のみを差し込むと認識されていました。そこにCRTを接続するとPCから見えなくなります。その状態でPC再起動しても見えないままでした。 改めて回答ありがとうございました。... 詳細
[21797462] ドライバーをインストールできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2018/05/03 19:49:56(最終返信:2018/05/12 21:56:41)
[21797462] ...しかし、ドライバ更新でカスタムからクリーンインストールを選択しても、再起動を促されることは暫くなかったと思います。 当方のGT730は、再起動を促されない場合はそのままでも特に問題はありませんが。 >20St...マイクロソフト標準のドライバーが入ってます。 で、NVIDIAのドライバーをインストール、 直後は変です。 再起動すると きれいになります。 そういえば、インストーラを起動させただけでも、ドライバ自体はCドライブ/NVIDIAフォルダに残していきます... 詳細
