再起動 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 1394件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24372653] Windows 10 21H1 19043.1266
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/01 07:59:56(最終返信:2021/10/01 21:23:03)
[24372653] ...や他の音声アシスタントが録音するサウンドに歪みが生じる可能性のある問題を更新します。 ・デバイスを再起動した後に動作を停止する原因となる問題を更新します。 ・タスク バーが画面の下部にないときにアプリに入力を提供できない問題を更新します... 詳細
[24372839] ログインできない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2021/10/01 10:29:18(最終返信:2021/10/01 11:02:18)
[24372839] ...というエラーメッセージが出てログイン出来ません。 ユーザは1つしかないため他にログイン出来ません。 再起動など色々試しましたがログイン出来ませんでした。 対処法を教えて下さい 強制終了(電源スイッチで電源OFF)を2回行うと... 詳細
[24370679] Windows 11 Insider Preview 22468..1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/30 04:10:43(最終返信:2021/10/01 06:58:04)
[24370679] ...を有効にします。 このメッセージが表示された場合は、[有効] ボタンを押して PC を再起動し、更新を再試行します。 ・一部のユーザーは、画面とスリープタイムアウトが減少する可能...ビルドで状態になるという報告を調査中です。 この影響を受けた場合は、Explorer を再起動すると.exe問題が解決する場合があります。 [検索] ・タスクバーの検索アイコンをクリ...ルが開かないことがあります。 この場合は、"Windows エクスプローラ" プロセスを再起動し、もう一度検索パネルを開きます。 ・検索パネルが黒で表示され、検索ボックスの下にコンテ... 詳細
[24346317] Windows 11 Insider Preview 22000.194 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/17 03:38:09(最終返信:2021/09/30 22:02:03)
[24346317] ...相変わらず修正されない事項 ・BDレコーダーのアイコンが 正面を向いていない ・アップデート終了直後の再起動中の文言が ?? 【あなたはそこに 94% です】だったかな〜 [Announcing Windows...検索パネルが開かないことがあります。 この場合は、"Windows エクスプローラ" プロセスを再起動し、もう一度検索パネルを開きます。 ・検索パネルが黒で表示され、検索ボックスの下にコンテンツが表示されない場合があります... 詳細
[24359300] Windows 10 Insider Preview 19044.1263 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/24 06:23:59(最終返信:2021/09/30 07:25:35)
[24359300] ...を選択した後に入力を行えないという Microsoft Outlook アドインの問題を修正しました。 ・高速スタートアップの再起動後に NumLock 状態を維持できない問題を修正しました。 ・Microsoft Teamsを使用して画面を共有する問題を修正しました...WebDav リダイレクタのデッドロックの問題を修正しました。その結果、システムは応答を停止します。 ・再起動後に停止エラーが発生する問題を修正しました。 ・エンタープライズ モード サイト一覧のリダイレクトの問題を修正しました... 詳細
[24359327] Windows 10 Insider Preview 19043.1263 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/24 06:50:02(最終返信:2021/09/24 10:27:56)
[24359327] ...を選択した後に入力を行えないという Microsoft Outlook アドインの問題を修正しました。 ・高速スタートアップの再起動後に NumLock 状態を維持できない問題を修正しました。 ・Microsoft Teamsを使用して画面を共有する問題を修正しました...WebDav リダイレクタのデッドロックの問題を修正しました。その結果、システムは応答を停止します。 ・再起動後に停止エラーが発生する問題を修正しました。 ・エンタープライズ モード サイト一覧のリダイレクトの問題を修正しました... 詳細
[24333578] Windows 11 Insider Preview 22000.184 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/10 02:22:51(最終返信:2021/09/11 07:35:41)
[24333578] ...相変わらず修正されない事項 ・BDレコーダーのアイコンが 正面を向いていない ・アップデート終了直後の再起動中の文言が ?? 【あなたはそこに 94% です】だったかな〜 Announcing Windows...・タスクバーの検索アイコンをクリックすると、検索パネルが開かないことがあります。この場合は、"Windows エクスプローラ" プロセスを再起動し、もう一度検索パネルを開きます。 ・検索パネルが黒で表示され、検索ボックスの下にコンテンツが表示されない場合があります... 詳細
