再起動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 2734件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.163 sec)
[23900330] ACVHD動画がビエラリンクで再生できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2021/01/10 23:47:10(最終返信:2021/01/11 12:04:15)
[23900330] ...、 「Z1から」「ビエラリンクで」操作した場合だけ再生できないのです。 Z1のコンセントを抜いて再起動したのですが状況は変わらず。 上記Aの方法で再生すればZ1で観られるのでいいっちゃあいいんですが... 詳細
[23881550] 再起動を繰り返す
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2020/12/31 18:29:26(最終返信:2021/01/10 10:17:52)
[23881550] ...わり、セットアップが終わったところで一度電源を落としたところ、以後、起動後2〜3分で強制再起動のループに。 復帰後は、電源コードを抜いていないのにコードを抜く前には手順を踏めという注...のですが、考えられる原因としては何があるでしょうか? ・ネットワーク上の何かが悪さをして再起動情報を流している。 ・HDMIケーブルの不良(複数試してみましたが…) 当たりを疑うので...だけると助かります。 >ちょっと通りますよ…さん >・ネットワーク上の何かが悪さをして再起動情報を流している。 >・HDMIケーブルの不良(複数試してみましたが…) 上記が気にな... 詳細
[23873615] Media Access/どこでもディーガとの録画一覧の連携が不能に。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2020/12/27 22:55:22(最終返信:2021/01/05 16:26:00)
[23873615] ...回から同様の操作ができなくなる場合が多いです。  (そのような場合なら)電源落としたうえで、コンセント抜き、暫くおいてからコンセント入れて再起動すれば正常に戻ると思いますが。 ※リモコンでレコーダーの電源切っても内部的には起動しているし、電源ボタン長押しでもこういう状態からの解除...既に消去済みの録画一覧が相変わらず出てきますので、ペアリング以前の問題と思われます。 ディーガだけでなく、ルータの方の再起動(コンセントを抜いて1分以上放置してから再び差す)も試しましたか? まだでしたら、是非。 そして... 詳細
[22247678] 新しいレコーダーで古いレコーダーの番組を見る方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2018/11/12 01:22:28(最終返信:2020/12/27 19:23:49)
[22247678] ...接続を逆にして繋ぎ直すか。 あとよくある、電源をOFFにしてコンセントを抜き5分ほど放置。そして繋ぎ直し再起動。 前のスレで故障を書き込まれた様ですが、直ったとしてもBDやSQVHDD(パナレコ)へダビングした方が... 詳細
[23844583] リモコンの反応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX55)
2020/12/12 14:27:09(最終返信:2020/12/12 21:00:15)
[23844583] ...テレビ朝日とレコーダーの電源切ってから、レコーダーの正面下側の扉を開けて、リセットボタンを押してどうか?です。 リセット後は再起動されるので、数分待って下さい。 押しボタンキー裏側の導電性ゴムが寿命となるとキーを押しても反応しなくなります... 詳細
[23720630] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX4060)
2020/10/12 00:44:58(最終返信:2020/12/11 22:34:49)
[23720630] ...兄弟機 DMR-UBX8060, DMR-UCX8060が 「フリーズする。勝手に再起動する」という不具合について、 スレッドを設けました。  4060とは同じファームウエアを用いるので、 同様な問題を抱えている可能性が高いと思います... 詳細
[23720628] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2020/10/12 00:42:27(最終返信:2020/12/11 22:33:50)
[23720628] ...兄弟機 DMR-UBX8060, DMR-UCX8060が 「フリーズする。勝手に再起動する」という問題(不具合)について、 スレッドを設けました。  4060とは同じファームウエアを用いるので、 同様な問題を抱えている可能性が高いと思います... 詳細
[23835810] DIMORAでの情報取得で「機器情報取得エラー」が頻発する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2020/12/07 21:04:18(最終返信:2020/12/09 07:42:13)
[23835810] ...画面も表示できています。 > 電源長押しの再起動、ないしはプラスそこからの電源オフオンですかね。 電源長押し再起動、及び ネットワーク設定での、宅外リモート接... 念のためルータの再起動(再設定)もやり直しましたので、暫く様子を見たいと思います。 どうやらルーターに問題があった様です。 ルータは毎週再起動するスケジュールに...ことが継続して解消せず、設定を変えると言うより、ルータを再起動するのみで復旧していました。 毎週の自動再起動を行なっての後にも安定しなかったのであれば該当しませんが... 詳細
[23824032] 諦めないで!ホームを押したらシステムエラーになっても
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2020/12/02 00:46:23(最終返信:2020/12/02 17:46:19)
[23824032] ...PCでダウンロードして解凍したものをUSBメモリーにコピーし、本体に差し込むと自動でアップデートが始まります。 アップデートが終了し、自動で再起動後恐る恐るホームボタンを押すと「治ってました!」 発売されてかなり経つので同じような不具合も増えてくると思いますが... 詳細
[23163503] レグザリンクダビングしたいのですが上手く接続できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/01/12 16:47:01(最終返信:2020/11/30 09:29:34)
