再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 387件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[18080131] BDソフトへの書き込み
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/10/22 20:16:45(最終返信:2014/10/23 23:22:16)
[18080131] ... このソフトでそれができますか? PCで単純に焼いたディスクは家電系BDプレーヤーではほとんど再生できない。 BDプレーヤーで再生できるようにするにはオーサリングソフトが必要。 例:TMPGEnc Authoring... 詳細
[17328535] ふざけていますパッチアップデート
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Standard)
2014/03/21 17:30:08(最終返信:2014/10/17 17:26:14)
[17328535] ...デジタル放送を録画したBDディスクが普通に再生できる点です。P-DVD10になると、著作権保護対策のあるグラフィックスでないと再生できないが、この 9 だと可能な点は、いいところだと思う。 DVDの再生は、音が歪むけどクリック一回すると直ることもあるけど... 詳細
[17755997] DVD動画のSD_Video規格への変換について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/07/21 17:56:59(最終返信:2014/08/01 12:41:00)
[17755997] ...書き込み対象メディアをSDメディアカード、SDメディアカード再生機器で出力 d.フォーマットを終えたSDカードにコピー こんな感じで再生できないでしょうか? 失礼しました。 隊長様おはようございます。こんなに早くお答え頂き、ありがとうございます... 詳細
[17740126] PowerDVD 13 Ultraで、ディスクの再生が出来ない・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/07/16 23:26:59(最終返信:2014/07/22 08:48:28)
[17740126] ...com/jp/support-product/lg-BH14NS48 当方もこれで、再生できないディスクができるようになった経緯があります。 >Dディーガは、DMR-BZT7...てる画像データを入れてるディスクも読み込みません… 【返信】 PCで作成したもので再生できない場合、ライティングをイメージバーンで行ってみてください。 イメージバーン使い方 ht...問題かと思ってます…( ̄Д ̄; 【返信】 当方も、古いバージョンで正規のPDVDで再生できないのに、VLCプレイヤーでは再生できました。結局ドライブのフォームウエアで解決しました... 詳細
[17746050] 新しいブルーレイディスクが再生できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2014/07/18 21:17:21(最終返信:2014/07/19 12:18:16)
[17746050] ...の重要コンポーネントは、定期的に更新が必要です。   コンポーネントが更新されていないと、新しいムービーが再生できない場合が   あります。今すぐ更新しますか。」の表示 ・「はい」ボタンを押す。 ・瞬時に「アップデートが完了しました... 詳細
[17420078] 再生ボタンを押しても反応しません。
2014/04/16 17:59:54(最終返信:2014/06/17 22:04:19)
[17420078] ...原因がお分かりになる方いらっしゃいましたらご協力お願い致します。 ももらびさん ある特定のDVDが再生できないのか、お持ちのDVD-Video全てが再生不可なのか? BDは再生できるか? 等不明ですが。 ... 詳細
[17439250] 地デジのリッピング
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab4 BD&DVD コピープレミアム)
2014/04/22 16:59:25(最終返信:2014/04/23 19:12:06)
[17439250] ...要があります。 これ以外での方法で再生しようとした場合は違法となります(これ以外の方法では概ね再生できない)。 PSPなどへの持ち出し機能もありますが、著作権保護機能に対応したメディアが必要となり画質の低下し... 詳細
[17393127] PowerDVD14がデビュ 早速に使用
 (動画編集ソフト)
2014/04/08 18:21:09(最終返信:2014/04/09 18:50:23)
[17393127] ...オリエントブルーさん こんばんは おおっ!早々とナイスですね。 サイトの説明を見ると、もう再生できないものは無いって感じですね。 特にいいなと思ったのは、YouTubeのオフライン再生、又、クラ... 詳細
[17329087] スライドショーをしたいのですが
2014/03/21 20:14:02(最終返信:2014/03/22 23:24:20)
[17329087] ...あと、披露宴会場等で再生されるなら、事前に会場の再生環境を確認されておいた方が良いです。DVDしか再生できないとか、PCがありファイル再生できるとか、色々とあるので、それに対応する必要が出ます。BDが再生できるのなら... 詳細
[17308413] avchd progressive
2014/03/16 08:34:38(最終返信:2014/03/18 11:38:55)
[17308413] ...recorder 3.5」を使用し60pでBDAV作成をして再生してみたのですが、ディスクは開けるのですが再生できないタイトルという事でした。 この事からBDに書き込んでの再生は無理だと思います。 「AVCHD... 詳細
