再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 387件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.173 sec)
[10347297] AVCHD Liteスマートエンコード出力時 映像乱れませんか???
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/10/21 23:13:38(最終返信:2009/11/04 22:24:57)
[10347297] ...試してダメだった場合って 1つ前のバージョンに戻せましたっけ??? >ぐらんぐらんす〜さん その再生できないデータのmplsファイルを見せてもらえませんでしょうか。 後ろの方のスクリーンショットでもOKです... 詳細
[10403556] 市販のBDプレイヤーで再生できない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/11/01 14:07:05(最終返信:2009/11/03 23:49:13)
[10403556] ...このソフトを使って焼いたBD-Rを、SONYのBDZ-T55で再生しようとしたところ、 "このディスクは使用できません" (CAN'T USE) と出て全く読み込んでくれません。 PCでは再生できるのですが。 このソフトのせいではないかもしれませんが、どこに原因があるのでしょうか? いくつか検証して、... 詳細
[10232570] 使用評価
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2009/09/29 19:49:29(最終返信:2009/11/03 01:36:10)
[10232570] ...無償コーデックを探しているが今のところ見つからない。有償かな? 手持ちのプレーヤーソフトに内蔵のコーデックでは正常に再生できない Premiere Elements 8のプリビュー画面では何の問題も無く動作している >lunascapeさん... 詳細
[10383157] 音楽CDの容量は分数で計算ですか?
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2009/10/28 20:57:55(最終返信:2009/10/28 22:08:48)
[10383157] ...分数80分を超えるとだめなんでしょうか? ちなみにデータCDとして作成した物はクルマのプレイヤーでは再生できないようで 音楽CDとして作成しなければなりません。 ああ、B'sはバンドルソフトでついてきたやつ持ってるんだけど今はインストールしてない…... 詳細
[10287845] PowerDirector 8
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/10/10 19:59:56(最終返信:2009/10/26 21:52:40)
[10287845] ...1枚はブルーレイレコーダー(SONY)で再生できますが、 もう1枚は、(読み込めません・・・)と再生できないようです 聞いてみると、どうやら再生できたのはPowerDirector 7で作ったもので、...SONY製のレコーダーをお持ちの方 いらっしゃいましたらお教えください。 どうにかSONY製で再生できないものですかね? PowerDirector7に戻して編集からやり直し・・・の道しかないのでしょうか... 詳細
[10301815] works4とX-press
2009/10/13 05:26:54(最終返信:2009/10/18 16:55:15)
[10301815] ...MPEG4-AVCやWMVなんかは、たとえばどんな動画 の拡張子ですか。 また、今、試供品をためしていますが、 どうもPCで、再生できないです。 powerDVD8、ですが、一応BDR再生ソフトなのでが なんかいい再生ソフトありますか... 詳細
[9159217] パイオニア製DVDデッキでの再生不具合
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/02/26 16:13:52(最終返信:2009/08/21 23:32:05)
[9159217] ...くとパイオニア製の3台でも正常に動作するのになぜ12プラスに変えたらエラーが起きしかもまったく再生できないのではなくメニューから本編に切り替わるモーションメニューのところで止まってしまうというのが納得いきません...プレーヤーそれも日本製品で3台とも同じ症状というのが納得できません。逆に2980円の機械だけが再生できないのならこんな相談はしておりません。 そうですね! 言いたいことはわかりますが・・・ しかしそれではpcとソフトの相性ですね・・・... 詳細
[10007108] 再生可能?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2009/08/16 18:38:09(最終返信:2009/08/16 19:22:25)
[10007108] ...CPRMが対応していなかったので関係しているのだと思っていました。 どうやら勘違いのようです てことは・・・まだまだ再生できない映画があるってことですね 回答ありがとうございました... 詳細
[9799667] アップグレード版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra アップグレード版)
2009/07/04 03:03:15(最終返信:2009/07/26 09:39:49)
[9799667] ...>圧縮せずに焼くためにブルーレイが必要でして。 圧縮とは再エンコーディングの事ですかね。 ブルーレイにDVDを焼いても再生できないと思いますが? luxterさん お世話になります。 「圧縮」は、動画の容量が6ギガですと→4ギガちょい... 詳細
[9850923] DVDプレイヤーで再生できない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2009/07/13 23:57:59(最終返信:2009/07/14 20:18:36)
