再起動 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 378件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.312 sec)
[17462624] VideoStudio Ultimate X7のレンダリングエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/04/29 19:02:12(最終返信:2014/12/03 18:46:58)
[17462624]...それと思わしき情報が確認とれず、お力添えして頂きたい次第です。 現在、行ったことは ・ソフトの再起動、PCの再起動 ・「スマートレンダリングを有効にする」のチェックを外す ・MPEG−4、WMAでレンダリング...詳細
[18224240] EDIUSが頻繁にフリーズします。助けてください。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/11/30 19:37:53(最終返信:2014/12/03 05:23:29)
[18224240]...すべて選択して右メニューの「有効化/無効化」で無効化(暗い色になります)して下さい。 そして、その状態でプロジェクトを保存して再起動させてみて下さい。 これでフリーズしなければ次のステップへ進みます。 ■タイトルの画像化(アルファチャンネル付)...詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035]...最初から12で編集した方が早いしと今思案中です。 それからグラボの最新版のドライバはどういう訳かインストールしようにも 途中で再起動になりこのPCでは受け付けてくれません あとでデバイスマネージャーのディスプレイアダプターで 確認しても停止状態になっており...詳細
[12401330] クイックタイトラーが終了しない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/12/21 23:16:53(最終返信:2014/11/07 15:40:45)
[12401330]...Baiduだけをアンインストールすることで復旧しました。 ---- 結論:まず、BaiduIMEというソフトをアンインストール+パソコン再起動してください。...詳細
[18010515] BD-Rで書き込みエラーが頻繁に発生するようになった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/03 22:12:24(最終返信:2014/10/28 23:57:38)
[18010515]...どれを止めれば良いか判断付きかねる。 とりあえず、最も疑わしいトレンドマイクロ・・・と判りやすいappleだけ無効化→再起動(無効確認)して、LAN(有線&無線)停止して、ウイルスバスターも終了。 @TAW5のライティングツールで実行...一度P2goだけでなく、ドライブ付属のサイバーリンク製品も一度全てアンインストールしてみてください。 再起動後、TAW5での書き込みにも失敗しますか? よろしくお願いします。 P2GOなどという信頼性の薄いソフトに頼らず...詳細
[18020114] エンコードエラー
2014/10/06 08:38:12(最終返信:2014/10/10 08:20:11)
[18020114]...途中で(約80%過ぎたあたり)「エンコード中にエラーが発生しました」とのメッセージがでました。 パソコンの再起動や、ディスククリーンなどを行いましたが何度やっても症状が改善しません。 ファイルに出力・・という情報もありましたが...詳細
[17997195] EDIUS NEO 3.5 2点お聞きしたい事が有ります。
2014/09/30 03:46:49(最終返信:2014/09/30 05:08:44)
[17997195]...それで完全にクイックタイムをアンインストールして再度ダウンロード、実行してクイックタイムが起動、再起動後、EDIUSも起動、先ほどの2点の事象を確認したところ、解決しました。 本当にお騒がせして申し訳ありませんでした...詳細
[17982352] Windows8.1にしたらEDIUS Neo3.5が開けません
2014/09/26 06:50:57(最終返信:2014/09/26 21:19:17)
[17982352]...Tray」について調べてみたら知恵袋に同じような質問があって、 VAIO Careの最新アップデートプラグラムをダウンロード→インストール→再起動という手順で改善したそうです。 あと、バイオサポートにも解決策が2つありました。 まだ試してなかったら試してみたら如何ですか...詳細
[17697283] キーフレームの30fpsと60fps
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/07/04 18:28:03(最終返信:2014/09/26 10:38:39)
[17697283]...(速度・移動、に関するパラメーターが連動出来てないようです) また、フレームレートを変更した後は再起動してやらないとテンプレートファイルの尺がおかしくなることがあります。 30fpsで作られたパーティクルを60fps仕様に修正した場合...詳細
[17975532] QSVが有効になりません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/09/24 11:22:30(最終返信:2014/09/24 18:07:03)
[17975532]...もう数週間試行錯誤しておりますので再起動も行っております。 最初に書きましたスペックのページにありますように HD Graphics 3000ですが、いったんアンインストールして 再度インストールし直して再起動しても同様です...http://www.grassvalley.jp/service/download_edius7.php 再起動してQSVを確認します。 ドライバはご指摘の方法でも最新と表示されます。 EDIUSもヘルプメニューよりアップデートの確認をしても...詳細
