再起動 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 216件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23515386] TEAC ASIO USB DEVICE DRIVER インストール時のエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/07/06 09:35:07(最終返信:2020/07/09 01:30:24)
[23515386] ...TEACのドライバーインストールで途中でエラーが出たので有れば、ドライバーを一度アンインストールして、インストールし直してからPCを再起動してみては如何でしょうか。 私のは、ファームウエアは同じ最新で、こんな感じです。(写真参照) TEAC...TEAC ASIO USB DRIVERを一度アンインストールして、再度インストールし直してからPCを再起動されると、スッキリするかもしれませんね。 組紐屋の竜 さん、 こんにちは。返信が遅くなり申し訳ありません... 詳細
[23502808] TEAC HR AUDIO PLAYER エラーにつきまして
2020/06/30 10:50:49(最終返信:2020/06/30 20:52:41)
[23502808] ...HR AUDIO PLAYERを一旦、アンインストールして、もう一度インストールし直して、PCを再起動すると正常に動作する様になりましたね。 それで改善するか分かりませんが、一度試してみては如何でしょうか... 詳細
[23487907] WASAPI(musicBee)でプチフリします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/23 19:55:08(最終返信:2020/06/25 22:55:26)
[23487907] ...そんなにCPUもメモリも使用しないんですけどね。 何が原因なんでしょうね。 再生アプリを再インストールして、PC'も再起動とかもしてるんですよね。 >うに子さんさん 一口にPCと言ってもそのスペックはピンきりです。コア数やクロック... 詳細
[19303161] windows10ではどうでしょう
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2015/11/09 20:52:55(最終返信:2020/05/16 14:44:59)
[19303161] ...デバイスのUPのランプが消灯 ・対処作業 →一旦デバイスマネージャーからデバイスを削除 →OSを再起動 →すると、OSがドライバを拾ってきて、デバイスが認識され、以降、今のところ正常に音声出力がされる... ※本当はドライバのアンインストールと再インストールをするつもりでしたが、そこに行く前に OSの再起動だけで済みました。 当初の不安定な動作の原因がはっきりせず、申し訳ありませんが、私が使用しているドライバは... 詳細
[23304660] Android端末認識しない件
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2020/03/25 16:43:00(最終返信:2020/03/26 23:23:30)
[23304660] ...ご提示の商品を手に入れて、やってみます。 色々ありがとうございます。 ケーブル類を何度かさしなおして、スマホ再起動したら使えました。 どうもありがとうございました。 FiiO 純正FIO-CL06 Cable Creation... 詳細
[23270736] AmazonミュージックHDで排他制御できませんでした。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2020/03/07 14:09:54(最終返信:2020/03/24 08:59:54)
[23270736] ...2.0に対応していることが判っています。 そこでFOSTEX提供の公式ドライバーを削除し、OSを再起動。 OS標準のドライバーを適用したら難なくHP-A4BLが認識され、しかもあっさりとAmazon Musicアプリでの排他制御が可能となりました... 詳細
[23232414] DSD REMASTERINGをオンにしているのに再生時にPMC44.1khzと表示
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/02/15 15:13:38(最終返信:2020/02/19 19:01:30)
[23232414] ...ドライバーはアンインストールして再インストールし直してから、PCは再起動し、その他のコントロールパネル、ドライバーの設定をし直しましたか? ドライバーを再インストールしてPCを再起動していなけらば、最後の望みでPCを再起動してみて下さい。 それでもダメなら... 詳細
[23197229] MACとのUSB接続ですぐ鳴らなくなる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2020/01/29 01:16:55(最終返信:2020/02/09 21:11:47)
[23197229] ...https://support.apple.com/ja-jp/HT204063 ぐひゅあいえこすうぃいいさん 再起動が必要なので間があきましたが、お示しいただいた方法を試してみました。 最初、止まらなかったのでもしやと思ったのですが... 詳細
[21126680] Android OS で使用する方法あります?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA30USB)
2017/08/18 18:54:15(最終返信:2020/01/11 15:28:12)
[21126680] ...そのバージョンにもよりますが、まずonkyo HF playerをインストール。 アンドロイド端末を再起動。 HF playerを起動OTGケーブルで繋いだ状態で、プラスDACアンプの電源を入れた状態。片方だけがホストの場合は..."USB Host Audio Driverを有効"のチェックを「外す」 3.Android機を再起動 "USB Host Audio Driver"が ボリューム回路を持たないUSB DACに対応しない仕様のようです... 詳細
[22461008] 微妙な不具合が頻発、やはり寿命でしょうかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2019/02/12 10:58:01(最終返信:2019/11/30 23:23:48)
