再生できない (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 1202件中481〜500 件目を表示
(検索時間:0.191 sec)
[14719880] 録画の出力
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19B3(K) [19インチ ブラック])
2012/06/24 15:34:04(最終返信:2012/06/24 22:05:55)
[14719880] ...これだと安価に両方の機能が手に入るのかなと思ったのです。 お返事いただいた感じだと録画したものはこのテレビでしか再生できないっぽいですね。 再生出力のある安価なテレビがあるといいのですが。 モニター出力のあるテレビから出力したとしても... 詳細
[14573173] DLNAについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L26X3 [26インチ ブラック])
2012/05/17 20:53:04(最終返信:2012/06/23 11:10:08)
[14573173] ...稀に「レコーダーでの録画画質」に依っては、 テレビ側で再生できない場合が有るかも知れませんm(_ _)m  <「低画質(15倍とか)」で録画すると、再生できない!? 遅いレスですが この間、L26X3を買ってDLNA機能がすばらしかったので報告します... 詳細
[14639122] DNLA構築について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z3 [47インチ])
2012/06/04 00:51:06(最終返信:2012/06/09 18:41:58)
[14639122] ...Z3で視聴したい場合、Z3に対応したフォーマットでなければ再生できません。 特に動画に関しては再生できない可能性が出てくると思います。 その場合はトランスコード可能な高性能なネットワークHDDにするか... 詳細
[14641057] 外付けHDDに録画した番組をダビングしたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2012/06/04 19:15:11(最終返信:2012/06/07 22:02:56)
[14641057] ...RECBOXに接続したTVと別の部屋に置いたDIGAで再生できるということです。 ただし、DIGAとはちょっと相性が悪いコンテンツもあり 一部再生できないものもありますが・・・(^_^;) あと、DIGA→RECBOXにはムーブできませんので。 フレディーーさん...電源オフでもDLNA再生可能ですから DLNAの面でもパナのほうがいいようにおもいます。 ただ、RECBOXとの相性があって、再生できないコンテンツも稀にあるのも確かですが・・・ レグザTVであっても、東芝レコよりも、パナレコのほうが使い勝手がいい面もありますし... 詳細
[13588712] DLNAサーバー機能があるRECBOXに保存したmp4が再生できません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z2 [37インチ])
2011/10/06 02:09:05(最終返信:2012/05/27 17:43:30)
[13588712] ... この機能で再生できないファイルは純粋にREGZAの再生フォーマットに不適合ということになると思います。従って、SDカードなどに保存しても再生できないと思います。...は出来ているのですが、選択すると 「指定のファイルは再生できません」という表示があり再生できない状態です。 それともファイル名の認識と「DLNA」の公開とは別物なのでしょうか? ...しくお願いしますm(_ _)m >「指定のファイルは再生できません」という表示があり再生できない状態です。 あぁ、これは「フォーマットが合っていない」ってヤツですね。 「MP4(... 詳細
[14548785] アメリカからの送料 600ドル
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-80GL7 [80インチ])
2012/05/11 16:01:13(最終返信:2012/05/25 19:51:31)
[14548785] ...79円台になりましたね。USD! ブルーレイを買われたとの事ですが、日本のブルーレイディスクは再生できないでしょう? 自分で録画した物は 再生できますけど! セルBDについては北米と日本は同じリージョンAなので問題ないのですが...日本のデジタル放送の音声フォーマット『AAC』に対応していないので、北米モデルのBD再生機では日本の番組をダビングしたBDは再生できないことが多いです。 ほとんど書いた通り、数は少ないようですがAACに対応したブルーレイ再生機もあります... 詳細
[14593389] DLAN機能搭載テレビ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2012/05/22 21:04:11(最終返信:2012/05/25 14:09:49)
[14593389] ...スカパHDのコンテンツでDLNAで再生できないとあったのは、視聴年齢制限番組(レイティングコンテンツ)ではありませんか? わたしも何度か、スカパーHDの視聴年齢制限番組を再生できないとみた記憶があります。 レイティングコンテンツのDLNA再生できるものは... 詳細
[14183700] SMB対応ファームウェア人柱報告
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 47Z2 [47インチ])
2012/02/21 10:47:46(最終返信:2012/05/25 13:37:40)
[14183700] ...m2tファイルの再生が正常に行えています。 なお、再生以外、ダビングも何もできません。 (再生だけの機能だけでTSファイルのみしか再生できない。ほぼDLNAと一緒のよう) 以前、拡張子".ts"ファイルでH.264ファイル再生について様々な解像度についてレポートしたのですが... 詳細
[14566208] XP05 内臓ハードディスクの番組録画
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L32-V09 [32インチ])
2012/05/16 00:12:59(最終返信:2012/05/18 12:40:39)
[14566208] ...この辺は、他の同様の製品でも共通で、 「デジタル放送の著作権保護」の制約から、 「録画した機器でしか再生できないようにする」 という条件が成り立っています。  <先に書いた「PCで直接再生できる動画ファイル」ではないと言う部分... 詳細
[14567337] 製品の録画番組・DLNA・再生機能の制限について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ])
2012/05/16 11:14:02(最終返信:2012/05/17 12:16:19)
