再生中 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"再生中"を検索した結果 132件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[13227473] USBメモリーに入れた音楽ファイル(MP3)の再生不具合
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2011/07/08 01:04:39(最終返信:2011/11/16 22:59:20)
[13227473]...USBストレージ内の音楽ファイル(MP3)の再生中に再生が止まる症状がでています。 画面上では特定のファイルとかではなく、どのファイルでもいつの間にか再生が止まっています。止まるまでの時間も様々で1時間くらいで止まる時もあれば数時間後にとまる事もあります...連続再生・ランダム再生ともどちらでも発生し、止まるタイミングは曲の頭です。再生し続ければ100%症状が発生します。画面表示では再生中の曲のファイル名等が表示された状態で再生時間が止まっている感じです。リモコンの早送りボタンや次曲再生ボタンを押すと復帰します...詳細
[13040585] RX-V567から正統進化か?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V571(B) [ブラック])
2011/05/22 22:35:12(最終返信:2011/08/05 10:17:18)
[13040585]...メインディスプレイ部には、別の文字が出て、分かりやすいです。このRX−V571ですが、ブルーレイ再生中メインディスプレイにドルビーデジタルや、dtsとでますが、インフォメーションボタンを押して切り替えると...詳細
[13202378] 音声と映像を別のソースから同時に・・・?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V471(B) [ブラック])
2011/07/01 22:10:45(最終返信:2011/07/04 16:54:49)
[13202378]...入力を変えないと、テレビ入力が自動でレコに切り替わってしまうので注意してください。 また、CD再生中にスキップなどレコ操作しても同様に切り替わってしまうと思いますので、それが面倒ならリンク設定はオフにするしかなさそうです...詳細
[12799552] 頭欠け対策は完了したのでしょうか
 (AVアンプ > マランツ > NR1501)
2011/03/20 12:49:25(最終返信:2011/05/28 23:48:12)
[12799552]...私の場合はNR1501を軸にPS3とDV-610AVをHDMI接続し、出力をLC-37DS3(AQUOS)へHDMI接続していますが、どちらもDVD再生中にトラックが切り替わると一旦音声が0.3〜0.5sec途切れます。 PS3でMP3を再生する際も、ドラムで始まる音楽は最初のアタックが丸ごと消えます...詳細
[12419890] レグザA1接続時のOSDセットアップメニューの表示方法について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2010/12/26 03:40:24(最終返信:2010/12/26 10:37:28)
[12419890]...>それとアンプの入力はHDMI入力の状態でないと表示できないようです。 HMDIはPS3を接続して入力状態になっています。PS3でDVDを再生中(DVDの再生・テレビ画面への表示は問題なくできています。)に、セットアップボタンを押すと、テレビ画面が真っ暗になってしまいます・・・...詳細
[12220649] 3Dについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2010/11/15 17:42:52(最終返信:2010/11/16 11:52:41)
[12220649]...うなので、PS3とアンプの接続は光ケーブルでもいいでしょうね。 仮にPS3がアップデートで3D再生中もロスレス音声を出力できるようになったとして、その時アンプ交換を考えればいいかと思いますよ。 3D対応のHDMI分配器を使い...詳細
[11928628] DCD-A100との組み合わせはあり?
 (AVアンプ > DENON > AVR-A100)
2010/09/18 14:15:51(最終返信:2010/10/13 21:49:50)
[11928628]...」とのお答えでした。チャプター選択などは、説明員の方が行っていたのでちょっと不明です。 BDではチャプターが再生中に下側にポップアップで出せるのは便利だと思いました。 小生、実はこの視聴会を申し込んでから後に、既にAVアンプを新調しました...詳細
[11969776] 買ってしまいましたが・・・
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z11)
2010/09/25 23:38:07(最終返信:2010/10/11 15:12:07)
[11969776]...なってしまいました。当然Z11のHDMI表示も点灯しません。(DVD-3910の電源ONやDVD再生中にZ11のファンクションをDVDにするとラッチアップします。) ファームアップ前後でのTVへのHDMI直接接続では全く問題ありません...詳細
[11952701] フロント部分が高熱になる
 (AVアンプ > DENON > AVR-550SD-S)
2010/09/22 21:51:26(最終返信:2010/10/08 22:49:26)
[11952701]...AVR-550SD-Sを2005年の1月から使用していて、高音質が気に入っている為、現在主流のHDMI接続機種を手に入れる気にならなかったのですが、先日再生中に突然電源が切れたので対処してみたらどうやら機器が熱くなりすぎて自動的にスイッチが切れたみたいです...詳細
[11572203] 皆さんボリュウムは、どの位で聞いていますか。
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5500ES)
2010/07/02 11:55:59(最終返信:2010/07/14 07:48:48)
[11572203]...ソニーの試聴室で、TA-DR1a+SS-AR2(89dB)の組み合わせで普段聞く音量の3〜4倍で幻想交響曲再生中にアンプが落ちました。このアンプは300W/CHですので、我が家でもピークで100W近くがスピーカーに送りこまれていると思われます...詳細
[11475702] 色が変?
