再起動 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 105件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[6425271] 武器のアンロックについて
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2007/06/11 10:21:31(最終返信:2007/06/21 15:17:21)
[6425271]...寮内のトラフィック関係っぽいですね。ガッカリです。 先程も連続して3回ほど2142鯖から蹴り出されました。(フリーズでpc再起動) 大人しくGTAVでもやりますm(__)m 最近BF2は、鯖関係どうなんでしょうかね?pingの良い鯖有るのでしょうか...詳細
[6452522] ff11ができません。。。
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2007/06/19 21:31:23(最終返信:2007/06/19 23:11:25)
[6452522]...WindowsXP環境にてプレイオンラインビューアーをフルスクリーンモードに設定している場合、ご利用中にOSが再起動してしまう問題が発生することを確認しております。 該当の症状が発生する場合は、プレイオンラインビューアーをウィンドウモードに設定し...詳細
[6424220] なぜ?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2007/06/10 23:46:48(最終返信:2007/06/12 23:33:25)
[6424220]...シムシティ4デラックスをインストールして起動しようとすると電源が切れ再起動してしまいます。 再インストールしたりしてみましたが何度やっても同じで「プレイ」をクリックすると起動しそうになるのですが10秒ぐらいで急に電源が切れます...詳細
[6235413] たまーにエラーでfsxが再起動する。
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/04/15 18:53:32(最終返信:2007/05/29 18:27:05)
[6235413]...解決策をご存知の方、どうか教えてください。 題名の通りゲーム中、頻繁にハングしてfsxの再起動がかかってしまいます。自分なりにいろいろやってみたのですが問題が解決しません。 PC構成...書かれると良いかと。あとは電源の詳細も欲しいかもです。 多分ですが、負荷がかかるシーンで再起動がかかる気がしますけど、、もしそうなら電源の質の問題かもしれません。 Yone−g@...ざいます。 まず、電源ですが岡谷エレクトロニクス製 音無しぃMAGNIU560Wです。 再起動がかかる時の状況ですが、fsxの場合空港近く等ではフレームレートが極端に下がるので負荷が...詳細
[5706173] FFXIが出来ません。。。
2006/12/02 20:49:13(最終返信:2007/04/22 10:57:18)
[5706173]...)になって固まってしまいました。 FFXIをやってみても5〜30分ぐらいで同じ状態で固まってしまったり、再起動が始まったりしてしまいます。 解像度を下げてみても結果は同じでした。 増設などはしていません。FFXI関連のみしか入れてません...詳細
[6209767] 起動しない
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2007/04/08 13:56:05(最終返信:2007/04/09 22:37:19)
[6209767]...『バトルフィールド2142のインストールディスクがドライブにセットされていることを確認し、OKでアプリケーションを再起動してください。』 指示通りインストールディスクをセットし、再起動してみましたが、まったく変わりません。 また、念のため一度再インストールをしてみましたが...詳細
[6067085] 1.2Verをダウンロードしたのですが。
2007/03/02 22:28:15(最終返信:2007/03/05 18:39:09)
[6067085]...再起動させてログインしたのですが、「EAダウンローダーはインストールされていません」とでます。 何故でしょう?教えてください。 EAダウンローダで落としたパッチならば、EAダウンローダをもう一度再インストールしてみて下さい...詳細
[5957008] [トラブル報告] 飛行開始2〜3分で、パソコン落ち!再起動
2007/02/03 17:21:11(最終返信:2007/02/12 20:49:34)
[5957008]...実際にゲームを開始すると、2〜3分位の飛行で 突然ブルースクリーン画面が現れてしまい。そのまま 勝手に再起動!  ブルースクリーン画面には、「BAD_POOL_HEADER」と「PAGE_FAULT_ERROR」のどちらかが...1G: Radeon 9800(128M) 標準の設定でフレームレートは10から20 再起動しただけで何もしていませんが今では問題なく飛んでいます。トラブった時には下記の所を覗くといいですよ...詳細
[5869025] マップロード中に・・・・
2007/01/11 15:32:57(最終返信:2007/01/15 15:15:44)
[5869025]...内容が重複していたらすいません^^; 質問があるのですが、マルチ・シングル問わずマップロード中にOSが再起動してします。 自分なりに色々調べてグラフィック設定なども変更しましたが改善されず、メモリー不足かも...EAのサポートセンターにも症状及びPC環境を伝えたましたが、その症状は例が無い (マップロード中のOS再起動)そうで可能性としてはVGAのドライバを更新すればもしかしたら改善されるかもしれないと言われました...詳細
[5789429] やっと100000位
2006/12/22 12:50:49(最終返信:2007/01/09 10:42:49)
[5789429]...長時間使用が祟ったのか、メインPCが焼けちゃったようです。 ゲーム真っ最中にブルーバックになり、再起動を起こした後VGA BIOS画面でBADCHECKSAM ERRER FROPPY NOT FOUND...詳細
[5722709] BF2デモ版が動きません
2006/12/06 20:33:57(最終返信:2006/12/15 01:23:32)
[5722709]...BF2を購入するため、デモ版をダウンロードしましたが、マップ画面のロード中にPCが再起動してしまいます。 2142のデモ版では起動時に「ご迷惑をおかけします」というエラーが出て起動できません。 1942のデモ版では普通に動きます...詳細
[5755793] 再起動してしまいます;;
2006/12/14 04:29:32(最終返信:2006/12/14 20:37:39)
[5755793]...GeForce7600 GTを購入してからシングルプレイ・マルチプレイともに最低設定でも出撃してすぐにパソコンが再起動してしまいます。 以前はRadeon x600 proを使用していて、そのときは最低設定ながらも問題なくプレイできていました...詳細
[5736522] みなさんアンロック出来ていますか?
