再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 387件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[14298612] DVDデータを編集してBDへ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/03/16 20:40:17(最終返信:2012/03/26 07:22:35)
[14298612] ...720*480だったので、解像度の認識は自分の頭の中で外れていました。 特にブルーレイが出た当初のプレイヤーなどでは再生できないかもしれませんね。 色々と調べてくださってありがとうございました。 失礼しました。 お二人ともありがとうございます... 詳細
[14266649] タイトルメニューが起動できない
2012/03/10 09:50:59(最終返信:2012/03/10 09:50:59)
[14266649] ...要因の絞り込みで確認すべきことや、試すことのアドバイス をお願いします。 今後編集ソフトは変えたくなく、また機種によって再生できない事象は解決したく奮闘して います。 東芝のプレーヤー特有の問題かも知れませんが、edius で作った場合の事象のようにも思え... 詳細
[13960437] EOSムービーの取り込み方ができません
2011/12/30 21:26:07(最終返信:2012/03/07 23:40:45)
[13960437] ...教えていただいたページを参照しながらやってみましたが、 やはりできませんでした(泣) そもそも、編集前の元の動画を再生できないところに問題があるような気がしています。 メモリカードからHDDにファイル転送してないとか。 MD28さん... 詳細
[14206910] 初歩的な質問ですが・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2012/02/26 15:08:12(最終返信:2012/03/07 16:02:34)
[14206910] ...DVD-RディスクならVR方式でないのは明らかとなります。 DVD-RなのにDVDプレイヤー「DV-220」で再生できないと言うことは、 ほぼ間違いなくファイナライズされていませんね。 こんなソフトがあります。 「... 詳細
[14123308] ビデオファイルとプロジェクトファイルについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/02/08 07:46:01(最終返信:2012/02/12 22:10:02)
[14123308] ...プロジェクトファイルは、ソフトで編集している過程のファイルなのでこのソフトで開くこと、再編集はできますが、一般的には再生できないものです >プロジェクトファイル・DVDファイル・ブルーレイではファイルの大きさが変わりますか... 詳細
[14054612] BDの再生
 (動画編集ソフト > nero > Nero 11 Platinum 乗り換え/アップグレード版)
2012/01/22 17:02:36(最終返信:2012/02/01 14:45:51)
[14054612] ...AVCRECを再生する為には、一言で言うと、パナソニックのAVCREC対応用ブルーレイドライブでないと再生できない、という、パナがこの規格を策定した上で私たちユーザーにとって、結果として非常に困る要素があります...この事情を知らずにAVCRECの機材を購入された方が、AVCREC再生対応ドライブを持ち合わせてなくて、でもその辺の事情を知らない方もいる為に、再生できないよ、という問い合わせがソフトウェア会社、マイクロソフト、電気店、ハードウェア会社など、あらゆる所に寄せられるようです... 詳細
[14007154] ブルーレイが再生できません。
2012/01/10 22:42:26(最終返信:2012/01/18 02:02:57)
[14007154] ...た所、画像を撮影したビデオカメラと再生するブルーレイレコーダーは同一メーカーで無いと再生できないとのお話を頂きました。 確かにビデオカメラはパナソニックと子会社のビクターの物でした...でブルーレイを作成しています。 (この場合、パナの機械で再生できて、他のメーカーでは再生できないディスクが出来ます。) 中のデータも「BDMV」と「CERTIFICATE」というフ...でブルーレイを作成しています。 (この場合、パナの機械で再生できて、他のメーカーでは再生できないディスクが出来ます。) 中のデータも「BDMV」と「CERTIFICATE」というフ... 詳細
[14006003] GH2で再生するためには?
2012/01/10 19:10:38(最終返信:2012/01/14 21:26:38)
[14006003] ...パナ17Mbpsにしても駄目。 それをmultiAVCHDでオーサリングして入れても駄目。 動画と認識されますが、再生できない動画と扱われます。 ソニー キヤノンのビデオカメラで撮影したSDカードをGH2に差し込んでも...再生出来ない動画という判断をされます。 GH2の排他社使用は、GH2特有のものか、パナのビデオカメラ・コンデジは全て他社の動画を再生できないのかはわかりません。 GH2を再生機として使うことは、諦めました。 GH2の映像1080iは... 詳細
[13972832] 光学ドライブを認証できません。と出るのですが。。。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra アップグレード版)
2012/01/03 09:15:42(最終返信:2012/01/03 10:13:06)
[13972832] ...同じメーカーのBDメディアに紅白歌合戦を前半と後半に別けてムーブしたにも関わらず、前半のものは再生でき、後半のものは再生できないと言う状況です。 これだけではなく、同様の症状が何度か出ています。 このメッセージ以外にも... 詳細
[13956736] EDIUS6で重い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/12/29 22:56:40(最終返信:2012/01/02 15:05:28)
[13956736] ...そのファイルがEDIUSで重すぎて止まってしまいます。 当方はテレビへの再生出力としてEDIUS6を使用している為、折角作成したファイルが再生できないと、意味がなくなってしまいます。 ご教授をお願い致します。 尚、設定は下記になります。 TMPGEnc...それをコピーする事で、多少点在していたファイルが集まってきます。 コピーした後、そのコピーした方を読み込んでも再生できないでしょうか? 一度お試しください。 また、PCのスペックなど記載していただけると、他の方から良い回答が得られるかもしれませんよ... 詳細
[13939060] AVCHD形式の保存で映像が早送りになってしまいます
2011/12/25 12:23:44(最終返信:2011/12/27 13:12:15)
[13939060] ...Win7ならAVCHDをウィンドウズメディアプレーヤーで再生出来ると思いますので、そちらで一度再生してみてください。 ウィンドウズメディアプレーヤーで再生できない場合、GOMプレイヤー以外の再生ソフト(VLCメディアプレイヤーなど)で再生させてみてください... 詳細
[13887379] ブルーレイビデオがうまく再生できません。
2011/12/13 16:51:22(最終返信:2011/12/26 07:53:53)
[13887379] ...ドライバのバージョン258.96以降を使っているときはハードウェアアクセラレータがオンになっているとスムーズにBD再生できない状態でした。(オフだとCPU負荷は増えるものの正常にBD再生できた) 他のスレでもハードウェ... 詳細
[13905400] Androidタブレットで視聴する方法とは?
