再起動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 2734件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23380457] 勝手に電源が落ちるトラブル発生(コード「D051」が表示)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1600)
2020/05/04 17:40:44(最終返信:2020/06/25 21:49:09)
[23380457] ...何度試してもまったくダメでした。起動できません。 メーカーHPの説明によればリセットボタンを押して再起動してみろとのこと。 試してみましたが全くダメでした。 マニュアルでもメーカーHPを見てもコード「D051」が何なのかも分からず... 詳細
[22421873] 停止中に勝手に起動し、ディスクトレイが出たりする。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T650)
2019/01/26 22:27:48(最終返信:2020/06/18 20:35:25)
[22421873] ...レコーダー用リモコンの不具合が気になるところですが液晶テレビの操作は可能です。 何故かレコーダーが操作できません。 おもいきって電源コードを抜いて再起動してみましたが 「電源プラグを抜く場合は、 リモコンの停止ボタンを押しながら本体電源ボタンを押して... 詳細
[23467318] 電源の切入以外使えなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2020/06/14 02:02:53(最終返信:2020/06/14 03:43:24)
[23467318] ...電源ボタン長押しで再起動出来るのでそれをやってみる 2.再起動終わったらリモコンで操作してみる 3.TVのリンク機能を使ってTVのリンクで操作してみる 再起動で動くようになればその段階で解決 再起動後にリモコンで操作出来ない場合はTVのリンク機能で操作する... 詳細
[23448939] SeeQvaultのHDDを認識しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/06/05 12:50:19(最終返信:2020/06/09 12:39:03)
[23448939] ...ころ、USB-HDDが正常に取り外されなかったために再起動後に認 識しますのようなメッセージが出て、本体が再起動後に認識しました。 ただし、ここのところ何度も認識...OデータのSeeQvaultのHDDが最近不調で録画リストに出てこなくなり、DMR本体の再起動でしのいでいましたが、とうとう認識しなくなりました。 一旦、SeeQvaultのHDD...B-HDDは登録しないで 使用できるので使用できる台数に制限が無い。 また、ディーガの再起動やPCのDiXiM SeeQVault Playで再生出来ている事から IOデータのHD... 詳細
[23415863] 操作画面が「固まり」、自動断・自動診断が頻発に起こります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2020/05/20 14:55:56(最終返信:2020/06/04 13:16:41)
[23415863] ...新しいディーガを買うのも難しいので4台目のHDDを買うことも考えてみます 手動で電源を落とし、コンセントも抜き、しばらくして再起動させませしたが、不安定さは変わりません。 既述のとおり、録画等の動作中に番組欄を見るときに特に不安定になるところも変わりません... 詳細
[22667543] Video & TV SideViewが繋がらなくなります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/05/15 11:04:52(最終返信:2020/06/03 07:38:24)
[22667543] ...過去スレに別の症状ですが、サーバー切りにしてリセット(恐らく本体にある楊枝で挿すような小さなボタンのリセット)、再起動後にサーバー入りにして直ったというのがあるので、お試し下さい。 >りょうマーチさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23441558] レコーダーのリモコンでテレビをつけると、テレビの音が出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/06/01 22:03:11(最終返信:2020/06/02 17:54:57)
[23441558] ...故障なのか原因が分かる方居ますか? 我が家は本器で視聴した後、TVを視聴しようとすると音が出なくなります。 で、TV再起動で復旧する感じです。 謎ですね・・・ それは不思議ですね。 自分の家のはBRAVIAとSONY製レコーダーを使っています... 詳細
[23426175] 音声が出ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2020/05/25 16:40:29(最終返信:2020/05/28 15:12:12)
[23426175] ...東芝機の問題ではありませんでした。 SHARPのサイトで音声が出ない場合の対応が記載されており ・テレビの再起動 ・電源ケーブルの抜き差し この2点を行ってもこのHDMIポートのみ音声が出ないため、テレビの修理依頼をしました... 詳細
[23420675] 予約録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2020/05/22 23:49:08(最終返信:2020/05/24 19:59:31)
[23420675] ...間】 半年くらい 【利用環境や状況】 電源ボタン長押しによる再起動、コンセントを抜いてからの再起動も試しましたが症状は改善しません。 【質問内容、その他コメン...必要性が低い番組を消して空き容量10時間くらいにしましたが症状は変わらずです。 念のため再起動も試しましたが変わらず。。。 ほかに試すべきことがあれば教えていただけないでしょうか。 ...」ボタンだけでなく「ホーム」「録る」で操作しても同じですか >コンセントを抜いてからの再起動も試しましたが症状は改善しません。 コンセントを抜いてから10分〜20分位放置していま... 詳細
[23411187] CATVのLAN録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1700)
