再生できない (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 1184件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.172 sec)
[21729984] ソニー(55X9500E)では無理ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500E [55インチ])
2018/04/05 18:48:04(最終返信:2018/04/12 22:34:35)
[21729984] ...バージョンが異なるといったことが挙げられます。 組み合わせによっては、相性問題ということもありえます。 もし本来動作するはずの組み合わせで再生できない場合、一方の機器の更新によりDTCP-IP機能に変化があった可能性が挙げられます。 このような場合は... 詳細
[21746183] Dolby Vision対応来ました!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2018/04/12 16:39:57(最終返信:2018/04/12 21:09:05)
[21746183] ...まるでHDRの時のような輝度・コントラストで再生されます。 不具合の解消と新機能は歓迎ですが、内臓のYouTubeでHDRが再生できない以上、手持ちのChromecast Ultraは 未だ手放せなさそうです。 TVはやっと対応しましたね... 詳細
[21678687] ネットワークに接続出来ない-Windows7
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2018/03/16 00:20:17(最終返信:2018/04/02 16:02:00)
[21678687] ...します。 以前再生できていた動画が今回再生できないということは、ファイル共有では再生できるけど、DLNAでは再生できない動画ということになるのではないかと思って...ファイル共有再生していた可能性が高いと思います。 ファイル共有再生できて、DLNA再生できない動画結構あると思います。 ただ、DLNAサーバーをWMP12よりも機能の高いソフトを...るな…といった事も覚えていますし。 >ファイル共有では再生できるけど、DLNAでは再生できない動画ということになるのではないかと思っています。 同じネットワーク上で他のPCから再... 詳細
[21665802] 「 DLNAサーバー」に保存した録画番組(TS)が再生できません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2018/03/10 23:46:03(最終返信:2018/03/23 01:31:12)
[21665802] ...はLink StationなどのDLNAサーバー機能をもつNAS_HDDからの番組は再生できないのでしょうか。 なにか設定方法、対策等がありましたら教えてください。 >アースソ...NA」の場合、「コンテンツ情報の配信」が必要で、接続直後はその情報が無いので、正常に再生できない場合が多いです。 「DLNA」だけでの場合は、接続してサーバーからのコンテンツ情報...k Station LS420Dから配信された番組は再生できます。 40V31はなぜ再生できないかが疑問です。 >数日接続した状態ですが番組リストは表示されるが「このコンテン... 詳細
[21666745] youtube, netflix, ホームページ上の動画再生だけ出来ない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50U45 [50インチ])
2018/03/11 11:16:25(最終返信:2018/03/16 18:50:11)
[21666745] ...こんにちは。 このテレビは持っておりません。 youtubeとNetflixの両方とも動画だけ再生できないこと、ネット接続は出来ていることから、原因はテレビだと思います。 一過性の不具合かどうか切り分けるには電源抜きリセットは有効です... 詳細
[21595195] スピーカー選びと、STBとの接続方法について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2018/02/13 09:14:15(最終返信:2018/02/27 16:12:51)
[21595195] ...せっかく非圧縮音声の出せるSTBやPS4もテレビでもサウンドバーでもどちらに接続しても圧縮音声しか再生できないので、それで十分ということになります。 接続はテレビとサウンドバーのHDMI ARC同士を接続すれば... 詳細
[21600787] DAZNの画質がAMAZON fire stick並み
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2018/02/15 08:02:56(最終返信:2018/02/16 00:56:24)
[21600787] ...ります。 実効速度が足りない場合、この全てをバッファリングしないと、「2K24Mbps」では再生できない事になります。 そうなると、「10GB以上のバッファ」が必要になりますが、そんなコストをかけたテレビは無いでしょう(^_^;... 詳細
[21551744] 各種機器のHDMI接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック])
2018/01/29 14:18:06(最終返信:2018/02/01 10:27:23)
[21551744] ...MasterAudioやDolbyTrueHDなどの高音質フォーマットが再生可能なサウンドシステムを使われる場合は、HDMI(ARC)経由では再生できないので、私が示したつなぎ方になりますね。 >Minerva2000さん わざわざ取説まで調べて頂きましてありがとうございます... 詳細
[21538977] HDDが認識されなくなる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C310X [43インチ])
2018/01/24 22:02:12(最終返信:2018/01/25 20:14:01)
[21538977] ...)がフリーズする。  Powerインジケーターが薄暗く点灯し、電源オフしない  予約録画が100%失敗する  再生できない(REGZAが認識しない)   この状態になったら、USB HDD の電源オフ/オン をしないと復帰しない... 詳細
[21508815] amazonプライムの音声について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2018/01/14 07:39:22(最終返信:2018/01/19 12:58:45)
[21508815] ...1chは再生できますが、より音質の良いDolby Digital Plus 5.1chは、アンプに直結しないと再生できないと思います。 もちろんアンプがDolby Digital Plusに対応している必要がありますが... 詳細
