再生できない (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 1200件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.192 sec)
[16963166] HDDからBDに移動させた番組をPCで
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32HX65R [32インチ])
2013/12/16 14:46:28(最終返信:2013/12/17 10:51:32)
[16963166] ...isplayPortの2画面出力しております。 2画面出力しているとデジタル放送を録画したBDが再生できないソフトがあります。 (多分、多くのソフトが再生できない) また、モニターは、HDMI(DVI)接続で、HDCPに対応している必要があります...再生ソフトはCyberlink PowerDVD13でBulerayの再生には対応しているようです。 何故再生できないかおわかりのかたいらっしゃいますでしょうか? 宜しくお願いします。 とりあえずPCのメーカーと型番... 詳細
[16929666] 我が家にオススメの液晶テレビについてアドバイスをお願いします
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2013/12/08 08:39:20(最終返信:2013/12/10 17:44:21)
[16929666] ...FT60やBDレコーダー一体型ブラビアは動作確認されていますが、REGZA TVは一切動作確認されていないです。 iOS端末はDR(MPEG-2)を再生できないので、サーバー側でiOS端末で視聴できるフォーマット(H.264)に変換しながら配信してあげる必要があります... 詳細
[16900450] 動画を再生してみよう試してみた結果を書いておきます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42DT60 [42インチ])
2013/11/30 22:30:50(最終返信:2013/12/04 00:03:27)
[16900450] ...はSDカードのほうが良いようです。あとDLNA出の接続の場合は再生できないファイルには[!]と印がつくようですがSDカードでは再生できないファイルに印はでないようです。 >>任意のフォルダを「メディア共有」の対象に出来るはず...... 詳細
[16839610] この4K動画の画質はどうですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200A [55インチ])
2013/11/15 18:10:00(最終返信:2013/11/18 00:22:40)
[16839610] ...結局4Kテレビまたはビデオカメラどちらかしか持っていないと4K映像は見れなくって。 またUSBに入れてテレビに接続しても多分再生できないのではと思っています。 なのでYOUTUBEなら見れるのではと思いました。 うちの現在のテレビもソニーXシリーズ(フルHD)ですが... 詳細
[16749241] お部屋ジャンプを使えば裏録中でも他の放送を受信可能
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X6 [32インチ])
2013/10/24 19:01:52(最終返信:2013/10/25 09:54:14)
[16749241] ...主な使用レポートは次のとおりです。 @無線LANは2.4Gでは電波が強くても画像がスムーズに再生できない。5.2Gではアンテナが3本以上立てば問題なし。 Aリモコンのボタンが早送りとスキップが兼用となっているので使い難い(早見・早聞きは前述のとおり)...レジュームが効くモデルもあります。 >@無線LANは2.4Gでは電波が強くても画像がスムーズに再生できない。5.2Gではアンテナが3本以上立てば問題なし。 これについては、ご自身の「無線LAN環境」が原因と思われますが...... 詳細
[16529708] LANディスクの動画(TVログがではなく)を再生できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2013/08/31 21:33:20(最終返信:2013/10/21 10:04:55)
[16529708] ...PCとかでダウンロードした動画をLANディスクに保存してTVで見ようとするのですが上手くいきません。 動画の形式は、かなり多くのものをためしましたがダメでした。 利用できる方がいらっしゃたらご教授願います。 ・LANディスクはTVから認識されています。 ・動画のファイル名も表示されます。 東芝やバッファローに確認したのですが、... 詳細
[16683669] 液晶テレビとブルーレイは他メーカーだと問題ありますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2013/10/09 10:52:40(最終返信:2013/10/09 23:58:18)
[16683669] ...細かな連携機能だけでしよう。 あとは、AVC録画で字幕放送のデーターが収録できない機種(プレーヤーの多くは再生できないものが多いですが)もありますので、字幕放送を楽しむという場合にはレコーダーの選択には注意しましょう... 詳細
[16664299] 音声出力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX850 [46インチ])
2013/10/04 09:22:49(最終返信:2013/10/04 20:50:57)
[16664299] ...。 両機種の取説をみたのですが、ARCの設定は特に必要なく連動していれば再生できるようです。 再生できないのはどこかでトラブっているのかもしれません、交換できるならケーブルを変えてみるとか、後はリセットをしてから再設定する程度の対策しか思いつかないです... 詳細
[16551843] 32インチのDLNA対応のTVが欲しい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32J7 [32インチ])
2013/09/06 17:15:39(最終返信:2013/09/18 20:43:32)
[16551843] ...動作保証をしないと書かれていても問題なく互換するものもありますし DLNA認定を受けているサーバ、クライアント他社間のDLNAであったら極一部の番組だけ再生できないこともあり得ます。 事例>http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15044854/... 詳細
[16545758] 外付け USB HDDが 初期化してくれない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ])
2013/09/04 23:04:35(最終返信:2013/09/05 23:36:36)