[9850923] ...一回目は再生できるが二回目からは再生できないという意味でしょうか? 初めのうちに作成したディスクは再生できて今でも再生できるが、今現在作成したディスクは再生できないという意味でしょうか? 複数の取り方ができる説明なので具体的な状況が理解できません... 詳細
[9642546] パイオニア DV-610AVでフリーズ
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2009/06/02 22:36:47(最終返信:2009/06/02 22:36:47)
[9642546] ... PS3 VARDIA RD-S600では問題なく再生しています。 パイオニア製プレーヤーで再生できないとは納得いかずメーカーに問い合わせましたが 納得いく回答も得られず結局前のソフトを使っています... 詳細
[9544529] ビデオスタジオ12Plusで【ビデオファイルを作成】について
2009/05/14 23:45:27(最終返信:2009/05/24 01:30:24)
[9544529] ...2.【ビデオファイルを作成】の中の「NTSC HD-1440」というのは、AVCHDファイルを作成するときに使います。  WinDVDでは再生できないかもしれません。(できるかもしれませんが方法は知りません。)またメディアプレーヤーでの再生は、うちのPCでは映像のみ可能で音声は出ませんでした... 詳細
[9566561] パソコン保存で音声が再生できない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio 9 Platinum Pro Pack 特別優待版)
2009/05/18 23:43:38(最終返信:2009/05/20 00:26:03)
[9566561] ...初めてこのソフトを使っていますが、編集した(1440×1080)のファイルをムービーの作成 を使ってハードディスクドライブに保存する、を選び     形式 : AVI  デフォルト :非圧縮     プロジェクト マーカーをメディアファイルに保存を選択して、 外付けHDに保存するとフォルダの中に作成した動画AVIファイルとSFLファイルができますが、... 詳細
[9353060] ブルーレイディスク再生で落ちる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2009/04/05 17:56:59(最終返信:2009/05/14 23:18:35)
[9353060] ...私はBDドライブに付属していたPowerDVD7.3を使っているのですが最新のパッチに更新すると(更新しないとBDは再生できないのですが)このような症状が出るようです。 修正プログラムは、まだのようです。... 詳細
[9490555] DVD-Rに書き込み
2009/05/04 17:17:14(最終返信:2009/05/05 03:49:05)
[9490555] ...あの当然ですがDVDビデオにするならmpeg4からmpeg2に変換になりますよ 前のTDWでDVDに焼けたといっておいて再生できないとか ちょっと分からないんですよ 工程&出力設定を書いてみてくれませんか? あとすでに試したビデオ編集ソフトVideoStudio... 詳細
[9445182] 地デジを録画したBDが見れない
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD 9 Plus)
2009/04/25 13:04:41(最終返信:2009/04/28 04:06:52)
[9445182] ...が入っている方は うまく再生できるのですが Corel WIN DVD9Plusを入れている方は 再生できないのです 普通のBDは再生できるみたいなのですが 不思議です 明日でも 電話で聞いてみます。  0570-015-002... 詳細
[9371888] 「ファイル出力」について教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/04/09 22:07:07(最終返信:2009/04/14 00:51:02)
[9371888] ...DVD-Videoにすると一般のDVDプレイヤーで再生することができます(機器やDVD-Rによる相性で再生できないこともあるみたいですが)。 >エクスポートのダイアログ中の選択リストで、それらしいは、MPEG1... 詳細
[9267542] ようやく Update
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/03/18 21:56:07(最終返信:2009/03/28 09:59:52)
[9267542] ...MPEG2の方が、圧縮が低くても互換性で長けている感があります。 H.264は高圧縮でメリットがありますが、再生できないプレイヤー もあるので、配布の際には注意が必要です。 > 残念な事っていうのは、 まあ、勝手に両方できるのかと思いこんでいたのが悪いのですが... 詳細
[9302698] 真空波動研で再生できません
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/03/25 20:45:05(最終返信:2009/03/25 20:58:02)
[9302698] ...の設定でエンコードしています。 何が原因なのでしょうか?私は便利だから主に真空波動研を使用しているので、 再生できないと困ってしまいます。  皆さんどうぞ教えて下さい。お願いします。 FFDSHOWを入れてみたら... 詳細
[9200921] 「アクセスが拒否されました」と出て再生できない
2009/03/06 14:11:35(最終返信:2009/03/15 22:42:36)
[9200921] ...何のタイミングか分からないのですが(アップデート?), いきなりBDが再生出来なくなりました。 「アクセスが拒否されました」と出て再生できません。 BDドライブに付属していたWinDVDでは再生できました。 アンインストールして再セットアップしてみたりしたのですが直りません。 どのような原因が考えられるでしょうか?... 詳細
