再生できない (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 465件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[2329453] デジカメ動画をDVDプレーヤーで再生できない
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2004/01/10 23:00:04(最終返信:2004/01/12 23:59:23)
[2329453] ...デジカメのHQX画質で撮った動画を、DVDプレーヤーで再生できるように、DVD-Rにやく方法はあるのでしょうか。 自分なりにいろいろと試してみましたが、どうもうまくいきません。 まず、MyDVDでは、動画ファイルの取り込みはできるのですが、プロジェクトの保存ができませんでした。 VideoStudio3で動画ファイルを結合し、... 詳細
[2335648] DVD-RAMの再生ができません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2004/01/12 10:53:44(最終返信:2004/01/12 18:53:40)
[2335648] ...OSはWindows XPです。 DVD-RAMの再生ができません、って言うのはDVD-VRフォーマットの動画が再生できないということですか? 再生に使っているソフトは何でしょうか。バンドルのDVD再生ソフトはCine...CinePlayerのバージョンを確認しても最新のバージョンでした。 CinePlayerではDVD-RAMは再生できないのでしょうか? >但しMyDVD CinePlayerのアップグレードを行うことにより、再生/取り込みが行えるようになります... 詳細
[2305601] DVDビデオ
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B バルク)
2004/01/04 20:00:31(最終返信:2004/01/06 19:43:11)
[2305601] ...家電のDVDプレーヤーでは「UNFORMAT」と表示されて再生できません。  パソコンで作ったDVDビデオは、一般のプレーヤーでは再生できないものなのでしょうか? ちなみに、実験した環境ですが  使用ディスク  maxell DVD-RAM(3倍速対応)...CloneDVDの”DVDムービーファイルから”で焼いています。 出来たものは再生出来ます。 ポイントは「ISO形式で焼く」です。 また再生できない物をいったん「DVD Decrypter」でISOイメージ化し、CloneDVDでイメージから書き込むと再生できました... 詳細
[2308806] 初めてのDVDドライブ
 (DVDドライブ)
2004/01/05 17:15:19(最終返信:2004/01/06 15:01:19)
[2308806] ...http://homepage2.nifty.com/yss/ SONY DRU-510は国内メーカーのディスクでもPS2で再生できないものが多いみたいですし、 DVR-ABR4PR(RICOH MP5240A)は”全体的にいまい... 詳細
[2297064] みなさんこんにちわ♪
 (DVDドライブ > リコー > MP5240A)
2004/01/02 14:25:20(最終返信:2004/01/02 19:45:16)
[2297064] ...自分だけで使う分には不都合はそんなに感じないでしょう ただ、他の人にDVDにしたものを渡す場合に相手方が再生できないこともありますし、 +Rは1枚250円ぐらいからの有名メーカーのものばかりで、 ーRのような1...と思います。 それから、最近のRAM陣営のDVDプレーヤーやレコーダーには通常の状態では+Rを再生できないようにしてあるものも結構あります。 (ROM化して無理やり読み込ませることもできますが、DVD... 詳細
[2259172] DVD再生できない
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-E4242FU2)
2003/12/22 15:32:57(最終返信:2003/12/24 09:23:14)
[2259172] ...友人がこのLDR-E4242FU2を購入しましたが、DVDが再生できない とのことで、私の元に持ち込んできました 私のPCでは問題なく再生できますが、友人のは出来ません そのPCは富士通BIBLO NE5-600Rです...0」ってよくDVDビデオに一緒に入っている視聴用のDVDプレーヤーソフトなんだろうけど、あれはそのソフトしか再生できないんじゃないかな?別に正規版のinterActual playerっていうのがあるんなら失礼。 ... 詳細
[2251034] DVD再生されない
 (DVDドライブ > SONY > DRU-510A)
2003/12/20 11:35:49(最終返信:2003/12/21 17:29:55)
[2251034] ...pioneerの機器は読み取れるんですが? 今後のSONYを選ぶべきか、検討してください 510AKを使用してますが、今のところ再生できないようなDVD-Videoに当たったことは無いです。 「悪」の評価をこのドライブに下していらっしゃいますが... 詳細
[2219770] 2葬式
2003/12/11 15:56:41(最終返信:2003/12/19 12:01:24)
[2219770] ...価格に存在すらしてなかったので ここにさせていただきます。 久しぶりにDVDをレンタルしてきて観ようとおもった ら、再生できないものがありました。正確には音は 出ているが絵が出ない。出ないと言うより真っ黒画面。 どうやらメニュー等は表示(ポインタをもっていくと... 詳細
[2204384] レンタルDVDが再生できない
2003/12/07 10:19:28(最終返信:2003/12/13 19:01:16)
[2204384] ... ドライブのフォームウエアはA301、地域コード2になっています。 レンタルDVDは再生できないのでしょうか? 何方かアドバイスよろしくお願いします。 ごく普通に再生できるけど?...ビデオカードとバッティングしてるのでしょうか? DVD再生ソフトがいくつも入ってると再生できない場合がある。 どれかアンインストールして一つにしてみては? PowerDVDXPをア... DVDのドライブは3種類くらい使いましたがPowerDVDは 市販のDVDソフトを再生できないことが多いです。 WIN-DVDに変えたらまったく問題ありません。 ご参考までに。 ... 詳細
[2183826] MPEG2に変換する方法教えてください。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A05-J)
2003/12/01 13:52:29(最終返信:2003/12/04 02:35:06)
[2183826] ...持ってるファイルの中にPAL形式の物がありますがこれをNTSCに変換するソフトの名前を教えてください。 宜しくお願い致します。 ビデオCDは再生できないのですか? 画質の悪いモノを高いビットレートに再エンコしても容量の無駄なので。 TmpegEncなどで作成したいモノようのファイルに変換して... 詳細
[2174102] メディアびついて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEP4D)
2003/11/28 23:55:10(最終返信:2003/12/03 20:13:19)
[2174102] ...きっと大丈夫だと思いますヨ。 台湾製はやめたほうがいいよ。パソコンでは再生できるけど プレステ2だと再生できないし。 国内製は全然問題ないっす。 みなさん色んなご意見有難う御座います。 国内製は何処がいいですか... 詳細
[2189793] 教えてください2!
