再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 387件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[21117863] iPhone6s plusで撮影した動画の編集
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2017/08/15 08:23:13(最終返信:2017/08/22 15:52:47)
[21117863] ...本ソフトで編集できます。 【iPhone7/6s動画形式の豆知識】iPhone7/6sで動画が再生できない?対処法はコチラ! https://www.macxdvd.com/blog/smart-ip... 詳細
[21130482] ブルーレイを再生できるお手頃価格なソフト
 (動画編集ソフト)
2017/08/20 07:56:12(最終返信:2017/08/20 13:20:41)
[21130482] ...元から入っていたpowerDVDのバージョンが古いためか、あるいは新しくてもバンドルソフトであるため機能が限定されているためか、BD メディアを再生できないのだと思います。 以下のウェブサイトで、PowerDVD をバージョンアップする(一般的に有料です)ことをお勧めします... 詳細
[21125088] 助けてください!困っています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/08/18 01:07:14(最終返信:2017/08/20 08:04:34)
[21125088] ...一部の再生支援ソフトやアプリでサポートされている事もありますが、逆にサポートされていない場合は、正常に再生できない事もある為、その辺の知識が必要です。 Windows10の場合は、再生プログラム「映画&テレビ」から視聴可能です... 詳細
[21112673] 4Kの映像 QuickTime ムービー (.MOV)をEDIUS NEO3で
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/08/12 23:04:34(最終返信:2017/08/13 17:54:44)
[21112673] ...」と表示が出て見ることができません。 【返信】 ただ単に、Windows Media Playerで再生できないだけなので、他のプレイヤーを使用するのが一番手っ取り早いかと思います。 すごく基本的なことですが... 詳細
[21099726] SDカードへの書き出しでカメラで再生可能な形式?
2017/08/07 15:34:21(最終返信:2017/08/11 08:12:16)
[21099726] ...〉良い方法を教えてください。 すでに書きましたように、パソコンで書き出すデータは、カメラでは再生できないため、パソコンや家電レコーダで再生することを前提にして、 USBメモリ、SDカード、CD/DVD/BDメディアなどに書いて... 詳細
[21025114] DVDに焼ける時間について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/07 12:54:34(最終返信:2017/07/09 11:19:20)
[21025114] ...1. DVDでないといけませんか?ブルーレイディスク(BD)でも良いですか?  ⇒ 否。BDを再生できない方にも配布するので。 2. DVDを再生する機器は?DVDプレーヤ、BDプレーヤ、BDレコーダ... 詳細
[20950679] DVD作成について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/06/08 11:34:00(最終返信:2017/06/28 18:48:57)
[20950679] ...以前VideoStudioで作成したDVDが 機器によって再生できるのと出来ない 事がありました。 古い7〜8年前の機器は再生できないが ここ2〜3年前に購入した機器は再生できました。 結論から言いますと、VSで作成されたものを... 詳細
[20768599] プレビュー画面でカクカクする
2017/03/26 14:21:33(最終返信:2017/03/26 20:01:12)
[20768599] ... 実際、そんなものなんですかね? その程度なら問題ないと思いますよ。 まださきほどの動画は再生できないですが、それをキャプってる時は同時で、 ハンドブレーキのエンコードを連続2時間ほどやりながらでした... 詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472] ...DVDを持っていないので検証できておりません。 mvcファイルが3D再生できてもPower DVDだけでしか再生できない3Dファイルというのも、どうかなとも思っていたのですが 変換機能などもあるのか?調べてみようと思います... 詳細
[20615082] DBの倍速再生で音声は付きますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/01/30 08:02:18(最終返信:2017/01/30 19:30:21)
[20615082] ...倍再生では音声付きで再生が可能です。※ ※再生するメディアと倍速数の組み合わせによっては音声は再生できない場合があります。 詳しくはこちらをご参考ください。 ↓ 「こちら」...最新バージョンの情報でDBの倍速音付再生を、見つけることはできませんでした。 先のメーカーサイトも合わせ、古いバージョンでは再生できないと認識しております。 最新16ultraでは、改善されていないのかなと思い、こちらのこの16u... 詳細
[20492046] BDに書き込もうと失敗します
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/12/17 22:12:49(最終返信:2016/12/19 11:28:31)
[20492046] ...25個の動画中3個の動画しか再生できませんでした。 そして、その再生できるファイルと再生できないファイルをこのソフトで確認してみたところ 再生できないのはSRでMPEG2になっているもの 再生できるのはFRでMPEG4になっているもの... 詳細
[20414825] iphoneで視聴するのに最も高画質なファイル出力は何でしょうか?
