再生できない (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 1166件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[23120413] HDDはどんな構成がいい?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2019/12/21 15:01:04(最終返信:2020/03/01 00:16:58)
[23120413] ...4)今まで使っていたものを新しいTVに再使用する場合、初期化が必要。   従って、今まで録画した分は再生できないことはご承知かと思いますが、念のため。 以上、ご参考になれば…。 私は先週730x購入したのですが... 詳細
[23220306] nasneで録画した番組をZ9000で見たいのですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2020/02/09 18:24:08(最終返信:2020/02/13 05:27:49)
[23220306] ...」と表示できません。 nasneで録画した番組は、Z9000では、さらにもし今後買い替えたテレビでも再生できないのでしょうか。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=15833011/#15834026... 詳細
[23214315] 外付けかレコーダーか、外付け+プレイヤー?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/02/07 00:13:29(最終返信:2020/02/08 06:17:38)
[23214315] ...当初外付け+古いブルーレイレコーダーで考えていました(ブルーレイはプレイヤーとして)。4kディスクを高画質で再生できないことに気づき、新たに購入を考えているのですが、価格面からいけば外付け+プレイヤーになるのですが... 詳細
[23212709] 930Xのドルビーアトモス対応
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/02/06 09:25:21(最終返信:2020/02/06 22:43:58)
[23212709] ...器が対応している必要があるのと、機器的に対応していた場合でもスピーカーが付いてないと再生できない(その場合スピーカーを追加すれば再生できる) ↑↑あまり難しいことは考えずこんな感...mosに対応しているけどスピーカーが入ってない場合は、スピーカーを自分で追加しないと再生できないということ [対応のシアターシステムを使う] システム(アンプ)が対応しているので...る 但しシステムが対応していてもトップスピーカー、イネーブルドスピーカーを繋がないと再生できない サウンドバーってのは前にしかスピーカーが無いので、Atmosに対応とか非対応でも... 詳細
[23161131] HDDの交換について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR500 [32インチ])
2020/01/11 14:28:57(最終返信:2020/02/04 22:16:17)
[23161131] ...<「PCのメモリ」等は別です。 取扱説明書に書かれていると思いますが、「録画したテレビでしか再生できない」のが、今時の「デジタル放送の録画」です。 この製品は「USB-HDDによる録画」に対応していないので... 詳細
[23139369] NASにダビングしたコンテンツのREGZAでの再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/12/31 00:43:00(最終返信:2020/02/03 11:01:13)
[23139369] ...クライアント機器で再生できるまでに時間がかかる」というのがあります。 なのでダビング直後は、再生できない場合が多い様ですが... https://www.synology.com/ja-jp/k... 詳細
[23183123] テレビ間での録画の共有方法を教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/01/21 22:03:54(最終返信:2020/01/31 14:56:31)
[23183123] ...家庭用のAV家電であれば、10数年前から再生できない機器は無く、 固体(再生機器やDVDそのもの)の不良に限って再生不可になります。 海外メーカーの輸入品では再生できない可能性は、ゼロでは無い出が。。 で...「どの機器でも再生できる形式」とは限りません。  <「DVDの映画ソフト(DVD-Video)」しか再生できない「DVDプレーヤー(DVD付きカーナビとか)」では、   「高画質圧縮されたDVD(AVC-HD)」は再生できません... 詳細
[23142829] 家庭内LAN上のサーバにある写真や動画の再生
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX855 [65インチ])
2020/01/01 19:54:41(最終返信:2020/01/30 22:07:30)
[23142829] ...にトランスコードしての配信なので、 Mpeg2 が再生できないクライアントでは、視聴できないです。 テレビでは、Mpeg2が再生できないということは無いでしょうが、 スマホなどでは、再生できない機種があります。 BDレコーダーの配信は... 詳細
[23173906] Blu-Ray再生について。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2020/01/17 14:53:11(最終返信:2020/01/19 03:29:56)
[23173906] ...としたら通信ではディスク再生できないはずです。 入力チャンネル切り替えでレコーダーで直接視聴してください。 レコーダーで直接再生できないとしたら、 レコーダーの... 再生の準備をしています→再生できないタイトルですと表示されます この間わずか数秒です >ACテンペストさん 別のディスクでも再生できないタイトルですと表示されます... 再生できないとあるのでUSBストレージとしてはTV側が認識できているのかも知れませんが切り分けの為に上記を確認させてもらっています。 認識できていて再生できない場... 詳細
