再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 387件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[16091375] AVCHD 60p方式の動画をBDに書き出したい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/05/04 00:07:17(最終返信:2013/05/11 14:16:42)
[16091375] ...か?そのあたりが知りたいです。 もしそういったフォルダがあれば、それを書き込めばプレイヤーでも再生できないかなと淡い期待をしています。 長文失礼しました。 横から失礼します。 小石、さん >SONYビデオカメラの付属である「PlayMemories... 詳細
[8856295] BDMVの再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアター)
2008/12/29 16:26:45(最終返信:2013/05/07 15:48:35)
[8856295] ...ハイビジョンシアター をインストールし、BDMVフォルダーを再生しようとしたところ、アップデートしないと 再生できない旨のメッセージがでてきて、誘導されたものなので、不具合はないと 思いますが、自己責任でお願いします... 詳細
[15888104] DVDプレイヤー再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2013/03/13 21:06:18(最終返信:2013/04/27 10:33:20)
[15888104] ...PiPを使ってフォトムービー作成してみてください。更にいいものが出来ますよ。 さて、動画編集のDVD作成でTV再生できないとのことですが、 ・元の映像はビデオカメラ撮影ですか。カメラの型番は何ですか。 ・元映像のファイル拡張子は何ですか... 詳細
[16026566] AVCHD DVDのメニュー画面について
2013/04/17 14:28:00(最終返信:2013/04/24 05:37:02)
[16026566] ...DVD」出力フォーマット形式の  DVDディスクを作成した。レコーダーで再生してみたらメニューが  表示されず、再生できない。』 ということでしょうか? そうだと仮定した場合、以下を確認させてください。 @シミュレーションではメニューが表示され... 詳細
[16024539] MacBook Proでブルーレイ再生
 (動画編集ソフト)
2013/04/16 22:56:57(最終返信:2013/04/16 23:55:43)
[16024539] ...LBD-PME6U3MSVを先週買ったのですが、付属のRoxio Toast 11 Titaniumではブルーレイ再生できないみたいなのです。無料のブルーレイ再生ソフトはあるでしょうか?教えてください。またWIN用Buffalo... 詳細
[16019402] nasneの動画が再生されません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/04/15 16:22:49(最終返信:2013/04/16 13:47:36)
[16019402] ...nasneに録画した番組が再生できません。 再生を始めようとするとソフトが落ちてしまいます。 PowerDVD 13 Ultraでは 再生できないのでしょうか? ブルーレイに録画したのは再生できました。 ナスネもPowerDVDもDLNA、DTCP-IPのサポートを明記しているので... 詳細
[16000938] AVCRECが再生できないのですが
2013/04/10 18:59:27(最終返信:2013/04/12 22:18:00)
[16000938] ...DVD-AVCRECはDVD-Rですか?DVD-RWですか? DVD-RAMですか? 特にDVD-RAMの場合、再生できないドライブもあります。 お持ちのパソコンのドライブはそのDVDメディアを再生できるドライブですか...再生成功おめでとうございます。  互換性 AVCRECに限っては対応機器が限られています。かぎられているといっても、再生できないメーカーのほうが少数派です。 対応メーカー同士ですとファイライズしなくとも再生できるものもあるかもしれませんが... 詳細
[15844110] corel winDVD PRO11のソフトの対応等について
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 11)
2013/03/03 18:19:18(最終返信:2013/04/01 18:18:21)
[15844110] ...11で再生してみましたが、問題なく再生できました。  どのようなAVCRECなのか、もっと詳しく書かれると再生できない原因が突き止められるかもしれません。    なおWinDVD Pro 11は、わたしもあまり好きになれないので... 詳細
[15873638] DVDに焼いたのですが、DVDレコーダーで見れません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/10 12:11:28(最終返信:2013/03/12 10:18:34)
[15873638] ...DVDドライブの光源が経年劣化等により弱った場合は家電で再生できなくなる可能性が高くなります。 きちんとDVD-Video形式で焼いても再生できないならDVDドライブの寿命かもしれません。 もしくはDVD-Rメディアが粗悪なものであるかです。... 詳細
[15775441] 2つの動画を重ね合わせてAVCHD DVDの作成
2013/02/17 00:31:44(最終返信:2013/02/17 23:18:07)
[15775441] ...作成する意図は何でしょうか? 一般的にAVCHDディスク対応のBDプレイヤーでないと再生できないので、互換性からいったらBDより低いです。 何かこだわりがおありなのでしょうか? ...作成する意図は何でしょうか? 一般的にAVCHDディスク対応のBDプレイヤーでないと再生できないので、互換性からいったらBDより低いです。 何かこだわりがおありなのでしょうか? ...いる機種で、尚且つ機種のロゴマークに「AVCHD」と記載が無いと対応していません。(再生できない) レコーダーではなく、特に安価なDVDプレイヤー機種なら再生は無理です。 そういっ... 詳細