[23163503] ...DBR-W1009側の設定メニューでネットワーク設定(有線、無線共に)は完了しています。 REGZAで再起動、DBRで再起動も試してみました。 以前書き込みのあったREGZA⇒DBRのLAN直つなぎも試してみました...Z9000の設定を変更していないのであればZ9000に不具合が起きている可能性あるので、本体主電源ボタン10秒長押しによる再起動をお奨めします。 まずは以前できていたZ9000⇒RECBOXへのダビングができるようにさせることが必要と思います... 詳細
[23810852] 再起動不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/11/25 20:35:01(最終返信:2020/11/25 20:35:01)
[23810852] ...今朝、電源を入れた直後にERROR、自動再起動、 録画中だった番組は次元の狭間にさようなら。 三番組録画中のちょうど一番組が終わるタイミングと重なったように思われる。 重症な不具合残ってます。... 詳細
[23804677] 別の番組を録画してしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4S100)
2020/11/22 22:02:40(最終返信:2020/11/24 13:34:32)
[23804677] ...話が前に進むと思います。 もし「別のチャンネルの番組」が録画されてしまうのなら、Digaを一度再起動したほうがよいです。 再起動方法は、 本体主電源ボタン3秒長押しによる電源OFF後コンセントを抜く⇒10分後コンセント挿して電源ON... 詳細
[22956278] 内蔵HDD換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/09/29 20:26:35(最終返信:2020/11/23 01:43:42)
[22956278] ...その後勝手に落ちたりする。 本体状況: レジュームしない(再生時にとまる>フリーズして再起動再起動前の状態を一切覚えていてくれない、録画リストの再生ページ、過去番組表や番組表の位置がかなり以前の利用時点に戻る...再生中: 「エラーxx」 とにかくフリーズが多い、録画番組観ようにも進まない フリーズ後に再起動、 録画中: ものすごい回数と頻度で一時停止を繰り返す、 停止され録画リトライ繰り返したりして... 詳細
[22142536] M2008からM4008へ
2018/09/27 23:00:46(最終返信:2020/11/11 17:01:12)
[22142536] ...マウンタに制振ゴムをかませる訳にはいきませんか? >タツオZZZさん 横から失礼します。 HDD交換後に工場出荷時にし、再起動後には2008が4008へと表示が変わりました。 「ネットワーク上の名前をどうするか」時にも4008表記になってました... 詳細
[23774233] USBと再生ランプが点滅して動かない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/11/07 20:48:40(最終返信:2020/11/07 23:01:48)
[23774233] ...数時間経つと本体前面のUSBランプと再生ランプが点滅し始め、(多分)全ての操作が出来なくなる。 電源ボタン長押しも描かず、コンセントを抜いて再起動するとしばらく使えるが、また数時間で同じ症状。 【使用期間】 2日 【利用環境や状況】 【質問内容... 詳細
[23578399] 外出先録画予約の設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/08/04 11:50:09(最終返信:2020/10/18 15:29:35)
[23578399] ...tvsideview.sony.net/ja_jp/faq/faq01.html 回答ありがとうございます! 再起動しないで出来る方法が無いかなーって思っています。 これはレコーダ本体に登録出来る台数制限まで既に登録されているからです... 詳細
[23720963] テレビを買い替えたらレコーダーの反応が悪くなったのですが・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2020/10/12 09:35:54(最終返信:2020/10/14 08:30:40)
[23720963] ...テレビは標準フォーマットで大丈夫です。 みなさんありがとうございます。 本体リセットボタンでのリセット、電源コード抜いて数分待って再起動、ファームウェアのアップデート(最新でなかったので最新に)などやってみましたが、残念ながら今のところ改善されません... 詳細
[23712157] 表示不良になりました(>_<)治りますか?
2020/10/07 22:48:51(最終返信:2020/10/08 00:09:33)
[23712157] ...させても、放送している番組もどれもこれも すべて表示がぐちゃぐちゃです (>_<) ????電源を再起動しても、アンテナ線や   HDMIケーブルを挿し直しても同じ そこで質問ですが、このような表示不良の場合... 詳細
[23699094] 急にCS放送だけ映らなくなりました
2020/10/01 19:18:16(最終返信:2020/10/03 03:15:23)
[23699094] ...QVCが映ってるように見えるんだお 番組表が取得できない場合は電源ケーブルを抜いて10分以上放置してから再起動したり、本体の電源ボタンを長押ししてリセットすれば直る場合があるんだお >テレビのほうではCS放送が見えています...このチャンネルは放送を休止しています。(E203)」となります。 コンセント抜いて30分放置とか電源長押し再起動もやりましたが、結果変わらず・・・です。 まずCS100は現在使用されていないのでこうなります... 詳細
[23689056] テレビの電源が連動できない!
2020/09/26 19:41:42(最終返信:2020/09/26 21:34:43)
[23689056] ...このトラブルに詳しい方がいれば対処方法を是非、教えて下さい。宜しくお願い致します! テレビのコンセントを抜いて暫くしてから差し込むと再起動しますので、まだでしたらまず試してみてください。 X830にHDMI入力端子が4つ、 デノンのAVC-X1600HにHDMI入力端子が6つ...(AVアンプ経由でも切れます。) ビビンヌさん返信ありがとうございます。 早速テレビのコンセントを抜いて再起動して対処してみます。 六畳一人間@スマフォさん返信ありがとうございます。 X830のHDMI1にはAVアンブを... 詳細
