再起動 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 89件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[20866448] UQmobileのsimカードが利用できません。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2017/05/04 13:46:28(最終返信:2017/05/04 15:43:42)
[20866448] ...simカードも電話番号が表示されて、APN設定も行ったのですが、電波を拾うことができずネットに繋ぐことができません ・再起動 ・初期化 ・設定の見直し などを行ってみましたがどれも、うまく行かず手詰まり状態です。 MR0... 詳細
[20775165] 新ファームウェアでのwifi通信不具合
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/03/28 23:06:50(最終返信:2017/03/31 21:38:51)
[20775165] ...すが皆さんはどうでしょうか? 対処としては、iPadの再接続、再起動しても治らずMR04LNの再起動で復旧します。 接続は5G帯で今まではこのような不具合は皆無...外)を使用すると、wifiの通信が不安定になり有線でのインターネット接続が出来なくなる。再起動をするとwifiの接続は復活するが暫くすると不安定になる。 2.4G帯に切り替えるとw...m 生起していた不具合ですが、無線接続されていたテレビSONY KDL-40HX750の再起動(コンセントの抜き差し)で復旧しました。 以下、解決までの道のりです(長いです) 5G... 詳細
[20558153] アップデートが来ました
2017/01/10 22:27:53(最終返信:2017/02/25 15:54:22)
[20558153] ...MR05LNの初期化を試してみましたが、症状は変わりませんでした。 Aterm MR05LN とandroidタブレットを再起動しても同じです。 アップデート前は快適に休止、リモート起動が可能だったのですが、一体何が悪いのでしょうか(>_<)... 詳細
[19534715] 教えてください!ATERM MR04LNが突然繋がらない
2016/01/29 08:34:26(最終返信:2017/02/17 09:44:06)
[19534715] ...使用しているNexus6側の問題でした Nexus側のwifi接続バグも有りますし 本日ルーターとスマホを何度か 再起動にて接続出来るように なりました。 IPアドレスが違っていたような… UQもNECも対応機種には... 詳細
[20018344] Uモバイルプレミアムについて
2016/07/07 14:10:50(最終返信:2017/02/02 08:27:07)
[20018344] ...umob.jpとumob・・・・・なかなかdbくらいはあると思うのですが・・・ 全部正しいとして 再起動しまくるとか 単に待ってるとかですねー SIMによってはなかなかLTE拾わないSIMもあるし 個人的には本体のタッチパネルで設定したほうがいいと思う... 詳細
[20380596] UQ-Mobileとの相性
2016/11/10 20:38:43(最終返信:2017/01/10 23:58:16)
[20380596] ...で電波が悪いと言う事もないと思います。田舎なので 見通しもいいです。 それで、再度APN設定、再起動、初期化、ネットワークモードLTE固定などやってみました。 するといつのまにか電波を拾うようになって... 詳細
[20466122] ウィジェットが使えなくなる。
2016/12/08 20:46:30(最終返信:2016/12/11 20:15:01)
[20466122] ...html それは… スマホタブの定番あるあるだと思いますので 対処療法しかないでしょうね スマホ再起動がいいんじゃないですかね 解決方法って言ったら 使用するスマホタブ自体かえたら起きないかもしれませんが...0.7もテストしてみましたが、同じでした。 こるでりあ さん ありがとうございます。 スマホの再起動は効果なかったです。 Launcherは、Nova Launcherを使っているのですが、Apex... 詳細
[20159923] 04 vs 05
2016/08/31 21:29:15(最終返信:2016/11/28 04:39:08)
[20159923] ...バンド17が省かれただけみたいですね! 国内で使用するには問題ないでしょうかね。 SIM切り替えが10秒、再起動なしは魅力かもですね 年末に買うんだったら自動的に05になりますかねー 多分アマタイムセールが05のみになってるでしょうからね... 詳細
[20360138] 休止、再起動、リモート起動について
2016/11/04 12:27:50(最終返信:2016/11/06 05:03:00)
[20360138] ... ネットで調べてもイマイチわからないことをいくつか質問させてください。 まずは休止と再起動についてなんですが、 休止や電源オフを行うときは本体で電源ボタンを操作するしかないのでし...っています。 せめてボタンだけで電源オフにする方法とかあったりするのでしょうか? また再起動が結構遅いので電源オフではなく休止にしておければと思うのですが これだと結構電池を消耗し...ていますので、 iPad で本機に bluetooth接続することが可能です。 >また再起動が結構遅いので電源オフではなく休止にしておければと思うのですが これだと結構電池を消耗し... 詳細
[20219377] 速度について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2016/09/20 11:59:15(最終返信:2016/09/30 17:54:29)
[20219377] ...してから家庭用無線LANルーターでも無線LANが認識しなくて再起動して認識したり 通信速度が極端に遅くなったり不安定な症状が発生しました。 有線LANもLANが認識しなくて再起動して認識したりWindows10 OSのバグが影響している可能性が高いと思っています...速度が落ちるどころか リンクが途切れてしまいます。でも本体の液晶画面にはエラー表示はありません。 ですので、その都度再起動をよぎなくされてしまいます。 たしかに、一度5GHzを試したらNGでした。 某日本製のものは何度もファームウェアの更新がなされているのに... 詳細
[20215907] 有線lanケーブルで無線ルーターを増設可能ですか?
