再起動 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 216件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[17380721] 音がおかしい・接続不良?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/04/05 00:39:08(最終返信:2014/04/13 20:02:33)
[17380721] ...一度全てのUSB機器を外した上でPCを再起動し、新たにiDSDだけをUSBに直挿ししてみて下さい。 たくさんUSBにぶら下がっていると上手くロックできない場合があるようです。 > 一度全てのUSB機器を外した上でPCを再起動し、新たにiDSDだけをUSBに直挿ししてみて下さい... 詳細
[17366774] Windows7でノイズが出て途中で音が止まる
2014/03/31 21:09:52(最終返信:2014/04/13 18:25:18)
[17366774] ...PUの処理が追いつかず稀に同期ズレが生じることがあります。 他の機器を外した上でPCを再起動させれば治るかもしれません。 >>ツキサムanパンさん ありがとうございます。 uLil...e 変更内容:Smart Auto -> Disabled です。 上記設定を実施後の再起動で、接続している全てのUSB機器の再認識作業が実施されたところ、 まったく問題なく動作す...きなかったので削除する事にしました。 しかしデバイスマネージャー上で削除するだけではPC再起動で復旧してしまう可能性があるので、下記サイトからドライバを新たにインストールした後にプロ... 詳細
[16844324] デジタル接続の不具合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2013/11/16 20:29:56(最終返信:2014/04/13 13:19:55)
[16844324] ...何でしょ?? F885とデジタル接続して使用しています。 私もこの症状がおきます。今日はF885が勝手に再起動しました。 朝の忙しい時間帯にこの症状が出るとホントにイライラします。 310soulさん 不具合が発症するタイミングをもう少し分析して... 詳細
[17352390] ノイズについて。
2014/03/28 00:05:21(最終返信:2014/04/06 23:43:48)
[17352390] ...ニコニコの動画読み込み中にプツプツとノイズが入ります。 これは仕様ですか? 再生には影響なしです。 dap側のアプリの暴走です。再起動して下さい。 私も入りますが、確かそれは仕様だったような… 電波の応答をしているとノイズが入ります... 詳細
[17382951] パソコン起動時の認識不具合について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2014/04/05 18:44:12(最終返信:2014/04/05 21:51:37)
[17382951] ... PCがWindows7以降でしたら「USBのセレクティブ サスペンドの設定」を 「無効」にして再起動をお試しください。 http://www.ti-web.net/blog/2013/02/windows-7-usb... 詳細
[15906554] 頻繁に起こる音切れ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2013/03/18 10:40:15(最終返信:2014/03/16 22:51:10)
[15906554] ...いずれも30秒程度で音切れし、電源を入れ直すと音が出る状態になりました。PCを常時ONで使用していたので、一度、再起動してみたら治りました。ご参考まで。 私もiPodclassic(80GB)を使っていますが、音が切れたことは何度もあります... 詳細
[17248952] ZX1とPHA-2接続で再起動
2014/02/28 22:49:01(最終返信:2014/03/05 20:20:17)
[17248952] ...りの頻度で、フリーズ、再起動します。 ZX1に初期不良があり、交換してもらいましたが、この症状だけは、2台目になっても変わりません。 再起動後は問題なく使えますが...が、再起動するのはZX1の方です。 RIPSLYMEfreakさん おはようございます。 私の症状ですが、接続が不良の時は、iphone5やタブレットを再起動しケ...も、PHA-2と接続出来ない時は、何をしても、本体からしか音が出ず、最後にはフリーズ後、再起動。その後は、何事もなく使えます。ケーブル触れても断線症状はありません。この症状は、1台目... 詳細
[16380480] XPERIA GXとのDAC接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D12 Hj [バーティカル・ブラッシュドブラック])
2013/07/18 22:47:02(最終返信:2014/02/26 09:02:37)
[16380480] ...9xさん 再起動てないですよね。 更新PGによるものに なりますか? あげていただいたものは 再起動させるんですね。 更新しても再起動なんて な...B DACが使えない場合の対処方法の一つとして再起動があります。 GXとD12を電源ONでつないだ状態でGXの再起動(というメニューは無いと思いますので電源OFF...よりです。 成功例がぼちぼち挙がっているので参考にさせてもらってます。 ちなみに、GXの再起動法としては、xPartsかAdAwayで更新ついでにというぐらいしか思いつかないですね。... 詳細
[17145808] スピーカーからキーンという音が鳴ります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2014/02/02 23:24:24(最終返信:2014/02/24 19:37:06)
[17145808] ...どうやらAirPlayの接続が切れてしまい、Audirvanaを再起動しないと再接続出来ないみたいです。 逆にUSBや光デジタルケーブルだと、ソフトの再起動無しにiPhoneやApple Remote(リモコン... 詳細
[17177774] hiFace TWOのASIOについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace TWO)
2014/02/11 13:07:40(最終返信:2014/02/13 15:42:07)
