再生できない (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できない (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できない"を検索した結果 1169件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.137 sec)
[23104561] シャープ外付けHDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2019/12/13 14:05:35(最終返信:2019/12/13 23:26:31)
[23104561] ...できません。 と、ホームページに記載がありますが この記載の解釈は、同一機種へ繋ぎ変えても 再生できないという事でしょうか? また、レコーダーも購入し ネットワークダビングも考えましたが https://jp... 詳細
[23101365] 録画用ハードディスクの流用
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/12/11 19:29:35(最終返信:2019/12/12 23:07:42)
[23101365] ...「47Z7」の操作編120ページに記載されていますよ?  <「USBハードディスクの録画番組がほかのレグザで再生できない」 https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001... 詳細
[23093232] NASの中の動画再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2019/12/07 17:57:14(最終返信:2019/12/10 00:26:49)
[23093232] ...テレビ付属のメディアプレーヤー機能なんて、おまけみたいなものなので、一般的に対応可能なファイルの方が少ないくらいかと思います。 再生できないならできる形式を見つけるべくPC等で色々変換してみるしかないですが、あまり現実的ではないですね... 詳細
[23083914] VOD を通じたNetflixやAmazonプライムビデオの5.1chについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 43UK6300PJF [43インチ])
2019/12/02 22:58:47(最終返信:2019/12/03 11:49:55)
[23083914] ...当方の認識ですと、テレビが5.1Chに対応していなければ、vodを通じた5.1Chは再生できないイメージです…) 勉強不足でアンプ側とテレビ側、そしてvod 再生時のことについて...当方の認識ですと、テレビが5.1Chに対応していなければ、vodを通じた5.1Chは再生できないイメージです…) 「音声信号を何が処理するのか」の話なのですが、 「外部機器(AV...当方の認識ですと、テレビが5.1Chに対応していなければ、vodを通じた5.1Chは再生できないイメージです…) DTS Virtual:Xは、単に43UK6300PJFが対応し... 詳細
[23080200] お部屋ジャンプリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/12/01 09:22:19(最終返信:2019/12/03 09:56:17)
[23080200] ...ルーターからの電波の関係なんですかね。それとも、DIGAで録画もしくは再生していたら接続できないんでしょうか。 Lan録画中は再生できない。などの制限事項はあります。 レコーダー126ページマニュアルの設定は試してみてください。 >野球バカ一代さん... 詳細
[23068803] レグザで再生可能な動画形式を教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/11/25 13:32:50(最終返信:2019/11/30 17:03:16)
[23068803] ...再生不可との表示になります。 スマホの動画形式ははMp4なのですが、マニュアルによれば、対応機種によれば再生できないと記載がありますが Mp4でも色んな形式があるのでしょうか?スマホで撮影した動画をレグザで再生する方法を教えてください... >たーべいさん こんばんは。 mp4で運ばれる動画形式はいっぱいあるので、拡張子が同じでも再生できないことは日常茶飯事です。 テレビの再生機能はいわばおまけですし、レグザの対応も古めかしい状況なので... 詳細
[17796478] 倍速液晶でなくても大丈夫?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L42-G2 [42インチ])
2014/08/03 00:40:36(最終返信:2019/11/29 00:47:55)
[17796478] ...の意味でしょうか? 私の書き方が悪かったです。メーカー問わず、USB HDDは録画機が故障したら再生できないので、長時間保存には向いていない、の意味です。 今日実は近所のヤマダ電機で、倍速液晶がない40インチのテレビを見ましたが... 詳細
[23063255] 録画の連続再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2019/11/22 19:14:34(最終返信:2019/11/23 08:37:41)
[23063255] ...青いボタンの複数選択はまとめ番組を作成したり番組を消去する時のもので再生には関係ないようです。 >柊の森さん 教えていただきありがとうございます。 連続再生できないようなので、一つづつ再生するようにします... 詳細
[23004056] メディアプレーヤーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2019/10/23 13:23:23(最終返信:2019/10/25 20:13:47)
[23004056] ...再生できるファイルも存在するかもしれません。 MP4のファイルと言っても、ファイルの仕様やコーデックがいろいろあって、再生できるものと再生できないものが存在すると思います。 PS3と違って所詮はテレビですので、世の中のいろいろなファイルに対応する再生能力はありません...ソフトに、東芝由来のモジュールを流用していれば、メインプロファイルなら再生可能という話もありますが、再生できないのであれば、東芝のモジュールではなくハイセンス由来モジュールなのかもしれませんね。 実際ハイセンスは... 詳細
[23000495] ダビングのDVDについてどれがいいか分かりません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR400 [32インチ])
2019/10/21 20:16:52(最終返信:2019/10/22 12:33:34)