 (AVアンプ > マランツ > SR6004)
2010/06/10 01:29:39(最終返信:2010/06/12 01:02:16)
[11475702]...バージョンの新旧を疑いましたが、上記の結果から直接の要因ではないように思えます。 ちなみに、ゲーム中やBD再生中ではこのような事象は見られません。メニュー画面に戻したときのみ発生しています。 どなたか、同様の事象が発生している方...詳細
[11380211] AVR1911とTXSA608 オススメは?
 (AVアンプ > DENON > AVR-1911)
2010/05/19 13:48:28(最終返信:2010/05/26 16:31:20)
[11380211]...USBなので信号はデジタルのままアンプに送り込む事が出来ますね。また、デノンのホームページを見ましたが「iPhoneでは音楽ファイルを再生中に着信が入ると自動的に音楽再生にミュートを行います。」とあるのでかなり使い勝手がよさそうな気がします...詳細
[10938999] ホームメディアギャラリーの使用感。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX82)
2010/02/14 11:36:31(最終返信:2010/04/06 02:10:28)
[10938999]...もうちょっと色々遊んでみようと思い、USBでの音楽データ再生を試してみました。 (LAN接続のHMGでは、再生中にネットを見たりすると音がとぎれたりするし、  伝送経路がUSB直挿しより長くなるので) WAV形式・1411kbps(=44...詳細
[11007158] マルチ出力モードについて
2010/02/27 18:25:30(最終返信:2010/02/28 11:22:30)
[11007158]...あきらかに音量が違うのですが・・・ 何方か、こういう症状を経験された方はいらっしゃいますか? それと、BD再生中巻き戻しさせると 音が小さくなってしまい その都度リスニングモード ボタンを一周させないと音が大きくなりません...詳細
[10762168] ワイヤレスヘッドフォンの接続について
2010/01/10 17:12:56(最終返信:2010/01/15 20:48:41)
[10762168]...HDMIコンテンツの音声をワイヤレスヘッドフォンで聴くには どうすれば一番良いのか今ひとつ分かりません。 理想的なのは再生中のHDMI音声を光ケービル経由でワイヤレス ヘッドフォン側に送ることができれば良いのですが、それは...詳細
[10281373] 音声フォーマットが切り替わったときの音出の遅さ
2009/10/09 10:53:50(最終返信:2009/12/03 22:06:11)
[10281373]...もちろん切り替わった後は問題なく、音ズレなどはありません。 仕様のようです・・・ 映画の再生中にも同様の現象は多々起こります。 私は耐えられずに買い替えを考えております。 が、このサイズでこの機能・・・無いんですよね・・・...詳細
[10350952] 画像・音声が途切れます。
 (AVアンプ > DENON > AVC-3310)
2009/10/22 20:27:36(最終返信:2009/11/12 17:10:57)
[10350952]...今回引っ越しを機に本機を購入しました。 ソニーのBDZ-X90をHDMI接続で使用していますが、BD・HDD・DVD共に再生中に時々音声と画像が数秒途切れます。 元々アクオスとHDMIでつないでいた頃には、このような症状はありませんでした... BDレコーダーとアンプ間のケーブルを換えましたが、症状消失せず(若干改善?) たまたまソフトの再生中に、テレビとアンプを結んでいるケーブルを外して再接続したら 似たような現象が。(一緒に音声まで止まったような気が・・・)...詳細
[10295688] 5.1ch再生ができない
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/10/12 03:34:06(最終返信:2009/10/17 10:11:46)
[10295688]...1ch再生する方法をご教授頂けますと助かります。 プレステ2貸し出し中で手元にないですが、5.1ch再生できました。 DVDビデオ再生中にコントローラのSELECT(セレクト)ボタンを押して、「設定」⇒オーディオ設定の音声デジタル出力の項目の「光デジタル出力」...■DVDプレーヤーの光デジタル出力の設定が「入」になっていない。 →以下の方法で設定を切り替えてください。 1.DVDビデオ再生中にコントローラのSELECT(セレクト)ボタンを押す。 2.「設定」の、オーディオ設定で、「光デジタル出力」を「入」にし...詳細
[10231398] PS3でDolby True HD
 (AVアンプ > DENON > AVC-1610)
2009/09/29 14:15:25(最終返信:2009/10/09 22:32:56)
[10231398]...PS3の「ビデオ設定」の中の「BD音声出力フォーマット(HDMI)」をリニアPCMにして下さい。 又は、再生中に△ボタンを押してPS3のメニュー画面からも変更できます。 旧型PS3はBDのロスレス音声をビットストリーム出力する事はできませんが...詳細
[10277324] 本体パネルの表示について
2009/10/08 13:12:23(最終返信:2009/10/09 20:59:06)
[10277324]...(HDMI)をビットストリームとリニアPCMどちらになっていますか? BDやDVDを再生中、何の音声を選んで(出力)いるかは確認してますか? 質問に対しての質問になってしまい...ストリームとリニアPCMどちらになっていますか? ⇒リニアPCMです。 BDやDVDを再生中、何の音声を選んで(出力)いるかは確認してますか? ⇒どれを選択すればベストなのか分かり...「DISPLAY」ボタンを押していくと入力されているチャンネル数が確認できます。 また再生中にPS3のセレクトボタンを押すと画面右上に選択している音声フォーマットも確認できます。...詳細