[24321071] Windows 11 Insider Preview 22000.176 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/03 04:54:26(最終返信:2021/09/03 19:12:16)
[24321071] ...ジャーから新しいタスクの作成→controlであとは時刻変更を行い、再起動するだけです。 再起動後、日付はもとに戻してください。(webに接続できない可能性があるた...されない事項 ・BDレコーダーのアイコンが 正面を向いていない ・アップデート終了直後の再起動中の文言が ?? 【あなたはそこに 94% です】だったかな〜 嫌な予感 ! [Ann...ない事項 >・BDレコーダーのアイコンが 正面を向いていない >・アップデート終了直後の再起動中の文言が ?? 【あなたはそこに 94% です】だったかな〜 マイクロソフトに報告し... 詳細
[24297059] Windows 10 Insider Preview 19043.1200 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/19 03:12:54(最終返信:2021/08/31 17:51:24)
[24297059] ...・ハイダイナミックレンジ(HDR)モニタで標準ダイナミックレンジ(SDR)コンテンツの明るさをリセットする問題を修正しました。 これは、システムを再起動するか、システムにリモートで再接続した後に発生します。 ・休止状態の後に、外部モニタに黒い画面が表示される問題を修正しました...・リモート アプリが閉じられた場合でも IME ツールバーが表示される問題を修正しました。 ・「システムの再起動時に指定した日数を経過したユーザー プロファイルを削除する」ポリシーを構成すると発生する可能性がある問題を修正しました... 詳細
[24311017] Windows 11 Insider Preview 22000.168 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/28 02:33:34(最終返信:2021/08/29 13:07:54)
[24311017] ...○相変わらず修正されない事項 ・BDレコーダーのアイコンが 正面を向いていない ・アップデート終了直後の再起動中の文言が ?? 【あなたはそこに 94% です】だったかな〜 おはようございまーす。 小さいタスクバーボタンにすると...検索パネルが開かないことがあります。 この場合は、"Windows エクスプローラ" プロセスを再起動し、もう一度検索パネルを開きます。 ・検索パネルが黒で表示され、検索ボックスの下にコンテンツが表示されない場合があります... 詳細
[24298598] Windows 11 Insider Preview 22000.160 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/20 03:35:05(最終返信:2021/08/27 12:28:07)
[24298598] ...メニュー、再起動通知、[Windows Update の設定] ページ、およびタスク バーの右下に表示される Windows Update アイコン内の電源メニューなどの場所で、更新の再起動にかかる時間の見積も...されない事項 ・BDレコーダーのアイコンが 正面を向いていない ・アップデート終了直後の再起動中の文言が ?? 【あなたはそこに 94% です】だったかな〜 Announcing ...ルが開かないことがあります。 この場合は、"Windows エクスプローラ" プロセスを再起動し、もう一度検索パネルを開きます。 ・検索パネルが黒で表示され、検索ボックスの下にコンテ... 詳細
[24297048] Windows 10 Insider Preview 19044.1200 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/19 02:51:24(最終返信:2021/08/19 08:51:52)
[24297048] ...・ハイダイナミックレンジ(HDR)モニタで標準ダイナミックレンジ(SDR)コンテンツの明るさをリセットする問題を修正しました。 これは、システムを再起動するか、システムにリモートで再接続した後に発生します。 ・休止状態の後に、外部モニタに黒い画面が表示される問題を修正しました...・リモート アプリが閉じられた場合でも IME ツールバーが表示される問題を修正しました。 ・「システムの再起動時に指定した日数を経過したユーザー プロファイルを削除する」ポリシーを構成すると発生する可能性がある問題を修正しました... 詳細
[24286607] Windows 11 Insider Preview 22000.132 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/13 04:54:03(最終返信:2021/08/17 22:26:44)
[24286607] ...○相変わらず修正されない事項 ・BDレコーダーのアイコンが 正面を向いていない ・アップデート終了直後の再起動中の文言が ?? 【あなたはそこに 94% です】だったかな〜 Announcing Windows...検索パネルが開かないことがあります。 この場合は、"Windows エクスプローラ" プロセスを再起動し、もう一度検索パネルを開きます。 ・検索パネルが黒で表示され、検索ボックスの下にコンテンツが表示されない場合があります... 詳細
