再起動 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 433件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[15108412] OSクリーンインストール後のトラブル
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DS)
2012/09/23 10:41:52(最終返信:2012/09/24 20:53:25)
[15108412] ...SSD環境に移行する為OSクリーンインストールをしたのですが、付属ディスクからドライバーをインストールして再起動したところでトラブルが発生します。 PCの起動は普通にできるのですが、あらゆるアプリが作動しなくなってしまいます... 詳細
[14960994] 音の出方について質問なのですが。
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2012/08/20 21:48:17(最終返信:2012/08/21 06:52:47)
[14960994] ...最初スピーカーかカードが壊れたかと思いましたが、スピーカーはテレビで聞こえたので問題無いのが分かり、カードがと思い再起動したらブルースクリーンが出ました、その後問題なく起動しましたが、すぐ後にBIOS設定が問題かと思いオンボードをオートにしてたのですが... 詳細
[14806918] BOSE 3 2 1 シリーズ2.1chスピーカに繋げたいのですが
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2012/07/14 19:32:05(最終返信:2012/07/18 13:52:30)
[14806918] ...こうなってくるとシングル側のオペアンプも変えたくなってきますね。 ところで、Creativeコンソールランチャーで設定した項目がPC再起動するたびに 元に戻ってしまうのですが、保存できないのでしょうか? 4時間くらい鳴らすとまた音に深みが出てくると思いますよ... 詳細
[14791655] BF3プレイにて。。。
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2012/07/11 04:39:33(最終返信:2012/07/11 14:55:35)
[14791655] ...その後の再ログインで、どうやら、パンクバスター扱いで、キックされませんでした。このドライバー入れて 再起動した 後のBFだったので、こちらの、ドライバーの影響が強いと思いますが、因果関係はわかりません。 ... 詳細
[14704760] WindowsUpdateで音が出なくなった
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/06/20 21:14:24(最終返信:2012/06/23 15:31:30)
[14704760] ...昨日の深夜WindowsUpdateがあり再起動したのですが、再起動後音が出なくなりました。 Xonarのプロパティを見るとドライバのデジタル署名を検証できないという文章が出て!マークがついています。...その方法としては以下になります。 WindowsUpdateをして再起動したら相変わらず音が出ませんでした。 そこでASUSの公式ドライバーをアンインストールして再起動、非公式のUnified Xonar Driversをインストールしたところ... 詳細
[14605601] 録音できなくなりました
2012/05/26 03:15:53(最終返信:2012/06/13 00:42:18)
[14605601] ...きるようになりました。(前のドライバが残ってる状態でインストールしたらその時点では認識するがPC再起動したら認識せず) チップP45とかP55等の若干古いマザーと新しいドライバが合わなくて特定のアプ... 詳細
[14444787] 音やマイク音声が急に出なくなる
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2012/04/16 18:39:36(最終返信:2012/04/16 18:46:36)
[14444787] ...録音デバイス→マイク→詳細→サンプルレートを変える で一応音声は復活します。 ゲーム音声が出なくなった場合はゲーム自体を再起動しないと復活しません。 全てのゲームではなくいくつかのゲームだけなので相性問題かと思っていたのですが不便で仕方ありません... 詳細
[14353047] スピーカーコンフィグレーション
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2012/03/27 07:46:47(最終返信:2012/03/28 02:45:56)
[14353047] ...ピーカーコンフィグレーションの設定を"2/2.1スピーカー"に固定したいのですが、変更してもPC再起動などをすると"ヘッドホン"に戻ってしまいます。固定させる方法って無いんでしょうか? 宜しくお願い致します... 詳細
[14107816] ドライバーについて
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2012/02/04 19:44:18(最終返信:2012/02/13 22:49:32)
[14107816] ...問題が発生した場合は、各導入時に必ず再起動をやっています。ドライバーやらアプリやら都度再起動(必要がないものも念のため) WINDOWSアップデートは、自動にお任せで必要なら再起動。 できればBIOSも確認して最新にされては如何でしょう...ウンしてしばらく時間をおくと音が出なくなり、右下の音量のアイコンが赤いバツになりサウンドデバイスが見つからないと表示されます。 この症状は再起動をすると改善されます。 2.VIAのサウンドコントローラーの音量ゲージが聞かないです。 購入当時からこの症状に悩ませれていて... 詳細
[14060079] 音量
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster 5.1 VX SB-5.1-VX)
