再生中 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再生中 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再生中"を検索した結果 124件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[11643955] 使っていて気がついたこと
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Standard)
2010/07/18 13:08:05(最終返信:2011/09/05 10:57:04)
[11643955] ...orage_V2というフォルダが作られますが ここには今まで再生した各DVDのチャプター情報や 再生中に停止(一時停止)したり、途中でタイトルメニューに移った位置の画面が キャプチャされてJPEGファイルとして記録されているようです... 詳細
[13289505] 日付けと時間を入れたいのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/07/24 09:33:11(最終返信:2011/07/27 17:27:32)
[13289505] ...か? よろしくお願いします。 日付時間ははソフトの問題ではないかと思います。 ビデオカメラ側で再生中に日付時間を表示する? と出力先にも日付時間がそのまま乗っているのでキャプチャ出来ると思います。 ... 詳細
[13279729] AmaRecTVの録画機能について
 (動画編集ソフト)
2011/07/21 18:31:21(最終返信:2011/07/21 18:38:01)
[13279729] ...またクリックして録画を完了するまではできています。 でも、いざその動画を見てみようとすると「ファイルの再生中に Windows Media Player に問題が発生しました。」とポップアップが出てしまい再生することができないです... 詳細
[13242000] レッツノートでも焼いたDVDを見れるようにしたいのですが、、、
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/07/11 18:37:02(最終返信:2011/07/16 23:09:45)
[13242000] ...画面比率は16:9で問題ない * 映像と音声がづれる * 動画もカクカクしてスムースに再生できない * 再生中はなぜかマウスポインターが制御困難 * このDVDディスクはソニーのブルーレイデッキBDZ-AT700でも再生不可でした... 詳細
[13148496] 音飛び
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3 特別優待/アップグレード版)
2011/06/18 21:41:16(最終返信:2011/06/27 12:37:12)
[13148496] ... VictorのEverio「GZ-MG575-B」から、動画を取り込み編集をするのですが、 再生中(プレビュー中)に音がとんでしまいます。 以前Vistaでは、Videostudio11にて編集を行っておりましたが...できればX4の方を買われる方がよかったのですが。  でも、わたしも半年使いましたが、アップデート後は、あまり問題を感じませんでした。 >再生中(プレビュー中)に音がとんでしまいます。  これは別の原因があるのかもしれません。  DVD作成もしてみて... 詳細
[12753405] Media CenterでのPowerDVDを起動すると音声が出なくなります。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2011/03/07 11:55:25(最終返信:2011/05/04 21:45:15)
[12753405] ...どうかみなさま、助けて下さい。 よろしくお願いいたします。 HDMIから音が出なくなった時はPowerDVD再生中にアナログでは音声は出ないのでしょうか。 コントロールパネルのサウンドのところで、排他モードを使用しないようにしたり... 詳細
[12788248] お使いの方、教えてください。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/03/17 01:06:20(最終返信:2011/03/17 18:32:15)
[12788248] ...メニューより先に再生されるトラックを追加できます。 ただし、停止くらいしかファーストプレイトラックを再生中は 受け付けなくなるので、長いと毎回毎回イライラするかもです。 おおー、ありがとうございます。... 詳細
[12267952] ソフト選びで迷ってます。
 (動画編集ソフト)
2010/11/24 16:03:17(最終返信:2010/11/25 23:44:18)
[12267952] ...途中再生スピードを変えて記録したい(スポーツニュースのファインプレーみたいに) タイトルを入れる。 チャプターメニューを入れる。 再生中に解説みたくテロップを入れる。 好きな音声、(音楽)を映像に合わせて入れたい。   等です・・・ ... 詳細
[12084039] 再生中の画面が出ません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/10/19 15:35:11(最終返信:2010/10/21 02:25:59)
[12084039] ...こんにちは。初めて質問させていただきます。 現在、EDIUS pro5を使用し映像編集を行なっています。 シーケンスにあるもの、ビンにあるものを再生すると、音声はでるのですが映像が表示されません。 ビデオのミュートにはなっておりません。 画面をデュアルモードにし、レコーダーとプレイヤーのどちらかをクリックすると、... 詳細
[12019504] Adobe Premiere Elements 9の良い点と現時点での障害
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語 乗換え・アップグレード版 [Windows版/Mac OS版])
2010/10/06 16:55:46(最終返信:2010/10/14 21:00:52)