2011/12/17 19:10:53(最終返信:2011/12/17 20:47:52)
[13905400] ...などお答えいただけると他の方も対策を立てやすいかと思われます。 詳しくはまだわかりませんが、簡単にいうとREGZAタブレットでは再生できない形式というだけだと思うのですが。 拡張子から圧縮形式を判断することはできませんから、圧縮形式を書いて下さい... 詳細
[13852109] AQUOSで再生されない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/12/05 09:44:42(最終返信:2011/12/15 19:05:52)
[13852109] ...D書き込み 【メディア】 DVD-R(太陽誘電・TDKの2種類で使用) (両方とも再生できない) 【再生不良】 30枚渡して、視聴した5枚中5枚が再生不良。 【DVD内容】 ...なし) B書き込み速度の問題(とくに古いプレイヤーなどは等速書き込みでないと正常に再生できない場合もある。書き込み速度を落とした方が互換性は上がると考えてよい) Cメディアの問... 以前、Ver3のほうですがDVD作成し、配布したことがあったんですが、 一人の方が再生できないとのこと。作り直してもダメで、 その時使用してたのは太陽誘電製16倍速のDVD-R。... 詳細
[13757794] 16:9のHDメニューでエラー
2011/11/12 21:18:14(最終返信:2011/12/07 00:31:30)
[13757794] ...ファイル名が「00000」があると思うのですが、それを再生させて最後まで全部再生されるか確認してください。 この時に再生できない場合はやはりソフトに問題があるので解決はかなり難しいと思います。 再生が問題なければ次は書き込みです... 詳細
[13809408] 購入してまもない初心者です
2011/11/25 00:38:33(最終返信:2011/12/04 18:36:31)
[13809408] ...アップデートはした方が良いと思いますが、BDで再生できたなら、アップデートしても車のデッキでは再生できないと思います。 経験談で、DVDではないですが、車のデッキで好みの曲をCD-Rで普通に(最高速)書き込んだのですが... 詳細
[13846733] ファイル変換
2011/12/04 00:28:28(最終返信:2011/12/04 16:49:29)
[13846733] ...>パナソニックのディ-ガを持っていますが、MP4の動画ファイルは再生出来ません。 MP4の動画を再生できないというのはどういう意味でしょうか?MP4ファイルを直接BDなどに書き込んだディスクを再生させようとしたのでしょうか... 詳細
[13689532] 出力(書き出し)時にビットレートの任意指定は出来ますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/10/28 14:35:09(最終返信:2011/11/17 17:24:04)
[13689532] ...MPEG-4/H.264 DolbyDigital5.1 20GB も試しましたが設定が間違ったのか再生できない状態でした。 こちらは再度チャレンジしてみる価値があるかと思っております。 また、DVD-V... 詳細
[13717453] 3つ目のPinPで音が割れる
2011/11/03 21:09:59(最終返信:2011/11/03 23:29:47)
[13717453] ...なければなりませんので注意してください) A上手く再生できない部分だけファイル出力してみて、それを再生して確認する。 上記@Aでも正常に再生できない場合、またご報告ください。 隊長♪さん 回答ありがとうございます...みごとに直りました!  ありがとうございます。悩んでいたので、凄く助かりました〜♪ A上手く再生できない部分だけファイル出力して再生する 綺麗に上手く再生されました。 隊長♪さんのおっしゃるようにPCの性能不足だったんですね... 詳細
[9001747] 作成したAVCHDDVDが認識されません
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/01/28 08:02:46(最終返信:2011/11/02 01:54:57)
[9001747] ...うちのパソコンも現在そうです。 >編集に使ったものとは別のPCやPS3で確認しても認識されません。  PS3で再生できないとすればAVCHD DVDが正常に作成されていない可能性があります。  またVideoStudio12... 詳細