2016/11/21 19:25:09(最終返信:2016/11/24 22:21:08)
[20414825] ...動画というよりは写真のスライドショーのようなものを作成してます。 mp4かmovファイルじゃないとiphoneでは再生できないと思い 実際に出力してみてキレイだと感じたものは ・H.264/AVCを選択 ↓ ・画質を... 詳細
[20395116] PowerDVD 16でDVD再生時音が出ません
2016/11/15 08:43:45(最終返信:2016/11/16 18:19:17)
[20395116] ...96KHz24bit等ハイレゾ系の音源を再生しようとしている とかではないでしょうか? もう少し具体的なこと(再生できないDVDの詳細)がわかれば解決できそうですが。 A-S301は PCM 192kHz/24bit対応(光/同軸デジタル入力)していますね... 詳細
[20338062] Leawo1.9.4.0で地デジBD再生OK
 (動画編集ソフト)
2016/10/28 12:09:45(最終返信:2016/10/28 22:20:49)
[20338062] ...地デジを録画したBDの再生に対応していたが、当方の環境だと、1.9.3.5で レベルダウンが起きて、いつまで待っても再生できないタイトルが複数発生していた。 今日、1.9.4.0を 試したら、解消されていた。 http://www... 詳細
[20030324] DVDに焼くと画像が荒くなってしまいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/07/11 22:12:19(最終返信:2016/07/14 11:05:47)
[20030324] ...イヤーがブルーレイが再生できないのでBDでは無理そうです・・・ >DVDにFHDでオーサリングするAVCHDディスクに作ることも出来ますが、この場合はBDを再生出来るプレーヤーやレコーダーしか>再生できないことに注意です...ディスクに作ることも出来ますが、この場合はBDを再生出来るプレーヤーやレコーダーしか再生できないことに注意です。 あと、編集後に[ディスク作成]へ直行されているようなので、[出力...がらPCにはブルーレイの再生機を組み込んだのですが リビングにあるテレビはDVDしか再生できないプレイヤーを使っているので DVDでなんとか頑張ってみたいと思います。 >色異夢悦... 詳細
[20015618] レコーダーで再生できない
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Nero 2016 Classic ダウンロード版)
2016/07/06 12:52:00(最終返信:2016/07/06 22:31:33)
[20015618] ...教えてください ソニービデオで撮影し編集して MP3で保存 このソフトのnerobideoでDVDに焼き付け PCでは再生できますがレコーダーでは操作不能とでてしまう どなたか教えてください ちなみにcyberlinkパワープロデュウサーの体験版で同じ方法で作成したDVDはレコーダーで再生できます neroの投資がもったいないです >hidabonsaiさん このソフトは使ってないので、... 詳細
[19784370] 作成したBDがDIGAでだけ再生できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/04/13 14:46:32(最終返信:2016/04/29 17:44:09)
[19784370] ...いつも参考にさせて頂いています。 このソフトで編集して作成したBD(BDMV)がDIGAでだけ再生できません。画像が映らず(黒画面)、音声だけになります。 他のプレイヤー(東芝、Sony、Sharp)では問題なく再生できるのですが、このようなご経験のある方、いらっしゃいますでしょうか。 書き込みのドライブを買い替えてみたりもしたのですが、... 詳細
[19754473] 市販DVDプレーヤーでは 再生できない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/04/03 13:07:06(最終返信:2016/04/11 11:38:22)
[19754473] ...USの使い始めに同じ事をやりました。PCでは再生出来るのですが、DVDプレーヤーでは再生できない。散々調べた挙句、プロジェクト設定のミスである事がわかりました。  ただし、隊長さ...イメージバーン」で書き込んでも改善しませんか?   書き込む前の状態ですが、   再生できないDVD−Rを違う編集ソフトCorel WinDVDPlayerでインポートし、再生で...よく編集していました。 今更ですが、プロジェクトの違いで再生可能ということですが、再生できないプロジェクトを詳しく教えてください。 よろしくお願いいたします。 隊長♪さん 返信... 詳細
[19504332] 時々再生できないことがある。理由がわからない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2016/01/19 02:04:56(最終返信:2016/01/20 00:48:32)
[19504332] ...そのあとに、powerDVDで再生してみると再生できました。 で、その後、powerDVDで、稀に再生できないことがあります。 この種類のディスクは再生できません 的な内容だったり、 このコンテンツは破損しているため再生できません... 詳細
[19421785] VideoStudio Pro X8 windows10のDVD書き込みが正常にできない。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/12/20 23:00:18(最終返信:2015/12/23 20:15:59)
[19421785] ...DVDディスクにパソコンの エクスプローラで追加画像の書込みができてしまします。 これでは、他のDVDデッキで再生できないことになります。 他のDVDデッキで再生できなければなんの意味もありません。 どなたかwindows10を使用している方いないでしょうか...ライブファイルシステム形式とマスタ形式があるようです。 DVDビデオ専用プレーヤーで再生する場合は、マスタ形式でないと再生できないとのことです。 また、市販のライティングソフトの場合は、マスタ形式とよばれるものでもDAOやSAOやTAO... 詳細