[12019504] ...7の場合2〜3分なのが,9だと1分少々で終了します。 やっと,Corei7のパワーを使ってもらえた感じです。 ・再生中から停止した時のタイムラグがほぼ0になった 7の場合,再生を止めるとタイムラインに表示するサムネイルを作る間...サムネイルをそもそも表示しないので,すぐに止まり, 別の操作ができるようになっています。 ●悪い点 ・再生中のモニター画面があまりにも劣化する まるでモザイクがかかっているように表示を省略します。 停止すると... 詳細
[12019582] 字幕の横スクロールは可能?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/10/06 17:18:26(最終返信:2010/10/11 10:20:43)
[12019582] ...映像に長文字幕を入れ、再生中に横にスクロールするように表示させたいのですが、可能でしょうか? 音楽-映画サウンドという縦にスクロールする機能は見つけたのですが・・ どなたかアドバイスお願いします。 ... 詳細
[11970994] 編集後のファイルの出力が不自由
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3 特別優待版)
2010/09/26 08:39:20(最終返信:2010/10/02 09:12:26)
[11970994] ...再生機器との相性もあるかもしれませんので参考程度に思って下さい。 実は、PD8も持っていて、同じ様にDVD-Rに焼けるのですが、 こっちは、DVD-R再生中に機器が固まる事が多くて、使うのを止めちゃいました。 本質のSDカードへの出力とは少し内容が異なってしまいましたが... 詳細
[11754380] 120Hz3D見るには?。
2010/08/12 21:52:50(最終返信:2010/09/23 10:09:02)
[11754380] ...10 Ultra 3D」と同じで良いです。(略:P/DVDV10) 1)2D→3Dの変換   ・再生中に2D→3D→2D→3Dに切り替えてもソフトは安定している。   ・市販DVD-Videoの擬似3Dは「P/DVDV10」より劣るが...>2)BS11の3D番組をBD-REにダビングしたものを再生すると、3Dで再生できる。 これは、注目する点ですね。 さて、1)2D→3Dの変換で、 再生中に2D→3D→2D→3Dに切り替えてもソフトは安定しているという事は、 TotalMedia Theatre... 詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070] ...●AVCHDファイル:FHD 1920x1080 24fps プログレッシブ 40.7Mbps 編集画面、再生中に落ちました! (まだ5.51にアップしていないのが原因か?) ●AVCHDファイル:SH 1280x720... 詳細
[11826979] 画面サイズの縮小方法
2010/08/28 17:27:28(最終返信:2010/08/28 17:54:11)
[11826979] ...使用方法を教えていただきたく思います。 画面のサイズを縮小することはできないのでしょうか? DVD再生中にフォームの右下にマウスをもっていくと マウスのアイコンが縮小拡大できる形に矢印が 変わると思います... 詳細
[11645954] TSファイルの編集について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 3)
2010/07/18 22:12:10(最終返信:2010/07/25 08:00:42)
[11645954] ...。 編集前の動画は普通に再生できます。 ちなみに、編集前の動画の再生中はCPU使用率は20〜25%ですが、編集後の動画を再生中は5%前後にしかなりません。 MPEG Editor 3の設定をどういじっても同じ現象が再発するのでいいかげん嫌気が差し... 詳細
[11539968] 2Dから3D
2010/06/24 21:59:37(最終返信:2010/07/03 20:54:49)
[11539968] ...を使用することで、通常の DVD ムービーを 3D に変換することができます。 1. DVD の再生中に、再生コントロールの ボタンをクリックします。 2. [CyberLink TrueTheater... 詳細
[11477351] AVCHDのDVDがみれない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/06/10 15:34:21(最終返信:2010/06/24 18:31:02)
[11477351] ...ちなみにX3で作成したAVCHDファイルもnero9でオーサリングしたのですが、出来上がったDVDは再生中にプチフリーズするは、画像はブロックノイズが時折目立ちとてもAVCHDの画像とは思えないものでした... 詳細
[10896243] AVCHDで使いやすい動画編集ソフトは??
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/02/06 17:14:51(最終返信:2010/04/07 09:58:16)
[10896243] ...しませんよね。 私の場合 視聴機器がDIGAです。DIGAで再生する際、スマレン出力データなら再生中の撮影日時秒リアルタイム表示ができるんですね(もちろん未編集部分のみですが)。フルレンダリングするとこの情報が消えちゃうので...式でカードに出力する作業はMultiAVCHDでも可能ですね。 HDDに取り込んだデータ。そこから作成したBDAV。どちらも同じですが、再生中にDIGAリモコンの「画面表示」ボタンを1回押すと 画面左下に撮影日時分秒、画面上にはタイトル名や再生時間や位置確認のバー等が表示されます... 詳細
[11022775] 画質
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/03/02 18:42:04(最終返信:2010/03/13 17:12:32)
[11022775] ...そこでもう一つお伺いしたいのですが、出来たDVD(AVCHD)をDIGA DMR-BW870 で 再生した時、再生中に何度か画面が消える(一瞬黒い画面になる)現象がおきています。 こういった現象を体験されましたか...文字を入れるなど編集した部分は、再エンコードしていますので、画質はこれまでと変わらないと思います。 再生中に映像が何度か消える現象は、レンダリングが上手くいっていないということでしょうね。これまでそのようなことが起こっていなくて... 詳細
