再起動 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 87件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23358275] rakuten unlimit でサービスエリア内なのにパートナー回線に
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2020/04/24 22:38:08(最終返信:2020/07/07 03:05:56)
[23358275] ...おはようございます。 私は「公衆無線LAN」機能に家のWi-Fiを登録して 何回かファームウェアの更新を再起動も入れながら試していたら3〜4回目くらいで突然出来ました。 >安物買いの銭失い999さん 本機を起動してWi-Fiに接続したまま... 詳細
[23311608] 200vコンセントでの使用
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2020/03/29 16:29:50(最終返信:2020/07/04 21:10:26)
[23311608] ...こちらの機器を200vコンセントで使用する方法はありませんか? Aterm MR05LN PA-MR05LNは使えていて、再起動が時たま必要になる面倒から解放されたくて、複数の太陽光発電所の現場で入れ替えていたのですが、1つの現場でac...アダプターが破裂するという事象があったようです。確認するとその現場のコンセントだけは200vでした。 時たま再起動が必要になるAterm MR05LN PA-MR05LNなどと比べて非常に安定して使用できる本機器を200v環境で使える方策をご教示ください... 詳細
[23355366] 楽天回線での使用について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2020/04/23 12:07:43(最終返信:2020/07/03 13:06:09)
[23355366] ...=== 楽天回線エリア内にいるのにもかかわらず、パートナー回線の通信になってしまう場合は、製品の再起動をお試しいただければ改善する可能性がございます。 また、楽天回線で動作確認の取れていない端末を利用している場合は... 詳細
[23438700] aterm statusの使い方について
2020/05/31 18:00:03(最終返信:2020/06/22 00:45:13)
[23438700] ...正しくBluetoothペアリングできている端末からの起動(休止からの復帰)  Wi-Fi接続している状態の端末からの休止及び再起動 たまに成功した事  Wi-Fi接続している状態の端末からWAN接続を公衆Wi-Fiに変更 失敗した事... 詳細
[20152647] PCの画面からSIM切り替えできなくなりました?
2016/08/29 02:24:22(最終返信:2020/05/06 19:59:46)
[20152647] ...SIM切替前のSIMのままでインターネットに繋がっているのでしょうか? もし前者ならば、クイック設定WEB等でMR04LNを再起動しても、 LTE/3G区間が繋がらないですか。 ちなみに、ドコモ回線用のSIMですか? au回線用のSIMですか... 詳細
[23336214] Rakuten UN-LIMITで接続できました
2020/04/13 00:37:22(最終返信:2020/05/05 19:35:59)
[23336214] ...地下鉄では不安定です。 (電波は掴んでいるが接続できない状況が結構な頻度で発生します。) 別の駅に移動したり、再起動すると復帰しますが手間になってしまいます。 ただ、バンド3を掴んでいる間は12時台でも7Mbpsから20Mbps程度でるので... 詳細
[23351661] Rakuten UN-LIMIT 使えました
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2020/04/21 14:31:31(最終返信:2020/05/04 18:44:50)
[23351661] ... お役に立つかわかりませんが、設定した内容を添付しておきます。 パートナーエリアにて試したところ再起動ループしてしまい使えませんでした。 おそらくauのSIMを入れたときと同じ現象かと思います。... 詳細
[23353017] 3DSにWi-Fiがつながりません
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2020/04/22 07:26:41(最終返信:2020/04/22 16:33:03)
[23353017] ...から設定しました。アンテナの横の表示は点滅のない×からしばらくするとLTEになりますが、再起動したりするとまた×になります スマホは問題なくネットにつながります。 3DSで以前に登録...セスポイントが見つかりませんと出ます。 WPSで設定しても失敗になりました。 ルーターを再起動しても駄目でした。 私には解決できそうもないのでよろしくお願いします。 >APNが自動で...から設定しました。アンテナの横の表示は点滅のない×からしばらくするとLTEになりますが、再起動したりするとまた×になります 結局、スマホや3DSをWi-Fi接続しようとする時には、... 詳細
[23313381] 再起動病と、本体電源オフ状態での充電について
2020/03/30 15:44:34(最終返信:2020/03/30 19:35:32)
[23313381] ...ぐらい使用していますが、私は再起動病に出くわしたことは無いです。 検索して見つかる例も故障のようで、保証期間内で新品と交換後、再起動は無い、と言う記事が割とすぐ...検索していろいろ調べたのですが、1つ前の機種「MR04LN」は、いわゆる「再起動病」が出て大変だったようです。 …もちろん、出なかった人もあるわけですが… この「M...考になるか解りませんが、この状態からの充電では勝手に起動することはありませんでした。 再起動病・電源オフの時に充電の件…両方とも安心しました。 FS030Wとどちらにするか?いろ... 詳細
[22810295] 仕様??
