再生できない (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 465件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.182 sec)
[4066926] DIGAで再生できないのですが。。。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-DH516U2)
2005/03/13 20:42:14(最終返信:2005/03/13 20:42:14)
[4066926] ...はじめまして!! テレビで見る為にパナソニックのDVDプレーヤE−330とBUFFAROのDVDドライブDVSM−DH516U2を購入したのですがE−330がRAMディスクを認識しません。ディスクはDVDドライブ付属のRECORD NOWで作成しました。初歩的な問題かもしれませんがどなたか、ご存知でしたら教えて頂きたく、... 詳細
[4026187] CPRM再生?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16A)
2005/03/05 22:50:14(最終返信:2005/03/12 02:52:35)
[4026187] ...RAMだけじゃなくてCPRM対応の-Rと-RWに も対応してるみたいですよ。 たっくんのパパh2さん、RWが再生できないって、認識すらしないって状態ですか?詳しく状況教えてください。 IOにメールで問い合わせたら... 詳細
[4035641] DVR-R42U2 でDVD-VIDEOを作成すると自己再生できない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2005/03/07 19:16:50(最終返信:2005/03/09 00:09:24)
[4035641] ...ベリファイが通ったということはデータの読み出しはOKということですから、再生できないというのは考えづらいですね。データが読み出せているのにも関わらず再生できないとなると、単に故障なのか、ドライブの問題ではなくてソフトの問題なのか... 詳細
[3971463] DVDビデオが正しく映らない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RD12U2)
2005/02/22 14:01:57(最終返信:2005/02/27 17:32:42)
[3971463] ...jp/products/powerdvd/pdvd6/trial.htm ここまでやってうまく再生できないなら、安物ビデオカードの増設も視野に入れた方がいいでしょうな。 増設できるAGPスロットやPCIスロットが空いていればの話ですが... 詳細
[3941784] ND-2500A BLKでDVDを見よう♪
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2005/02/16 18:00:06(最終返信:2005/02/21 07:39:56)
[3941784] ...同じような状況に置かれてる方へ、 過去ログの番号を添付しておきます 過去ログ 『[3041455]DVDが再生できない。』 当方、これから新しいファームVer1.09(純正)を当ててみようと思います 参考までにURLを... 詳細
[3960337] DVDビデオが再生しません
2005/02/20 10:17:13(最終返信:2005/02/20 14:14:00)
[3960337] ...jp/products/powerdvd/pdvd6/trial.htm とりあえず上記の有名なDVD再生ソフトをお試し下さい。 もしこれで再生できない場合は、残念ながらパソコン本体側にDVDビデオを再生できるだけの 性能がない可能性や、何らかの障害を抱えている可能性があります... 詳細
[3936007] ドライブの不良?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/02/15 13:32:02(最終返信:2005/02/17 08:47:08)
[3936007] ...ソフト・ドラグンドロップ4 ファーム・1.04 Aを幕(普通メディア1-4倍)・誘電(1-8倍)で焼くとプレーヤーで再生できない。 Aを幕(安物メディア1-4倍)・他DVD-R(1-8倍)で焼くと再生できる。 Bを幕(... 詳細
[3919367] 動作しません・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/02/12 11:17:15(最終返信:2005/02/15 10:42:27)
[3919367] ...SolutionのPowerDVD」はインストールされたんでしょうか?。 それとも,インストールはしたが再生できない・・・ということでしょうか?。 Claimerさん 有難うございます。 PowerDVDはすでにインストールされていました... 詳細
[3605116] sonic My DVDについて
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PLEXTOR PX-504A)
2004/12/08 23:28:42(最終返信:2005/02/13 12:22:37)
[3605116] ...ょう。 (初期型PS2はMP2音声が再生できませんでしたが、  そのほかにMP2が再生できないプレーヤーを私は知りません。) というかもう黙ってTDAにしとけば? 何かにバンド...う。 <(初期型PS2はMP2音声が再生できませんでしたが、 < そのほかにMP2が再生できないプレーヤーを私は知りません。) そんなプレーヤーって珍しいですよね。私は身をもって...て体験しました。 MPEGファイルをMP2音声のまま焼いたDVD-R(video)を再生できない製品があるんです。パイオニア録画機(最新型525H、旧610、旧710)を少なくとも... 詳細
[3896921] DVD-RAMについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BK バルク)
2005/02/07 17:02:50(最終返信:2005/02/09 23:40:57)
[3896921] ...下のメディアは再生できるが、日立のメディアは 録画できているにもかかわらず4163で再生できないということでしょうか? ワタシの家で試しましたが、E-30で録画したマクセル120m...松下のメディアは再生できるが、日立のメディアは録画できているにもかかわらず4163で再生できないということでしょうか? ワタシの家で試しましたが、E-30で録画したマクセル120m...すが、収録時の番組電波の状態、ディスクの汚れ、UDFリーダーのバージョンなどにより、再生できない場合があります。再生を正しく行うには、使用するドライブ装置に適したUDFリーダーを最... 詳細
[3873252] 寿命!?
