再起動 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 378件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[12664357] ディスクに出力出来ません。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/02/16 16:32:26(最終返信:2011/02/18 17:18:40)
[12664357]...タスクマネージャーの「状態」はちゃんと「実行中」と出るのですが。 体験版を削除し、再インストールしても同じです。再起動してエキスポートから「ファイルへ出力」を選ぶとちゃんと次に進みます。ネットで調べましたがどうにも原因が分かりませんので困っています...詳細
[12423338] TMPGEnc Video Mastering Works 5試用してみました。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/12/26 21:46:11(最終返信:2011/02/18 11:42:10)
[12423338]...0と比べれば5の方が早い気がします。 ま、まだインストールしたばかりで更に今は他のをエンコードしている最中なのでPCを再起動してからになりますが。 ・・・・・・TM5の製品版が出るまでは書き込みはココになるのかな? 製品版...詳細
[12580697] VSTプラグインブリッジが消えた
2011/01/30 08:11:52(最終返信:2011/01/30 08:11:52)
[12580697]...取扱説明書P60に従いVSTプラグインブリッジを設定しました。 再起動してもVSTを認識してなかったので 再度取扱説明書P60の要領で設定を確認したら、 エフェクトタブからVST欄が消滅していて、設定ができなくなってしました...詳細
[12040518] HDVのキャプチャーができない。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/10/10 22:35:18(最終返信:2010/12/23 01:03:07)
[12040518]...CAPTURINGが終わったら、OVERLAYの設定をDIRECT3Dに戻し、PROJECTを保存し、EDIUSを終了し、再起動した上各種編集作業を行います。 尚、EDIUS3のSPECIFICATIONSをみると、EDIUS3では...詳細
[12290424] 編集画面に緑の線が出て使えない!
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/11/28 18:28:08(最終返信:2010/12/14 17:03:04)
[12290424]...Winの「システムの復元」は役に立たないことが多いので、過信なさらないほうが良いと思います。 「ディスプレイアダプタの削除」をしても、再起動すればシステムが最適と思われるドライバーをインストールしてくれるはずですが、同じ結果になる可能性もあると思います...詳細
[12242157] power director 9使ってみました。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/11/19 23:08:28(最終返信:2010/12/07 09:39:58)
[12242157]...でも黒トラックは解決できましたけどね。) 動画1本を仕上げてみた感想ですが、 @メイントラックの音声をミュートにしてもソフトを再起動で元に戻っちゃう。  私の場合、8で作成途中のファイルを使ったので、トラックの映像と音声が分かれて(リンク解除)取り込まれました...詳細
[12070886] 地デジPCで録画したものを編集できるソフトの紹介ください。
 (動画編集ソフト)
2010/10/16 23:23:03(最終返信:2010/11/03 17:21:13)
[12070886]...(cpnotify.axというファイルを削除しましたが、それでも著作権保護が働いて録画できないときはパソコンを再起動すれば録画できる)そのファイルをAVC Video Converterで16:9、全画面モードでm...詳細
[12091944] こまっています。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/10/21 06:46:50(最終返信:2010/10/21 19:14:24)
[12091944]...以前動画を作ったときに読み込めたファイルも開けなくなってしましました。 ソフトをアンインストールし、インストールしなおしても駄目でした。 再起動後も治りません。 エラー表示は、「ファイルの読み込みに失敗しました」 とでます。 どなたが対処法ご存じの方おられましたらご助力よろしくお願いします...詳細
[11976715] エンコード時にフリーズ
2010/09/27 12:52:15(最終返信:2010/10/01 10:51:45)
[11976715]...ちました。」 電源が落ちる要素が気になりますね。 電源が落ちた後、再起動となるのですかね。再起動を繰り返すとか… ms-yukki機はWindows 7 Pro...コード開始してから5分も経過していません。 いきなり電源が切れてからはそのまま。。自動で再起動もなにもおきない状態です。 マザーボードはASUS P7P55D-E メモリは....B...と切れる」って感じではなかったです。 で、あせってエンコ停止させる前に電源落ちましたが、再起動させたら大丈夫でした。 > 以前普通にインターネット閲覧してただけでいきなり電源がきれ...詳細
[11983388] USBトングルの利用について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/09/28 21:35:27(最終返信:2010/09/29 22:19:26)
[11983388]...USBを他のUSBポートに差しこんでみても、他のUSB機器を全て取り外してからUSBをさしても、調べて怪しそうな「システムエラー時の自動的再起動を無効」にしてみてもUSBを差しこむと同じ無限ループに突入してしまします。 問い合わせてみても、「USBを差してもドライバーは自動的にイン...ドライバーをインストールしてwindous updateをしてから、USBのドライバーの自動所得を中断したら、再起動することもなく使えるようになりました。本当にありがとうございました。...詳細
