再生時間 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生時間 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"再生時間"を検索した結果 154件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22894905] イコライザーON時のバッテリー持ち
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/09/02 01:38:12(最終返信:2019/09/04 12:02:27)
[22894905] ...続コーデックでの連続再生時間に影響は出ますが。 スマホアプリでイコライザー設定をしているという事はアプリでイコライザーを反映させて出力しているので。 同じ環境、同じ音源、同じ音量でなおも連続再生時間に影響が出るようであ...talmoon1017さん おはようございます、はじめまして。 イコライザーは連続再生時間に影響しないでしょうね。 出力機器側で設定するものなので。 イヤホン側は受信したデ...。 だとしたらこのイヤホンも同じ可能性が高いですね。 実際イコライザー設定OFFで再生時間が伸びているので。 >metalmoon1017さん 認識不足でした、申し訳ありま... 詳細
[22871177] DSEE HXの運用に関して
2019/08/21 18:47:37(最終返信:2019/08/25 12:12:42)
[22871177] ...購入を検討してるのですが、DSEE HXオン/オフで音質の低下はどれくらいあるのでしょうか? 連続再生時間を優先してDSEE HXオフでの運用を考えいるのですが、音質の低下が顕著に分かるようであれば購入を躊躇ってしまいます…...購入した側からの意見としてはiPhone Xの時のBluetoothの接続の遅さやケースの大きさ、dseehxを使用なされた場合の音楽再生時間の半減など音質以前のデメリットもあるので注意して、後悔せずに購入してください >yama-0613さん... 詳細
[22863484] 低音重視の機種を探しています。
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/08/17 15:47:00(最終返信:2019/08/23 10:00:34)
[22863484] ...音質も全域に渡ってクリアーであり低音もしっかり出ます。 特に低音特化とうたってないですが、充分な量だと思います。 連続再生時間も長い方でこの辺りも快適さを求めるならば重要な要素だと思います。 更に低音が欲しいのであればイヤーピースを変える事で解決できますね...ガツンとくる重低音でありながら圧倒的なクリアーな音質はもはや有線イヤホンと判別不能のレベル。 こちらもAACに対応しており連続再生時間も不足のないところです。 先ずは実物の視聴と思い、大手家電量販店に出向き、ゼロオーディオ、JVCを聴き比べました... 詳細
[22843674] WI-1000Xの後継機を待つべきか?今買うべきか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/08/07 12:32:49(最終返信:2019/08/12 09:17:38)
[22843674] ...WF-1000XM3の機能やプロセッサが入る可能であるでしょうか? あとここが変わりそうなところ(連続再生時間やサイズ)とかありますでしょうか? >masaseiさん WI-1000XM2というモデルが出るみたいです...同じものかどうかは確認できていません。 QN1もしくはQN1eによるノイキャン性能と音質の向上、USB-Cと再生時間の増加はありそうですが今のところリークがないので確かなことは言えませんね。 >aborneさん >16mt19さん... 詳細
[22850390] NUARL NT01AXと迷っています。
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2019/08/11 10:40:23(最終返信:2019/08/11 17:26:05)
[22850390] ... NT01AXとSOLID BASS ATH-CKS5TWで迷っています。 重視 ・再生時間が長いこと ・スマートフォンで電話ができること(マイクがあること)(PCでSkypeと...完全ワイヤレスなので、マイクの位置が遠いため、通話品質は良くないと思いますが) 連続再生時間は公表スペックではNT01AXが10時間、CKS5TWが15時間となってます。 (実際...すが) 音質の好みは人それぞれなので一概にどちらが優れてるとは言えないですね。 連続再生時間に重視されるのであれば、CKS5TWのが良いのではないですかね?5時間の違いは大きいと... 詳細
[22829586] 中高域の音質について
2019/07/30 17:34:35(最終返信:2019/08/05 08:23:20)
