再生できません (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できません (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できません"を検索した結果 329件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[16929808] win 8で再生できません 教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/12/08 09:33:19(最終返信:2014/04/12 16:27:54)
[16929808] ...ストールし、BD/DVDレコーダーでデジタル録画したTV番組を再生しようとしましたが再生できません。 ◆パソコン仕様  OS windows8.1 64ビット(win8からのバー...T900 で録画したテレビ番組を DVD-RW にダビングして再生しようとしましたが再生できません。「この保護コンテンツは、再生前にアクティブ化する必要があります。インターネットに接...ストールし、BD/DVDレコーダーでデジタル録画したTV番組を再生しようとしましたが再生できません。 ・どのように再生されない?  エラーメッセージとか、突然落ちるとか・・・ ・通... 詳細
[17308413] avchd progressive
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/03/16 08:34:38(最終返信:2014/03/18 11:38:55)
[17308413] ...GH3付属のソフトで60pでの書き込みはできますがパソコン以外のBlu-rayプレーヤーでは再生できません。。 60iに変換すればBlu-rayプレーヤーで再生できるようです。 60pモードの状態で...「AVCHD progressive」で作成したデータをDVDとBDに書き込んでもBDプレイヤーでは再生できませんでした。 ※「タイトルがありません」と表示されました。 BDに関しては「CERTIFICATE」フォルダを足してみたのですが結果は同じでした... 詳細
[17309671] 試用版では見れたのに・・・
2014/03/16 15:07:13(最終返信:2014/03/16 19:10:04)
[17309671] ...試用版でレコーダー内の地デジ・BSの録画データの再生ができたので購入しましたが サムネイルに鍵のマークが付き DTCPIPエラーで再生できません。  設定などで対応できるのでしょうか? 試用版で再生できるってことはハード側の問題でないと思っています... 詳細
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124] ...く方法がありますが、AVCREC方式を再生できる機種は限られます。ていうか、BD機器でないと再生できません(なので、それなら最初からBDに焼く) *1番〜4番を1枚にする方法は? VSでは、普通に編集画面でクリップをつなげていきます... 詳細
[17179002] ISOファイルへの変換方法、再生方法について
 (動画編集ソフト)
2014/02/11 18:52:56(最終返信:2014/02/27 23:49:26)
[17179002] ...Styler】を使ってISOファイルに 変換致しましたが、このISOファイルだとVLCプレイヤーで再生できませんでした。 ISOファイルの作成時に問題があったのかもしれませんが原因がよく判りません。 お詳しい方がいらっしゃいましたらご意見を賜りたく...題ありませんが、直接再生しようとしている場合は、ファイル名に小文字の英数字以外を使っていると再生できません。その場合はファイル名を変更してみては。 papic0さん、ヘタリンさんのご意見を参考にいろいろと試してみます... 詳細
[17220192] BD-Rとの書き込みの相性はありますか?
2014/02/21 21:49:51(最終返信:2014/02/27 11:26:35)
[17220192] ...当方はファイルフォルダ形式のままで作成しています。 短縮して書いたので誤解させてしまいました。 ISOはイメージなので、そのまま再生できません。おっしゃるようにマウントできるソフトが必要なことは承知しております。 直接ディスクに焼くか、いったんイメージとしてISOを作成し... 詳細
[17160556] AVIファイルについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/02/06 23:56:40(最終返信:2014/02/08 09:04:04)
[17160556] ...このファイルをGOMプレイア、VLCで再生すると再生できるのですが、ウインドウズメディアプレイアでは再生できません。ediusuでこのファイルを編集するのは不可能なのでしょうか? よろしくお願いします。 もう少し詳しい情報はないですか... 詳細
[17149461] 入力データの種類について
2014/02/03 23:06:32(最終返信:2014/02/04 09:08:44)
[17149461] ...約150秒でDVDがいっぱいになります。 H.264/AVCで圧縮すると画質はとても良いですが通常のDVDプレーヤーでは再生できません。 >kokonoe_hさん レスありがとうございます。 エフェクトなども使用するので、EDIUSで編集した次第です... 詳細
[16663096] PowerDVD13UltraのDTCP-IP機能不具合
2013/10/03 22:42:00(最終返信:2014/02/01 00:33:30)
[16663096] ...サムネールになってタイトル含め確認することまではできますが、再生ボタンをクリックすると「DTCP IPエラー このファイルは保護コンテンツのため再生できません」のコメントが出て視聴することができ無い状況にあります。タイトル等は確認できるためLANでお互い認識はしている状況です...・。 私も同じ症状で悩んでます。 「DTCP IPエラー このファイルは保護コンテンツのため再生できません と出ます。 ナスネを使っているのですが・・ 何か解決方法ありませんか? チャッピーVさん, 以前回答してから随分になりますが... 詳細
[16931702] EDIUS Pro 7
 (動画編集ソフト)
2013/12/08 18:14:32(最終返信:2014/01/02 23:49:24)
