再起動 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 890件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23900724] Nikon 1 全機種で写真集 No.31
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2021/01/11 09:09:13(最終返信:2021/03/14 11:39:19)
[23900724] ...これに入れ替えて早速使ってみました。  入れ替えず導入し、動画操作中、システムエラーメッセージ後、  PC再起動した?。 > おとみいSANさん > 私はズボらな性格なので、JPEG撮って出しの一点張りです。... 詳細
[24002248] DPPが上手くインストールできません
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/03/04 19:33:42(最終返信:2021/03/07 00:22:41)
[24002248] ...プデートしてますが、インストールできなかったことはないです。 アンインストールしてPC再起動、再度インストールしてみてはどうでしょうか。 このVersionは使っていませんが、数回...ンターネットに接続されていますか。? 駄目ならCANONのアプリ全てアンインストールして再起動後、再度インストール。 けんちんじるさん こんばんは >当該PCに当時のDPPをダウ....10になってるかも知れません。 with Photoさん >アンインストールしてPC再起動、再度インストールしてみてはどうでしょうか。 回答ありがとうございます。 DPPをアン... 詳細
[23995194] RAW現像について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 ボディ)
2021/02/28 22:59:42(最終返信:2021/03/05 01:29:16)
[23995194] ...正常動作するUSBケーブルを使っていても発生することが有ります。 このトラブルを解決する方法は、 USBケーブルを抜き差ししたり、PCを再起動したり、アプリを再起動したりすると正常になります。 根本原因は判らないけど、困ったことに不安定なことが多いです... 詳細
[23974334] CatalystBrowseでトラブルです。どなたかお助けを!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2021/02/18 17:43:12(最終返信:2021/03/04 12:28:37)
[23974334] ...また手振れ補正しないでそのままエクスポートすると、このような現象にはなりません。(動画2) システムの再起動、CatalystBrowseの再インストールをしてみましたが状況は変わりません。 初心者なので... 詳細
[23921750] Lightroom6.14のカメラプロファイル
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/01/23 00:23:31(最終返信:2021/02/05 17:30:06)
[23921750] ...の「Settings」にファイル(xmp)をコピー Lightroom Classicを再起動する 現像メニューのプリセット orプロファイルに反映されているか確認 5つ手順があるん...開く そのなかの「Settings」にファイル(xmp)をコピー Lightroom を再起動する 現像メニューのプリセット orプロファイルに反映されているか確認 C:\User...ファイルを挿入し、またエクスプローラーからも直接にファイルを確認しましたが、 この状態で再起動をしても、lightroom6.14に何ら現像メニューのプリセット orプロファイルに反... 詳細
[23936021] 写真をスマホに転送できない
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2021/01/30 14:34:10(最終返信:2021/01/31 12:28:55)
[23936021] ...「表示可能な画像がありません」とエラーメッセージが表示されます。あるいは、一枚の写真だけが表示されます。非常に困りました。スマホを再起動、ソフトを再インストールなども試しましたが解決されません、どうすれば良いでしょうかm(_ _)m 一度に送れる枚数に制約があったとかじゃないかな... 詳細
[23934313] 新しいファームウエアが出ました
 (デジタル一眼カメラ > ライカ > ライカM10-P Typ 3656 ボディ)
2021/01/29 16:48:19(最終返信:2021/01/30 14:14:21)
[23934313] ...バージョンアップには5分近くかかりました。当初は解凍してますからバッテリーを外さないでください最後には成功しました再起動してますとグリーン文字で表現され成功しました。 本体のファームウエアーはVer3.21.3.50になりました以前のバージョンとは関連のない表記ですね... 詳細
[23768392] Nikon1 全機種で写真集 No.30
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2020/11/04 22:51:14(最終返信:2021/01/10 20:50:14)
[23768392] ...PCの動きが重たいとあちこちチェックしていたら、Windows更新ソフトのダウンロードと書き換えのためのようでした。   再起動したら順調に動くようになりましたのでさっそくレスポンスです(^_^) jjmさん   ご無沙汰しておりました... 詳細
[23871343] ニコンz6II 暗所での瞳オート
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2020/12/26 22:09:23(最終返信:2021/01/02 18:42:54)
[23871343] ...点滅したらすぐAF再起動で済むけどね。点滅してるのにAFボタン押しっぱなしだと、外れた時間が長くなるだけだから、もっと頻繁にやった方がいいんじゃないの?条件によって起きるけど、再起動して点滅が止まらないことはほぼないよ...なんかはスルー。若干のフラつきに対しそれが原因だとの主張。動画内でも当然確認できるはずの『AFの再起動』を推奨。 で、嘘つきだのアンチだの私怨の拡散だのと。 まぁ、こういうことです。 >鳥が好きさん... 詳細
[23851560] アップデート
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7II ボディ)
2020/12/16 06:08:36(最終返信:2020/12/25 10:59:26)