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2005/02/02 21:01:09(最終返信:2005/02/05 21:44:55)
[3873252] ...以前使っていたパナのドライブを使っていたときも、途中からおんなじ様な症状になったんですよね。中には再生できないものなんかあってこのドライブを買ったんです。また出たかなと思って、焼くときに裏側を良く見て焼いてるんですけど... 詳細
[3780896] 書き込みミス
2005/01/15 08:49:18(最終返信:2005/02/02 23:52:41)
[3780896] ...DVSM−DH516U2を買ったのですが、推奨メディアを使用しても 書き込みミスが多くてDVDプレイヤーで再生できないことが多いです。 また、付属のソフトで書き込むと再生が全くできない為にフリーのソフト で書き込んでいます... 詳細
[3813197] PS2で再生できない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16W)
2005/01/21 18:18:31(最終返信:2005/01/21 18:51:55)
[3813197] ...先日DVR-ABH16Wを購入しましたが、CloneDVD2を使って以前自作したDVDビデオのバックアップを試みたところ、PS2(型番SCPH-18000)や自宅のDVDプレイヤーの再生では「規格外」と表示されてしまいました。 メディアが安物なのでそれが原因かもしれませんが、設定上の理由ということも考えられるでしょうか?... 詳細
[3769916] もう最低
2005/01/12 22:08:50(最終返信:2005/01/13 21:45:21)
[3769916] ...のサポートhはユーリードに聞けだし。 Ulead DVD Playerで市販DVDビデオディスクが再生できないという情報でしょうか? DVD-RWが再生できないということなら、アップデートプログラムが役に立つかもしれません。(ABN16Aバンドルなら修正版かも...jp/download/dmw/dmw_03se_io.htm 前のDVR-107Dはソフト毎、DVD104の置き換えに使うので再生できないと困るんですよ。 やっぱRWはパイオニアですかね。... 詳細
[3713741] DVD-ROMが読めない
2005/01/01 02:39:38(最終返信:2005/01/09 11:46:28)
[3713741] ...RINGS」は再生できたので(パソコンでも、テレビモニターでも)、このドライブでは「世界の中心で…」が再生できない、と理解したほうがよいのでしょうか? いずれの場合も、DVD-RAMドライブ(E:)は表示されています... 詳細
[3723428] これって?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BB(black) バルク)
2005/01/03 17:06:23(最終返信:2005/01/05 06:13:56)
[3723428] ... しかし、うまく認識しないようです。 っていうか、Power DVDでVR形式のDVD-WRが再生できない・・・ 「CPRM保護された云々」でOKをクリックしてもだめみたいです。 体験版などですと無理です... 詳細
[3697259] UDF?
2004/12/28 13:08:01(最終返信:2005/01/04 23:51:29)
[3697259] ...2004です・・・ わたしもPlextoolsでISO/UDFブリッジでDVD-Videoを書いたものが,再生できない現象にあっています.仕方ないのでDVD-VideoはB'sで書き込んでいますが,不便ですね. 後世代は手抜きが始まる事もありますから... 詳細
[3718193] ディスクを認識しない!
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-HA883FU2)
2005/01/02 12:15:12(最終返信:2005/01/02 18:32:29)
[3718193] ...DVDを鑑賞していたら、突然フリーズしてしまいました。 PowerDVDを起動し直しても再生できないので、 とりあえず再起動してみましたが再生できませんでした。 いろいろ試してみると、どうやらすべてのメディアを認識しないもよう... 詳細
[3713795] 出来ないのです!mpeg→DVDビデオフォーマットでRAMへの書込み
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2005/01/01 03:19:34(最終返信:2005/01/01 04:32:44)
[3713795] ...DVD-RAMはDVD-Video形式には対応していません。たとえ書き込めたとしても、DVDプレイヤーで再生できないと思います。 ディーガで再生可能なDVD-RAMの形式は、DVD-VR形式のみです。 >>ABAさん... 詳細
[3677877] IDEの設定について
2004/12/24 02:13:05(最終返信:2004/12/30 00:21:49)
[3677877] ...画像みだれ等だったのですか? ps 試してみます 私の場合は、主にDVD再生の時コマ落ちして、まともに再生できないという症状です。 私のPCはマザーボードがL7VMM2、CPUDURON750MHz、メモリPC2100DDR... 詳細