[16545758] ...info/software/CrystalDiskInfo/ レグザの外付けHDDの初期化って、HDDのデータを消して、HDDに、そのTVでしか録画再生できないように、暗号化したIDをHDDの先頭に書き込んでるだけです。仕様は関係ないです。 初期化ができないとしたら... 詳細
[16140876] USBHDDに録画した番組をandroid tabletで持ち出したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2013/05/16 22:17:33(最終返信:2013/09/04 09:58:27)
[16140876] ...ただTwonky Beamではレコーダーや録画機能付きTVでDR(スカパープレミアム除く)録画したモノは再生できないはずですね。 それとも再生できましたか? 再生もできます。 ただ、Twonky Beamですと画質を色々変えてもカクカクしてしまいますので... 詳細
[16464553] ダビング、ムーブした番組の視聴の仕方
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2013/08/13 09:12:29(最終返信:2013/08/15 10:29:10)
[16464553] ... 「登録」したHDDはすべて録画した機器そのものでしか再生できない個体縛り(LAN1に保存状態)があり HDDを別のTVなどに繋げても再生できない仕組みになっています。 ただしその中でも、DLNA/... 詳細
[15471167] タブレットでタイムマシン番組を
2012/12/13 00:31:50(最終返信:2013/08/14 12:08:04)
[15471167] ...manual/V10/02_Watch_a_tv/01.html   にも「AVCタイトルしか再生できない」と有ります。 「DTCP-IP対応でDRの再生が可能なDLNAアプリ」と「それに対応できる機器」が有ればできるかも......そんなの知っていても知らなくても支障ない MPEG-2が再生可能な端末ならDRのまま、H.264しか再生できない端末ならリアルタイム変換 これは自動で判別してくれるので、ユーザーはDRの番組を選ぶだけ Z3で録画したDRの番組はDLNAで視聴可能... 詳細
[16463118] 光デジタル音声出力について
2013/08/12 20:42:26(最終返信:2013/08/12 23:01:08)
[16463118] ...光デジタル音声出力の設定はPCMになっていますか?デジタルスルーではAACのまま出力するので放送の音声は再生できないはずです、サラウンド優先ならサラウンド放送のみAACで出力します。 サラウンド優先になっていてBS放送がサラウンド放送だったのかもしれませんね...デジタル放送で採用されているAACフォーマットには対応していません。 なのでサラウンド優先設定ではAAC5.1chのサラウンド番組のみ再生できない状態となります。 口耳の学様 TWINBRID H.264様色々とご親切にありがとうございます... 詳細
[16429085] 当機から、WinXPの共用フォルダーにアクセスできますか?
2013/08/02 16:11:59(最終返信:2013/08/04 16:09:42)
[16429085] ... REGZA から PCのファイル一覧が見えるのですか? それならば、WMP11 がm2tsを再生できないからREGZAから視聴できないのです。 Widows7のWMP12 をサーバーにして、m2tsも視聴できています...PCのWMPライブラリー登録ファイル一覧(全てではありません)です。 >それならば、WMP11 がm2tsを再生できないからREGZAから視聴できないのです。  当方もそのように理解しています。 当方の上記文章は、質問の前提としての「LAN接続は問題無いと思います... 詳細
[16373140] LANHDDで質問
2013/07/16 21:22:03(最終返信:2013/07/17 19:29:26)
[16373140] ...これでLANHDD設定すれば見れるのでは? と、思ったんですがファイルの名前は見れるんですが再生はできません。 PCのファイルしか再生できないんでしょうか? まず取説のうしろの方にREGZAが対応している動画のフォーマット形式を確認してみては... 詳細
[16371505] REGZA 42Z3 での動画再生(FLV)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2013/07/16 11:08:29(最終返信:2013/07/16 17:09:15)
[16371505] ...色々試しても、REGZAで再生すると音声は出るけど映像が映らない、という動画があり、これを何とか正常に再生できないものか...と試行錯誤しています。 その動画は、PC上ではWindowsMediaPlayer/GOM...トランスコードで画質が劣化するのが嫌なのと、LAN-HDDだとmp4は再生不可だからです。 (USB-HDDはエラーが出てあまり上手く再生できないらしいです。自分ではまだ試していませんが。) SDメモリーカードやUSBメモリーに保存してREGZAに接続してみる動画の画質は... 詳細
[16361245] SDから動画再生は無理?
2013/07/13 15:16:00(最終返信:2013/07/14 16:30:43)
[16361245] ...「音声フォーマット」との組み合わせで再生できない組み合わせが有るようです。  <地デジが「AAC」なので、「Mpeg2+AAC」なら再生できるが、「Mpeg2+AC3」だと再生できないとか...   「ドルビーデジタル」などとの相性も気にした...「ドルビーデジタル」などとの相性も気にしたほうが良いかもですm(_ _)m >「Mpeg2」と言っても、「音声フォーマット」との組み合わせで再生できない組み合わせが有るようです。 現在、RECBOXの中にあるMpeg2を調べました。 ・Mpeg2+AC-3... 詳細
[16344878] USBメモリから動画を再生したい
2013/07/08 19:23:28(最終返信:2013/07/11 23:53:06)
[16344878] ...「再生できません」と表示され、何も映らない状態です。 改善策はあるでしょうか。 こんばんは、 再生できない理由は、youtubeで投稿されてるAVIは、圧縮されてるので、TVでは再生できません。 もしTVで再生できるMPEG2〜MPEG4(AAC)で... 詳細
[16317877] すいませんm(__)m無線LANについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G7 [60インチ])
2013/07/01 22:19:15(最終返信:2013/07/01 22:32:42)
[16317877] ...WMP12で再生できる動画、静止画、音楽がテレビで視聴できます。  静止画、音楽は、テレビによっては、再生できない事もあります。 ・テレビの録画番組をPCで視聴できません。 ・PCの画面をテレビに映す(PCのモニターにする)ことはできません... 詳細