[17177774] ...なるほど勉強になります。 因みに自分は、OSを再起動したらいつものASIOのように音が鳴りました。 しかし、ASIOからDSに直すと音が鳴らないので、一度デバイスを無効化して 再起動しないといけないようです。 音質はよくなりましたが... 詳細
[16981845] iPhoneとの接続について、カメラコネクションの必要性
2013/12/21 13:56:35(最終返信:2014/02/06 17:46:48)
[16981845] ...上記のノイズの後はiPhoneとPHA-2とのリンクが切れるようで、曲の再生が停止します。   こうなるとアプリを再起動したり、CCKを抜き差ししたり、PHA-2の電源をOFF/ONしたりしないと   再リンクされません... 詳細
[16515539] オペアンプの相性??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2013/08/28 01:24:27(最終返信:2014/01/14 22:30:08)
[16515539] ...もし対象のOSでしたら、バージョンアップをオススメします。 バージョンアップの前に、iPod Touchを再起動してみて下さい。 オークションで安く売られている物は、殆どが偽物と思って間違いないです。 卸売価格を下回る価格で販売できると言う事は...それが私の欲しいオペアンプですので♪ では皆様ありがとうございました<(_ _)> こんばんはー ノイズはiPod Touchの再起動で直りましたか。 良かったですね! >まぁ、今回のOPA627に関しては偽物だった可能性もゼロではありませんが... 詳細
[16876392] MacでJRiver Media Center 19でのDSD再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2013/11/24 21:04:37(最終返信:2013/12/04 20:21:24)
[16876392] ...またそれが再生出来なかったりと結局原因はひとつだったみたいで 随分と勉強になりました。 それとBootCampでのWindows上では全てのツールで勝手に再起動してたので ドライバそのものが対応してませんでした。 これはメーカーもBootCampでは動作保証はしてないと言うことだったので... 詳細
[16884120] ipodが認証しない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S10(S))
2013/11/26 20:20:45(最終返信:2013/11/29 00:02:59)
[16884120] ...iphoneは認証します。s10のipodボタンを2秒以上長押ししたのですが、効果なし。ipodを再起動するも効果なしですorz ですが、純正DockケーブルでPCに接続するとipodは、きちんと認証します... 詳細
[16829503] iTunes+Audirvana plusとブラウザのサウンド切り替え
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2013/11/13 05:02:44(最終返信:2013/11/13 13:22:29)
[16829503] ... 両方同時に鳴らすことはできないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 macminiを再起動してHP-A8の設定をいじってたら、同時に再生できるようになりました、、、... 詳細
[16760863] 再生中に途中でとまる
2013/10/27 11:38:33(最終返信:2013/11/04 12:35:34)
[16760863] ...Bの抜き差しをせずとも、PCの再起動でも改善するとみてもよいですか? はい、PCの再起動でも改善します。また、再起動後、「コントロールパネル」→「...をすると再生できるようになるのですが、 4 これは、USBの抜き差しをせずとも、PCの再起動でも改善するとみてもよいですか? >また、「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウ...はできませんので、(ほぼ大丈夫とは思いますが。) まずこれだけ単独でアップデートして、再起動の後に各種動作に問題がないかの確認を。 問題がなければ順番にアップデートしていってくださ... 詳細
[16731608] モノラル再生になってしまう…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2013/10/20 15:49:56(最終返信:2013/10/20 20:36:11)
[16731608] ...ようとしたところどうやってもモノラル再生になってしまいます。iTunesとxアプリで試しました。再起動もしてみましたが効果なしです…ケーブルはしっかり差し込んでおります。 解決方法があれば教えてください... 詳細
[16667201] USBを抜き差しするのは、仕様です!
2013/10/05 00:59:27(最終返信:2013/10/09 16:30:39)
[16667201] ...それで決定的におかしいのは、音の出ない状態でもPCには認識されていて、サウンドデバイス表示もされてるのに、 再起動をかけると、サウンドデバイスがありませんみたいな表示がOSから出る始末。 そのことを指摘すると、... 詳細
[16665839] USBケーブルを抜き差しするのが仕様です!!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Aurorasound > HIFACE TWO-Pro)
2013/10/04 19:30:21(最終返信:2013/10/05 17:07:06)
[16665839] ...それで決定的におかしいのは、音の出ない状態でもPCには認識されていて、サウンドデバイス表示もされてるのに、 再起動をかけると、サウンドデバイスがありませんみたいな表示がOSから出る始末。 そのことを指摘すると、 「ああ... 詳細
[16211355] audiogateに本機のドライバーが認識されません。
2013/06/03 19:03:42(最終返信:2013/09/13 09:30:50)
[16211355] ...net/audiogate/jp/download.html ドライバーとソフトウェアは最新のものです。確認しております。 PCの再起動でUSBが認識されない症状が出ているようですので、 「USBのセレクティブ サスペンドの設定」を「無効」にする設定... 詳細
