再生 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 37件中21〜37 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[5716814] ストリーミングサービスについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/12/05 09:34:13(最終返信:2006/12/17 11:35:16)
[5716814]...GyaO等のストリーミングサービスで、 Windows Media Playerが”準備完了”のまま再生出来ません。 それと、GyaOのトップページに入れず、入ろうとすると、CPU使用率が100%になってしまいます...CPU使用率が100%になってしまいます。 ルーターを外し、モデムと直結し、OSがXPなので、広帯域接続しましたら、普通に再生することが出来ました。 GyaOのトップにも入れます。 ストリーミングサービスを利用するには、ポートの開放が必要なのでしょうか...詳細
[2754902] ホーム
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/05/01 03:17:24(最終返信:2004/05/01 12:16:31)
[2754902]...1.両方ともインターネットが使える←最重要 2.お互いのPCでデータの共有・移動をスムーズに行いたい 3.PCで再生したDVDを家のテレビ(普通の赤・白・黄色の端子しかありません)で鑑賞したい。 です。 この製品ともうひとつ...ワークグループ名をそろえて、パスワード設定やファイアーウォール設定をせずに、接続してみる >3.PCで再生したDVDを家のテレビ(普通の赤・白・黄色の端子しかありません)で鑑賞したい。 です。 ビデオカードに...詳細
[2736230] LAN側の機器間の接続について
2004/04/25 20:58:00(最終返信:2004/04/30 22:27:26)
[2736230]...Playerを接続しLANにてPC上のMPG4等の動画 ファイルをTVに出力していたのですがルータを変更して再生できな くなりました。PC側でAvel Link Playerに対して動画ファイルを 認識させるサーバ用ファイルは当然動作させていますが...LAN からの受信」設定でポート1900、8000を許可する設定にする。 また、ストリームデータの再生をするような機器だと思いますので、基本的 にコネクションは必要とせずコネクションレス型のUDPポートのみの受信設定...詳細
[2692105] 2台PCからのフレッツスクエア接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/04/12 09:56:30(最終返信:2004/04/19 00:51:06)
[2692105]...メーカに質問メールを投げておきました。 NGなPCはS端子からTVに接続してあり、フレッツスクエアの動画を 再生しようと構築したものです(サーバも兼ねて)。 フレッツスクエアが繋がらないと目的の半分が未達成のトホホ状態です...詳細
[2446622] amazonでの試聴でハングアップしませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2004/02/09 14:03:11(最終返信:2004/03/29 19:38:01)
[2446622]...が起動後バッファリング途中でルータが固まります。 たまたま一曲目が再生できても、次の曲を選択すると同様の状態になります。 環境はそのままで、ルータだけNEC Aterm75Hに変更すると問題無く再生されるため、このルータの問題の可能性が高いのです...ファームは最新の2.6.33です。 RealOnePlayerのほうで HTTPのみ使うようにすると再生できました。 当たり前といえば当たり前だけど。 UDPでたくさんパケットもらうと落ちるのかな… ...詳細
[2572894] 質問です
2004/03/11 18:31:42(最終返信:2004/03/11 18:53:06)
[2572894]...WMPを使って視聴する映像が再生出来ないんです。 再生しようとすると以下のようなメッセージ 「この再生リストの項目を再生出来ません。詳細については・・・」 と出てしまい再生する事が出来ません。 どなたか解...特に何か設定を変えたわけではないと思うのですが、たった今試してみたら ちゃんと再生出来ました。 う〜ん、何でだろ? ま〜とりあえず無事再生出来たので良かったですが。 それでは。...詳細
[1919997] ストリーミング再生
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/09/06 22:48:13(最終返信:2003/10/21 23:59:36)
[1919997]...を押してしまうと。 設定はされているんでしょうけど、再生ができないんですよね。 多分、ボタンの戻り値を見て、再生してるんじゃないかと思います。 ので、とりあえずセ...続通電中) この価格ならお買い得でしょう。 ただ、マルチセッション2でのストリーミング再生が出来ない! (フレッツスクエアのストリーミングコンテンツ) これでは、私にとってマルチ...番目)に登場していて、検索の必要は ありませんでした。 フレッツスクエアのストリーミング再生のため、URLを入力しなければ なりませんでしたが、やっと解決しました。 セッション2に...詳細
[1934482] Media Player9のこまおち
2003/09/11 22:28:55(最終返信:2003/09/12 04:56:33)
