再生出来ない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再生出来ない"を検索した結果 89件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[11359954] BDの動向
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/05/14 19:03:22(最終返信:2010/05/18 09:31:29)
[11359954]...DVD-Videoに相当する BDMVの方が機種間の互換が薄い様な 確かに、他のスレにも書きましたが、BDMVで再生出来ない(確かシャープのTV一体型)ものがあり、メニューを外し、BDAVに焼き直して渡したことがありました...詳細
[10843031] 地デジの再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Standard)
2010/01/26 18:32:31(最終返信:2010/02/12 22:59:35)
[10843031]...クラッシックモードでは 前回同様アクティベートして下さいとメッセージが出ます。 キャンセルすると再生出来ない旨のメッセージが出ます。 OKを押すとなんと再生出来ました。 前回再生出来た シネマモードではディスクが無いと表示され再生出来ません...詳細
[10367995] PS3の再生について・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/10/25 22:32:08(最終返信:2009/10/31 19:54:49)
[10367995]...コーデックはFFDshowとCCCPを入れています。 この設定で加工をするんですがPS3では再生出来ない現象がおきました。 私もPS3を持ってないため検索によるものですが、 ちょっと古い情報だったんですが...詳細
[10272639] 有力なDLNAサーバーソフト?
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画 on TV)
2009/10/07 12:15:13(最終返信:2009/10/07 20:08:51)
[10272639]...ニコ動やyoutubeも一応見れますがまだまだ改善の余地あり。今はおまけ程度で見れると思えばよいです。(再生出来ない事が多い) まだ使い込んでいないので評価はもう少し先にしたいと思いますがソースなのでVerUP期待出来ないのかな;;...詳細
[9799667] アップグレード版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra アップグレード版)
2009/07/04 03:03:15(最終返信:2009/07/26 09:39:49)
[9799667]...ブルーレイにも焼けると思うのですが。多分。 データとしてはBDに焼けると思いますが、市販のプレーヤーでは恐らく再生出来ないと思います。 PCでしか再生しないのであれば、HDDの方が沢山記録できて便利ですよ。 luxterさん...詳細
[9656182] ソフトウェアシンセサイザー
 (動画編集ソフト)
2009/06/05 20:53:47(最終返信:2009/06/06 18:39:51)
[9656182]... 自分、ソフトに詳しいという訳ではないのであまり詳しくないのですが、シンセサイザは音源だけしか再生出来ないのですか? シンセサイザで歌というか(メロディに近い)感じのを録音するということが出来ないのですか...詳細
[9480291] TMPGEnc Authoring Works 4の使用方法について
2009/05/02 14:15:15(最終返信:2009/05/03 06:21:14)
[9480291]...メニュー加工は出来ても、”場面場面でBGM”は出来ないと思います。 なお、WindowsMediaPlayerで再生出来ないのは理由は判りませんが、 最初の設定をよく確認してみてください。 >一般のDVDで再生すには何か変換しないと見れないのでしょうか...詳細
[9198146] PanasonicのHDC-SD9というデジタルハイビジョンカメラ
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/03/05 22:22:28(最終返信:2009/03/28 14:48:44)
[9198146]...zuwaiganiさんに☆☆追伸☆☆です。 ブルーレイですが、私は普通のDVDしか持っていないのであっても再生出来ないのでいりません。 それに、デジタルビデオカメラもブルーレイじゃないのでいらないですよね???...詳細
[9092011] 再生できません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2009/02/14 12:09:19(最終返信:2009/02/16 08:08:41)
[9092011]...親切・丁寧にありがとうございました。 DVD化したものですよね? だとしたらHDCP対応の有無は今回再生出来ないこととは関係無いと思います。 アップデートモジュールをインストールすれば見ることができるようになると思いますので...詳細
[8924217] 市販のDVDプレイヤーで再生が出来ません。
2009/01/12 15:16:22(最終返信:2009/01/16 07:58:23)
[8924217]...通常であればAUDIO-TSとVIDEO-TSが作成されると思いますが・・・? 何度DVDを作成してもVIDEO-TSのフォルダーしか作成されません。 再生出来ない問題として関係あるのでしょうか? 焼く時の設定方法に問題があり出来ないのでしょうか? パソコンでの再生は問題無く作成ができます...詳細
[8149644] ビデオ編集初心者です。
2008/07/31 08:31:48(最終返信:2008/08/04 08:31:58)