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M660JD)
2003/12/03 01:23:44(最終返信:2003/12/03 11:40:06)
[2189793] ...DVD再生機はメディアの相性などがありますので、すべてのメディアが 再生出来るとは限りません。 TDKとPanasonicの組み合わせで再生できないことはないんじゃないの? 最初のライティングの仕方が悪いと思うね。 たとえば、ディスクアットワンスで書き込んでないとかね... 詳細
[2120486] DVDが再生できない・・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A06-J)
2003/11/12 23:52:03(最終返信:2003/11/16 05:02:43)
[2120486] ...DVDが再生できません。 POWER DVD,WIN DVDでDVDを再生しようとすると「オーバーレイの作成に失敗しました。」とエラーが出てます。 一応、負荷を落とす為表示色を16ビットにして再生してみましたが効果なし。 どなたか、助言をお願いします。 環境は OS WIN XP CPU PEN4 2.... 詳細
[2115640] ファームウェア・アップ
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-42U2)
2003/11/11 15:59:17(最終返信:2003/11/11 15:59:17)
[2115640] ...下記でファームウェア・アップしたら民生機で再生できないとありましたが 先月Ver1.33になりましたが誰かファームウェア・アップした方 不具合はなかったですか?... 詳細
[2057111] この機種の対応メディアについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21U2)
2003/10/24 01:35:48(最終返信:2003/10/25 23:04:10)
[2057111] ...オーディオDVD機器で再生が出来ません。 映像データのバックアップです。RWではこの機種だと等倍速ですし、書き込み してもPCでしか再生できないのが難点です。(機器によってはRWも最近は再生できるようですが・・・。) コストパフォーマンスといっても... 詳細
[2022253] RAMからRに焼きたいのですが・・・
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2003/10/12 17:33:00(最終返信:2003/10/24 15:00:43)
[2022253] ...MyDVD4.0はオーサリング時に音声をLPCMに変更してしまうので (mp2音声のDVD-VIDEOは再生できないプレーヤーがあるため) 音声のファイルサイズが元の約7倍になってしまい、 mpeg2のファイル... 詳細
[1864896] DVDビデオが再生できない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242FB)
2003/08/17 22:21:53(最終返信:2003/10/17 07:31:00)
[1864896] ...メーカーからそういった回答が出ている以上、聞くことはないと思いますが. 梢 Cineplayerをインストールした状態でWMP で再生できないですか? メーカーもCineplayerじゃなくて、今まで通りPowerDVDやWinDVDをバンドルすりゃいいのにね...すいませんでした。 御剣冥夜さんへ >>Cineplayerをインストールした状態でWMP >>で再生できないですか? ご回答ありがとうございます。 すいませんWMPで再生ってどうすればいいんですか? DVDソフトを入れる→cineplayer自動起動→固まる... 詳細
[2017469] RAMの読み込みについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42FB)
2003/10/10 23:09:57(最終返信:2003/10/11 06:29:07)
[2017469] ...このドライブはDVD-RAMの読み込みに対応しているとのことですが 東芝のDVDレコーダーで録画したディスクを入れてもDVD-ROMとしか認識 せず。再生できないのです(ちなみにソフトはPowerDVD5です) 付属のドライバはインストールしましたし、WindowsXPの書き込み機能... 詳細
[1912334] 教えてください
2003/09/04 05:02:09(最終返信:2003/10/06 02:34:30)
[1912334] ...MP5125AとSONYのDRU-500AX両方とも問題なくROM化できることを確認してますが、結局記録面の反射率が問題になってきますので、再生できない場合が少なからず発生します。(エルグ○ンドの純正DVDナビでは再生できなかった;w;)  お出かけ先でDVD計画はムリのようです(TT)「私ごとです」... 詳細
[1999537] DVD-VRの再生
2003/10/04 13:22:47(最終返信:2003/10/05 22:51:20)
[1999537] ...ファイルモードでも試しましたが再生できません。いろいろ調べてみたのですが、ソニーの公式ページにも 再生できないと書いてあり、ショックです。http://faq.sonydrive.jp/fQA.php?qid=16304...POWER DVDはVRフォーマット対応と明記されているのですが・・・ 本当にこの組み合わせで再生できないのでしょうか? うちにあるGX7でDVD-RWにDVD-VRモードで書いたディスクはドライブを... 詳細
