再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 387件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.148 sec)
[12968841] XP使用でのHDMI出力は可能?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/05/04 10:54:12(最終返信:2011/05/04 11:57:52)
[12968841] ...XPと7のマルチブート化していますがXPを主体に使用している状態です。 別のカテゴリーでBDの再生について質問しているのですがXPでは再生できない状態が続いておりバンドルソフトpower DVD 8 BD edision ではXP使用では非対応ということがメーカサイト当で記載ありました... 詳細
[12749094] これってドライブの故障なんでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2011/03/06 15:36:05(最終返信:2011/04/05 00:13:57)
[12749094] ...  もし何か試してみる手だてがあればアドバイスお願いします。 CSSが掛かってない自作DVDは再生できないのでしょうか? 元々家電で使うものだからかなり融通の利かない作りになっているようです。 http://homepage2...com/yss/brd12aq/brd12aq_top.htm 自動再生とソフトの連携がうまくなくて再生できない場合がありますね。もし自動再生になっていたら試しに止めてみてください。 運よくディスクが認識できて... 詳細
[12765288] VideoStudio Pro X4 体験版をためして
 (動画編集ソフト)
2011/03/09 22:20:51(最終返信:2011/03/26 10:11:36)
[12765288] ...問題ないようですね。体験版試すのが楽しみになりました。 NERO10のスマレンデータがDIGAでうまく再生できない事がわかり いまだVS12を使っていますが いよいよ買い替えできるかな?(笑) >地震 こちら(愛知)では仕事以外では影響がありませんが...できれば10日以内に初めていただけるとありがたいです。 >NERO10のスマレンデータがDIGAでうまく再生できない事がわかり いまだVS12を使っていますが いよいよ買い替えできるかな?(笑)  NERO8はできるのにどうしてでしょう... 詳細
[12813179] BDをレグザで再生するためには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/03/23 14:01:14(最終返信:2011/03/23 18:15:23)
[12813179] ...て拡張子をmpgにリネームして Z1からDLNAではなくHDDの共有機能でファイルを参照したら再生できないでしょうか。 甜さん ありがとうございます。 リネームではWin7+MPCでは再生出来ましたが... 詳細
[12770083] DVDファイル作成後の動画がコマ送りになってしまう
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2011/03/10 23:10:10(最終返信:2011/03/11 16:13:34)
[12770083] ...その際たかろうさんのアドバイスにあるようにメディアを変えるといい結果になる場合もあります。 普通に再生できないならMovieWriterの吐き出すファイルがおかしい可能性があります。 その場合はDVDAu... 詳細
[12725628] 家のAQUOSでDVD-RWが再生できないのですが・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/03/01 19:49:12(最終返信:2011/03/10 07:57:31)
[12725628] ...Dプレーヤーでも認識できませんでした。 このソフトで作って、再生専用プレーヤーでも再生できないなんてことは滅多にありません。 作り方も間違えておられないし、メディアの不良か相性だ...います。 ちなみに、私もmaxellのDVD-RWで、カーナビのDVDプレーヤーで再生できないことがありましたが、同じプロジェクトでもDVD-Rに焼けば大丈夫でした。 横波さ...DVDプレーヤー(東芝SD-300J)で再生できるのに、新しいブルーレイレコーダーで再生できないのは、新しい方に問題ありだと思います。 SD-300Jでは再生できたとのことで一... 詳細
[12735771] 地デジの録画ビデオが再生できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2011/03/03 21:58:54(最終返信:2011/03/04 19:12:43)
[12735771] ...powerDVD10 ultra markUを起動。動画モードを選択して、WMCを使って地デジを録画しているフォルダ(c:ユーザ¥パブリック¥recorded tv)に保存されている動画を再生しようとすると、「放送局によってコンテンツのコヒ゜−は禁止されています。録画を行ったコンピュータでのみ再生ができます」というメッセージが表示されて、... 詳細
[12672418] 特定パッチで、特定BD再生不可能(検証結果)
2011/02/18 12:37:14(最終返信:2011/02/27 21:36:57)
[12672418] ...購入控えて、新しいBD再生製品がリリースされるのを待った方が良いかと思います。 >Bulid2429で再生できないソフトがある--- 下記をテストしましたが、普通に再生できました。 「THIS IS IT」「ターミネータ4」「処刑人II」「アイスエイジ3」... 詳細
[12634541] 糞ソフト
2011/02/10 17:00:05(最終返信:2011/02/19 12:42:42)
[12634541] ...erDVD 10 Ultra 3Dパッチを当てたら、以前、再生できていたブルーレイが再生できない。 また、サポートも遅い上、回答もでたらめ、最後には、おうへいな態度で気に入らなけ...いものがあるようでした。「Bulid2429」のパッチのせいだったんですね。 当方の再生できないソフトは『クロスオーバーフィールド』、『COWBOY BEBOP』等です。ちょっと確...来なくなります。(正規品のみOK) しかし、疑問に思うのですが、何故最新パッチだと再生できないディスクあるんでしょうね。 サポートに連絡しても、再生出来ないのなら返金しますよ!... 詳細
[12477715] 一部のblu-ray 3Dや通常版(2D blu-ray)が再生出来ません
2011/01/08 10:28:44(最終返信:2011/02/17 20:47:46)
[12477715] ...一向に症状が変わりません。 同じ症状で困っていた方がいれば、対処方法を教えてください。 <再生できないもの>  ・THIS IS IT(通常2D版)  ・アバター 3D(パナソニック特典ディスク)... 詳細
[12507683] 50GBのAVIファイルをDVD-Rに容量の限界いっぱいに書き込むには?
