再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 387件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.192 sec)
[19343786] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/11/23 11:34:46(最終返信:2015/12/11 08:15:15)
[19343786] ...ですが。BDレコはBDAV形式のBDダビング作成だし再生できないのはよく分りません。 【返信】 再生できないのはBDプレイヤーの場合です。 最近は某レンタルビデ...家電プレーヤでは再生できないこともありますが、スレ主さんは、AVCHDを手動で選択して、撮影されておられるでしょうから、家電プレーヤで再生できないのは不可解です。...ある場合は、少し面倒かもしれませんね。 当方の友人関係ではBDAV状態で渡しても、再生できない、メニュー画面から見たいタイトルを選択できないの?、ディスクにあるのにわざわざBDレ... 詳細
[18936597] AVCHD で撮影した動画が、ひっかかる。 カクつく
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/07/04 23:08:08(最終返信:2015/11/22 12:26:59)
[18936597] ...その設定をいじれるアプリを使わない限り、同じです。特にFlash playerは論外ですから、ブラウザで見る場合は、まともに再生できないと思った方がよいです。android系のデコーダーもいい加減ですね。 さすがにPowerDVDなどのプレイヤーだとましですし... 詳細
[19283809] 作成したブルーレイが再生できません。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/11/03 11:23:49(最終返信:2015/11/03 13:09:27)
[19283809] ...ドライバー(BD対応)です。 PCで再生して観ると、字幕やメニュー等問題ない出来の内容なのですが… 作ったものが再生できないのは、ライティングの方に比重が大きいと思います。 イメージバーンで書き込んでみても同じでしょうか... 詳細
[19101884] ブルーレイディスクへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/09/01 17:05:02(最終返信:2015/09/29 10:35:52)
[19101884] ...を思いつきます。 s9j3o3さん 3種ものメディアに書き込んで試されているのにも関わらず、再生できないのは困りましたね。 当方が主に使用しているのは「SONY BD−RE 25GB クロスバリア」ですが...BD−HDS53」以外のレコーダーでも試されては どうでしょう。 もし他メーカーのレコーダーでも再生できない場合は、データに何らかの原因があるのかも知れません。 >BDがどうにもこうにもならない場合は... 詳細
[17794846] DVDが再生できない
 (動画編集ソフト > Wondershare > Video to DVD 2)
2014/08/02 15:47:12(最終返信:2015/09/15 21:11:03)
[17794846] ...無料体験版にてDVDを作成して再生できるかお試しください。対応していないプレイヤーは再生できない場合があります。 とありますが、その辺りで体験版でお試しになったのでしょうか? そ...め、PCでの再生確認だけで購入しました。 【返信】 PCで再生できて、プレイヤーで再生できないのは普通です。 現在での解決策ですが、書き込みソフトを変えてみましょう。 イメー...S、VIDEO_TSを新しいDVD-Rで書き込みます。 その状態で他のプレイヤーで再生できないでしょうか? 同じ友人なら、TVの型式を控えてきてください。 イメージバーンの使い... 詳細
[19046094] 出力、ディスク作成が出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/12 18:02:55(最終返信:2015/08/13 12:47:43)
[19046094] ...player(WMP)で再生できていますか。 使う素材の動画は全てWMPで正常に再生できていますか。 素材のファイルが元々PC再生できない場合はファイルに不具合があるか、一般的でない仕様の動画の場合なので、その動画の仕様を調べて、使える形式に変換しておく下ごしらえの作業が入ります... 詳細
[18733200] EDIUSで携帯動画がレンダリング・DVD・ファイル書き出しできない
2015/04/30 13:19:06(最終返信:2015/05/19 23:35:39)
[18733200] ...では再生できますが、なぜか6秒しか再生できません。 でもこの種類の動画ファイルはすべて6秒しか再生できないので、そこが問題では無いように思います。 子どもの成長を記録したものなので、DVD・BDに焼きたいと考えています... 詳細
[18760749] AVCHD-DVDの作成について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/09 21:04:01(最終返信:2015/05/13 09:34:40)
[18760749] ...ていました) 【返信】 心配には及びません、どのソフトでも、正式なBD作成を行えば再生できないBDプレイヤーは無いと考えて良いです。 逆言うと、正式なAVCHD-DVDの方が対...考えた場合リスクは高くなりますよ。 ACHD-DVDの場合 DVDプレイイヤーでは再生できない BDプレイヤーでは再生出来る機種もある、となるので 配布の互換性から考えると D...D-Video形式が基本であり、BDMV形式のBDとDVD-Video形式のDVDが再生できないBDレコやBDプレーヤーはありません。 従って、BDはBDMV形式で作成されていれば... 詳細
[18766182] 拡張ダウンロードサービス
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/05/11 16:08:47(最終返信:2015/05/11 18:08:13)
[18766182] ...こんにちは、 pioneer、BDR-209JBKに付いていた、10では、ディーガで録画したBDが再生できないので、15を購入予定ですが、拡張ダウンロードサービスは、付けた方がよいのでしょうか? アドバイスお願いします... 詳細
[18647498] 書きこみについて
2015/04/04 15:07:28(最終返信:2015/04/06 01:05:07)
[18647498] ...おすすめは、やはりイメージバーンです。 Power 2 GO を使っていた時期もありましたが、再生できないわけではないのですが、プレイヤーによって映像がカクついたりしたので、当方の中では餅は餅屋の方がやはり良いのでは... 詳細
[18634098] .avc の再生プレーヤーは?
