[16500736] ダビング完了しても何も記録されていない
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/08/24 02:15:34(最終返信:2013/08/24 13:04:36)
[16500736]
...データゼロが表示)していて DIXIM BDは、最新の内容を表示している その為、エクスプローラから再生できないとい事でした 一度、PC再起動かドライブ自体を無効にしてから有効にすると直りました またまたお騒がせして申し訳ありませんでした...
[15531725] BRD-U8DMで焼いたBD-Rが読めない?
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/12/26 12:49:56(最終返信:2013/08/06 16:39:23)
[15531725]
...一家族のPanasonicのBRレコーダーでのみ再生できました。 焼いた同じPCで再生できないのが良く分かりません。私自身はBDドライブを使うのは初めてなのですが、ファイナライズ...らないのでしょうか? 何か手順が間違っているのでしょうか。それとも規格などの問題で再生できないのでしょうか。 御教示のほどお願いいたします。 ひっぽこ23さん > ファイナライズ...させています。 > 何か手順が間違っているのでしょうか。それとも規格などの問題で再生できないのでしょうか。 可能性が高いのは、メディアの品質が悪い、もしくはメディアとドライブ...
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6C [パールホワイト])
2012/12/29 14:09:57(最終返信:2013/07/28 11:52:19)
[15543407]
...ますよ。 USBケーブルは付属のものを使用していますか、安いものや他の製品についてきたものでは再生できないようです。...
[16350672] HDR-CX270V内の10時間分の動画を退避したい
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/07/10 11:08:52(最終返信:2013/07/14 20:53:25)
[16350672]
...(2 層メディア) などは互換性など少々 心配になります。 これまでも友達からもらったDVDを再生できないなど、互換性の問題があったので。 そこで現状では、isikunさんお薦めの32GBのSDHCメモリーカード(Class10)...
[16340348] ドライバーおよびファームウェアについて
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2013/07/07 13:52:34(最終返信:2013/07/13 09:45:50)
[16340348]
...っかく高性能のPCを製作したのに再生できないソフトがあるのは とても残念です。 スターウォーズは大好きな映画なのでそれが再生できないので余計に悲しいものがあります。...とか) BDドライブのドライバは、OS標準のドライバが使用されます。 BDソフトが再生できないのは、再生ソフトのAACS, CRPMキーが古いためのように思います。 再生ソフト...トがあればおしえていただければ幸いです。 >スターウォーズは大好きな映画なのでそれが再生できないので ==> PCの再生ソフトだと常に同様の問題に当たるでしょうね。いつまでキーの無...
2013/06/23 14:14:06(最終返信:2013/06/24 14:37:00)
[16286643]
...ブルーレイの再生目的で購入したが、最新のBD(ライフ・オブ・パイ)が再生 できない。 添付ソフトウェア「CyberLink PowerDVD 10 BD editio...フトも違いますが、同様にバンドル版の PowerDVD (私のは 9 でした) では再生できない BD ソフトがあったので、私はいろいろ探して ArcSoft Theatre 2 ...発売日: 2013/06/05 ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日(BD、再生できない) AACS の Version 関係か? 関連情報:http://crazy...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/05/03 11:55:43(最終返信:2013/05/29 23:02:01)
[16088886]
...正常に動作しなくても普通だと思います。 相性とも言えるし、再生ソフトの問題もありますし(付属がアップデートしないと駄目ですしね) 再生できない場合、書き込みが出来ない場合は、、、 諦めるしかないんでしょうね。 これ以上は馬鹿馬鹿しいので確認する気もおきません...
[16108999] XP SP3 Cor2Duo P8600でDVD映像の再生他
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6X)
2013/05/08 12:03:01(最終返信:2013/05/20 19:05:14)
[16108999]
...SP3だとグラフィックスの動作環境外なので映像の再生編集等はできないようです。Vistaかwin7しか映像データーに関しては再生できないとはっきり言われました。パイオニアでもロジテックでも同じでした。このオンボードのグラフィックスの制約なので受け入れています...
2013/05/07 12:49:49(最終返信:2013/05/07 21:26:49)
[16105423]
...ます。 先日とある最新の BD 映像ソフトが PowerDVD9 (@ Win7 機) では再生できない現象に遭遇しました。どうも最新の AACS になっているようで、PowerDVD9 のアップデータでもそれには対応していないようで...普通はやってられないでしょうな。 >最新の BD 映像ソフトが PowerDVD9 (@ Win7 機) では再生できない現象 ==> 良ければタイトルは何? 一応当方では、最新のアップデータで ホビットPart1までは...
