再生できません (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できません (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できません"を検索した結果 329件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21912087] DVDのコピーについて
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab X BD&DVD コピープレミアム)
2018/06/21 20:20:55(最終返信:2018/06/23 20:56:59)
[21912087] ...BDプレーヤー、BDレコーダ等のAV機器ではDVDやBDは規定の形式に構成して書き込まないと再生できません。この形式に作るのが「オーサリング」処理です。 >BD-RE 25Gを入れて、該当するDVDのフォルダをドラッグ&コピーしてみました... 詳細
[21852512] 再生できません
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 11)
2018/05/26 15:35:15(最終返信:2018/06/06 07:54:48)
[21852512] ...使用しているディスプレイ環境は保護されているコンテンツの再生をサポートしていませんと表示してDVDの再生が出来ない.です。 windows10を使っています。 液晶との接続は何を? DVIやHDMIなどをお使いですか? モニターがHDCPに対応している必要があります。(要確認) https://kotobank.... 詳細
[21803114] UHD BDが再生できなくて困っております。。。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/05/06 01:54:51(最終返信:2018/05/06 13:41:06)
[21803114] ...========================== このコンピューターではUltra HD ブルーレイを再生できません。 グラフィックプロセッサー(GPU)がUltra HDブルーレイのシステム要件に合うことを確認し... 詳細
[21794312] ブルーレイへの書き込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/05/02 15:58:42(最終返信:2018/05/05 12:26:13)
[21794312] ...5時間の動画を数時間かけて、ようやくディスクが完成しました。 そして、自宅のブルーレイレコーダーを挿入したら、再生できませんでした。。 このディスクを再生するにはインターネットに接続する必要があります、みたいなメッセージが出てきます... 詳細
[15832322] DVD書き込み後再生について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/01 05:55:51(最終返信:2018/04/02 08:56:23)
[15832322] ...編集してDVDの書き込みも完了しました。が有名家電メーカーの再生機だとこのディスクは再生できませんと表示がでて再生不能です。 他の再生装置(量販店にある4980円とかクルマのDVD...いろいろ試したのですがやはりいわゆる有名メーカーの再生機ではNOPLAYと表示がでて再生できませんでした。パソコンやポータブルプレーヤーでは普通に再生できています。最初の設定とかアッ...いろいろ試したのですがやはりいわゆる有名メーカーの再生機ではNOPLAYと表示がでて再生できませんでした。 【返信】 いわゆる有名メーカーの機種は何でしょう? 書き込んだDVDは何... 詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555] ... で作成しましたが、これは他レスにありましたが変則BDになるらしく、家庭用デッキでは再生できませんでした。 次にMPEG2 1920×1080 24Pで作成して、現在レンダリング中...できます。現在の機種は全て対応していますが、もし古い機種だと対応しないのでそのBDは再生できません。 配付される方の再生機器で古い場合は観られないので、その場合は折角の撮影ですがフ...64/フルHDで60PのBDということで変則BDMV形式ということなのでBDレコでは再生できませんでしたから、PS4にて再生チェックをしていました(ちなみに友人のドライブで焼いた時は... 詳細
[21527143] チャプター付きブルーレイのISO出力はできますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/01/20 21:19:13(最終返信:2018/01/20 22:57:53)
[21527143] ...が、出力したブルーレイの互換性が低く、WinDVDでは「サポートされていないメディア」と出て再生できませんでした。PowerDVDもリンクシアターもダメでした。 TMPGEnc Video Mastering... 詳細
[21508387] 4K動画編集よろしくお願いいたします。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/01/13 23:41:28(最終返信:2018/01/14 20:00:46)
[21508387] ...最新の対応レコーダーなどが必要ですから、配布用には使えません。 単なる動画データとして保存することも出来ますが、PCでしか再生できませんからやはり無理です。 したがって、最初から、ターゲットはフルHD(1980x1080)/H.264/60iとした上で... 詳細
[21448233] AVCHD書き込み
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2017/12/21 00:37:32(最終返信:2017/12/21 23:20:51)
[21448233] ...xxx.m4v.xmp  xxx.wav 試しにこの3つをDVDに書き込んでみましたがもちろん再生できませんでした。。 これをどうにかすればAVCHDディスクを作成することができるのでしょうか?? ご存知の方がいれば教えてください... 詳細
[21417355] OSアップデート後? H.265の動画が再生できない
 (動画編集ソフト)
2017/12/09 10:22:59(最終返信:2017/12/10 14:38:08)
[21417355] ...PD13で初期設定のままHEVC(H.265)出力してみました。 やっぱりこのメイン機では映像再生できませんでした。(音のみ) あずたろうさん こんにちは オリさんのPower Director 16は今はレンダリング速いですね... 詳細