[23176875] ブルーレイプレーヤー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/01/18 21:43:56(最終返信:2020/01/18 23:47:55)
[23176875] ...プレーヤーは昨日旧テレビKDL-32EX42Hで、また、本日KJ-55X9500Eで問題なく見る事ができました。 なぜ上手く再生できないのでしょうか? 他の番組やユーチューブなどは問題無いです。 HDMIがしっかり刺さってないのか... 詳細
[23174615] テレビの音声を外部スピーカーから出す方法について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/01/17 21:58:42(最終返信:2020/01/18 09:40:38)
[23174615] ...デジタル音声出力設定をPCM以外に設定するとコンテンツによってはオーディオ機器(AV アンプなど)で正常に再生できない形式があります。」とありますのでビットストリームだった場合、PCMに設定して見て下さい。 ■PS4... 詳細
[23115027] DIGA BTZ810 DLNA接続が不安定
2019/12/18 19:33:11(最終返信:2020/01/18 01:25:03)
[23115027] ...ビットレート(実効速度)が足りていないのでは? DR程では無いにしろ、圧縮されてビットレートが下がった動画が再生できて、元のDRでは再生できないなら、通信品質に問題が有ると思われますm(_ _)m 「Androidスマホ」があれば、「W... 詳細
[23135343] サブウーファー
2019/12/29 08:59:59(最終返信:2020/01/14 00:09:48)
[23135343] ...映画などの低域を多く含むコンテンツで耳を近づけると、低域だけがモゴモゴ籠もったように聞こえると思います。これが本体のスピーカーからは再生できない低域成分です。 上記でサブウーファーから何も音が聞こえない場合は、サブウーファー本体の故障があり得ますので... 詳細
[23163621] メディアプレイヤーでの再生
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8550G [75インチ])
2020/01/12 17:37:00(最終返信:2020/01/13 06:05:30)
[23163621] ...「配信側(DMR-BZT730)と再生側(KJ-75X8550G)、双方で対応した映像しか正常に再生できない」 という制約が有ります。 >試しにPS3を経由すると問題無く再生されます。 「PS3」...適当な番組を「DR」で録画し、それが再生できるのかを確認して下さい。  <「DR」で録画した番組を再生できないのは、スマホくらいだと思います(^_^; >名無しの甚兵衛さん 録画は全て「DR」にて録画しております・・・... 詳細
[23144630] 4K放送録画で録画出来ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/01/02 20:30:09(最終返信:2020/01/04 12:07:31)
[23144630] ...視聴している画面が不安定になる(映像と音声がズレる)→電源OFFで解消 番組終了後、録画が中断されていたことが判明 4K録画が再生できない、アイコンぐるぐるになる 2K録画は再生できるので、接続は正しい で、テレビの電源を切って、コンセント抜き差ししたら正常に動作しました... 詳細
[23111856] BS4Kの受信(HDR) AVアンプ など
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2019/12/17 07:10:18(最終返信:2019/12/17 20:17:11)
[23111856] ...チューナー単体かBDレコーダーの選択がまず必要だと思います。最初は東芝のチューナーを考えていましたが、HDRでは再生できないようです。チューナーあるいはレコーダーでHDRに対応する機種を教えていただけたら幸いです。 2... 詳細
[23106489] 4K対応ホームシアター
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2019/12/14 14:26:47(最終返信:2019/12/15 14:01:19)
[23106489] ...音声フォーマットを上手くARCで「HTX-22HDX」に送れるかが重要に... 当然「HTX-22HDX」が再生できない音声フォーマットは「4Kレコーダー」が対応していても、音は出せませんm(_ _)m 「TH-49GX855」を例にするなら... 詳細
[23104561] シャープ外付けHDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2019/12/13 14:05:35(最終返信:2019/12/13 23:26:31)
[23104561] ...できません。 と、ホームページに記載がありますが この記載の解釈は、同一機種へ繋ぎ変えても 再生できないという事でしょうか? また、レコーダーも購入し ネットワークダビングも考えましたが https://jp... 詳細
[23101365] 録画用ハードディスクの流用
2019/12/11 19:29:35(最終返信:2019/12/12 23:07:42)
[23101365] ...「47Z7」の操作編120ページに記載されていますよ?  <「USBハードディスクの録画番組がほかのレグザで再生できない」 https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001... 詳細
[23093232] NASの中の動画再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2019/12/07 17:57:14(最終返信:2019/12/10 00:26:49)
[23093232] ...テレビ付属のメディアプレーヤー機能なんて、おまけみたいなものなので、一般的に対応可能なファイルの方が少ないくらいかと思います。 再生できないならできる形式を見つけるべくPC等で色々変換してみるしかないですが、あまり現実的ではないですね... 詳細