2012/01/23 22:36:25(最終返信:2012/01/29 19:57:20)
[14060079] ...CPU=i7 860 2.8G VGA=GTX260 不具合があって一部のゲームで100%ブルーバック再起動(DIABLO2、SHIKIGAMInosiro など) マザー(ASUSのP7P55Dのオンボード=VIA_AUDIO)からSound... 詳細
[13870330] ヘッドホン スピーカーの同時使用について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium SB-XFT)
2011/12/09 16:51:17(最終返信:2012/01/19 13:51:02)
[13870330] ...gammerのボード挿しておく。 (はじめに、ボードを交換してしまうと、やっかいな事になる。) 6.再起動はせず、シャットダウン。 7.コンセントを抜き、カード交換。 8.電源オンすると、OSはカード認識せず...デバイスマネージャからHDディフィニションオーディオのドライバーを削除し、ダウンロードしたS/Bのドライバーをインストールして、再起動。 *同社製品の乗り換えなのに、S/Wだダメダメで、簡単に換装させてくれなかったので、参考まで。... 詳細
[13966566] USBミキサーとの繋げ方 教えてください
2012/01/01 15:13:09(最終返信:2012/01/07 20:37:31)
[13966566] ...デフォルト(既定)の録音デバイス側を"USBオーディオ"に指定してみて 下さい。その際にはデフォルト録音デバイスを切り換えてからソフトを再起動して 下さい。(添付画像参照) 尚、MP3音源の音量調節は、PCの再生側 "Waveスライダー"... 詳細
[13833366] Audoi Deckのイコライザについて
2011/11/30 21:43:50(最終返信:2011/12/05 18:36:45)
[13833366] ...「Immezio 3D〜」は音飛びの可能性があるという書き込みを見てOFFのままにしていました。 オンにして再起動してみたらイコライザが表示され、音質の変化も確認できました。 今の設定を載せておきます。 (●はオン... 詳細
[13807901] 赤色LEDの点滅は異常でしょうか?
 (サウンドカード・ユニット > Auzentech > Auzen X-Fi Bravura 7.1)
2011/11/24 19:45:11(最終返信:2011/11/25 01:52:41)
[13807901] ...これは、何かのトラブルが発生しているアラームなのでしょうか? 現に、このボードを起動時には認識できず、再起動後に認識される状態です。 同じPCに上位機種のAuzen X-Fi HomeTheater HDをセットしたところ... 詳細
[13669289] Xonar Audio Center の マニュアル
2011/10/23 21:42:03(最終返信:2011/10/23 21:42:03)
[13669289] ...本機のセットにあたり BIOS 開いてみたもの良く分からなかったので 装着→ドライバインストール→再起動・認識確認→Xonar選択 としましたが 全く問題なく動作しています。... 詳細
[13657152] この機器を使うとTOSHIBA DVD PLAYERが立ち上がらない
2011/10/21 13:24:20(最終返信:2011/10/21 13:24:20)
[13657152] ...使っているPCはダイナブックPAEX56MLFWHです。 「アプリケーションの実行に必要なモジュールがありません。一旦終了して本体を再起動するか、それでも解決しない場合はアプリケーションを再インストールしてください。」 と出てきます。 ... 詳細
[13535194] 最新のドライバについて
2011/09/22 23:06:49(最終返信:2011/09/22 23:06:49)
[13535194] ...初投稿です。 いままでのドライバでは、 ゲームモードやクリエイションモードに変更するたびノイズが乗り、 再起動をしないとノイズが消えなかったり 変更中に音を出したままにしておくと、 急に大きな音が出ると大変不安定でした... 詳細
[13261963] 初歩的なことなのですが、音声が出力されません。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2011/07/16 23:50:37(最終返信:2011/07/17 18:18:39)
[13261963] ...al tkeドライバ、Creativeドライバのアンインストール→オンボードサウンドを無効にして再起動→Creativeドライバのインストールまでの一通りを試してみたのですが、 やはりうまく動きません...ボリュームオプションさえ間違えていなければサウンドテストくらいは音を鳴らせると思ったのですが... 先週あたりのWindowsアップデート直後の再起動でWindowsの構成を失敗した際に巻き込まれるように音が出なくなりました(前構成での事です) て... 詳細
[13257233] ソフトの設定について
2011/07/15 19:32:47(最終返信:2011/07/16 09:01:11)
[13257233] ...ありがとうございました。 また質問なのですがマイクの設定でマイクロホンにチェックを入れていても再起動後などにフロントマイクになっていたりします。 マイクはSkypeで使用します。 ソフトで設定を保存出来るのでしょうか... 今PCを立ち上げたら、ちゃんとマイクロホンになっていました。 昨日はマイクロホンにしたはずが再起動後フロントマイクに変わっていました。 (OKを押したはずなのですが) このソフトはマイクロホンにチェックしてOKで保存という仕様ということでしょうか... 詳細
[13252624] TVに出力出来ない
2011/07/14 12:56:49(最終返信:2011/07/15 19:17:26)
[13252624] ...他の方が言っているようにソフトの使い方が良くわからないところがあります。 マイクの設定でマイクロホンを選択しているのに再起動後にフロントマイクになっていたりします。またスレをたてます。また宜しくお願いいたします。 今回はありがとうございました... 詳細