[8149644]...一般のDVDレコーダーで見ることが出来ませんでした。 設定等何も変えずにしたのですが、機器によっては再生出来ないのでしょうか? 何か設定をしなければいけないのでしょうか? 因みにパソコンのDVDでは再生できました...場合、どう表示されますか?「VIDEO_TS」というフォルダはありますか? >機器によっては再生出来ないのでしょうか?  ずっと以前の機器でなければ普通は再生されるはずです。量販店が近くにあればそこで試すのがいいと思います...詳細
[8013215] PS3での再生で不具合
2008/07/01 01:13:42(最終返信:2008/07/07 08:26:14)
[8013215]...H.264のフルHDでエンコードした素材をPS3で再生したとき、画像が乱れてまともに再生出来ない状態になりました。 いろいろと設定をいじってみたところ、インターレース出力にするとダメで、 プログレッシブ出力だと再生できました...詳細
[7962706] DVDレコーダーで再生出来ません
2008/06/19 22:45:39(最終返信:2008/06/20 18:00:01)
[7962706]...2年前の子供の卒業式にいただいたDVDはRDZ−D700で再生できます。 これはCPRM対応のディスクでなければ再生出来ないということなのでしょうか? 私のディスクはCPRM非対応の太陽誘電のものです。 その後おかしなことに試しにVideoStudio...詳細
[7529297] VideoStudio 11でのAVCHDの保存と編集
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/13 23:19:39(最終返信:2008/03/18 22:37:26)
[7529297]...くなりましたがここからが質問です。 VideoStudio11で満足に動画が編集・再生出来ないのはPCのスペック的な物ですか? それとも僕のPCの中で何かがVideoStudio...すいアドバイスを頂けたら幸いです。 >VideoStudio11で満足に動画が編集・再生出来ないのはPCのスペック的な物ですか? それとも僕のPCの中で何かがVideoStudio...のに活用できないので困っています。 >VideoStudio11で満足に動画が編集・再生出来ないのはPCのスペック的な物ですか?  もう1度いくつかの質問とわたしの考えを述べます...詳細
[7276978] AVCHD?
2008/01/21 23:14:57(最終返信:2008/01/23 08:35:57)
[7276978]...PLAYER」を使って全画面再生することができます。』 とありますので、DVDからの再生なら「AVCHD PLAYER」で再生出来ないということでしょうか? 出力したファイルをVideoStudioでは読み込めるのですか? 書き込みに使用しているメディアに問題はありませんか...凝った編集はPremiereでと使い分けています。 >DVDからの再生なら「AVCHD PLAYER」で再生出来ないということでしょうか? はい再生できません。対応メディアではないと蹴られます。メディアは品質の良い物を使用しています...詳細
[7191933] 作成した動画を家電DVDプレーヤーで再生するには
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2008/01/02 00:27:07(最終返信:2008/01/09 06:39:25)
[7191933]...1ヶ月以上もいろいろソフトを動かしましたが ここのこのソフトは編集は素晴らしいのですがパソコン上でしか再生出来ないところが かなり不満でしたです しかし パソコンも結構しますが いろいろなことをパソコンでするにはソフトの費用はパソコン購入価格を更に上回りますよね...という家電DVDプレーヤーでは再生不可能でした メーカーのサポートページでは能書きがいろいろとかかれてまして再生出来ない物がたくさんありそうです Premiere Elements 3.0もそんな感じのコメントが逃げているように説明されてます...詳細
[6590914] BD-MVとBD-AVの違い
 (動画編集ソフト > ArcSoft > ArcSoft TotalMediaAuthor)
2007/07/30 09:04:56(最終返信:2007/08/26 16:53:13)
[6590914]...もう見てないかもしれないけど。 BD-RやBD-REに焼いたBDMVがソニーのBDレコでは再生出来ないのであって BD-ROMのBDMVが再生出来ないなんて誰も言ってないしありえないでしょ。 大丈夫ですか?レコはメディアの種類毎に振る舞いを変えるのですよ...詳細
[6388702] 編集中にフリーズするのは
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/05/31 03:50:39(最終返信:2007/06/16 09:07:26)
[6388702]...いずれにしてもスペック不足で編集にはかなりのストレスがあると思いますが・・・ はなまがりさん のおっしゃるように、超編を再生出来ないというのはおかしいですね。7年前のペンテイアム3 800MHzでもちやんと編集できています。 ...詳細
[6107032] 音がでない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 2.0)
2007/03/12 20:34:52(最終返信:2007/03/14 20:08:26)
[6107032]...PowerDVDを入れています。 そのPowerDVDで再生出来るのであればWMPの設定です 再生出来ないのであればTMPG MPEG 2.0の音声の形式変更を ...詳細
[6027542] 再生可能なDVDを作るためのファイル形式を教えて
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/02/20 22:49:53(最終返信:2007/02/25 23:42:20)
[6027542]...可能な限り高画質を決め込んだ   とかでぇ〜  動画+音声=でDVD−Video規格を超えた場合は民生機では  再生出来ない と、       「ちゃうんかなぁ?」 3人の方から早々に貴重なアドバイスを頂き有難うございます...詳細