[14567337] ...DLNAの再生をあきらめるしかないのでしょうか?      (なおレコーダー側の録画中番組が表示・再生できないのは、DLNAの仕様らしい。) 現象2:USB-HDDの番組再生中に録画が始まると録画準備となって再生番組が強制終了する...W録画の1番組の録画か、DLNAの再生をあきらめるしかないのでしょうか? >(なおレコーダー側の録画中番組が表示・再生できないのは、DLNAの仕様らしい。) テレビ、レコーダーに限らず、 「録画している最中の番組を、DLNAを使って追っかけ再生する事は出来ない」... 詳細
[14556339] DLNA 録画ファイルの共有したい?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2012/05/13 12:16:16(最終返信:2012/05/14 18:32:20)
[14556339] ...その機器や機種によって、DLNA搭載の機能が異なるということです。 また、稀に他社同士や録画ファイルなどによって再生できないものや互換のあるものもありますので 具体的にサーバ/クライアントの機器選定出来ているのでしょうか...「録画」と「ダビング」の違いを把握する必要が有ります。 「録画」した場合は、メーカー問わず、 「録画した機器(テレビ/レコーダー)でしか直接再生できない」 となります。 「(DTCP-IPによる)ダビング」をした場合、他の機器で再生できる状態にはなりますが... 詳細
[14557764] DLNA機能について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 22RE2 [22インチ])
2012/05/13 20:16:52(最終返信:2012/05/14 05:53:58)
[14557764] ...」 ということです。  <「11a」と「11g/n」では繋がりません。   「Mpeg2」しか再生できない機器で「Mpeg4/AVC(何倍)録画」した番組は再生できません。 ローカスPCIさん、名無しの甚兵衛さん... 詳細
[14554886] 昔のREGZAの録画データの再生は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 22B3(K) [22インチ ブラック])
2012/05/13 00:23:57(最終返信:2012/05/13 09:38:39)
[14554886] ...LsLoverさん、ご回答ありがとうございます。 やはり、無理ですか。 個体特有の暗号のため、他の再生機器では再生できないことは知っていたのですが、B-CASカードに由来するものと勝手に思い込んでいました。(前の機器... 詳細
[14481473] ビデオカメラ動画に関して。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MDR2 [40インチ])
2012/04/24 23:17:29(最終返信:2012/05/09 02:16:38)
[14481473] ...「LCD-40MDR2」も受信・再生できないと思いますm(_ _)m  <つまり、もし「(ファイルとして)HDDに取り込めた」としても、   「LCD-40MDR2」が再生できない事に..._| ̄|○ >独自規格1080/60P動画... 詳細
[14517181] FAT32フォーマット外付けHDDにAVCHDファイルを取り込みTVで見る
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2012/05/03 20:26:12(最終返信:2012/05/08 06:15:36)
[14517181] ...途中でドラッグ&ドロップ。 そうやって書き出すと、ルートフォルダにAVCHDフォルダができあがって、そのままでは再生できないので、 最初のレスで書いたように、PRIVATEフォルダを作って、そこに書き出しでできたAVCHDフォルダを移動します... 詳細
[13920944] ソニーBDZ-AT700レコーダーと繋げた方いませんでしょうか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L19X3 [19インチ ブラック])
2011/12/21 00:13:18(最終返信:2012/05/04 17:59:53)
[13920944] ...逆にできないのならDLNA規格マークをつけることはできないはずです。。。 ちなみにシャープのレコーダはDLNA規格でないため他メーカーで配信再生できない報告はたくさんあります。。 >PANAと東芝のDLNAクライアント機能はショボイですね。 機種もわからず何を根拠にそう言われるのかがわかりません... 詳細
[14501807] 録画用と音楽再生用とで同じハードディスクは使えないのですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-22CX400 [22インチ])
2012/04/30 10:07:48(最終返信:2012/05/01 20:15:02)
[14501807] ...ん。 説明書を読めば分かると思いますが、CX400の録画用HDDはその特定の受像機でしか録画・再生できないようになっており、またフォーマットも違うので、Windows等との共用はそもそもできませんのでお間違いなきよう... 詳細
[14487227] PCからHDMIでの接続で3D表示方法(ソフトはPowerDVD)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX720 [40インチ])
2012/04/26 12:46:08(最終返信:2012/04/28 20:31:40)
[14487227] ...羨ましい限りです。 記事投稿前にPowerDVD12の体験版も使用してみましたが、 肝心のBDが体験版では再生できないですね。 体験版の意味がなかったです。 prego1969manさんの記事でこの液晶で対応できるという事がわかったので... 詳細
[14450642] 録画用HDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2012/04/17 23:57:38(最終返信:2012/04/19 00:38:16)
[14450642] ...USB HDD とまったく同じではないですけどね)。 そういう使い方の場合、「録画した機器でしか再生できない」といういわゆる「機器縛り」が存在します。 一方、USB HDD または LAN HDD に録画した番組を... 詳細
[14413134] 録画したテレビ番組をDVDにしましたが・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR400 [32インチ])
2012/04/09 11:56:35(最終返信:2012/04/17 09:23:27)
[14413134] ...>これなら「ファイナライズ」する必要有り また、 「LCD-32BHR400でファイナライズが完了していて、レコーダーで再生できない」 という場合は、 「LCD-32BHR400でファイナライズを解除して、レコーダー側でファイナライズする」... 詳細
