再生できない (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 465件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[1974866] RAMディスクに録画した映像の再生
 (DVDドライブ > ピクセラ > PIX-DVRR/FW2)
2003/09/25 10:59:35(最終返信:2003/09/25 23:07:01)
[1974866] ...上記の追加です。再生はMacintoshで。 少なくともこのドライブで再生できなかったら他のドライブでも再生できないと考えていいでしょう。 Macのことはよく知らないのでなんとも言えませんけど、Winでは再生できると思います... 詳細
[1947975] プレ2で見れますか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A06-J)
2003/09/16 13:28:42(最終返信:2003/09/17 04:01:15)
[1947975] ...やっぱりメディアの容疑が濃いような気がします。 PCでは再生できるのにPS2では再生できない。 家庭用DVDプレイヤーではOKだがPS2では再生できない。 「PS2で再生できない」だけだとわかりづらいですね。... 詳細
[1948028] DVD−RWにVRモード書き込みについて
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/09/16 13:58:55(最終返信:2003/09/17 00:12:24)
[1948028] ...0)と移せればできるのかもしれませんが、普通のライティングソフトでできるかな?できてもやっぱり再生できないのかもしれませんね。 srapneelさん早速の回答有難うございます。 ためしにHDDにRAM... 詳細
[1945435] DVDレコーダーで・・・
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2003/09/15 16:45:52(最終返信:2003/09/16 22:52:35)
[1945435] ...どなたかご教授いただけませんでしょうか。 DVD-RAMの記録方式はVRモードなので DVD-Rにコピーしたとしても再生できないと認識していますが パナソニックのDVDレコーダーですとVRモード画像が再生できるのですか? ... 詳細
[1939480] RAMに保存したIFOファイル
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/09/13 19:12:40(最終返信:2003/09/16 02:26:12)
[1939480] ...(ファイル形式で再生する場合PCが必要なcodecを探し出して状況に合わせる為)がE-50では再生できない(形式が違うためはじかれる)と思われます。自分も同じことをしましたがだめでした。 実際、VR方...この実験も行ってみました。UDF2.0フォーマット使用。 一応PCでは再生できたのですが、なんとなくスムースに再生できないような。 っていうか、これを書き込んでいる裏で再生しているのですがなんか音飛びを起こしています... 詳細
[1532174] エラーおおいね
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D340JD)
2003/04/29 02:42:51(最終返信:2003/09/10 01:45:32)
[1532174] ...なんか、このRAM、ソフトとの相性悪くないですか? WinDVD 3.0が付属だけど、きちんと再生できない。手持ちのパワーDVDだときちんと動くとか、焼きソフトが相性悪いと、すぐに落ちるし。  あと、ドライブを認識していないとか・・・よくありますね... 詳細
[1928539] 書き込みません。
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D321JD)
2003/09/09 19:19:02(最終返信:2003/09/10 00:40:02)
[1928539] ...DVD−Rは初めてなもので。ドライブでしょうか? どうちゃんと書き込めてないんでしょうか? 再生できないだけなら、メディアとかプレーヤー側の問題もありますね DVD COPY対応ドライブなのかもよく... 詳細
[1922654] CPRM対応?
2003/09/07 19:34:01(最終返信:2003/09/08 18:52:07)
[1922654] ...現在のLF-D201から買い換えたいと思ってます。 LF-M660/621JDにかぎらずパソコンではCPRM対応番組録画メディアは再生できないという話を良く目にしますけどね。実証したことがないから確実ではありませんが。 僕はLF-D521を使ってますが...パソコンで再生しようとしても、ダメでした。故障とかではなく、パソコンでは、CPRMの暗号を解くカギを持ってないので、再生できないみたいですよ。 CGMSステータスが「コピー不可」になっていて、 かつ、CPRMで暗号化されていると... 詳細
[1899799] PS2で読めない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242FB)
2003/08/30 23:13:57(最終返信:2003/09/05 11:47:56)
[1899799] ...悩ましいところですね。 ちなみに、キャプチャーしたファイルをDVDにコピーしただけでは、 PS2で再生できないって言うのは大丈夫ですよね?  あと、PC、PS2以外でDVDが再生できる機器があれば、確認しては... 詳細
[1911629] DVD再生について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4242IU2)
2003/09/03 23:23:09(最終返信:2003/09/04 22:19:54)