[17956375] 体験版で作成した動画について教えて下さい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/19 18:24:51(最終返信:2014/09/22 13:01:18)
[17956375]...きません。」と出たので、HPからアップデート(2014-6-18)をダウンロードてインストール、再起動、もう一度プロジェクトファイルを開いてみたのですが、同じ結果でした。 なにか良いお知恵をお願いいたします...詳細
[17830258] EDIUS3.5のオフライン登録できない…
2014/08/13 11:37:14(最終返信:2014/09/06 09:44:23)
[17830258]...ストール → Program Files内のGrass Valleyフォルダを消去 → 再起動 → NEO3.5インストール → シリアルナンバー認証操作 で上手くいかないでしょう...してしまってはいけません。 解除しない場合は、普通にNEO3.5をアンインストールし、再起動後、インストールという手順で良いと思います。 ここだけ注意してください。 失礼しまし...ール → Program Files内のGrass Valleyフォルダはそのまま → 再起動 → NEO3.5インストール → シリアルナンバー認証操作にて作業してみましたがやっぱ...詳細
[17833130] EDIUS Neo3 でDVD/BDに出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/08/14 09:29:13(最終返信:2014/08/24 10:18:53)
[17833130]...途中で終了する事無く11時間完走できましたのでご参考まで。上記対処する前には、メニュー作成に入る最後の2時間程でフリーズする症状でした。20〜30%で再起動になった事もありましたが、恐らく熱対策のせいかと。 また、今回分かったのは、EDIUS NEO 3は6コアを認識するものの...詳細
[17765235] アンインストール
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/07/24 12:07:27(最終返信:2014/07/25 13:34:49)
[17765235]...Windows7のディスククリーンアップを実行してから、再起動。 「TMPGEnc Video Mastering Works 5」を上書きインストールする。 再起動。 その後、アンインストールで、出来ると思います... 実行>終了>再起動 DLした「TVMW5_Retail_5.5.1.106_setup_ja.exe」をアンインストールしたいPCのデスクトップにコピー。 インストール実行。>再起動 アンインストール...詳細
[17696887] メニュー画面についての質問です。
2014/07/04 16:03:59(最終返信:2014/07/06 02:05:23)
[17696887]...あります。 作ったばかりの時は何ともなかったのですが、一度PowerDirector12を閉じて再起動後は100%落ちるようになりました。 普通にPowerDirectorを終了するよりも速く一瞬で落ちるので...詳細
[17463064] Premire Elements 10のプレビュー再生が正常にできません。
 (動画編集ソフト)
2014/04/29 20:58:07(最終返信:2014/05/09 21:57:05)
[17463064]...本日調べたところウィルスは見つかりませんでしたが、その後の生放送中にブルースクリーンを起こしました。エラーコードはすぐに再起動がかかってしまったため見られませんでした。 今日は3回あったのでmemtest86をかけてみましたが...詳細
[16929808] win 8で再生できません 教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/12/08 09:33:19(最終返信:2014/04/12 16:27:54)
[16929808]...スライダのつまみを一番下の[通知しない]まで下げます。 4.OKボタンを選択し、Windowsを再起動するとUAC機能が無効に設定されます。 *インストール後、動作確認が完了しましたら"3."項目で設定した...詳細
[15983076] ProDADエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/04/06 07:11:28(最終返信:2014/03/26 11:52:11)
[15983076]....exe 2.新規に管理者権限を保有するユーザーアカウントの作成していただき、 コンピュータを再起動後、新しいアカウントでWindowsにログインしてください。 3.VideoStudio X6のインストールを完了してください...詳細
[17323058] 出力に時間がかかりすぎます。
2014/03/20 01:51:49(最終返信:2014/03/25 22:49:09)
[17323058]...LANコネクターを抜いてインターネットを停止し、セキュリティソフトやスタートアップ項目も全部停めて再起動。 EDIUSだけ立ち上げてやってみては如何でしようか? エスフィットさん、お疲れさまです。 う〜ん...詳細
[17148149] トランジションの逆転現象
2014/02/03 18:31:22(最終返信:2014/02/07 10:25:42)
[17148149]...てたこともありましたが、 圧倒的に解決率が低いので、今は保存・再起動しか使っていません。 また再起動で解消しても、どのタイミングで逆転現象が再発するかわからないの...でも8から発生を確認しています。 解決方法・・・ではなく応急処置方法ですね。同じく保存・再起動で回復させてます。 サポートで再現できるように発生条件に関して注視しておこうと思います...、そのまま出力すると逆転現象のまま出力されます。 逆転現象が発生してから保存しても、PD再起動すれば解消されています。 色異夢悦彩無さん 出力に高速レンタリング技術を使うと発生しや...詳細
