再起動 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 433件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[16617293] SE-300PCIEとの比較
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/09/22 06:10:53(最終返信:2013/09/25 16:26:33)
[16617293] ...あとSE-300PCIEはWindows8に対応しておらず、7のドライバーを入れることで音は出ますが、コントロールパネルの設定が再起動の度に初期化されて実用に耐えません。 なので、Windows8で高音質を求める人には需要があるとは思いますよ... 詳細
[16579897] キーンと音がする
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2013/09/13 13:37:21(最終返信:2013/09/23 19:17:48)
[16579897] ...また、いきなりPC全ての音がなくなることもあります。デバイスを無効化してまた有効化するか、PCを再起動しないと音が鳴りません。 オンボードに付け替えると不具合はありません。 ちなみにマザーボードはp8z68-vで...かん高い音がなったり爆発音鳴ったり等々。。 耳が痛くなるほどなので困っています。 ひどいときは音が全部消えて再起動しないと直らないときも多々・・・ 一度修理にだして原因不明で新品と交換してもらったのですが、また同じ症状がでていて改善してないので... 詳細
[5777465] EnMixCPL MFC Applicationで問題発生とでて・・
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2006/12/19 05:43:21(最終返信:2013/09/13 23:34:13)
[5777465] ...サウンドカードをPC本体に取り付けドライバーと    ソフト関連?をサウンドカード付属CDよりインストール    し、再起動をかけたところ、    「問題が発生したため、EnMixCPL MFC Application を終了し... 詳細
[16399849] ボリュームコントロールで・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2013/07/24 22:30:03(最終返信:2013/07/29 15:21:54)
[16399849] ...ドライバをインストールした後再起動すると、 ボリュームコントローラで5%未満にすると音が聞こえないのですがこれは仕様なのでしょうか。 そもそも音が聞こえないのは何が原因かはっきりしていません。 単に音が小さくて聞こえないのか... 詳細
[16353303] windows7更新での不具合?
2013/07/11 03:03:50(最終返信:2013/07/11 07:27:28)
[16353303] ...ZxRは認識されていないのですが、 Sound Blaster ZxR DBproは認識されていました。 再起動しても問題が解決せず、シャットダウンしてしばらくしてから 起動すると元に戻りました。 windows7の更新に伴う一時的な... 詳細
[16279021] ドライバーがスカイプと干渉します
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC8000)
2013/06/21 15:43:58(最終返信:2013/06/21 21:01:31)
[16279021] ...スカイプを起動していると、PCの終了時や再起動時に、毎回このようなエラーが出ます。 一見、スカイプのエラーのように見えますが、このサウンドカードのドライバーをアンインストールすると出なくなります。 同じような症状の方や対処法のわかる方の助言を求めます... 詳細
[16261788] ヘッドフォン自動検出機能
2013/06/16 22:20:03(最終返信:2013/06/18 13:41:13)
[16261788] ...切り替えを頻繁に行うと、サウンドデバイスを突然見失ったりする事があるので気をつけて下さい。(PC再起動で直りますが) これを解消するには、最新のドライバを公式からダウンロードすると安定しますし、切り替えも速くなりますので参考までにどうぞ...今後の更新などでヘッドフォン自動検出機能をつけて くれるとうれしいのですが。 一回切り替えを連続でやったらエラーを起こしてしまいました笑 再起動で直りますね。 ソフトウェアは最新バージョンにしています。 ヘッドフォンとスピーカーの切り替え時に... 詳細
[16242289] SoundRadarの設定についての質問です。
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2013/06/12 00:07:53(最終返信:2013/06/12 21:06:54)
[16242289] ...ASUS Phoebusの設定でSoundRadarを有効にしてもパソコンを再起動すると無効になってしまいます。 パソコンを再起動してもSoundRadarが解除されない方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示お願いします...ドライバをインストールし直してみたのですが駄目でした。 SoundRadarを有効に設定してもパソコンを再起動するとSoundRadarは無効になってしまいました。 ちなみに使っているパソコンはCG8580というASUS製のパソコンで... 詳細
[16211948] これを挿すとPCが起動しません
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2013/06/03 21:21:18(最終返信:2013/06/03 21:21:18)
[16211948] ...これを挿すとwindowsのロゴが出る前に再起動してしまいます。抜くと普通に起動します。PCIe×16では普通に起動し、しっかり認識していました。しかしSLIを組むためPCIe×1しか使えません。 biosは最新のものにしました... 詳細
[15881182] 問題点いくつかのまとめ
2013/03/12 02:06:14(最終返信:2013/05/29 08:41:28)
[15881182] ...その処理を行うだけ音ズレが発生いたします。 >この場合のズレは仕様でございます。 Cビットレートの変換をした場合再起動後再設定が必要になる >この製品の初期値は48KHzのはずですが、これは >設定で変えられます。Windowsの再生デバイスで各デバイスを...>右クリックして表示される[プロパティ]>[詳細]でこちらも変更することが >可能です。こちらもご確認いただければと存じます。 >*PC再起動後、この設定は残りますが、実質出力される信号は48KHzに >戻ってしまいます。その場合は改めて設定画面でテストボタンを押して... 詳細