[1911629] ...国内の場合、2ないしALLでないと不可と聞いていますが、パソコンでもやはり2orALLでないと再生できないのでしょうか? 当然。 4回までなら一応変更はできますけど、それ以降は最後に設定したところに固定されます。... 詳細
[1899904] PS2で
2003/08/30 23:37:19(最終返信:2003/09/04 13:02:57)
[1899904] ...プレステ2は最初期型ですが見れますよ。 ただ、普通のデッキにくらべると、ひっかかりがありますね。 外周部分再生なんかで再生できないところは、停止されます。 普通のデッキなら、飛ばし飛ばしでもすすんでいくのですがね。 型番SCPH-30000ではDVD-R... 詳細
[1893689] 海の上のピアニスト
2003/08/28 20:48:17(最終返信:2003/08/29 19:16:35)
[1893689] ...裏に傷はないかな? (reo-310でした) 他の方が言われているように、他のDVDドライブ、デッキなどでも再生できないようでしたら、メディアの不良の可能性が高いと思います。 また別の可能性としては、このドライブで再生出来た他のタイトルが何なのか解らないですが... 詳細
[1892069] DVD-RW (Version1.1) VRモードの再生
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P567C)
2003/08/28 02:12:19(最終返信:2003/08/28 12:33:08)
[1892069] ...PowerDVD5などのDVD-VR再生機能のあるソフトでなら再生可能だと思います。添付のWinDVD4では再生できないかもしれません。 CPRM録画したものはパソコンでは再生できないという話を聞いたことがありますが、確かな知識は持ち合わせていませんのでこの件についてはパスです... 詳細
[1865405] DVD+Rメディアについて
2003/08/18 00:33:15(最終返信:2003/08/22 23:04:49)
[1865405] ...CD-R/RWなんだから+Rが読めなくて当たり前でしょ。 DVD+R対応ドライブ以外ではDVD+Rは再生できないってことを忘れてない? +のメリットは-Rに対応してない+Rのドライブしか持ってない人はそれしか読めんでしょ...トコでしょうか。 ROM化しても無理ですかね? 「DVD+R対応ドライブ以外ではDVD+Rは再生できない」っていうのは、読めない機械は読めないということならその通りですが・・・それってあまりに当たり前(^^;)... 詳細
[1874559] -R/-RWの読み込みについて
 (DVDドライブ > リコー > MP5240A)
2003/08/21 09:58:20(最終返信:2003/08/22 07:58:43)
[1874559] ...又それによって不便を感じますか?購入を検討中ですので、教えて頂けるとうれしいです。 -RWについてですが、これは-VR形式が再生できないだろう、というのは 容易に想像できます(-VR形式は+VR等と比べて互換性はかなり低いため)。...普通にデータを収録したならDVD-ROMと それぞれほぼ互換のはずです。他に何か方式ありましたっけ? -Rで再生できないのはよくわかりません... (;^^A ドザえもん2003さん、有難うございます。 それ程不便でもなさそうなので... 詳細
[1868428] 付属SOFT
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-E4242AK)
2003/08/19 00:57:41(最終返信:2003/08/20 22:20:35)
[1868428] ...買う前に、定員さんに「DVD見れますよね!?」と確認とったのに。 XPのMADIA PLAYERでも再生できないようです。別途、再生ソフト買わなくちゃならないのかな〜? ところで、NEC製の書き込みDVDドライブってどんな感じなんですか... 詳細
[1872180] DVDソフトが見れません・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2003/08/20 12:44:08(最終返信:2003/08/20 12:58:26)
[1872180] ...Win2000SP4とCinePlayerの相性問題? そうならここを見てみるといいね [1864896]DVDビデオが再生できない... 詳細
[1774370] DVD-VIDEOが読めない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVRMR-221FB)
2003/07/19 02:01:41(最終返信:2003/08/11 21:34:34)
[1774370] ...このドライブでDVD-VIDEOを見ようと思ったらソフトが立ち上がった後にフリーズして、再生されません。 ためしに他のディスクで再生してみると、再生できないものときちんと再生できるものがありました。また、再生できても音が流れないものなども・・・。これはドライブの相性だと思ってあきらめるしかないのでしょうか... 詳細
[1840672] ゲームのmpgについて
2003/08/09 21:31:30(最終返信:2003/08/10 01:48:14)
[1840672] ...同様なことができるお勧めソフトがあればお教えください。 MPEG2のまま焼いているの? なら、HDD上にコピーして再生できない? ほんとにDVDビデオとしてみたいならちゃんとオーサリングソフトで VIEO_TSフォルダに入れてから... 詳細
[1839093] カクカクしませんか?
2003/08/09 11:08:36(最終返信:2003/08/09 23:47:47)
[1839093] ...メディアを認識しないとか、再生できない可能性が高いと思いますよ。 ゲーム機というと代表的なのはPS2ですが、これは50000番台未満は書き込み方DVDの再生を正式にサポートしていません. ですから、再生できない場合があります... 詳細