2011/01/14 16:48:56(最終返信:2011/01/16 13:48:38)
[12507683] ...なので1時間の作品に約4GB以上の容量を使う事は出来ないのです。 2時間あるいは3時間の作品の場合は2層が威力を発揮します。 再生できないなどの互換性の関係は犠牲になりますが、、 また、長い作品の音声をドルデジにするのは、PCMだと1500Kぐらいのビットレートを使いますが... 詳細
[12416635] お薦めのオーサリングソフトを教えて下さい
 (動画編集ソフト)
2010/12/25 13:02:01(最終返信:2010/12/26 13:06:22)
[12416635] ...DVDのAVC書き込みは跡付け規格のようなもので世界標準ではありませんので 通常のDVDプレイヤーでは再生できないと思いましょう 再生できなら売りになる特徴なので必ず記載があります なのでAVCの再生があるBDプレイヤーで探す方がいいです... 詳細
[12348292] BDの焼き方について教えてください。
2010/12/10 21:46:09(最終返信:2010/12/10 23:10:01)
[12348292] ...2.の方法で作成したディスクを再生しようとしたときに ・BDレコーダでは再生できる ・PC(ドライブに付属のPowerDVD 7.3を使用)で再生できない  (「対応していないフォーマットです」と表示される) という現象が起こります。 また、再生できるディスクはスタート→コンピューターのドライブ情報で... 詳細
[12347891] サイドバイサイド方式の映像
2010/12/10 20:19:46(最終返信:2010/12/10 22:22:19)
[12347891] ...3dvisionとpowerdvdではサイドバイサイド方式の映像は3Dで再生できないのでしょうか。 初歩的な質問ですみません。 サイドバイサイド方式の映像は3dvisionにて3d再生可能ですが、 サ... 詳細
[12268610] 環境設定
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/11/24 18:52:43(最終返信:2010/11/24 22:38:45)
[12268610] ...この選択は無意味でしょうか? H.264を選択した場合一般的に販売されているブルーレイディスクプレイヤーでは再生できないでしょうか? 音声はドルビーデジタル5.1chのほうがよいのでしょうか?? CG10で撮影した動画にベストマッチの選択を教えてください...HD画像に近づけてくれる機能なのです。 >H.264を選択した場合一般的に販売されているブルーレイディスクプレイヤーでは再生できないでしょうか? AVCHD・AVC/MPEG4に対応している再生機では再生できます。対応していないものであればもちろん観ることはできません... 詳細
[12189573] WTVファイル再生について Windows Media Center
2010/11/09 16:09:28(最終返信:2010/11/10 00:15:13)
[12189573] ... そのチューナー対応のソフト(多くの場合は付属。この場合は、MediaCenter)でしか、 再生できない仕様になっています。 著作権管理のためです。 >このWTVファイルというのは通常MedeiaCenter録画ファイルなので... 詳細
[12146887] 動画を結合させる。
 (動画編集ソフト)
2010/11/01 02:21:07(最終返信:2010/11/03 15:16:19)
[12146887] ...(5)「Start muxing」をクリック 操作がまずいだけなら解決可能でしょうけど、作成したファイルがうまく再生できないなら多分どう設定しても使えないと思います。 詳しく書いてないので分かりませんがうまくいかないってのはそういうことですよね... 詳細
[11777977] プラグインソフトの怪
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5 優待乗換版)
2010/08/18 10:46:52(最終返信:2010/10/29 00:33:05)
[11777977] ...PS3ではAVCHDのBDMVを再生できますが、古いBDレコーダー(プレイヤー)だとAVCHDに対応していなくて、再生できないことがあるようです。 MovieWriter7がBDMVをオーサリングする再に、再エンコード... 詳細
[12040782] インターレース?
2010/10/10 23:13:27(最終返信:2010/10/12 23:25:03)
[12040782] ...DVD-Videoはインターレースが標準なので、プログレッシブで焼いたものはDVDプレイヤーによっては再生できないことが考えられます。 インターレース動画は、SPLASHLiteをインストールして 再生すれば... 詳細
[12020385] 写真や動画をホルダー毎に整列プレビューは無理ですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/10/06 20:33:23(最終返信:2010/10/11 17:32:09)
[12020385] ...多くの形式が混在しているデジカメ写真、デジカメ動画、デジビデ動画のうち、デジカメ動画については、どれかの形式のものが再生できないといった状態で困っています。 EDIUS Pro 5は、私が保管しているデジカメ動画の全てに対応していますので... 詳細