[1934482]...回線はBBIQ(100M)で速度計測サイトでは25Mぐらい上り下りとも出ていますがMedia Player9の統計情報を再生時、見ていると修復したパケット、損失したパケットが数多く上がってきます。 同様の現象の方は、おられませんか...詳細
[1929514] 再交換品来たけれど・・・
2003/09/10 00:03:34(最終返信:2003/09/11 01:11:14)
[1929514]...3600番代(9/9) 9100番台の俺のMNって,いったい何もの?フロントもMALLからMAILに 直っているし,再生品とは思えない。でも,皆さんの交換品は大抵 3000番台以降のようだし,不思議。 で,本題。 >...詳細
[1888009] 教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/08/26 19:36:22(最終返信:2003/08/29 11:22:42)
[1888009]...ハードを操作するために必要なプログ ラムです。ビデオデッキの中にあるプログラムに例えれば「カセットを入れたら、自動に再生しなさい」、「終わったら巻き戻しなさい」など、 現在のほとんどの電子機器はマイコンによって操作されています...詳細
[1800978] VPN
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/07/27 08:33:04(最終返信:2003/08/01 01:46:27)
[1800978]...またクライアント側のPC性能も多少関係あると思います。 ちなみに計算するとストリーミング再生にはメディア9で0.2M程度で再生できました。  間違ってたら訂正よろしくお願いします。。 ...OSXは対応してるはずですけど。 操作だけなら1.5もあれば全然軽快にできるのですが、ストリーミング再生やローカルリソースの共有時にファイル転送を早くしたかったわけです。 わたしも、VPN接続時のスループットがどうなのか興味津々です...詳細
[1373057] フレッツ・スクウェアでのトラブル
2003/03/08 14:37:53(最終返信:2003/04/14 01:14:17)
[1373057]...対処方法を教えてください。 なお、ルータ経由によるスクウェア外で他のストリーミング再生は可能で、ルータを外し、フレッツ接続ツールによる直結でのストリーミング再生は可能です。 media playerの設定はどうなってるのでしょうか...詳細
[1431004] SuperOPT90とBA8000Proで迷っています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/03/26 20:10:52(最終返信:2003/03/26 20:10:54)
[1431004]...他に何かポイントはあるでしょうか。 Bフレッツベーシックで、ハード構成は PC1:メインマシン(インターネット・ストリーミング再生) PC2:サーバ(WEBサーバ、FILEサーバ) PC3:録画マシン PC4:プリンタ、スキャナ等のハード機器が繋がれているマシン...詳細
[1415063] 2セッション接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/03/21 22:46:47(最終返信:2003/03/22 09:47:11)
[1415063]...のストリーミングが、再生出来ません。フレッツスクエアを、プライマリに設定すると、再生出来るのですが、セカンダリの設定では再生できません。設定ガイ...ちなみにWMPは、バージョン9です。 フレッツではありませんが、私も9ではストリーミング再生が出来ません。 何ででしょうね。 梢 >設定ガイドの設定では、セカンダリのストリーミン...。 ウチではセカンダリで全く問題なく Windows Media Player 9 で再生できるよ 設定は、説明文を見る限り、キーマカレーさんと全く同じ (ISPまで同じw) ...詳細
[1078917] 途中で切れませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2002/11/20 20:34:56(最終返信:2003/02/10 23:30:20)
[1078917]...ある時に急に500Kbpsくらいに速度が低下して動画が静止画になってしまいます。 それじゃあってことで、その時に500Kbpsで再生しても同じようにぴったり半分の250Kbpsになってしまいます。 こんな経験ありませんか? あとは...詳細
[452401] xpが遅い?
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/01/03 08:57:38(最終返信:2002/01/05 14:42:39)
[452401]...そして1Mbのファイル(映像:音楽)を読み込みし再生する  と、映像が途切れてしまいます。 もう一台のWin-98機ではホームページの表示も3〜4秒ほどで同じファイルを再生しても映像もスムースです。(3年前に購入)...詳細
[398669] WIN95で使用できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2001/11/29 15:44:44(最終返信:2001/11/30 19:10:51)
[398669]...を見越して、標準で動画枠があったりしますので、快適に見るには、 動画の再生能力が十分にあったらいいなと思います。166Mhzでは 快適な動画再生能力はきついかなと思います。(ごめんなさい) 私見ですが、ADSL環境を前提としたPCを考える場合...ADSL環境を前提としたPCを考える場合、MPEG2(DVD等) のソフトウェア再生にほぼ問題が無いレベルのCPU能力が欲しいと 思います。ADSLではDVDに近い品質の動画配信が可能と言われています。 数値的には...詳細
