再生出来ない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再生出来ない"を検索した結果 89件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[18634098] .avc の再生プレーヤーは?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/03/31 11:35:18(最終返信:2015/04/02 09:33:19)
[18634098]...とセットでの再生になるのでしょうか。 PowerDVDはプレーヤーなので映像ファイルと別の音声ファイルをセット再生出来ないと思います。 当方はPowerDVDで再生できると書きましたが、映像と音声が別々のファイルならそれぞれの再生になります...詳細
[18073721] どなたか教えて下さい!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2014/10/20 22:03:14(最終返信:2015/02/17 23:27:13)
[18073721]...クリップの音声が再生されないことは14日にAdobeに電話相談したときに検証してもらったところAdobeの担当者も「やはり音声が再生出来ないですね」と認めていました。 Premiere Elements13をお持ちですか?クリップの音声は再生されますか...詳細
[18129815] DTCP-IP エラー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra 特別優待版)
2014/11/04 15:09:01(最終返信:2014/12/13 23:12:02)
[18129815]...PlusもNasneのファームUPによる影響を受け、最新のUPdateパッチがリリースされる迄には   コンテンツが再生出来ない状態になっていました。 PowerDVD 14 Ultraで Nasen環境を併用してご使用の方はご注意願います...詳細
[18080131] BDソフトへの書き込み
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/10/22 20:16:45(最終返信:2014/10/23 23:22:16)
[18080131]...com/Assets/Downloadablefile/3_filesystem-15265.pdf BD-RE の場合、UDF2.6で焼かないと再生出来ないとの誤解もあるようですが、 上記 WhitePaper 記述の通り、UDF2.5 (あるいは UDF2...詳細
[17861469] PC保存のWAV音楽ファイルは「音楽CD」に登録出来ない
2014/08/23 11:56:01(最終返信:2014/08/23 20:17:56)
[17861469]...1ファイルづつドラッグしても登録というか何度やっても表示出来ないで、エラーコメントも出ないです。 データCDでは表示出来てCD作れますがプレーヤでは再生出来ないです。 何時もはMP3ファイルでは簡単に出来てます。 メーカに質問してますが、Windowsアップデート...詳細
[17755997] DVD動画のSD_Video規格への変換について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/07/21 17:56:59(最終返信:2014/08/01 12:41:00)
[17755997]...今回の隊長さまとのやり取りの内容と結果をパナソニックにメールしてみます。 取り説にはパナ製品でコーデックした画像しか再生出来ないとは一切記載されていませんでしたので… その結果でパナから作業指示があって、また分からないことがありましたら宜しくお願い致します...詳細
[17740126] PowerDVD 13 Ultraで、ディスクの再生が出来ない・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/07/16 23:26:59(最終返信:2014/07/22 08:48:28)
[17740126]...html#trial Gディーガの録画レートは何でしょうか? H例えば違うレートにしてみたら再生出来ないですか? 質問が多くてすいませんがよろしくお願いします。 失礼しました。 >隊長♪さん ご返信頂きありがとうございますm(_...詳細
[17746050] 新しいブルーレイディスクが再生できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2014/07/18 21:17:21(最終返信:2014/07/19 12:18:16)
[17746050]...AACSキー等はセキュリティ上定期的に変更されるので、過去再生した映画会社と同じでも新しいBDタイトルはキーが変更され、そのままでは再生出来ない場合があり、プレーヤー側も更新が必要になります。 PowerDVD等ではアップデートパッチを配付するときAACSキー等の更新も含めて対応しているので...詳細
[17398559] DVDへの出力(画質)
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/04/10 09:15:17(最終返信:2014/04/12 18:56:45)
[17398559]...再生できるDVDレコーダーはなく、対応したBDレコーダーが必要です。 無理やりdvdに焼いて人に配っても、再生出来ない人もいるでしょう。 配布なら sd画質で互換性が高い方を選びましょう。  他人に配布するためではなくあくまで自分用です...詳細
[17054126] BDからの取り込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/01/09 22:50:15(最終返信:2014/01/15 15:52:11)
[17054126]...BDレコでは壊れたフレームを飛ばして読むので再生ができますが、BDレコでもそのカット点はシームレス再生出来ないで一瞬停止したかのような現象が見られると思います。PCではこの箇所に残ったゴミフレームがうまく削除できず...詳細
[16441790] アップデート
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Pro 特別優待版)
2013/08/06 09:58:55(最終返信:2013/11/24 10:50:34)
[16441790]...4で再生出来たBSチャンネルの一部のContentsが Windows8.1で上手く再生出来ない。 再インストールと、最新のアップデートも更新したのに駄目。 他のBS Conte...linkに報告。 何て言ってくるかな〜? Cyberlinkの対応は、早かった。 「再生出来ないメディアを、お貸し出来ないでしょうか?台湾に送り検証しますが…。」 そこで、よーく...くよーく考えてみた。 Windows7/64で再生出来てWindows8.1/64で再生出来ない。 ひょっとしたら、H/W的な要因か? まず、BDドライブを交換してみた。幸いにも...詳細
[16510267] 出来上がったファイルの音声がずれる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/26 19:31:01(最終返信:2013/09/01 23:46:22)
[16510267]...出力して頂いたファイルに問題は御座いません。 出力ファイルがPowerDirector 上でも正常に再生出来ない場合は、 恐れ入りますが以下の操作をお試し下さい。 ・AVCHD形式で出力する際に「Intel...詳細
[16124509] ファイル(ts mpg)からは再生できるが、音声がでない!!!
