再起動 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 2476件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24203135] ゲーム中などの高負荷時においてPC電源が突然落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G [PCIExp 24GB])
2021/06/23 20:30:58(最終返信:2021/06/24 17:00:51)
[24203135] ...Apexなどの比較的低負荷なゲームから高負荷なCyberpunk2077などのゲームでもクラッシュしてしまいます。 クラッシュ後手動で再起動を行うのですが、windows再起動中にも必ず1回は電源が落ちます。 グラフィックボードのbiosをゲーミングモードからサイレントモードに変更しても同様の症状が出ます... 詳細
[24187228] icueでの認識に不具合?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX6800-O16G-GAMING [PCIExp 16GB])
2021/06/13 22:45:47(最終返信:2021/06/24 10:15:27)
[24187228] ...ちゃんと認識するようになりました。 ただ、たまにグラボそのものを認識せずにOSが立ち上がることもあります。(再起動したら改善します。) いずれにしても前より状況が改善したので良かったです。 返信くださった方、ありがとうございました... 詳細
[24184280] ゲームでレイトレが有効にならない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX3080Ti-E12GB/WHITE [PCIExp 12GB])
2021/06/12 10:25:56(最終返信:2021/06/12 13:25:18)
[24184280] ...ドライバを削除してからの入れ直し A ゲームを削除してからの入れ直し ➂ CMOSクリアしての再起動 サイバーパンク2077ではレイトレが有効になっているので、ハード的なエラーではないと思います。... 詳細
[24141776] Radeon Adrenalin Edition 21.5.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/05/18 08:47:39(最終返信:2021/05/18 09:01:40)
[24141776] ...吃音を引き起こす可能性があります。 システムの再起動は、この問題が発生した場合の回避策です。 ・インストール後にアドレナリンソフトウェアでRyzen Masterが検出されない場合は、システムの再起動が必要になることがあります... 詳細
[23886648] ファンから異音がする件
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge ZT-A30610E-10M [PCIExp 8GB])
2021/01/03 15:51:00(最終返信:2021/05/14 11:25:28)
[23886648] ...またファンのプレートを軽く抑えると同様に音がしなくなります(但しこのやり方だと画面が表示されなくなり、要再起動になるので注意)。 検索したら同じ商品でファンからガリガリ音がするというブログを発見し、さらにtwitterでも同じ症状が発生しているとの報告があります... 詳細
[24122915] Radeon Adrenalin 2020 Edition 21.5.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/05/07 05:11:01(最終返信:2021/05/07 05:26:37)
[24122915] ...デスクトップ上で断続的にロックされ、パフォーマンスが低下したり、吃音を引き起こす可能性があります。 システムの再起動は、この問題が発生した場合の回避策です。 ・サイバーパンク 2077 レイトレースが有効になっていると...・インストール後にアドレナリンソフトウェアでRyzen Masterが検出されない場合は、システムの再起動が必要になることがあります。 ・DOTA 2はライゼンでちらつきや腐敗を経験する可能性がありますTMモバイル5000シリーズ... 詳細
[24121780] 動作が不安定です。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/05/06 15:10:10(最終返信:2021/05/06 22:38:32)
[24121780] ...クし、どうもPCの様子がおかしい事に行き着きました。 数分待っているといきなり電源が落ち、また再起動するという状況でした。まるで無理なオーバークロックをして起動できないような様相でした…。 私のPCは昨日届いたばかりで... 詳細
[24084851] rx6700xtのクロックがあがらない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT 12G GDDR6 [PCIExp 12GB])
2021/04/17 00:12:07(最終返信:2021/04/29 20:23:40)
[24084851] ...なりません。 電力不足なら本当に電力が必要になったときにフリーズしたり、ブルースクリーン(その後再起動)になったり、ソフトが強制終了したりするだけです。 CPUも上と比べたら大した消費電力ではないですし... 詳細
[24047611] セレクターを使うと、ディスプレイに映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB])
2021/03/28 15:15:58(最終返信:2021/04/23 06:18:36)
[24047611] ...コード43のBluetooth不具合は、時々ある事らしく、多くはWindows10との問題らしいので、単純に再起動、もしくは一度シャットダウンしてから起動すると直ると言います。 もしくはBluetoothドライバーをアンインストールしてから、入れ直しても良いようですが... 詳細
[24092536] Radeon Adrenalin 2020 Edition 21.4.1 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/04/21 05:45:23(最終返信:2021/04/21 14:09:46)
[24092536] ...デスクトップ上で断続的にロックされ、パフォーマンスが低下したり、吃音を引き起こす可能性があります。 システムの再起動は、この問題が発生した場合の回避策です。 ・パフォーマンスメトリックは、5 1600 シリーズプロセッサの...・インストール後にアドレナリンソフトウェアでRyzen Masterが検出されない場合は、システムの再起動が必要な場合があります。 ○Windows の AMD リンクの既知の問題(省略) リリースノートには2020の表記が残っていますが... 詳細
[24055343] Resizable BAR vBIOS の 更新ができません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/TP [PCIExp 8GB])
2021/04/01 19:41:30(最終返信:2021/04/04 21:05:47)