[16187906] 購入しました。オンボの安っぽさが消え満足です
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2013/05/28 18:30:28(最終返信:2013/05/28 18:30:28)
[16187906] ...イヤフォンはSonyのDR-BT140QQPを使っています。 ・USB接続のカメラマイク(一体型)もそのまま使えます。 ・インストールは一発でした。再起動してitunesの再生ボタンをクリックしたら  簡単に音が出ました。BIOSのサウンドデバイスの設定も(ONのまま)... 詳細
[16149230] 音が急に・・・
2013/05/19 04:42:48(最終返信:2013/05/22 18:05:51)
[16149230] ...モード切替やマイクボリュームなど、その他の設定をいじっていると、急に無音になり再起動しても音が出ません。ドライバーを再インストールすると音は出ますが、またすぐに音がでなくなり困っています。ドライバーは1004です...こちらは安定していて音質も改善しているのでおすすめです。 それでもモード切替をするとたまに音が出なくなることがあり、再起動を余儀なくされるので、ゲームを始める前意外はずっとオーディオクリエイションモードで使っています。 因みにコンソールランチャだけはPAX配布で動作せず... 詳細
[16100245] BUFFALO RAMDISK を使用時の アンインストールの注意点
2013/05/06 03:31:39(最終返信:2013/05/08 10:57:47)
[16100245] ...3.電源OFF。SE-300PCIE をパソコンから取り外す 4.電源ON。Windows起動の途中で、再起動する 4.スタートアップ修復、通常起動ともに、Windows起動不可 なぜか、SE-300PCIE... 詳細
[16073085] 設定が初期化されてしまう
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Go! Pro SB-XFI-GOP)
2013/04/29 16:04:04(最終返信:2013/04/29 16:04:04)
[16073085] ...PCを再起動またはシャットダウンすると「Creative エンターテインメントコンソール」の設定を始めSB-XFI-GOPの設定がすべて初期化されてしまいます。 これは仕様でしょうか? USBポートの変更やUSBの挿し抜きは行なっておりません... 詳細
[15422755] ドライバーをインストールしましたが使用できません。
2012/12/02 18:21:53(最終返信:2013/04/21 22:40:56)
[15422755] ...出所の不明な悪意のあるソフトウェアであることも考えられます。 (コード 52)」 との事です。 ドライバーを削除し再度いれなおす。そして再起動の繰り返しを数度試みましましたが同じ状況です。 環境はWin 7 64bit MBはASUS M5A88-V... 詳細
[15997706] 休止状態復帰時について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2013/04/09 20:51:04(最終返信:2013/04/17 20:06:07)
[15997706] ...USB接続の種類が選択できるため(フルorハイスピード)、USB1.0にして 再度休止状態からのテストをしたところ無事改善されました。 が、再起動すると上記設定が再びUSB2.0となり、再び設定する必要があります。 BIOSの設定も特に弄るところはなく... 詳細
[15942877] せっかくつけたのに動かない
2013/03/27 00:07:04(最終返信:2013/04/04 20:54:06)
[15942877] ...まずドライバとユーティリティをインストールされたかどうか? が最初の確認事項かな? あとインストールしたあとPCの再起動。 普通はこれで良いハズですが。 サウンドデバイスの規定をSB-Zに設定してますか? デバイスマネージャでは認識しているのでしょうか... 詳細
[15937065] ドライバー入れるとブルースクリーンになるのですが
2013/03/25 17:35:47(最終返信:2013/03/31 11:35:20)
[15937065] ...回初めて分かった事は再起動しなければ普通に使えたという事実です。 どうしてこうなった???? 朝の出勤前にご報告をしておきます。 ついに再起動したらOSの起動すら...RY MICRO 8GB *6 足りないのなら情報は追加します。 ドライバーを入れて再起動をするとOSの起動直後にブルースクリーンになります。 原因がつかめずサポートにも連絡した...アップから復旧したのですが、SSDやHDDチェックをかけても問題ありませんでした。 結局再起動せずスタンバイ状態からの復旧でもブルースクリーンになると分かり泣きそうな状態であると改め... 詳細
[15948965] ブルースクリーンについて
2013/03/28 16:24:32(最終返信:2013/03/30 15:19:34)
[15948965] ...この商品を買いました。早速接続して、付属していたCDの中身を全て入れたところ、いきなりブルースクリーンになりました。再起動したら普通に起動でき、5.1chスピーカーから出力を試みたところ、音量は波打っていて、高音や低音も頻繁に出なかったり...足りない部分を補足させていただきます。 ブルースクリーンになったのは、付属CDのインストール中でした。再起動後に音を確認したところ、眩暈がするような音でしたので、ドライバの不具合かと思い、公式サイトで最新版のドライバを落としてきて... 詳細
[15854969] スピーカーの プロパティ サンプルレートについて
2013/03/06 02:32:30(最終返信:2013/03/28 03:23:57)
[15854969] ...で困っています。 別の件でサポートと連絡を取り合っているのでその中で出てきた情報ですが 再起動後win側で設定した設定値がリセットされてしまうそうです。 仕様だそうです。 関係ありそ...]でこちらも変更することが >可能です。こちらもご確認いただければと存じます。 >*PC再起動後、この設定は残りますが、実質出力される信号は48KHzに >戻ってしまいます。その場合...っていたのですね。 皆さん回答ありがとうございます。 クチコミの方も注意しておきます。 再起動時に、勝手に24bit 48000Hzになってしまう問題ですが、 クリエイティブ社から回... 詳細