[22461008] ...他機種でかなり熱くなるものがあります。 私も4年ぐらい前に買って動画再生中に音が消えてサウンドデバイスの操作もできなくなります pc再起動以外直らないです 検証してないのでda300uabが悪いのかわかりませんが だいぶ時間経ったけど、現地連休明けてから働き詰めて...OFF/ONで7時間使った」の経験があり、 温度に影響されやすいDIPに注目してます。 >maiko☆さん そうですか。PC再起動しか治らないなら、またちょっと違う症状と思いますが・・・ 現地にリファビッシュ品が結構出回ってたので... 詳細
[22833728] PC再起動で認識しない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/08/02 00:20:05(最終返信:2019/10/29 15:52:17)
[22833728] ...され、「既定のデバイス」に設定することでサウンドの再生は可能になりました。 問題はPCの再起動でK3が再生デバイスとして認識されないことです。ボリュームスイッチで一旦K3の電源をOF...うになります。 本件に関するサポートの返答を要約すると「Windows8.1であっても再起動でK3は認識されるはずだが、PCの構成によっては認識されないケースは有り得る。K3自体の...。 サポートに案内してもらった対処をしても状況は変わりませんでしたので、私の環境ではPC再起動でK3の自動認識は出来ないようです。 因みにドライバ削除、「USB AUDIO 1.0... 詳細
[22966009] Amazon music HD 最大音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/10/04 06:00:58(最終返信:2019/10/04 07:41:42)
[22966009] ...USBショートケーブルで接続しています。 ありがとうございます。 iphoneでもアプリを終了、再起動で 端末の性能:24bit/192kHZ 再生中の音質:24bit/192kHZ で認識するようになりました... 詳細
[22835392] ラズパイ Raspberry Pi 3 Model B+ Volumio2 で使えました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M-AUDIO > Micro DAC 24/192)
2019/08/03 00:34:50(最終返信:2019/08/03 00:34:50)
[22835392] ...B+ にVolumio2をインストールしました。 USBにMicro DAC 24/192を接続して再起動したところ、出力の選択肢に表示され ヘッドフォンを繋げたら正常に音が鳴ることが確認されました。 以上... 詳細
[22829979] CA control panelがnot found
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cambridge Audio > DacMagic Plus [black])
2019/07/30 21:22:34(最終返信:2019/07/31 19:07:43)
[22829979] ...正常に表示されることを確認しております(添付画像A) ※ドライバー情報が表示されない場合は、パソコンとDacMagic Plusの再起動を行ってから、再度ご確認ください。... 詳細
[22702033] WALKMANのポタアンとして使用できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2019/05/30 17:57:08(最終返信:2019/06/10 22:38:53)
[22702033] ...ましたが、ES100スマホアプリの表示を見てBluetoothを切らなきゃとなり、切ったところ(再起動等何度かやったら)ES100スマホアプリ上はUSB-DACで再生してるっぽい表示をしているのですが... 詳細
[22678783] ノイズが発生するのですが
2019/05/20 01:38:55(最終返信:2019/05/21 19:23:27)
[22678783] ...iPhoneの処理能力を上げるために裏で動いている処理を切ることで 具体的には、WiFi,Bluetooth,等々を切って電源オフして再起動かけて立ち上がったら余計なことをせず真っ先にイコライザをONにして再生してみる。  ノイズが無くなったり... 詳細
[22537198] foobar2000とbubbleUPnPの相性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/03/16 23:39:44(最終返信:2019/03/16 23:39:44)
[22537198] ...PCは24時間稼働しており、foobar2000はスタートアップにも登録してあり常駐しています。 音楽を聴くたびにPCを再起動させればいいのですが、音源管理は別PCから行っており、かつ音楽を聞くたびにfoobar2000が立ち上がるまで待ちたくはありません... 詳細
[22213728] AudioGateの動作が不安定
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2018/10/28 15:35:24(最終返信:2018/12/01 16:33:03)
[22213728] ...その状態で本機でAudioGateを使用していると、マウスで曲を選択するとやはり”No Device”になり、AudioGateの再起動が必要になります。不思議なことにこの状態でも他のソフトウェアの再生はできますが、SONYのMusi... 詳細
[22000231] 右側のみから聞こえるノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2018/07/31 17:55:42(最終返信:2018/11/22 07:13:55)
[22000231] ...発生しなくなったのですが、今度有線に戻そうとしたところ 有線接続できなくなってしまいました... (設定弄ったり、再起動も試しましたがダメでした) ボリュームは問題あるみたいです。ただ、普通に効くときもあります。 ... 詳細
[21954626] MQA-CDからリッピング方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2018/07/10 21:40:06(最終返信:2018/08/03 23:05:47)
[21954626] ...盲点でしたがWindows8,1では動作しませんよね 一度Windows10をインストールしましたが何故か 再起動するとWindows8.1に戻ってしまいました。 foober2000の設定をいじってMQAファイルが再生できる... 詳細