2020/05/18 08:28:25(最終返信:2020/05/22 11:29:03)
[23411187] ...WA-7000RN 現象 LAN録画開始時にレコーダーのステータス表示液晶(?)に「error」と表示されて再起動してしまいます。 結果として録画失敗しているようです。 本体バージョンを最新にしたりホームサーバー設定をやり直したりもしたのですが... 詳細
[23393581] BD-NW520の品質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW520)
2020/05/09 23:10:26(最終返信:2020/05/15 23:30:41)
[23393581] ...明後日メーカーに確認するしかない。何方か同じ現象ありませんでしたでしょうか? 使い方の問題でしょうか? 教えて下さい。 再起動しても改善しないのであればおそらく故障だと思います。 症状からすると基盤交換の可能性が高いと予想します... 詳細
[23400534] DBR-507
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2020/05/13 00:37:00(最終返信:2020/05/15 23:28:54)
[23400534] ...意味が分かりました。勉強になります ありがとうございました。 録画予約一覧もすべてDRモードでした。再起動2回まで改善されました。皆さん色々アドバイスしていただきありがとうございました。 外付けハードディスクはつけてないです... 詳細
[20951378] 急に動作が重くなりました
2017/06/08 16:49:45(最終返信:2020/05/15 12:50:19)
[20951378] ...数秒かかってやっと表示される状態になりました。 ちなみに残量は、15倍録でわずか165時間ほど。 ココを読み、本体のボタン長押し、再起動を試してみたところ、アッという間に元に戻りました。... 詳細
[15994447] BSの録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-AC82)
2013/04/08 22:27:01(最終返信:2020/05/10 09:07:38)
[15994447] ...放送波選択でBSを選んでも画面が映らなければ一度本体の電源ボタンを長押し (10秒以上)をおこなった後に再起動してください。 HDDチェックが終了後に再度放送波選択しても駄目なら故障だと思います。 一応ですが普通のアンテナ配線は... 詳細
[23393563] HELLO表示 フリーズ
2020/05/09 23:05:11(最終返信:2020/05/10 07:22:58)
[23393563] ...【困っているポイント】 先日も投稿しました。本日も予約録画の失敗。フリーズしていました。電源長押し再起動後、録画開始の状況です。 【使用期間】 2020年1月〜 【利用環境や状況】 IKEAのテレビボード内に収納... 詳細
[23389707] ディスクトレイ開かず
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W)
2020/05/08 14:40:37(最終返信:2020/05/08 15:29:12)
[23389707] ...com/watch?v=2HwSnf4GpyI  ディスクがロックされている状態だとリセットボタンを押しても再起動できない場合やフリーズ状態、または電源ボタンでも切れない場合の最終手段はコンセントから電源プラグ抜きとなります...ソニー機の場合OS(オペレーティングシステム)がHDDにインストールされているので、こちらの故障の場合再起動後正常にリカバリできない場合もあり得ます。  レコーダーでは起動時にドライブチェックするのが常道ですので... 詳細
[23377515] お部屋ジャンプリンクできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2020/05/03 15:52:32(最終返信:2020/05/06 18:27:08)
[23377515] ...ただただ不思議です。、 >nanasaraさん こんばんは ルーター 中継器 レコーダの順に 再起動をかけてみては いかがでしょうか。レコーダ両方で初期ネットワーク設定をしてみては いかがでしょうか...241 >オルフェーブルターボさん ご回答ありがとうございます。 順番ではないのですが、すべて再起動はかけてみました。 皆様、ありがとうございます。 >nanasaraさん 同一セグメントに居そうですね... 詳細
[23381806] ps3レコトルネ機能でうまく再生されません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2020/05/05 08:26:16(最終返信:2020/05/05 20:09:03)
[23381806] ...nasneで録画した地デジ番組はそれぞれの機器で再生されています。 チャットサポートで @モデム、ルーターの再起動 Anasneの再起動 Bnasneのリセット Cew520 のリセット の指示を受け実行しましたが状況は変わりません... 詳細
[23377598] 録画が途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW300)
2020/05/03 16:31:03(最終返信:2020/05/03 21:37:48)
[23377598] ...電源長押しプラグ抜きリセット ファンの清掃ぐらいしかできません。 ディスプレイを睨めっこ変化をメモする。再起動しているとか。 推測で温度制御が寿命まじかで不安定になっているとか。高温を誤検知して録画停止または再録画開始... 詳細
[23369346] 録画予約一覧表にての表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW2200)
2020/04/29 21:42:18(最終返信:2020/05/02 20:09:57)
[23369346] ...ますが、そういう状態でしょうか? ・何らかの節電設定をしたということはありませんか? ・本体の再起動はしましたか?(電源ボタン長押しか、出来ればコンセントを一旦抜いての完全起動) ・番組表は取得出来ていますか...取得時間が関係してるのかもと思い時間を変更しらその直後は点滅していました。 今日の電源オフ後は点滅なしでした。 ・再起動については、 リセットを行えばいいのかと思いリセットボタンを押していました。 電源長押しやコンセントについては行っていないので片方ずつ行ってみます... 詳細
