再起動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 2734件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24109039] 日本映画+時代劇 4K CS880の番組表が取れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/04/30 06:16:45(最終返信:2021/05/03 05:28:48)
[24109039] ...そうですか。 CS880chだけダメなのですね。どうしてでしょうね? 本体の電源ボタン長押しで、再起動は試しましたか? ビエラでも、CS880の信号は取れないようなので、アンテナ不具合か、配線や分配器か... 詳細
[20964423] HDD換装、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2017/06/13 13:12:26(最終返信:2021/04/30 04:02:09)
[20964423] ...約一週間ぶりに電源を入れようとしたところ、この症状が出ました。 ネットで検索し、こちらの書き込みにたどり着き、再起動等試みましたが全くダメでした。 試しにお客様サービスにも電話し、症状を説明しましたが、「この症状だと本体を送ってもらってから... 詳細
[24095698] どこでもディーガがつながらない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/04/22 21:17:49(最終返信:2021/04/22 23:59:30)
[24095698] ...プライバシーセパレーター機能などは有効にしていませんか? >オルフェーブルターボさん ルーター再起動で直りました。 >bl5bgtspbさん >kockysさん 再起動で直りましたが回答ありがとうございました。...繋がった子機どうしの通信を遮断する機能もあるので、親機の取説をみる >54racingさん こんにちは よくある例ですが、 ルーターの再起動で治ることもあります。 >kockysさん >bl5bgtspbさん A-A620(正確にはb... 詳細
[24081659] 待機中のディスク読み込み音が気になる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W101)
2021/04/15 08:30:14(最終返信:2021/04/21 07:36:26)
[24081659] ...ディスクを使わなくてもピックアップは動くので劣化は進むと言うことにもなります。光学ドライブはみんなそうですから心配は無いです。 定期メンテナンスで再起動、番組表データー取得だと思います。 パナソニックから回答がありました。待機中、ピックアップ部からの音は普通に出るそうです... 詳細
[17909381] DVDのトレイが閉まらなくなる故障について。。。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-W300)
2014/09/07 03:31:37(最終返信:2021/04/20 20:44:10)
[17909381] ...DVDも認識せず、 出っぱなしで、困っていました。 東芝のカスタマーへ電話したところ、コンセントを抜いて、再起動しか手立てがないと言われ、 それで治らないと、修理へ出さないとだめだと言われました。 そこで、ネットで色々ググってみましたが... 詳細
[24078265] 不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/04/13 15:00:37(最終返信:2021/04/17 14:29:32)
[24078265] ...番組表を操作しているだけで急に動作を受け付けなくなったりすることがありました。それとよく、テレビ番組を見ているとチャンネルボタンが受け付けなくなることや、再起動をすることがあります。リセットボタンを押したりしても時々同じ症状が出るのは変わりありません。 設定画面を見てみるとソフトウェアのバージョンが33... 詳細
[14111861] ディスク保護(録画不可)のその後の対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/02/05 17:41:18(最終返信:2021/04/12 10:05:17)
[14111861] ...フリーズ。強制終了。再起動したら全タイトル残っているが再生できない 設定見たら「HD保護あり」。東芝電話したら 、強制終了で暫くコンセント抜き 再起動かHDの初期化をとの事。何度も再起動も駄目 HDの初期化...ィスク保護状態になりました。あわてましたが、とりあえず電源ボタン長押しでリセットをかけて再起動したら平常に復帰しました。それ以降は大丈夫です。初期化しなくて良かったと思います。 い...ンジ。 止まったら元に戻る前に即 強制終了押す。 一応コンセントも抜いて15分ぐらいして再起動したら なんとタイトルが再生できるように。但し取得不可のタイトルは削除エラーのままでした... 詳細
[24054961] ディスク排出エラー?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2021/04/01 15:15:24(最終返信:2021/04/11 21:06:12)
[24054961] ...裏側の隙間から手動で強制排出させましたが中には何も入っておらず。 修理かなと思って今日もう一度見てみようと思ったらデータの更新があります、と出て再起動したら治りました。 3/24の「動作の安定性を改善しました」という更新分だったようですが 同じような状態になった方はいましたか... 詳細
[22743702] 操作性が悪化した時の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2019/06/18 13:05:41(最終返信:2021/04/09 20:18:57)
[22743702] ...思ったのですがリセットで治ったので原因はメモリの圧迫ですかね? スマホやPCでも重くなったら本体再起動が常套手段なので同じ原理のようです。 ここの掲示板の皆さんの中でこの機種に限らずBDレコーダーの操作性が悪化した場合...掲示板の皆さんの中でこの機種に限らずBDレコーダーの操作性が悪化した場合、リセットを試されてはいかがでしょうか? 参考:本体をリセット(再起動)したい https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S... 詳細
[23720586] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2021/04/07 00:57:14)
[23720586] ...頻度で、フリーズ→再起動するなと 気が付き始めましたが、放置しておりました。そのうち、 症状の頻度が高まってきたようで、日に何回かフリーズ→再起動を 繰り返すように...くなりはじめると、しばらくして全く動作を受け付けなくなり、10分程度で再起動します。 再起動後、立ち上がり再び録画が始まるまで20分〜30分程度かかり、ドラマやア...コンのレスポンスも良く(但し無線接続はダメ)、月1回程度再起動していれば問題なく使えています(長期間再起動しないと録画できなくなることがある)。 そろそろHDDの... 詳細
[24059715] どこでもディーガ、機器設定で登録可能な機器が見つかりません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/04/04 06:19:40(最終返信:2021/04/06 06:31:03)
[24059715] ...フレッツ戸建てからマンションタイプに変更したことです。ちなみにプロバイダーはSo-netでv6プラスの契約をしています。 再起動、アプリ削除など考えられる対処方法は試してみました。皆様のお知恵をお借りできれば助かります。 >NY52番街さん... 詳細
[24060355] 不具合アップデート後、調子が悪い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/04/04 13:02:54(最終返信:2021/04/04 15:54:29)
[24060355] ...該当機種はAVアンプを通さず直結で、ディーガ、テレビ共にHDMI制御設定されていることは確認し、コンセントオフからの再起動するも改善せず、尚テレビに繋いでいる別のレコーダーやFireStick4KやDMR-4W200はきちんと連携します...該当機種はAVアンプを通さず直結で、ディーガ、テレビ共にHDMI制御設定されていることは確認し、コンセントオフからの再起動するも改善せず、尚テレビに繋いでいる別のレコーダーやFireStick4KやDMR-4W200はきちんと連携します... 詳細
[24021627] BS4K「青天を衝け(5)」録画失敗(毎週録画設定の場合?)