[13779521] dvdが見れない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 32RB2 [32インチ])
2011/11/18 06:19:28(最終返信:2018/01/16 07:57:50)
[13779521] ...私はこれ以上お答えすることはないので、そのようなことでしたら失礼します。 あと、もし別の方から借りても再生できないのでしたら、一度、購入先なりサポートなりに相談されてみてはどうでしょうか? プレイヤー部分は... 詳細
[21447036] レグザかソニーで悩んでます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/12/20 16:07:53(最終返信:2017/12/21 22:21:12)
[21447036] ...是非、皆様の貴重な意見をお聞かせください! ちなみに、スカパーをlanでBDに繋ぐと追いかけ再生できないらしいので、野球見るのも22時過ぎになってしまいます。なので、外付けHDDが必要になるようです... 詳細
[21416645] PCの外付HDDのmp4動画を再;生出来ますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2017/12/08 23:55:26(最終返信:2017/12/13 21:58:49)
[21416645] ...ZAの型番が明示されていませんが、再生可能なREGZAは複数存在します。 私的には、再生できないREGZAの存在は知りません。 が、大きな問題があって、2010年当時の最新プロフ...有ります(^_^;  <片方対応しないと、「絵が出ない」「音が出ない」では無く「全く再生できない」となりますm(_ _)m 上手くいかず慌ててしまっているのかも知れませんが、落ち...イルを置くことで「DLNA(レグザリンク・シェア)」を楽しめますm(_ _)m  <再生できないファイルは「エンコードし直し(変換)」することでレグザでも再生できるようにはなると思... 詳細
[21400479] iPhoneでのミラーリング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730C [32インチ])
2017/12/02 12:33:53(最終返信:2017/12/03 00:54:05)
[21400479] ...ASSISTというアプリがあったので インストールしてみたところBRAVIAの画面に 静止画と動画が再生できました ただ再生できないものがあったり接続が不安定だったりして実用的ではないかも知れません DLNA利用でありミラーリングとも違う気がしますし... 詳細
[21189516] Netfix
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ])
2017/09/12 08:02:11(最終返信:2017/11/16 13:48:33)
[21189516] ...バッファなりなんらかの処理の問題である可能性が一番濃厚ではと思いますが。 勿論SHARP側がNetflixを再生できないことを把握しながら意図的にその事実を公表せずNetflix再生可能と謳い販売を続ければ、消費者...す。もちろん企業ですので発表までのタイムラグがある事は理解できますが、このままNetflixが再生できないことを認識したまま、Netflixが見れますよという仕様で販売し続けらようであれば大きな問題だと思います... 詳細
[21352195] mp4などの動画
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M510X [50インチ])
2017/11/12 13:52:27(最終返信:2017/11/12 16:31:07)
[21352195] ...で再生可能なMP4を作るのは、結構大変です。 ネットに転がっているMP4はまず再生できない。 カメラで撮影したMP4も再生できない。 MP4作成ツールも最新型ではダメで、かなり古いバージョンを入手しなければならない... 詳細
[12406107] USB-HDDの録画番組が突然再生不能に(バグ?)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ])
2010/12/23 01:12:29(最終返信:2017/10/22 12:29:09)
[12406107] ...500GB) は、レグザに登録する際、「初期化」をしたのですよね? 録画済の番組が再生できないとなると、 テレビの問題っぽい気もするので、 早いうちに販売店に相談して、メーカーに...した番組以外、全てが再生できなくなりました。 (新規の番組録画、再生は問題なし) 再生できない番組を他のUSB−HDDにムーブは可能でしたが、ダビング10の 番組がムーブのみ変わ...通り、REGZAが番組情報の何か(どこか)を変に書き換えて しまい、録画済みの番組が再生できない状態に陥っているように感じます。 厳しい状況です。 追記です。 番組再生ができな... 詳細
[21296351] 43J10で使用していた録画HDDを58M510Xに繋いで見れますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58M510X [58インチ])
2017/10/21 19:52:19(最終返信:2017/10/22 12:12:28)
[21296351] ...<「症状に合わせて解決方法を調べる」の137(M510Xは193)ページの   「ほかのレグザで再生できない」にしか情報が無い..._| ̄|○ それほど一般化した情報では無い様に思うんだけどなぁ... ...から「PDFファイル」の方が、「検索」も出来て便利だと思いますm(_ _)m  <これで「再生できる」「再生できない」で検索すれば、目的の情報が見つかったかと...(^_^; 「M510X」も http://www... 詳細
[21271674] 録画しても再生できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43EX750 [43インチ])
2017/10/12 08:03:14(最終返信:2017/10/12 10:21:19)
[21271674] ...外付けハードディスクに録画をし録画一覧から再生しようとすると、再生できません(2063)と表示されます。 フォーマットなど何度かやっておりますが同じ症状です。 HDDの相性の問題でしょうか? どこのメーカーの外付けハードディスクでしょうか。? ちなみにビエラ、ディーガ推奨マーク(ロゴ)はついているのでしょうか。... 詳細
[21256229] LAN HDDへの録画
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (S) [43インチ ウォームシルバー])
2017/10/06 17:43:08(最終返信:2017/10/09 10:58:08)
[21256229] ...通常のNAS(DLNAサーバーにテレビ番組をコンテンツとして書き込み)にも記録できるのか気になりました。 説明ではUSB HDDでは当該機しか再生できないようですが、LAN HDDに録画したら、DLNAクライアントから、再生可能であればベストなんですが... 詳細