[23000495] ...プローヴァさんも書いている通り、「ダビング」しても大丈夫なのかが気になります。 「DVD-R」が再生できないなら、どんなメディアにダビングしても再生できないと思われますm(_ _)m こういう質問の場合、「LCD-32BHR400」の様に... 詳細
[22994982] おまかせ録画機能について HDDの初期化
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55BM620X [55インチ])
2019/10/18 20:03:58(最終返信:2019/10/20 00:35:28)
[22994982] ...もしかして「暗号キー」をご自身で変更したのでしょうか?   それなら、「元に戻す」になるので、以前の番組は再生できないかも知れませんが、また同じ暗号キーにすれば良いだけとも...   まぁ、暗号キーがユーザーで変更できるなら... 詳細
[22971021] レグザサーバとの連携(タイムシフトリンク)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2019/10/06 11:26:21(最終返信:2019/10/17 23:24:51)
[22971021] ...あくまで表示されない場合があるだけで、基本的には表示・再生できる。 これは、「リンク」−(メニュー表示)→「始めにジャンプ」で再生できないということでしょうか?  <取扱説明書107ページ 個人的には、「レコーダーのリモコン」で操作した方が...タイムシフトリンクで過去番組を再生した場合、入力は切り替わりません。 >これは、「リンク」−(メニュー表示)→「始めにジャンプ」で再生できないということでしょうか? > <取扱説明書107ページ これは試してなかったです。ありがとうございます... 詳細
[22965452] nanseとのソニールームリンクで再生不可
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2019/10/03 21:32:44(最終返信:2019/10/15 22:20:33)
[22965452] ...「有線LAN」で繋いで居るってことで良いのでしょうか? 「nasne」の情報は有るけど、テレビの情報が「再生できない」だけなのが..._| ̄|○ >nasneのタイトルは、同一ネットワーク上のPCからも、外出先のスマホからも視聴できるため... 詳細
[22972967] 側面のUSBポート フォーマット形式
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2019/10/07 07:59:55(最終返信:2019/10/10 18:50:39)
[22972967] ...FAT32なので2TB以上は無理ですが、所詮TVですので。 読めたとしても、今度は、動画形式の問題で再生できないことも多々あるかと思います。所詮TVですので。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16470... 詳細
[22958288] LAN用HDDとの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2019/09/30 18:20:46(最終返信:2019/10/03 01:07:32)
[22958288] ...トワーク上で再生できないと書いたブルーレイレコーダーの 録画は再生できました。しかし、一世代前のDVDレコーダーのは番組名が表示されても 再生できないと表示されま...」でも別扱いに成ります。 >一世代前のDVDレコーダーのは番組名が 表示されても 再生できないと表示されます。 他スレでも書いたけど持っているレコーダーの 型番とか明記しないの...<「再生を許可する」などの設定が必要な製品も...   「自動」で再生できる製品も有りますが、「43Z730X」で再生できないとなると、何か設定で阻害されている可能性が...... 詳細
[22944924] 東芝レグザ Z8 で録画した番組が再生できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2019/09/24 21:25:36(最終返信:2019/09/24 21:54:57)
[22944924] ...・HDDの切り替えもできる。 ・録画リスト左の再生画面部分に「再生できません」と表示される。 ・録画はできるが、再生できない。 ・USBを掃除して抜き差ししても改善しない。 ・HDD1台でもダメ。 なにかアドバイス頂けるとありがたいです... 詳細
[22886478] 4Kブルーレイレコーダーとの互換性
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50RA2000 [50インチ])
2019/08/29 10:02:37(最終返信:2019/09/12 15:26:42)
[22886478] ...●4K画質のままブルーレイディスクにダビングした番組は、他機器では再生できない場合があります。  ●他社のレコーダーで録画された4K放送の番組は、再生できないことがあります。 と説明され、互換性は保証しない という趣旨のようです...今までの情報だと、パナや三菱を再生側にすると再生ができて、ソニーやシャープを再生側にするとパナや三菱の記録が再生できない。 パナのモード変換をすると、ソニーやシャープと互換性が取れる様になる。 モード変換はパナの初代機や三菱は現状では不可... 詳細
[22912017] RECBOXとの連携
2019/09/09 22:43:51(最終返信:2019/09/12 12:34:37)
[22912017] ...ZG1に直結してしまうと、扱いがUSBハードディスクとおなじになります。 繋いだZG1でしか録画再生できないものになりますから そうではない、家庭内のLANにつなぎ共有設定です まずは、設置です。 ありがとうございます... 詳細
[22822183] Netflix ARC 5.1
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AN1 [60インチ])
2019/07/26 22:37:28(最終返信:2019/09/06 13:33:48)
[22822183] ...光出力ではDolby Digitalが出力され、YAS-108ではDolbyDigitalPlusが再生できないので、前者では音が出ないのかもしれません。 という事は…Netflixで5.1ch音声を出すのは絶望的ですか…... 詳細
[22845114] トラブルは多い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX750 [49インチ])
2019/08/08 11:57:26(最終返信:2019/09/03 08:48:06)
[22845114] ...帰宅後に私が操作すると何の問題も無いので 検証しようが無かったのですが本日、 外付けHDDの録画が再生できない&nasuneの録画が見れない (ネットワーク経由の別機器録画再生です) と報告があり、実際に確認すると外付けHDDに関しては... 詳細