[22829586] ...Bluetooth接続って音質うんぬんより お手軽お気楽が優先して利用しないと辛いです。 それでも各社頑張って来ているとは思いますが 再生時間単独で10時間越えは評価して良いと感じています。 menthe al’eau さん こんにちわ... 詳細
[22797329] オーディオプレーヤー以外から聴く場合はUSB DAC経由?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8 2.0)
2019/07/14 17:38:39(最終返信:2019/07/27 23:08:09)
[22797329] ...接続コーデックもAACとLDACでは雲泥の差ですので(個人的にこれは人それぞれ違いと思います)、是非とも確認してみて下さい。 連続再生時間などのスペックはメーカーサイドの公表スペックで確認出来ますが、装着感や好みの音など各個人によって違いますから...あれからコーデック等について勉学に励み、少し詳しくなりました。 外音取り込み、イヤホン側での音量調整、連続再生時間、値段15,000〜30,000程度 とすべてを満足しているイヤホンというのはないのですね。 もう少し待ってみます... 詳細
[22770481] バッテリーのもちはこんなものでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01g)
2019/07/01 10:20:42(最終返信:2019/07/14 18:55:52)
[22770481] ...それとも右側だけの不具合でしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。 >きぃぃちゃんさん 再生音量、接続コーデックにより、連続再生時間はある程度は記載されている時間よりも短くなるものですが、 それでも2時間というのは、余りにも短いですね...届いた製品をスマホF−01JでOnkyoの再生アプリ(無料)をつかって、コーデックSBCで音楽を聞いてみましたところ、再生時間は、トータルで5.8時間でした。 途中、いったん電源を切って何時間か後に再度使うということがありました... 詳細
[22784845] いい機種だったんだけどな。。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2019/07/08 14:54:30(最終返信:2019/07/08 14:54:30)
[22784845] ...WF-1000xは発売前にSONYストア-で予約して購入しました。連続再生時間に不満はあるものの ノイズキャンセリングややっぱり無線でこの小ささが気にいって購入し愛用していました。後継のWF-1000XM3が発売と伺いショックでした... 詳細
[22740730] 予算8000円でおすすめのイヤホンを教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/17 00:49:25(最終返信:2019/07/08 02:00:00)
[22740730] ...さります! この機種は装着感も良くてオススメです。 ただし、充電時間が3時間で、 連続再生時間が最大約7時間であることをどう見るか・・ 対応コーデックにAACがあるので、 おそら...価格は倍近いですが、最新チップ採用、Bluetooth5.0 防水性能IPX5 連続再生時間15時間 スペック向上が半端無いです。 音質傾向はそのまま、対応コーデックもAACとa...も取れるのですが、やはり推奨イヤホンと比べてしまうとクリアーさ、解像度の面で劣ります。再生時間も若干短く、イヤーピースもディープマウントで無いので、やはり現在ラインアップされている... 詳細
[22780936] 5年保証
2019/07/06 21:15:41(最終返信:2019/07/08 01:01:58)
[22780936] ...私はiPhone使いでAirPodsを2年強使っていますが、個人的に納得のいくスペック(ノイキャン+いわゆる完全ワイヤレス+ある程度の連続再生時間+左右同時伝送方式)のものがやっと出たのでポチってしまいました。... 詳細
[22753424] NT01AXのバッテリー駆動時間について
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/06/23 02:33:50(最終返信:2019/07/03 18:06:37)
[22753424] ...スレ主さんみたく実測で9時間も持つ事はないです。 其だけの時間使えるなら充分カタログスペック通りでしょう。 再生時間の長い機種を探していて今こちらの機種を検討しているのですが、 別のメーカーのは10時間と謳って7時間程度らしいので...殆どが一番スタンダードなSBC接続によるもので、音楽データーの転送量が少ない分音質は劣りますがその分再生時間は長くなります。 高音質なコーデック、AACやaptxで接続すると自分の体感ではカタログ値の7〜8割位になる感じですね... 詳細
[22724552] ジョギングに使えるおすすめのイヤホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/09 21:23:11(最終返信:2019/06/14 16:47:21)