2013/05/12 10:53:51(最終返信:2013/06/12 21:15:37)
[16124509]...PowerDVD12からPowerDVD13にしたのは、このディスクの種類には対応宇していませんと表示され再生出来ない、ブルーレイ(映画)があったのでPowerDVD13にしたのですが、認識はしましたが、再生出来ませんでした...詳細
[15957935] 突然、PowerDVD 12でBDの再生ができなくなってしまいました。
2013/03/30 20:01:50(最終返信:2013/04/30 10:50:20)
[15957935]...本当にどうもありがとうございます。 ググってみましたら、 テヌテク - Windows8でBlu-ray再生出来ないトラブルの原因がHyper-Vだった http://tenutech.dip.jp/2013/...詳細
[15888104] DVDプレイヤー再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2013/03/13 21:06:18(最終返信:2013/04/27 10:33:20)
[15888104]...まだ一週間ほどですがスライド作成はできるのですがDVDにするとPCでは再生されますがDVDプレイヤーでは再生出来ないのですが何か間違っているのですか。幼稚な質問で恥ずかしいですがよろしくお願いします。今後は動画にもチャレンジしようと思っています...スライドショークリエーターでの作成ですか、あるいは自作のフォトムービーでしょうか。 >DVDプレイヤーでは再生出来ないのですが DVD-Video形式で「出力」し、メニューを付けて「ディスクの作成」をすればOKです...詳細
[15873638] DVDに焼いたのですが、DVDレコーダーで見れません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/10 12:11:28(最終返信:2013/03/12 10:18:34)
[15873638]...結婚式の生い立ちビデオなどを作った事がありますが、必ず事前に式場の機械で再生して下さい。 作ったは、再生出来ない場合もあるようなので、絶対やられた方がいいです。 こんなアドバイスしか出来ませんが頑張って下さい...詳細
[15855118] 書き出したら 音がずれてしまう 転送速度の問題?
2013/03/06 05:20:59(最終返信:2013/03/11 22:33:45)
[15855118]...タイムラインに並べた時は、正常に再生できて、「完了」の所で、ファイルとして、書き出したら、正常に再生出来ないという事でしょうか? そうであるなら、ソフトのその部分が壊れているのでは? アンインストール&再インストールしても...詳細
[15692754] 終了・・・・・。
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 11)
2013/01/30 18:22:16(最終返信:2013/02/13 05:27:38)
[15692754]...今まで黙ってたんだけどWin7ででもIntel HD Graphics 4000(最新ドライバ)ではブルーレイが再生出来ないという事案が判明したので、もうガマン出来なくなってしまいました。 これは捨ててWin8へはPowerDVDを入れようと思うんだけど...詳細
[15702037] Windows8でpowerDVD8、9は使えない?
 (動画編集ソフト)
2013/02/01 19:43:51(最終返信:2013/02/01 19:43:51)
[15702037]...このパッチでバージョンが9になりましたが、DVDは再生できますがブルーレイは警告がでます。 結局はブルーレイディスクは再生出来ないようです。 9からのアップグレード版を買うか、新規版を買うか迷うところですね? まだ、Windows8に移行して使えないドライバなどもあるみたいですね...詳細
[15083813] Youtubeが見れない
2012/09/18 12:48:24(最終返信:2013/01/22 21:19:26)
[15083813]...com/prog/support/cs/contact-support.jsp カスタマーサポートに問合せした所、You Tubeが再生出来ない症状を確認している。現在修正中との返信がありました。アップデータまでしばらく待つことにしました...詳細