[11905636] CS5でMagic Bullet Looks と MOJOを使ってみました。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/13 22:19:34(最終返信:2010/09/27 22:02:51)
[11905636]...辛抱強くタイムラインを消去して、またいらないシーケンスをビンでも消去してシーケンス3つまで持ってきました。 でも、再起動してもしばらくは反応が悪い状態が続きました。 これは困った・・・と思っていたら、作業中に、いきなり憑き物が落ちたかのように軽やかに動き始めました...詳細
[11962405] 体験版がインストールできません
2010/09/24 18:10:29(最終返信:2010/09/24 19:27:15)
[11962405]...メーカーページではSP2は対応になっていますね。 エラーはwindows updateが実行中です。セットアップを終了します。というもので何度再起動しても同じエラーです。windows updateは自動更新になっていますがこれがいけないのでしょうか...詳細
[11754380] 120Hz3D見るには?。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/08/12 21:52:50(最終返信:2010/09/23 10:09:02)
[11754380]...上書きインストールで良いならば、マニュアルに、その様に記載があれば親切なのですがね。 で、ドライバを削除して再起動するとWin7だからか、 勝手に古いドライバ?がインストールされて、 結局は上書きインストールの様で259...詳細
[11859844] タイトルモーションプロの起動について
2010/09/04 17:25:40(最終返信:2010/09/05 16:26:43)
[11859844]...バックにプレビュー画面があると起こるようで、 重ならないように下に移動してタイムライン上で一旦終了させ、 タイトルモーションプロを再起動すると起こらないようです。 自作映画が好きさん、こんばんは。 わたしもグラフィックカードの名称を書き込もうとここを開いたら...詳細
[7012898] ついに VideoStudio と訣別することにしました
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/11/22 00:12:50(最終返信:2010/08/25 23:26:12)
[7012898]...VideoStudio で読み込んで細かな編集をしてみようか、と考えています。(それでもたぶんまたフリーズや強制再起動に悩まされるでしょうが...) Pinnacle Studio Ultimate 11 では VideoStudio...詳細
[11735503] 強制終了しまくります。
2010/08/08 17:27:44(最終返信:2010/08/14 00:53:48)
[11735503]...一つメリットがありました。 メディアフォルダ?(bin?)のファイルを減らしたため、強制終了後の再起動時に、読み込むファイルが減るので時間短縮になりました(^^)。 強制終了の頻度は少し改善程度です。...(ところで一度TLに配置してしまえば、メディアフォルダ?(bin?)のファイルを削除してしまってもいいのでしょうか。再起動時に読み込むのがとても面倒です。) 結局、5.1chに固執すると、PowerDirector でやり直さないといけないという...詳細
[11663225] xp では インストールが途中で止まります
 (動画編集ソフト > nero > Nero Multimedia Suite 10 通常版)
2010/07/22 16:47:32(最終返信:2010/08/07 14:24:32)
[11663225]...その後の項目の番号を繰り上げる。 その後 setup.exe を実行。NET Framework関連がスキップされる。 再起動後、neroのインストールが始まる。 インストール終了後.NET Framework 関連をmicrosoftupdateで全てアップデートする...詳細
[11707625] 64ビット化の威力
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語 アップグレード版)
2010/08/01 22:11:36(最終返信:2010/08/02 11:36:49)
[11707625]...できあがった動画にも映像飛びやグリーンスクリーンなどの不具合一切無し。 今まで、エンコードの度にメモリ不足が出る度に再起動したりメモリ解放ソフトを使ったり、とてもストレスをためながら作業していましたが、CS5は何の不安もありません...詳細
[11218648] 5.5をインストールしましたが、Vitasceneで不具合がでます
2010/04/11 16:17:53(最終返信:2010/07/28 15:50:22)
[11218648]...表示になって640の480かなにかの解像度に変わります。(記憶があいまいです) 当然EDIUSは落ちますしPCの再起動が必要になります。 ネットで検索するとVitasceneの再インストールで直ったという書き込みがありました...やっと【Windows 7】に対応していると書いてあります。 アップデータをインストールする時は、 一度、PCを再起動してからファイルをダウンロードし、 その直後に、インストールして下さい。 ★「Vitascene...詳細
[11636887] アップデートについて
2010/07/16 22:26:24(最終返信:2010/07/16 23:46:18)
[11636887]...NERO10をインストールすると、まず「NERO Update」のアップデート(笑)をする必要があります。 それが済んだら一旦再起動をし、もう一度アップデート確認をすると・・・ほぼ全ソフトに既にアップデータがありました。 NERO9までは...詳細
