再生できません (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生できません (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再生できません"を検索した結果 329件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.163 sec)
[12789370] 地デジで録画したBDが見れない
 (動画編集ソフト > JUNGLE > ArcSoft BD Theatre)
2011/03/17 13:44:40(最終返信:2011/10/04 20:14:02)
[12789370] ...Windows7 HomePremium 64bit版 SP1 で同じエラーが出て、地デジ録画のBDが再生できませんでした。もしやと思いアップデートをしてみると再生できるようになりました。 以下のページからアップデータをダウンロードしアップデートしてみてください... 詳細
[13495819] ファイルへ出力→DVDへの書き込み
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/09/13 19:47:47(最終返信:2011/09/15 01:27:43)
[13495819] ...あと確認なんですが、AVCHDディスクの場合、陳腐なDVDプレイヤーではAVCHDディスクは再生できません。 そのDVDプレイヤーの型式もの載せておかないと調べようもありません。 回答ありがとうございます... 詳細
[13424381] H264でエンコしてBLプレイヤーで再生できますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/08/27 11:52:53(最終返信:2011/08/31 17:01:14)
[13424381] ...MPEG4-AVCをこのプレイヤーでみるには、甜さんがおっしゃっているようにBDMV形式に(オーサリングをして)してからでないと再生できません。 回答ありがとうございました。 DVDRに焼いたDivxファイルがそのまま見られたので、BDRにファイルをそのまま焼いていました... 詳細
[13314335] ビデオカメラが認識されません。
2011/07/30 15:15:26(最終返信:2011/08/25 12:49:33)
[13314335] ...Neo3上でも操作可能となりました。 しかし今度はDVビデオ側がHDV固定だと ”再生企画固定中です。再生できません” とエラーがでて再生不可です。 どうしたらよいでしょうか? ジェームスレブロンさん あなたのカメラの設定ミスが原因です... 詳細
[13314380] 音声がおかしい
2011/07/30 15:27:35(最終返信:2011/08/02 01:28:35)
[13314380] ...まずはこのソフトの体験版をインストールしました。 そこで、編集をしてみたのですが、映像を再生してみると、 音声がまともに再生できません。 アゥアゥアゥアゥアゥという感じで、 ハレーションを起こしたような状況です。 この原因としては... 詳細
[13318273] AVCREC対応のDVD作成はできますか?
2011/07/31 14:43:16(最終返信:2011/08/01 12:25:00)
[13318273] ...そのDIGAがAVCREC(BDAV)対応でAVCHD(BDMV)非対応だったらEDIUS Neo 3で作成したものは再生できませんのでご注意を。 MovieWriter Ultimate 2010ですが、アップデータにあるSP1は当てましたか... 詳細
[13288430] ブルーレイの作成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/07/23 23:55:07(最終返信:2011/07/24 23:27:03)
[13288430] ...パナソニックディーガは問題ありませんが、ソニーのレコーダとプレーション3はNERO8で書き込みすると認識再生できません。 以上の事柄でなにかわかる方アドバイス宜しくお願いします。 Nero8で書き込む際、特殊な書き込み方式にしていないですか... 詳細
[13154862] スカパーHDをBDに焼いたディスク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/06/20 10:54:30(最終返信:2011/07/20 17:36:29)
[13154862] ...メーカーページで体験版をダウンロードして試してみては? 注意書きで体験版ではCPRMディスクとDTCP−IP での録画動画は再生できませんと注意書きされているのが気になりますが。 そうですね〜 体験版の存在を忘れていましたw 一度試してみます... 詳細
[13242000] レッツノートでも焼いたDVDを見れるようにしたいのですが、、、
2011/07/11 18:37:02(最終返信:2011/07/16 23:09:45)
[13242000] ....06GHZ、 モバイルチップ128MB、1Gメモリー、XP PRO)で再生しましたがすまく再生できません * 画面比率がおかしく左横が余ってしまう * 画像がすべてスローモーション このファイル...なく、単なるデータディスク(MPEG2)ですよね。ですと、ブルーレイディスクプレーヤー等では再生できません。DVDもBDも家電のレコーダーやプレーヤーで再生できるようにするには、EDIUSのBD・DVD出力機能を使って作成する必要があります... 詳細
[13182096] デジタル出力
2011/06/26 21:14:55(最終返信:2011/06/27 00:40:34)
[13182096] ...アナログ接続のディスプレイでも問題なく再生できたのですが、11では「デジタル出力のみ許可されています」というエラーメッセージが出て再生できません。 このヴァージョンでブルーレイを鑑賞する場合、ディスプレイはデジタル出力でつないである必要があるのでしょうか... 詳細
[13004078] 音声が出るのに映像がでない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2011/05/13 15:19:11(最終返信:2011/05/16 22:36:22)