2012/07/09 20:24:13(最終返信:2013/05/01 17:03:52)
[14785644]
...このドライブがAVCRECに対応していないという情報は眉唾に感じています。 ただ、暗号化されているAVCRECは対応再生ソフトがないと再生できないことも考慮すると 再生ソフトの付属しないこのドライブはあまり選択すべきとも思えません。 将来的...
2013/04/07 22:27:45(最終返信:2013/04/08 23:12:35)
[15990847]
...長々と説明でしたがここからが本題です。 Q.このようにレコーダーで作成したディスクは、このドライブ・パソコン・ソフトでは再生できない物なのでしょうか?または、録画の方式が悪かったのでしょうか? Q.本来の目的がバックアップなので...BDAVフォルダのSTREAMフォルダ内にあるm2tsファイルが動画ファイル本体です。 XPなら適切なスプリッタを入れないとWMPでは再生できないのでMPCHC等の他のソフトで再生して下さい。 ImgBurnでその二つのフォルダをUDF2.50フォーマットで焼けば家電でも再生でき...
[15891476] DiXiM BD Burner 2013の不具合
(ブルーレイドライブ)
2013/03/14 18:15:09(最終返信:2013/03/14 18:15:09)
[15891476]
...デジオンにて、IS1050からDVDにMoveした特定の録画番組が上手く再生できない不具合を確認したとの発表がありました。 DVDメディアへのMove限定で、IS1050にて録画した「HD放送とマル...
[15824703] BR-PI1216FBS-BK の Win8 対応
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2013/02/27 13:14:45(最終返信:2013/03/01 17:17:23)
[15824703]
...見えていたらアイコンをクリックでどうなります? それから、MediaCenterではBlu-rayは再生できないです。 確かDVDも同様だった筈です。 ドライブを認識して、ディスクを認識しているなら、対応ソフトを入れてください...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/03/14 18:06:55(最終返信:2013/02/11 19:17:19)
[14288328]
...書き込んだ後のディスクを見ると綺麗に書き込まれますし、一般的なBDプレイヤーでも再生できる確率が非常に高いです(LG製では再生できない場合も多かった。)。 ピュアリードやCD AUDIOフォーマットでは、エラー訂正できない場合は...
[14751331] 付属のPowerDVD10でブルーレイが再生できません。
2012/07/01 23:24:35(最終返信:2013/02/05 23:56:38)
[14751331]
...せんので。 新規格の暗号化や圧縮形式に対応しきれずにソフトのメジャーバージョン自体を上げないと再生できないこともあります。 とりあえずは適用可能なバッチがcyberlinkのサポートページにないか調べることです...
[15628041] インテル HD グラフィックス 4000 でブルーレイを見れますか
2013/01/16 20:30:03(最終返信:2013/01/27 12:08:42)
[15628041]
...(メーカー不問です)を教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願い申し上げます。 Intelの最新最高のGPUで再生できないってことは、考えてみたら無いんじゃないかな。 >>「インテル HD グラフィックス 4000」を装備しているPCは...
[15641379] 3D映画ソフトで再生できないソフトがありますが何故でしょう?
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12U3)
2013/01/19 18:14:14(最終返信:2013/01/26 18:02:40)
[15641379]
...最近ですが、購入やレンタルした映画ソフトで再生できないタイトルが 出てきました。 同パッケージの、2Dでは、再生出来るので本体が故障している訳では ない様です。 再生ソフト(PowerDVD9)のバージョンが古いのが原因かと思い...
[15547612] ブルーレイ記録に関してAquosRecorderとこの機種の関係
2012/12/30 16:06:13(最終返信:2013/01/10 10:54:40)
[15547612]
...普通はUSBを使用しなくて、バージョン更新 はされるようです。Buffaloとの関係は判らないようで、再生でき ない原因は、Buffalo側にあるようです。Buffaloは、PCで再生でき るとなってますが、ビデオレコーダーもとは書いてません...この機器を使って、録画済みのBDやDVDをPCで再生したりすると、 もう、そのディスクは普通のビデオ機器に再生できない(Aquosだけ なのか不明??)状態になるようです。Buffalo側の何かがイタズラ してるのでしょうね...
2013/01/02 04:08:50(最終返信:2013/01/02 19:10:25)
[15558403]
...ブルーレイのデーターはPCからドラッグ&ドロップできますが、コピーガードがかかっていますので動画として再生できないと思います。 裏ワザはこの掲示板で回答を得るのは難しいでしょう。...