[22724552] ...FIT 3100は(一般論として)ケーブルタッチノイズが無い、カラバリがブラックとグレー、連続音楽再生時間は最大5時間で充電時間は約2時間だが15分の充電で1時間の急速充電使用も可能と言った所です。 BackBeat...FITに似た形、カラバリがブラックとグレーに加えてブルー/ブラックとラヴァ/ブラックも有る、連続音楽再生時間は最大7時間で充電時間は約2時間だが15分の充電で1時間の急速充電使用も可能と言った所です。 ... 詳細
[22715092] 製品は素晴らしいのですが…
 (イヤホン・ヘッドホン > マクセル > MXH-BTW1000)
2019/06/05 16:38:26(最終返信:2019/06/06 19:00:14)
[22715092] ...は所持したことが無いのです。 私の持っているBTイヤホンはすべてネックバンド型なんですが、音質や再生時間やイヤーピースの自由度などの点で満足しています。 で、zunderさんは、やはりネックバンド型より完全ワイヤレスの方にメリットを感じて居られるのですよね... 詳細
[22695822] すぐに答えてください
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/05/27 21:18:16(最終返信:2019/05/28 17:45:28)
[22695822] ...「WI-1000X」が比較的条件に合うと思いますよ。 とっても個人的な話ですが完全ワイヤレスは現状では音質に納得できないのと再生時間も気になるので。 ただ「WI-1000X」はLDACでこそ威力を発揮するのは事実ですが。 Sota0718さん... 詳細
[22630426] アルミニウム
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2019/04/28 15:12:53(最終返信:2019/05/14 10:01:25)
[22630426] ...軽い装着感はまだまだ捨てがたいですね。 しかしながら自分の個体は早くもバッテリーが劣化し始めたのか、連続再生時間が2.5〜3時間持つかどうかという感じで、其だけが不満ですね。 因みに今回はak70mark2にaptxで接続... 詳細
[22549758] 新型がイマイチ・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods 第1世代 MMEF2J/A)
2019/03/22 10:57:17(最終返信:2019/03/28 08:56:25)
[22549758] ...チップセットが変わるのってそんなにすごいことですかね?? チップって言葉に惑わされる前に使用感が改善されたかを評価しましょうよ。音質が向上したり 再生時間が増えてない限りAirpodsにremarkableな革新があったとは言えないでしょう。 lat... 詳細
[22540598] IER-Z1R聞いてきました!
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-Z1R)
2019/03/18 10:21:28(最終返信:2019/03/26 19:36:27)
[22540598] ...仕様表を見てみたんですがアナログアンプについての記載は見つかりませんでした。ただ、どの製品も10時間程度の短い連続再生時間なので、おっしゃるアナログアンプのためでしょうか。あるいはバッテリー容量のためなのかわからなかったです... 詳細
[22502769] 完全ワイヤレス初心者として
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01b)
2019/03/02 01:43:12(最終返信:2019/03/02 16:36:26)
[22502769] ...品薄で入手しにくいことを考慮しなかったら間違いなくTE-D01bではなくTE-D01dのほうが良いです。 音質、再生時間、音量操作どれをとってもdが進化しています。 ほかオススメいうとNUARL NT01AXです。... 詳細
[22454220] ソニーのWF-SP900と比較して
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01d)
2019/02/09 19:46:30(最終返信:2019/02/24 21:29:21)
[22454220] ...実機が確認できないこともあり相談させて頂きます。 よろしくお願いいたします。 >ケンケン2121さん 再生時間、性能、音質、価格トータルで見てもその2つならAVIOT一択だと思います。Androidなら特に...最新チップであるQCC3026積んでる中ではコレが最安です。 >T_1997さん こんにちは。 さっそくのご意見をありがとうございます。 再生時間についてはどちらの機種も私の使用量では問題はありません。もし、気になるとすればむしろ充電時間(AC→充電器... 詳細