[21250862] ブルーレイディスクの再生
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/10/04 13:01:31(最終返信:2017/10/05 13:42:27)
[21250862] ...ブルーレイレコーダー(パナソニック製)では再生できません。 何か変換する方法はありませんか、DVDの場合は再生可能です。 >ブルーレイディスクに取り込んだ作品は、ブルーレイレコーダー(パナソニック製)では再生できません。 >何か変換する方法はありませんか...それともTV放送などをBDレコーダーなどで書き込んだものですか? 「ブルーレイレコーダー(パナソニック製)では再生できません。何か変換する方法はありませんか、DVDの場合は再生可能です。」 同じ作品のものをBDレコーダーで書き込む際にBDやDVDにしたということでしょうか... 詳細
[21218608] POWERDVD OEMについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2017/09/22 09:35:42(最終返信:2017/09/22 12:02:18)
[21218608] ...サイバーリンク社ではお馴染みですね。私のPOWERDVDも8〜14にしてますが旧PC(DELLstudio540)ではBDは再生できませんでした。仕方が無いのでDVD専用として使ってます。最近は輸入版のBD再生用にAiseesoft... 詳細
[21130482] ブルーレイを再生できるお手頃価格なソフト
 (動画編集ソフト)
2017/08/20 07:56:12(最終返信:2017/08/20 13:20:41)
[21130482] ...元から入っていたpowerDVDでも、ダウンロードしたgomplayerやVLCmediaplayerでも再生できませんでした。 なのでブルーレイ再生ソフトを買う事にしました。 動画編集はしないので、お手頃な価格のソースネクストのenjoyBlu-rayを考えています... 詳細
[21112673] 4Kの映像 QuickTime ムービー (.MOV)をEDIUS NEO3で
2017/08/12 23:04:34(最終返信:2017/08/13 17:54:44)
[21112673] ... とりあえずはパソコンにコピーしたのですが再生ができません。 Wクリックすると、「ファイルを再生できません。プレーヤーがそのファイルの 種類をサポートしていないか、そのファイルの圧縮に使用したコーデックを... とりあえずはパソコンにコピーしたのですが再生ができません。 Wクリックすると、「ファイルを再生できません。プレーヤーがそのファイルの 種類をサポートしていないか、そのファイルの圧縮に使用したコーデックを... 詳細
[21099726] SDカードへの書き出しでカメラで再生可能な形式?
2017/08/07 15:34:21(最終返信:2017/08/11 08:12:16)
[21099726] ...先日一番初めのAVCHD Writer で書き出したところ 一般の AVCHDなどのビデオカメラで再生できませんでした。 また、パナソニックのテレビのSDカード再生もできませんでした。 どちらも映像がないと判断されてしまいました...メラで記録するのと同一の管理データを書き込む機能が実装されていないので、パソコンで書き出したSDカードの動画、 静止画 は、カメラでは再生できません。 カメラメーカとしては、カメラで撮影していない動画、静止画の品質により、カメラの品質保証を要求されるリスクを避けようとする意図があ... 詳細
[20950679] DVD作成について
2017/06/08 11:34:00(最終返信:2017/06/28 18:48:57)
[20950679] ...た。DVDにはでき、PCでは再生できたのですが、家にあるテレビのプレーヤー2台ともで再生できませんでした。 パソコンはTOSHIBA dynabook ab55 Windows10 ...ていませんでした。 最近の機器は該当フォルダーがなくても 再生出来ますが、古い機器は再生できませんでした。 依ってDVD作成はVSで出来上がったVIDEO_TS をフリーソフフトのI...した。 データ用DVDRW、録画用DVDRWどちらでも試しましたが、やはりテレビでは再生できませんとでました(T_T) ちなみに、パナソニックのブルーレイレコーダーです。 >猿の... 詳細
[20931578] MP4をAVCHDに
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/05/31 12:11:06(最終返信:2017/05/31 16:28:43)
[20931578] ...BDドライブを内蔵していないテレビでは再生できません。 AVCHDはファイル形式の一種なので、AVCHDファイルを入れただけのBDは、テレビでは再生できません。 またAVCHDディスクというのもありますが... 詳細
[20915672] PCでブル−レイを再生したいです
2017/05/24 19:38:12(最終返信:2017/05/25 18:59:25)
[20915672] ...魔法科高校の劣等生 Blu-ray Disc BOX を買ったのですが、再生できませんでした。 PCの構成です。 Windows 8.1 Pro 64ビット→10にアップデートされました。 Core i7-6700k...再生できますか? 教えてください。 さすおに MediaPlayerでは、著作権保護されたBDは再生できません。 PowerDVD等のBD再生ソフトが必須です。 ただ。ビデオカードとモニター側で著作権保護に対応している必要があります... 詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089] ...再生に関してですが、BD用MPEGは問題なく再生できるのですが、 H.264/AVCで出力した物はまともに再生できません。 音声は問題ないのですが・・・・映像が追いつきません(..;) Aviutlでもx264でエンコしたものもだめでした... 詳細
[20816877] PowerDirector13の出力が遅いことについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/04/14 17:08:34(最終返信:2017/04/15 21:40:28)
[20816877] ...265/HEVCファイルは、メディアプレーヤーで再生する場合、H265/HEVCのコーデックが登録されてないと再生できません。 LAV-filter0.69 http://www.gigafree.net/media/codecpackage/lavfilters... 詳細