2006/12/09 21:42:35(最終返信:2006/12/13 14:16:47)
[5736522]...私はアンロックできていますし階級も上がっています。海外のサバーで一度プレーしてみてください。 私も2回ほどありました 再起動などで問題なく解決しましたよ^^ NADMSXさん、ほしくまさん ご回答ありがとうございます。 い...詳細
[5514887] BF2 ブースターパックのインストール方法
2006/10/07 13:45:42(最終返信:2006/10/08 23:07:37)
[5514887]...ロード準備完了が追加されていればダウンロードができるはずです。 ダメな時は一度ダウンローダーを再起動させて見てください。 ちなみにEFのサイズが327MB、AFが385MBと表示されているはずです...詳細
[5424846] シムシティ4デラックスのインストールについて
2006/09/10 10:13:13(最終返信:2006/09/15 22:55:56)
[5424846]...先日購入し、インストールしていると、途中で電源がおちてしまい再起動してしまいました。何階試みても同じです。どうしてでしょうか。よろしくお願いします。 (構...す。インストールはできたのですが、プレイをしてみると30秒ぐらいたったときに電源が落ちて再起動します。その後、エラーについて送信するとデバイスのストップエラーということで説明が表示さ... そうなるとソフト面の問題ではなく、ハード面の可能性が高くなりますね。 普段使用時は突然再起動したりはしないのでしょうか?他の3D系ゲームで同様の症状が出たことありますか? そのP...詳細
[5316579] マップロード中の再起動について。
2006/08/04 09:32:03(最終返信:2006/08/07 11:13:30)
[5316579]...はじめまして。 マップをロード中にパソコンが再起動してしまいます。 サーバーに初めて入ってロードした時も、何度か同じサーバーで遊んで、マッ...、Pingの値には関係ないようです。毎回起こるわけではありませんが、数回に一回位の頻度で再起動します。下記がパソコンのスペックです。 CPU:Athlon64 3700+ チップセ...0GT 256MB OS:WindowsXP SP2 グラフィック設定を一番低くしても再起動する事があります。 パッチは1.3を適用しております。パンクバスターも最新のバージョンで...詳細
[5299096] オーディオ設定のハードウェアにして適用を押すとBF2が落ちる
2006/07/29 11:25:40(最終返信:2006/08/05 17:44:40)
[5299096]...Audio driver filesのチェックボックスオン。 OKをクリックして、ドライバーを削除。 再起動の後、クリエイティブのサイトからドライバー探してインスト。 私はこれで治しました。ドライバーだけ引っこ抜いて...詳細
[5318395] インストールに失敗
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2 スペシャルフォース)
2006/08/04 22:30:50(最終返信:2006/08/05 15:48:05)
[5318395]...無印BF2は問題なく遊べていたのか?、動作問題が無ければその期間は? 組んでどれくらい経つPCか?今まで挙動不審(突然再起動等なかったか)はないか? パーツ交換や追加等SFを入れる前までに何かやっていないか?(特にHDD追加)...詳細
[5303790] 途中で止まります・・
2006/07/30 22:45:59(最終返信:2006/08/04 01:42:14)
[5303790]...カクッカクッと2回ほどコマ送りのようになったかと思うとすぐに完全にフリーズしてしまいます。 (特に閃光が炸裂した時などいちばん危ない)そうなるとPC再起動するしかなく、またINしてもすぐに同じことを繰り返します。最近ではマルチではこんなことでできずに、シングルでやっておりますが...以前まったく同じ状態で難儀したことがあります。わたくしの場合も目前で激しいアクションが起こった際にフリーズし、再起動もままなくなりました。VGAの熱暴走を疑いましたが、とりあえず、CPUを水冷にしたら一気に解決しました...詳細
[5036166] インストールできません・・・
2006/04/29 22:27:11(最終返信:2006/08/03 23:26:46)
[5036166]...トール』をクリックしてみたら【正しいCD-ROMを挿入し、やり直してください】と出ました。PCを再起動してもやっぱりダメでした。 他のCDとかDVDは再生できるのでドライブの問題ではないと思うのですが・・・何が悪いのかさっぱりです...ール』をクリックしてみたら【正しいCD-ROMを挿入し、やり>直してください】と出ました。PCを再起動してもやっぱりダメ>でした これはそのドライブが2枚目の該当部分を読みきれていない症状 のように見えます...詳細