[24274730] そうだったんだ、UEFI
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/06 05:41:59(最終返信:2021/08/16 18:22:14)
[24274730] ...vhdxファイルからPC(実マシン)の起動を設定しても、クルクルが出た後の水色のマルチブート画面が出ますが、再起動になり、vhdファイルからは起動しません。  つまり、UEFI起動では、vhd(x)ファイルから実マシンを起動... 詳細
[24274680] Windows 11 Insider Preview 22000.120 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/06 02:09:27(最終返信:2021/08/10 19:31:03)
[24274680] ...ローラ" プロセスを再起動し、もう一度検索パネルを開きます。 ・タスク バーの検索アイコンの上にマウスを置くと、最近の検索が表示されないことがあります。この問題を回避するには、PC を再起動します。 ・検索パネ...正しました。 ・好みのカレンダーのポップアップ状態 (展開または折りたたまれている) が再起動を保持する必要があります。 ・Insiders の競合状態が修正され、スタート メニュー...プリのバックグラウンドで UAC ダイアログの起動を行う問題を修正しました。 ・PC の再起動時に、"自動サンプル送信" が無効になった問題に対処するための Windows Defe... 詳細
[22473231] MBR2GPTの使い方
 (OSソフト)
2019/02/17 12:15:41(最終返信:2021/08/01 13:41:00)
[22473231] ...Cドライブの情報だけで起動しています。  でっきまーーーしたあーーー!!!  言われたとおりにやって、図のようになり、再起動したところ、暗闇にカーソルが一つ、起動しないので、まただめだったのかと思ったものの、スタートアップ修復をかけたところ...AOMEI Backupper Standard Ver.3.5の「ディスククローン」でクローンを作る。 再起動しUEFI(BIOS)に入りクローンディスクからのブート設定にする。 (クローンしたディスクが一番高性能ならここで終わり)... 詳細
[24253349] Windows 11 Insider Preview 22000.100 (Dev Channel) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/23 06:15:21(最終返信:2021/07/30 15:59:09)
[24253349] ...ローラ" プロセスを再起動し、もう一度検索パネルを開きます。 ・タスク バーの検索アイコンの上にマウスを置くと、最近の検索が表示されないことがあります。 この問題を回避するには、PC を再起動します。 ・検索パネ...ことができるように)が一貫して表示されるようになりました。 ・指紋サインインは、PC を再起動した後、動作を停止する必要があります。 ・Tab キーを押してから Shift + Ta...プリでは、評価とレビューを利用できません。 ・・ウィンドウズセキュリティ: ・PC を再起動すると、"自動サンプル送信" が予期せずオフになります。 ・Windows Hello ... 詳細
[22499609] ついにupdateできなくなりました
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/02/28 17:54:38(最終返信:2021/07/18 15:50:42)
[22499609] ...Sandy Bridge に1809辺り?を適用しようとすると、勝手にロールバックされちゃう‥というか、再起動後の更新がうまく走らない事象が起きています。(何事もなかったかのように立ち上がってきて、しれっと失敗してる... 詳細
[24242186] Windows 11 Insider Preview 22000.71 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/16 03:04:59(最終返信:2021/07/16 06:59:24)
[24242186] ...・システム>回復の設定>このPCをリセットし、戻るボタンが機能しません。 [システム>回復] を選択し、[高度な起動] > [今すぐ再起動] をクリックすると、Windows 回復環境からリセットとロールバックにアクセスできます。 Windows... 詳細
[24230453] Windows 11 Insider Preview 22000.65 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/09 03:51:26(最終返信:2021/07/09 06:55:34)
[24230453] ...ローラ" プロセスを再起動し、もう一度検索パネルを開きます。 ・タスク バーの検索アイコンの上にマウスを置くと、最近の検索が表示されないことがあります。この問題を回避するには、PC を再起動します。 ・検索パネ...固定および固定解除する問題、エクスプローラーのコマンド バーが表示されなくなり、PC を再起動するまでスナップ レイアウトが予期せず表示されない問題が修正されました。 ・ファイル エ...に対して、「標準ハードウェアセキュリティはサポートされていません」と予期せず言っています。 ・PC を再起動すると、"自動サンプル送信" が予期せずオフになります。 ... 詳細