[16931702] ...クイックタイムプレイヤーでもこのファイルは再生できませんでした 星ももじろうさん、こんばんは。 >クイックタイムプレイヤーでもこのファイルは再生できませんでした・・・ とのこと、ご迷惑をおかけする書き込みをしているのかもしれません... 詳細
[16893855] 教えてください動画をカット編集
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/11/29 08:53:02(最終返信:2013/11/30 11:25:14)
[16893855] ...DVD-Videoでは大きく画質が低下してしまいます。 ただ、DVDプレーヤーではAVCHD形式で作ったハイビジョンのDVDは再生できません。従って、DVD-Video形式で作るしかありません。 PDR12ではDVD-Videoを作成する場合もスタンダート画質なりに綺麗に作ることは出来ます... 詳細
[16659903] 初心者です。至急教えてもらいたいです!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2013/10/03 00:28:54(最終返信:2013/10/05 10:52:36)
[16659903] ...(主にPCでの再生するときに使いますよね)これをただBDディスクに書き込んでもBDプレイヤーでは再生できません。 Aディスク作成は 編集した内容をBDプレイヤーで再生できる形式に自動で変換してくれて、それをBDディスクに書き込みます... 詳細
[14734113] スライドショーソフト色々ありますが。
 (動画編集ソフト > Wondershare > PhotoMovie Studio 6 Pro)
2012/06/27 23:32:20(最終返信:2013/09/20 11:44:13)
[14734113] ...proの体験版で試行していますが、AVCHD DVD、BDデスクへ書き込んだところ三菱製BDプレーヤーでどちらも再生できません(AVCHDと認識表示は出る) 他のソフトcorel movieWritet7(バンドル版2009年)で同じものを作成したのはみつ美地で再生できます...フリーソフトFreemake Video Conveterも00000.m2tsがなくやはり再生できません。 AVCHD DVD、BDデスクへ書き込みBDプレーヤーで再生できるでしょうか。ウエブで検索しましたが該当が見つかりません... 詳細
[16517040] CPUの性能はどちらがいいのか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/28 15:14:24(最終返信:2013/09/04 20:29:17)
[16517040] ...BDにそのaviをただデータ焼きすれば、PCでそのファイルをクリックするだけで再生できます。その代わりにBDプレイヤーなどでは再生できません。(データでも読み込んでくれるプレイヤーは存在しますが、配布には向いていません) 他の方に配布するなのどの事がないなら... 詳細
[16505937] ファイルへ出力。どれを選べば良いのでしょう。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/08/25 14:39:33(最終返信:2013/08/30 16:23:53)
[16505937] ...手持ちのディーガ及びパソコンでは再生できましたが、LT-V100では、(無効なファィルです)と出て再生できませんでした。そこで次にファイルをMPEG、エクスポーターを上から2番目(MPEG2 1920×1080... 詳細
[16046627] ブルーレイに書き込んだが・・・
2013/04/22 17:36:51(最終返信:2013/07/31 13:14:08)
[16046627] ...そのブルーレイディスクを改めてドライブに入れ、干渉しようとしたところ、WMPのエラーで「DVDを再生できません。DVDがプレーヤーでサポートされていない手法で作成されました」と表示されます。 また、POWER...POWER DVD10で再生しようとしても、画面が真っ黒のままで、やはり再生できません。(メニュー画面も何も出ない) しかし、POWER DVD10で再度再生をするとレジュームがききます。でも再生は出来ません... 詳細
[16236403] 編集作成したDVDが家庭用再生機器で見れない件
2013/06/10 12:29:24(最終返信:2013/07/04 12:17:49)
[16236403] ...再生ボタンをクリックすると本編が始まることも確認しました。 しかし、やはり家のDVD再生機器では再生できません。 またサイバーリンクにも問い合わせのメールをしましたが 以下の内容で返答されました。 書... 詳細
[16097287] PowerDVD12で cldse.dll is not loadedがでてきてしまう
 (動画編集ソフト)
2013/05/05 12:47:24(最終返信:2013/05/05 13:51:32)
[16097287] ...再生するとcldse.dll is not loadedがでてきてしまい再生できません。解決方法を教えて下さい。最近まではDVDディスクもブルーレイディスクともに再生できていました。 ともあれ、PowerDVD系ではそういう時... 詳細
[16092651] QuickTimeで出力時の設定について
2013/05/04 11:13:44(最終返信:2013/05/04 21:38:59)
[16092651] ...動作等も余り良く理解出来ていないのですが、 この辺りの設定についてアドバイスを頂けないでしょうか。 マックでもWMV再生できませんかね? 逆にWinPCでもMovなど再生できますし。 隊長さん、アドバイスありがとうございます... 詳細
[15888104] DVDプレイヤー再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2013/03/13 21:06:18(最終返信:2013/04/27 10:33:20)
[15888104] ...V機器ではこれに準拠して作成したディスクでないと再生できません。 ひょっとして、YouTubeにアップされたような動画ファイル単体をDVDに焼いていませんか。そうであればAV機器のDVDプレーヤーでは再生できません。 この規定されたディスク形式にすることをオーサ...メニュー作成は最初は大変ですが、慣れれば簡単です。 色異夢悦彩無さん 早速ご丁寧に回答くださいましたがまだプレイヤーで再生できません。 >元の映像はビデオカメラ撮影ですか。カメラの型番は何ですか。 動画映像は コンパクトカメラで(主に使用)カシオEX-ZS150... 詳細