[13004078] ...画面サイズは確認の仕方がわかりませんでしたが、ビットレート、容量のなどは確認できました。 なお、一部のファイルで、「ファイルを再生できません。プレーヤーがそのファイルの種類をサポートしていないか、そのファイルの圧縮に使用したコーデックをサポートしていない可能性があります...またその出力したBDから直接、NEO3に読み込ませれば詳細はわかります。 >なお、一部のファイルで、「ファイルを再生できません。プレーヤーがそのファイルの種類をサポートしていないか、そのファイルの圧縮に使用したコーデックをサポートしていない可能性があります... 詳細
[12996243] BDVideo作成したいのですが・・・
2011/05/11 07:55:42(最終返信:2011/05/13 14:18:14)
[12996243] ...失敗とはBDレコーダーで再生できないという事でしょうか? また、PCがBD対応なら再生ソフトも付属していると思いますがそちらでも再生できませんか? Kやnverさん> 何度もありがとうございます。 参考資料を確認しました。 必要なフォルダとは... 詳細
[12877089] トランジションでカクカク・音飛び
2011/04/09 14:40:00(最終返信:2011/04/30 04:18:43)
[12877089] ...6GHz等の世代の環境では1920*1080 59.94iのH.264形式の動画はまずなめらかに再生できませんが 一応動作環境表記には含まれる環境となっています。 製品版も体験版も同じでしょう。 PCス... 詳細
[12892852] EDIUDS2.5nのBD書き出しについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/04/13 21:30:52(最終返信:2011/04/17 07:56:46)
[12892852] ...ソニーのBDプレイヤーで再生ができません。POWER DVD9.5でも再生できません。 以前に焼いたBDは再生できるのですが、最近焼いたものは再生できません。何か設定が変わったのでしょうか? ちなみにプロジェクトは「OHCI...BDプレーヤーはBDP-S370です。どなたかご教授ください >以前に焼いたBDは再生できるのですが、最近焼いたものは再生できません。何か設定が変わったのでしょうか? 質問なんですが、以前焼いたBDと最近焼いたBDのファイルの中身の表記は同じでしょうか... 詳細
[12749094] これってドライブの故障なんでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2011/03/06 15:36:05(最終返信:2011/04/05 00:13:57)
[12749094] ...みましたが、「読み込み中」のまましばらくすると「このドライブにディスクがありません」と出て、再生できません。  このドライブでOSおよびこのソフトをインストールしておりBIOSでも認識確認済みです。... 詳細
[12739018] 動画編集MPEG2とH.264
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/03/04 16:53:43(最終返信:2011/03/22 23:57:12)
[12739018] ...BD50GBメディアに記録できる時間はどれだけでしょうか? TMPGで数回試した結果いずれも3時間30分くらいまでは再生できるのですが残り半分が再生できません。もしかしてHD画質だと書き込み時間が限られ例えデーターサイズが50GB以内であっても記録することができないのでしょうか...BD50GBメディアに記録できる時間はどれだけでしょうか? TMPGで数回試した結果いずれも3時間30分くらいまでは再生できるのですが残り半分が再生できません。もしかしてHD画質だと書き込み時間が限られ例えデーターサイズが50GB以内であっても記録することができないのでしょうか... 詳細
[12735771] 地デジの録画ビデオが再生できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2011/03/03 21:58:54(最終返信:2011/03/04 19:12:43)
[12735771] ...「放送局によってコンテンツのコヒ゜−は禁止されています。録画を行ったコンピュータでのみ再生ができます」というメッセージが表示されて、再生できません。コピーをしているわけでもないのに、わかりません。どなたか、再生の仕方を教えて頂けないでしょうか... 詳細
[12705419] BD再生で「ディスクは対応していません。」の対策
2011/02/25 16:05:14(最終返信:2011/03/02 13:32:02)
[12705419] ...タイトルを再生すると、 [ドライブ X のディスクは対応していない形式です。]というエラー メッセージが出て、再生できません。 メーカーのFAQ http://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/product-faq-content...それ以外に私が体験したところでは、PCにDaemonToolで『仮想ドライブ』を作成していると、上記現象が起き、タイトルが再生できません。(必ず再現します) 対策は、 1.『仮想ドライブ』の削除  (DaemonTool上で削除できます... 詳細
[12507683] 50GBのAVIファイルをDVD-Rに容量の限界いっぱいに書き込むには?
2011/01/14 16:48:56(最終返信:2011/01/16 13:48:38)
[12507683] ...Layer2でもいいですが、 これはdvdのオプション規格だったと思うので初期のプレステなどでは再生できません (最高ビットレートが規格で決まっているので1時間のものは1層で 2時間あってより良い画質にしたいのであれば2層でやります... 詳細
[12412087] ディスク作成できません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/12/24 11:00:17(最終返信:2010/12/29 14:30:53)
[12412087] ...プレーヤーとの相性もあるかもしれません。  パソコンのWindows Media Playerで再生できませんか?  また手近なところに別のプレーヤーがあれば,再生を試されるといいでしょう。  式場のプレーヤーで試せば確実です... 詳細