2019/07/20 16:23:30(最終返信:2020/02/19 00:54:48)
[22810295] ...自身のARIA2でも、仰るようなセキュリティ「無し」に勝手になってしまう現象を確認しました。 ARIA2を再起動したら直りましたが。 冬場に胸ポケットに入れていての話なので、本体が熱くなりすぎて、っていうきっかけでは無さそうです... 詳細
[23107297] SSID表示されない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2019/12/14 22:10:33(最終返信:2019/12/16 22:36:52)
[23107297] ...ネットワークは掴んでるようです。 が、iPhoneでwifi名が表示されません。なにか問題があるのでしょうか??  初期化や再起動はしました。apn設定にたどりつけません。 >が、iPhoneでwifi名が表示されません。なにか問題があるのでしょうか... 詳細
[22991254] LINEモバイルのソフトバンク回線で使用したいのですが・・・
2019/10/16 18:08:27(最終返信:2019/10/17 22:50:03)
[22991254] ...手持ちのAndroidスマホにSimを入れてAPN設定を行い、数十秒後に送られてきたSMSを受信し再起動したところLTEの電波が入るようになりました。 この作業を行った後にルーターにSimカードを挿入したところ... 詳細
[20915735] 長時間使用しても切断されませんでしょうか
2017/05/24 19:57:14(最終返信:2019/09/02 22:51:02)
[20915735] ...うちのMR05LNは2週間に1回くらいの割合で通信が途絶します。 MR05LNの電源を切って再起動すれば元に戻るのですが、面倒です。 私のMR05NLも時々インターネット接続が切れて、手動での再起動が必要になることがあります。 原因がMR05NLの端末側にあるのか... 詳細
[22816454] FS030Wのアンテナバーの点滅
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2019/07/23 17:54:01(最終返信:2019/07/24 00:38:20)
[22816454] ...月も放置されてて困ってます。 FS030W自体に自動再起動も考えたのですが、 そうすると計測ユニットの再起動しないといけない(ブレーカーの入れ直し) 保守料も修...現地に行ってます。 (父は電気専門 私はPC専門) FS030Wのバッテリー抜き差しの再起動および計測ユニットのブレーカーを 入れ直してしてます。 勿論、お客様に1週間に1回は診...でございます。 電波受信状態が点滅しててQnetに問い合わせたら バッテリーの抜き差しで再起動してくださいと言われたんです(汗) >>またファームは最新になってますでしょうか? ず... 詳細
[22691630] 故障しました。
2019/05/26 00:56:10(最終返信:2019/05/26 00:56:10)
[22691630] ...mobileの両方とも3G/LTEの電波を掴まない、左上のアンテナ感度アイコンが出ない ・SIM切り替え時にハングアップする ・(上の症状から強制再起動後)アイコンではSIM1選択になっているが、SIM選択画面ではSIM2を選択している ・本体をリセットしてもダメ... 詳細
[22508318] nasneとPS4の連携について教えてください。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2019/03/04 10:26:53(最終返信:2019/03/20 18:56:22)
[22508318] ...APアイソレーションはオフになっていました。 念のため、オンの場合、オフの場合それぞれで nasneを再起動して試しましたが変化無しでした。 > しかし、nasneとモバイルルータ、PS4とモバイルルータはWPSでつながるのですが... 詳細
[22504932] IPアドレスについて
2019/03/02 23:20:30(最終返信:2019/03/05 20:48:08)
[22504932] ...>ポケットwifiルーターでも、電源オフオンでグローバルipアドレスが変わりました☆ ルータの再起動等でアドレスが変化するのは当然です。 但し、固定IP契約が可能なケースは除きます。 変化したアドレスがグローバルなのかプライベートなのかは...経路が違えばip確認君で表示されるアドレスも変化すると思います。 どうしてもアクセスするアドレスを変えたいなら、ルータ(WG1200HS)の再起動でも良いと思います。 でも、必ず変化するかどうかは分かりません(同じアドレスが割り振られる事もあります)... 詳細
[22477893] sim切替えでAU系simが電波を掴まない
2019/02/19 07:59:20(最終返信:2019/02/19 16:44:10)
[22477893] ...解決に繋がるようなアドバイスがいただけたらありがたいです。 SIM切替って そんなに素早い処理は出来ないので 切替えた後、再起動した方が早いのでは? 運動不足解消を兼ねてるなら 現状のほうが健康的かも。 >sim自動切替えで... 詳細
[22058553] FUJIWi-FiのSIMは使えますか?
2018/08/26 05:20:39(最終返信:2019/01/30 19:49:28)
[22058553] ...「マニュアル」「プロファイル名」の▼を押して自分の付けた プロファイル名を選択して「デフォルトとして設定」を押す F「設定」「端末設定」「再起動」を押す。 以上です。  ... 詳細
[22212619] 設定が勝手に変わる人いますか?
2018/10/28 00:34:41(最終返信:2018/11/02 00:08:58)
[22212619] ...ない等)、状況が変わるかどうか確認されてはいかがでしょうか? >亜都夢さん 休止で画面消灯後の再起動で、確かに変わります。 ワイシャツの胸やリュックサックのルーズなポケットに入れないで持ち運ぶ使い方は現状考えられないので... 詳細