[17220192] BD-Rとの書き込みの相性はありますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/21 21:49:51(最終返信:2014/02/27 11:26:35)
[17220192] ...にちは >今までイメージとして書かないと上手く再生できないと思っておりました ISOはマウントだし、直接再生できない機器もあるので逆ではないでしょうか。BDドライ...。 >今までイメージとして書かないと上手く再生できないと思っておりました >>ISOはマウントだし、直接再生できない機器もあるので逆ではないでしょうか。BDドラ...す。ファイルとして書き出すだけでよいのですね? 今までイメージとして書かないと上手く再生できないと思っておりましたので、このやり方に気が付きませんでした。 ありがとうございますm(... 詳細
[17049157] プレビュー画面に映像が表示されない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/01/08 16:48:05(最終返信:2014/01/10 12:31:59)
[17049157] ...最新バージョンは3.55です。 その不具合項目に「特定のQuickTime H.264 ファイルが正常に再生できない。」 があります。 最新でない時は、ここからアップデータをDLしてインストールします。  http://pro...jp/download/edius65.htm 物好き爺さん、今晩は。 >特定のQuickTime H.264 ファイルが正常に再生できない というのが、リリースノートにあります。 ただ、アップデータは体験版には適用できなかったと思いますので... 詳細
[16909494] DVD-R DL を使用するか、DVD+RDL を使用するのか。
2013/12/03 04:02:31(最終返信:2013/12/03 19:49:53)
[16909494] ...たのは。コストが高いのも心配だったのですが、そうも言っておられなくなってきました。 問題は、再生できない(DVD-RDLを認識できない機種やプレステ使用)の場合が多いのですが、これらは理解できるのですが... 詳細
[16832106] PD12でDVDに書き込んだ動画がカクカクして観ずらいのですが?
 (動画編集ソフト)
2013/11/13 20:26:58(最終返信:2013/11/16 19:22:10)
[16832106] ...昨年AVCHDをBDにした時は再生に問題ありませんでした。H.264画質で長時間録画されたディスクは 再生できない場合がある。と取説にありました(泣) 6662さん こんばんは 分り難い点がありますので、質問です... 詳細
[14734113] スライドショーソフト色々ありますが。
 (動画編集ソフト > Wondershare > PhotoMovie Studio 6 Pro)
2012/06/27 23:32:20(最終返信:2013/09/20 11:44:13)
[14734113] ...DVDプレーヤ 、使用したメディア、DVDオーサリングソフト、DVDドライブ の相性が合わない 問題で、再生できないという事実があるそうです。 tarou&hahaka さんは corel movie Write7... 詳細
[16458527] 2時間の2層DVDがTVで見れない現象の理由は?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/08/11 09:41:11(最終返信:2013/08/22 22:28:15)
[16458527] ...それで動いてましたから。 【返信】 ファイナライズができていないなら、1層、2層関係ありません。そもそも再生できないでしょう。 とにかく再生させている機種の型式、これを明記するのが一番早いと思います。 また、時間があれば... 詳細
[16450086] BR-Dへの書き込み中にディスクがいっぱいに?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/08/08 20:15:08(最終返信:2013/08/13 20:11:24)
[16450086] ...今回作成した分も 一般的なプレーヤーで再生できるか不安でもあります^ ^;  ブルーレイプレーヤーがないと再生できないと思います。  ただテレビはどんな機種ですか?  今夕の書き込みと関連しますが、AVCHDフォルダをSDカードに作成すると... 詳細
[13888605] TotalMedia Theatre5でブルーレイ視聴出来ません
 (動画編集ソフト > ArcSoft)
2011/12/13 21:45:58(最終返信:2013/06/21 20:43:45)
[13888605] ...わんだーたろうさんの書き込みにAACキーがポイントとの記載がありましたが、どうやらこのキーの問題で再生できないようです。 WINDVDを使用した際、このブルーレイを再生するには、キーのアップデートが必要というようなメッセージが出て... 詳細
[16112146] DVDが再生できない
2013/05/09 06:14:45(最終返信:2013/05/28 14:50:45)
[16112146] ...3Dブルーレイを見ようとしても、DVDは認識するのですが読み込みをされません。 原因がわかる方いらっしゃいますでしょうか...。 ソフトの問題でなく,ドライブが故障しているように感じられますが・・・ PCでのBlu-ray とBlu-ray 3D 再生環境を確認してみましょう ! http://jp.... 詳細
[16061688] CyberLink Downloader クラッシュ
2013/04/26 14:49:32(最終返信:2013/05/20 13:37:57)
[16061688] ...買いましたが、かなり良くなったと思います。  PT2で録画したTSファイルはPowerDVD12だと綺麗に再生できないので、アークソフトトータルメディアシアター5かTVTestのファイル再生を使っていましたがPowerDVD13で改善されていました... 詳細