2015/03/31 11:35:18(最終返信:2015/04/02 09:33:19)
[18634098] ...はありませんが フリーソフトでVLCプレイヤーというソフトがありますが、こちらでは再生できないですか? ポータブル版もあるので、レジストリも汚しません。 一度お試しください。 ...の形態ですよね。 その途中の状態で再生確認したいときは、一般のプレーヤーでは統合して再生できないし必要無いと思うんですが。なぜなら、Architect Proがあるのですから。 ...コーデックによっても左右し ますので、公式な形ではご案内できません。おそらく標準では再生できない可能 性が高いと思います。 Aコーデック コーデックの知識は皆無ですが、パラメータ... 詳細
[18571655] ちょっとこれって書き間違いがひどい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/03/12 21:47:38(最終返信:2015/03/13 10:13:23)
[18571655] ...違法コピーにはかなりハードルが高いですね(^^ 最新のブルーレイディスクは最新のビデオカードのGeForce GTX 980でしか再生できない!とか強力な著作権保護カモ。 このソフトのバ−ションアップは最新のグラフィックでないと不都合が出るおまけつき... 詳細
[18481648] やっと解決!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/02/15 23:31:17(最終返信:2015/02/16 23:15:42)
[18481648] ...昨年、10月19日、20日にこのコーナーでカタログが再生できないと言うことで質問し、アドバイスをいただいたと思いますが、解決できずにもうPremiere13は不良品だと思い、使わないことにあきらめていました... 詳細
[18462300] .m2tsファイルレンダリングでコンテナが変わる?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/02/10 23:25:18(最終返信:2015/02/12 22:55:28)
[18462300] ...少なくとも2014年度発売のSonyのテレビはAVCHD準拠の「BDAV」の.m2tsファイルしか再生できないのでは?と予想しています。 ただ、他の人から同様の問題が上がっていないことを考えると、私の環境の問題かもしれないなぁ... 詳細
[18442487] 教えてください。PD12で作成も出力と書き込みができません
2015/02/05 20:28:27(最終返信:2015/02/08 11:02:30)
[18442487] ...と思います。そうだとするとAVCHDディスクは配付用には向きません。一般的なDVDプレーヤーで再生できないからです。 基本的に誰でも再生できるDVDに作るにははDVD-Video形式にします。これはハイビジョンではありません... 詳細
[18408047] 再生速度を教えてください
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 5)
2015/01/26 08:57:45(最終返信:2015/02/01 07:12:08)
[18408047] ... 横から失礼します。 ご承知と思いますがフリーのプレーヤーは、TV録画等の著作権保護ディスクは再生できないのでご参考。 当初、電話とメールの返事が異なったので、今回皆さんに質問しました。もう解決したのですが... 詳細
[18395404] スライドショーのアドバイスお願いします
2015/01/22 16:30:50(最終返信:2015/01/25 11:43:16)
[18395404] ...すみませんがアドバイスお願いします。 DVDプレーヤーで再生できることを確認して、焼き増しして配布をしましょう。パソコンでしか再生できないディスクをもらってもありがたくもありません。 悔い改めよ さん 動く写真のフォトムービーですね... 詳細
[18376290] AVCHDデスク作成方法
2015/01/16 18:45:42(最終返信:2015/01/21 08:11:56)
[18376290] ...「DVD+」より「DVD-」の方が互換性は間違いなく上がります。 ただ、なんちゃってAVCHDなので、先にも書き込みましたが、「DVD-」であっても再生できない可能性もあります。 また、出力時や書き込みの際の確認ですが @ビットレートは「18Mbps」まで...安価に販売できるのと、書き込み速度も高速にできる半面、「LHTタイプ」が出る前のBDプレイヤーだと、再生できないという欠点があります。 当方これで、結構苦労しました。 最初から50枚スピンも買わなければ良かった・・・... 詳細
[18274055] TMPGEnc Video Mastering Works 6 体験版
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/12/15 22:17:18(最終返信:2015/01/08 23:29:41)
[18274055] ...こちらの環境ではいくつか問題が出ています。 ・1フレーム単位での編集ができない ・AAC 5.1chでエンコードした音声が再生できない 現時点では5を置き換えるのは無理のようです。 じよんすみすさん、こんばんは! 体験版では自分の環境で... 詳細
[18182242] 動画変換したファイルの結合
 (動画編集ソフト)
2014/11/19 00:10:47(最終返信:2014/11/24 22:20:18)
[18182242] ...200を超す数のファイルとなりました。 ところがその状態では、EVERIOのファイルは、PCのソフトでは再生できないようなので、動画変換を行います。 Mpeg-2かH264を選ぶ方が多いと思います。究極動画変換を使いました... 詳細