2021/03/14 21:44:10(最終返信:2021/03/30 07:59:14)
[24021627] ...ネットの説明と異なるので、10分ぐらい待ち、こりゃおかしいと思いUSBを抜き、リモコンで 電源を切り再起動しましたが、普通に起動し、バージョンを確認したら1.18になっていました。 念のためシステムチェクしましたが問題なしでした... 詳細
[24030250] WOWOWの1ヶ月番組表が表示出来なくなりました
2021/03/19 17:56:21(最終返信:2021/03/26 16:30:13)
[24030250] ...18がネット経由でダウンロード可能になっていましたので早速ダウンロードしました。更新が完了して自動的に再起動するまでに5-6分掛かりました。 その後「通信によるGガイド受信」を「入」に戻して暫く待つとWOWOWの1ヶ月番組表が表示されるようになりました... 詳細
[24012843] チャンネル録画でHDCZ-UTLシリーズ HDCZ-UTL6KCは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/03/10 10:17:01(最終返信:2021/03/23 21:58:20)
[24012843] ...1周して古いものが消されるようになったタイミングで時々再起動が発生するようになりました。再起動が発生する時間は決まっており、9分と39分です。在宅勤務が増え、再起動がかかってHDDのスピンアップが発生した時に何気なく時計を見ていて気が付きました...発生する不具合」とは別です。あちらは並行して録画しているチャンネルは途切れていませんでしたので、再起動は発生していません。 >尿酸値高値さん 確かにご指摘のとおり、非対応と書いてありますね。見落としてました... 詳細
[23720624] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/10/12 00:38:49(最終返信:2021/03/21 16:34:28)
[23720624] ...異なる同型機 DMR-UBX8060, DMR-UCX8060が 「フリーズする。勝手に再起動する」という問題(不具合)について、 スレッドを設けました。  お困りのユーザーが相当...ネル録画を再生したら音声と画がズレズレの後フリーズ TVにした時も音と画がズレズレなる 再起動すると、入れてないのに、 BD読み込み中となりしばらくグルグル チャンネル録画が一時停止...が、普段はあまり見ないのですが休みに取りダメとチャンネル録画をみると、固まってばかりで、再起動しまくりです。 最終的にはパナソニックの他のリモコンモードでも起動するなど、最悪な機種で... 詳細
[24031578] 4K/HDR(18GbPS)の映像には対応していません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/03/20 11:40:03(最終返信:2021/03/20 16:53:20)
[24031578] ...>不知火守さん よかったです。意外と盲点です。 >kockysさん SONYに聞いてもケーブルを繋ぎ直して再起動して下さいとしか言われず解決できませんでした。 めちゃくちゃ助かりました。... 詳細
[24020493] 番組表や予約一覧に入ると映らなくなります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2021/03/14 11:13:40(最終返信:2021/03/20 11:21:58)
[24020493] ...それ以外の時には映像の乱れなどなく、地上波BSCS関わりなく、問題なく視聴できています。 B-CASカードの挿し直し、再起動、電源を切ってコードを抜いて放置など試しましたが、変化がありません。 録画の予約自体はテレビの方の番組表から行えば可能なのでそれほどの問題でもないのですが... 詳細
[24024533] エラー「B-CASカードを正しく挿入してください」について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2021/03/16 16:35:26(最終返信:2021/03/19 23:41:25)
[24024533] ...で「B-CASカードを正しく挿入してください」のエラーが起こり、 ・他の正常なB-CASカードに入れ替え ・何度も挿入を試す ・電源再起動 、、でも効果無く、買い換えが頭をよぎったのですが、上記の方法であっさり解決しました。 「よくある質問」とありますが... 詳細
[24021619] 番組表で画像がフリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2021/03/14 21:37:49(最終返信:2021/03/18 07:50:54)
[24021619] ...単純な機器の故障でしょうか?それとも、インターネットの信号等が影響してるのでしょうか?全く分からず困ってます。 機器を再起動しても現象変わらずでした。 こんばんは https://s.kakaku.com/bbs/K0001044828/SortID=24020658/... 詳細