2016/09/19 12:45:43(最終返信:2016/09/24 23:29:47)
[20215907] ...カメラとネットを使用したいのですが、 質問@ 安定使用が可能でしょうか? 車で5分と近いので、トラブル時の再起動程度であればいつでもいくことが出来ます。 質問A 建物が大きいので、有線lanケーブルで無線ルーターを増設してあります...CATVの方が通信は安定しているでしょうし。 >安定使用が可能でしょうか? >車で5分と近いので、トラブル時の再起動程度であればいつでもいくことが出来ます。 http://yesmvno.com/speed-hikaku-no2/... 詳細
[20180010] 定期的に再起動する方法を探しています
2016/09/07 22:09:31(最終返信:2016/09/14 23:29:55)
[20180010] ...ベースステーションの再起動では復旧せず、本機を再起動すると再度外部からカメラ画像などにアクセス出来るようになることまでわかりました。 しかし、数日〜数週間に一度、150Kmも離れた場所に再起動に行くのでは、せっか...定期的に自動で再起動させる方法を探しています。 夜間、5分だけ電源が切れるタイマーを使うことを考えてみましたが、本機が電池駆動モードになるだけで再起動に至ら無いこと...しくお願い致します。 >ホームネットワーク側のベースステーションの再起動では復旧せず、本機を再起動すると再度外部からカメラ画像などにアクセス出来るようになることまで... 詳細
[20164903] こちらのルーターは安心して利用できますか?
2016/09/02 19:16:09(最終返信:2016/09/09 09:26:56)
[20164903] ...現在NEC製ルーターのNAD11を利用しているのですが、 毎年暖かい時期になると再起動を繰り返して動作が安定しなくなることがあるし、 バッテリーが持たず外出すると3時間程度で使えなくなる状態に悩まされているのですが... 詳細
[19238425] 香港のDiscover Hong Kong Tourist SIM Cardで使えます
2015/10/18 18:09:20(最終返信:2016/09/06 22:24:21)
[19238425] ...APNを変更しますか?で、 はい を選択 あらかじめ登録してあったものを選択し 完了 SIMの切り替えのために再起動されます。 立ち上がってしばらくすると LTE でつながります。 追加情報です。 通信元の... 詳細
[20131240] 通信ログみたいなもの
2016/08/21 08:32:25(最終返信:2016/08/27 23:25:59)
[20131240] ...このルーターとの接続が今までよりさらに不安定になり、数時間たつと リンクが途切れてしまいます。そしてルーターを再起動しなければ リンクが確立しなくなりました。いったい何がいけないのでしょう。 >このルーターとの接続が今までよりさらに不安定になり... 詳細
[20126611] Radikoolが不安定なのですが。
2016/08/19 10:18:50(最終返信:2016/08/19 18:45:50)
[20126611] ...多々あります。 今までは、録音に失敗してから当該機を再起動させてましたが、 これからは予防的に一日一回再起動させることにして様子をみてみます。 ...うのも承知してます。 ですが、以前の機種ではなんの問題もなかったですし、 このルーターを再起動すれば また録音できる様になるものですから、ルーターになんらかの問題か設定ミス があるの...認したんですか? >ですが、以前の機種ではなんの問題もなかったですし、 >このルーターを再起動すれば >また録音できる様になるものですから、ルーターになんらかの問題か設定ミス これ... 詳細
[20116715] 通信に制限付き
2016/08/15 14:11:53(最終返信:2016/08/16 10:57:51)
[20116715] ...Wi-Fiは繋がってる状態でインターネットは接続されていませんとスマホ側から警告が出ています。 Wi-Fiの再設定や再起動など色々と試みましたが改善せずにいます。因みにビッグローブSIMの利用ですが、まだ速度制限もかかっていないのに全くインターネット事態本機に来ていない状態です... アドバイスして頂いた皆様今回も大変お世話になりました! 自己解決しました。SIMの入れ直し、再起動したら正常になりました! 多分SIMの接触不良だったのかな?と勝手に思っております。とりあえず無事解決しましたので閉めさせて頂きます... 詳細
[20035047] 1Mbpsも出ないので改善したい。
2016/07/13 19:07:18(最終返信:2016/07/19 10:53:30)
[20035047] ...通勤時間や昼休みの時間帯以外でもそれだけ遅いのでしょうか? 私が過去あったケースは、 ・MR04LNを再起動すると改善 ・Aプランの3日制限に引っかかってたようで、DプランのSIMに切り替えたら改善 の2例ですね... 詳細
[19980369] スマートフォンのブリッジモードでの接続方法
2016/06/23 21:24:01(最終返信:2016/06/26 18:33:37)
[19980369] ...ん 一度すべてはずし NTT、ELECOMだけ接続 ELECOMを再起動、その後Aterm再起動 Atermの表示確認 ブラウザ起動を試せまして下さい > 設定は...はDNSがうまく機能していないようですので、 (k.k)さんが書かれているように各機器を再起動。 それでもダメな場合は、スマホのDNSの設定を8.8.8.8にしてみて下さい。 ht...droid-wifi-dns-8-8-8-8/ >羅城門の鬼さん >(k.k)さん 再起動することで無事接続することができました! ご協力いただき本当にありがとうございました ... 詳細
[19775325] カスタマーセンターは糞
2016/04/10 11:41:40(最終返信:2016/04/11 13:14:02)
[19775325] ...前の機種を使っていましたが、月に1日、2日ぐらいしか使っていませんでしたが、一年ちょっとで再起動を繰り返すという症状を発症。他にも同じ症状の人の情報を見つけた為に製品に不良があるのではと伝えたが全く聞く耳持たず... 詳細