[23851560] ...12月17日に配信済みなんですね。 うちのiPad二は、通知が来ません。 アプリを終了させてからデバイスを再起動してみましたが、通知は来ていません。 iPadが古くてiOSのバージョンが低いからダメなのかな。...SnapBridge経由でファームアプルしようと思ったら、通知が消えていました。 ペアリング解除、アプリ削除、iPhone再起動、アプリ再インストール、ペアリングと すべてやりましたが、通知は消えたままです。 キツネにつままれたようです... 詳細
[23811215] アクティブ手振れ補正いかがですか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/11/25 22:53:49(最終返信:2020/12/20 12:02:31)
[23811215] ...(最新インストール直後は出来ていましたが、いつの間にできなくなった) 都度、アンインストールとインストール、再起動しているので不具合というより、私のパソコンに問題がありそうです。 店頭展示品での感触だと FE24-105G... 詳細
[23698245] 動画の時代
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/10/01 10:16:22(最終返信:2020/12/15 10:08:28)
[23698245] ...3分くらいの動画を3本ほど編集するとGPUがフルになってDaVinci Resolveを再起動しなければなりません。 以前はPCそのものがいつもクラッシュしていましたが、 PCのデ...ーのIntel UHD Graphicを無効にしてからはDaVinci Resolveを再起動させるだけで大丈夫になりました。 >あきらKさん >DaVinci Resolveは、...(2016)のファン音が凄まじく、負荷が大きいのを感じます。iMovieはそのせいなのか再起動しても動かなくなり放棄。一部のキーの反応が鈍くなったり、という影響も出ました。 DaV... 詳細
[23816526] Macお使いの方お教え下さい。nx-d,raw解凍(tif)について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2020/11/28 15:04:55(最終返信:2020/11/28 21:50:46)
[23816526] ...改めてNX-D内にある、(お読み下さい)を読んで確認した所、7の項目にあるチェクボタンが外れておりチェックを入れ再起動で問題解決しました。 アドバイスいただいた方、ありがとうございました。 ... 詳細
[23668879] ケーブル接続で画像がPCに撮り込めない
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2020/09/17 18:15:18(最終返信:2020/11/23 19:56:34)
[23668879] ...https://cweb.canon.jp/drv-upd/dc/euw31230.html 念のため、再起動後 USBケーブルを接続し、90Dの電源を入れれば、EOS Utilityが起動するはずです。 (実体は... 詳細
[23749432] パソコンとWi-Fi接続について、解る方、教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 16-50 VR レンズキット)
2020/10/26 15:01:31(最終返信:2020/11/01 23:46:09)
[23749432] ...ずに、スムーズに、PCとz50が接続できるようになりました。 PCの再起動やz50の再起動をして、何度か、試していますが、今は、スムーズに接続ができている状態で...の電池が無くなり電池交換したら全くつながらなくなりました。 そこで、PCとZ6の両方を再起動。 すると、PC上で Wireless Transmitter Utility を起動...す。】という状態のまま、接続できないです。 まぁ、PCのスタートアップの影響か、PCの再起動や、今まで同様【PCに接続中です】の最中にWireless Transmitter Ut... 詳細
[23742176] CFexpress 読み込みエラーの対処法ありますでしょうか?
2020/10/22 22:06:56(最終返信:2020/10/23 00:13:47)
[23742176] ...何となくそこが原因のような。 他のSDカードでも試してみてください。 もちろんMacの再起動もよろしく。 >harurunさん 回答ありがとうございます。 カードリーダーは1つし...込めました。 他のCFexpressカードも試しましたが、同パソコンでは同症状でした。 再起動もしてみました。 カードリーダーが\5000以上するので、別リーダーはもうすこし様子を...みたいと思います。 ありがとうございます。 >masamihigさん まずはMacを再起動し、その後セーフブート状態で同様にカードリーダーにCFexpressを挿してシャットダウ... 詳細
[23714257] WifiでのPCテザー撮影について
2020/10/09 07:27:53(最終返信:2020/10/11 10:19:28)
[23714257] ...どうしてかはわからないのですが次の日やってみたらカメラはWifiでルーターに有線接続されたPCに接続することができました。 もしかしたらPCの再起動だったりの問題かもしれませんがちゃんとできたので益々自分にとってのパーフェクトなカメラになりました... 詳細
[23593984] 一眼カメラで気ままに楽しみたい(^^♪ (その31)
 (デジタル一眼カメラ)
2020/08/11 22:23:44(最終返信:2020/09/21 20:12:36)
[23593984] ...メインディッシュのスポーツが公式戦も草大会も中止と延期ばかりで、最近はお人形さんばかり撮っています。 そろそろスポーツも再起動っと。 >まろは田舎もんさん 船のお写真素敵です。動画も三脚使われ、途中でズーミングせず、パーンがゆっくりなのは流石... 詳細
[23654694] 教えてください Imaging Edge webcam 接続方法がわかりません
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500M 高倍率ズームレンズキット)
2020/09/10 23:01:53(最終返信:2020/09/11 13:29:30)
[23654694] ...しま89さんのメッセージを見てから改めてWebcam接続を試みたところ、問題なく接続が出来ました。 昨晩よりPC再起動やUSB差込口を変更したりと、何度もトライして接続不可でしたが、何が原因かまったく分からないまま接続できてしまい困惑しております... 詳細
[23629345] AFが全く合わなくなって焦った。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/08/29 15:37:48(最終返信:2020/08/29 21:06:50)
[23629345] ...カメラを使いこなせなくて カメラのせいにする典型的な例ですね。 そんなもんです、リセットでダメなら電池抜いて再起動、SD抜いて再起動、それでもダメなら販売店かサービスセンターに ... 詳細