[24055343] ...1枚のグラボで2回別々のBIOS更新を実施しています。 何れも1分程度で更新は終わりますが、毎回再起動されます。 グラボのBIOS更新では管理者モードでの実行は必要ありませんでした。 >けーるきーるさん... 詳細
[23323775] デバイスマネージャーで正常認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P400 EQP400-2GER2 [PCIExp 2GB])
2020/04/06 00:18:40(最終返信:2021/03/26 07:27:42)
[23323775] ...シャットダウン 2. 新グラボ装着(画像1) 3. ドライバーをWindows標準に変更(画像2) 4. 再起動(画像3) 【結果】 ・Windows標準ドライバーに変更した事でデバイスマネージャーに正常に認識された... 詳細
[23994996] 高負荷時に画面がブラックアウトする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16G [PCIExp 16GB])
2021/02/28 21:43:14(最終返信:2021/03/25 11:05:59)
[23994996] ...いだけです。 >揚げないかつパンさん スパイク電流で電気が落ちた場合は 電源が落ちるというのは再起動という認識でいいのでしょか? それともすべての電源が落ちてしまうのでしょうか? 最悪保障されるか分かりませんが...>ブライアン2020さん 壊れるとかではないです。電源が落ちます。保護回路が働いて動作不良するだけなので、ほぼ再起動の様に見える様です。 実際には自分はここで聞いただけなので、どういう症状になるかははっきりとは分かりませんが... 詳細
[24040877] Radeon Adrenalin 2020 Edition 21.3.1 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/25 05:15:25(最終返信:2021/03/25 07:59:11)
[24040877] ...プロファイルが作成または設定されている場合に読み込みに失敗する可能性があります。 ・HDCP サポートを無効にして、工場出荷時のリセットやシステムの再起動を実行すると、システムクラッシュやブート時のハングアップが発生することがあります。 ・エピックゲーム... 詳細
[24029433] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.3.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/19 08:05:37(最終返信:2021/03/19 08:47:46)
[24029433] ...プロファイルが作成または設定されている場合に読み込みに失敗する可能性があります。 ・HDCP サポートを無効にして、工場出荷時のリセットやシステムの再起動を実行すると、システムクラッシュやブート時のハングアップが発生することがあります。 ・エピックゲーム... 詳細
[24019492] PC起動時、すでにOC状態
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE [PCIExp 24GB])
2021/03/13 20:40:51(最終返信:2021/03/14 18:50:35)
[24019492] ...マザー側は準備できてるのに^^ 一旦Afterburnerとかでスタートアップ時にOC(定格も)設定させて再起動させて戻してみるとかすると治ったり? OSを問題なかったころに戻してみたり一応あがいてから、OS再インストールでもよいかなと... 詳細
[23988586] メモリスピード12Gbps→14Gbpsにするには?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5600 XT MECH OC [PCIExp 6GB])
2021/02/25 22:55:57(最終返信:2021/02/26 09:41:48)
[23988586] ...(私はマザーもMSI&マザーのBIOSアップデート未経験) 最初にマザーのほうをアップデートしたのですが、再起動後、PC音がうるさくなりました。 私はHDDは使っていないのと、まだグラボはアップデートしていない段階だったので... 詳細
[23964472] 電源が悪い?GPUの初期不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE63070S19P2-1041A (GeForce RTX 3070 GamingPro OC 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2021/02/13 19:49:27(最終返信:2021/02/13 23:15:11)
[23964472] ...そこでその解決のために再度デバイスのアンインストールを行い、インストールを行いましたが、再起動した際、MSIのロゴが出た後出力されず。何回か再起動を行うとデスクトップ画面まで出ますが、あいも変わらず「問題が発生したのでこのデバイスは停止しました(コード43)」です...>TEQNOBREAK00さん Gen3です。 報告】 動きました。 詳細】 ・ドライバーの再インストール ・再起動 ・BIOS にて GEN3固定 ・やったぜ 皆様本当にありがとうございます この時もあずたろうさんと揚げないカツパンさんに助けていただきました... 詳細
[23953889] ドライバをインストールするとスタートメニューが開かない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-4H-SL-2GD5 [PCIExp 2GB])
2021/02/08 12:24:49(最終返信:2021/02/11 20:14:23)
[23953889] ...B今回は再起動せず。タスクマネージャで「ShellExperienceHost.exe」を終了させるがフリーズ。マウスは動くがCTRL+ALT+DELもできず。電源ボタンで再起動。 C再起動後、正常に動作...のでしょうか? マウスカーソルも含めて操作不能になるのか、マウスカーソルだけは動くのか、再起動されてしまうのかどうか、スタートメニューが開かないだけでアプリの起動・使用には問題ないの...date が始まり、その途中でスタートメニューが開かなくなる。右クリックは開く。 Cまず再起動、症状はなくなる。信頼性モニタでは「ハードウェアの問題によりwindowsは正しく動作し... 詳細
[23947624] 古いマザーボードで使えません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2021/02/05 12:32:39(最終返信:2021/02/07 21:05:36)
[23947624] ...電力自体は足りてると思います。 再起動の時は、前触れなくフッとCPU・ケースののファンが止まって再起動するので、マザーボードの電力供給に問題があるのかもという気もします。 ただ、biosに入っている状態だと再起動したり電源落ちることもないので...古いグラボ(9600GT)から異音がしていたので、本製品を購入し取り付けました。 Windowsが起動し、少し経つと勝手に再起動します。 9600GTに付け替えると再現されないので、相性の問題なのでしょうか。 9600GTと2枚差しであれば... 詳細