[15772462] Windows8への対応について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2013/02/16 13:33:21(最終返信:2013/02/16 18:18:07)
[15772462] ...基本的な質問で申し訳ございません。Windows7から8にバージョンアップしたところ、DVDの再生ができなくなりました。8では再生できないことは情報で得ていますが、PowerDVD12をインストールすることによって、問題なくDVDやブルーレイの再生が可能でしょうか... 詳細
[10556319] 地デジはダメ
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2009/11/30 11:59:42(最終返信:2013/01/20 19:48:59)
[10556319] ...画面に映っているものは何でも録れるんだ」と思われても仕方ないと思います。 但し書きにも「パソコンの性能によっては正常に録画・再生できない場合があります。」とあるだけでプロテクトに関してはふれられていませんから、充分なスペックを持ったPCならば大丈夫だと思われそうですね... 詳細
[15627306] パッチ2118aについて
2013/01/16 17:28:08(最終返信:2013/01/16 18:32:46)
[15627306] ...こちらはWindos8にアップグレードした場合に起こる問題のようですが。 2012年9月以前の購入したコンテンツがX−アプリで再生できない(つまりデジタル署名が 認識できない?)問題のようです。 今はPowerDVD12を入れ直しノーパッチで問題なく再生できております... 詳細
[15473647] DVDが再生できない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/12/13 17:59:18(最終返信:2012/12/13 18:45:32)
[15473647] ...EDIUSで書き出したDVDイメージファイルを、他のソフトでDVDに焼いたのですが 家のプレイヤーで再生できませんでした。 PAL方式に対応していませんと出たのですが、なにか設定があるのでしょうか? 余り意味がわからず、プロジェクト設定はとりあえず、AVCHD 1920×1080 59.94iにしているのですが 書き出しはこれからもDVDになると思うのですが、... 詳細
[15446462] 録画したBD-R再生時に起きるチラつき
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2012/12/07 20:32:16(最終返信:2012/12/08 15:57:33)
[15446462] ...ビューで把握していましたし、仮にドライバを更新したりしても再生はできないはずですね(更新しても再生できないとあったため)。 インストールし直しても無駄なら通常版を購入した方が良いのか、それともPCの相性なのかサッパリですね…... 詳細
[15389070] BD書き込み時の設定について
2012/11/25 11:23:40(最終返信:2012/11/25 12:52:18)
[15389070] ...システム最大ビットレート 54.0Mbps(54000) がブルーレイの規格なので、それを超えると再生できないビデオデッキが出てきます。 >>Bフラッシュムービーは動きが早い部分があります。 >>2-PASSはチェックした方が良いのでしょうか... 詳細
[15324459] 映像の終わりがけに ノイズ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/11/11 09:52:57(最終返信:2012/11/24 20:37:37)
[15324459] ...正常に動作しているなら、あまり気にすることはないようにも感じます。 ビスタは確かにm2tsを再生できないんですよね。 下記のURLのようなコーデックパックを入れたら、ウィンドウズ・メディアプレイヤーで再生できたりしませんか... 詳細
[15306853] 再生できない
2012/11/07 12:14:51(最終返信:2012/11/20 07:51:03)
[15306853] ...初心者ですが、よろしくお願いします。 インターバル撮影の画像を動画にしたくてこちらを購入したのですが、再生されず困っています。 マニュアルを見ようにも、インストールしたパソコンがネットできる環境にない場所にあるため見ることができません。 大変情けなくて聞くのも恥ずかしいことだとは思いますが、ご助力お願いします。... 詳細
[15258633] AVCHD Writerで出力
2012/10/27 16:39:54(最終返信:2012/11/02 09:10:27)
[15258633] ...ディスクは認識しますが、中のタイトルを認識してくれませんでした。よって再生不可でした。 当方の作成方法で作成して、再生できないか確認してください。 また、再生したソフト、再生機(型式)を教えてください。 隊長さん早速の返信有難うございました... 詳細
[15142033] AVCHD DVDの作成について
2012/09/30 15:07:00(最終返信:2012/10/27 22:02:10)
[15142033] ...4MP4形式しか認識できないためMPEG-2で作成されているとAVCHDDVDとして再生できないと聞いたことがあります。 そこでEDIUSをつかってブルーレイイメージデータを作成...         ・WinDVD・・・・・「サポートされていないメディア」と表示され再生できない    ※NEROで作成したAVCHD DVD(DVD−RW、DVD-Rとも)につ...の再生まではできなかった)。 さらに、今までBD再生に問題があった(動画がスムースに再生できない等)ため使用していなかったPCソフト「TOSHIBA Blu-ray Disc Pl... 詳細
