再生 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1039件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23360680] どこでもディーガの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-200JPS)
2020/04/26 02:05:07(最終返信:2020/04/26 12:31:19)
[23360680]...ることは出来たのですが、録画した分が「再生エラーが発生しました。接続機器が再生できる状態ではないため、再生できません。」と表示されてしまいます。...外出先から視聴できる無料アプリ「メディアアクセス」設定説明 再生エラーが発生しました。接続機器が再生できる状態ではないか、ネットワーク接続に問題がある可能性があり... また問題が発生している機器ではいつも必ず問題が発生するのでしょうか? それともうまく再生されることもあるのでしょうか? ちなみに録画しているディーガの最寄りのOrbiノードの...詳細
[23342745] 頻繁に途切れるのはルーターのせいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2020/04/16 21:08:27(最終返信:2020/04/25 14:18:21)
[23342745]...光回線使用。 ONUにルーターモードで接続しています。 PCでもスマホでも無線接続の際に起こります。 動画再生、ウェブ閲覧、スマホゲームなど。 特にスマホゲームの際に不思議なのが、戦闘に入っても例えばメニューや設定...詳細
[23355083] ブリッジ接続の場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/04/23 09:07:58(最終返信:2020/04/24 01:29:56)
[23355083]...ピーク時でも200M程度出るようになったのかも知れないです。加入前は、本当にピーク時50M程度の低速で、YouTube動画もテレビで綺麗に再生出来ませんでしたからね。 そして、イマドキの「無線親機」は、「単純、純粋なIPv6」は、ほっとんどが「対応済み」であるってことは...詳細
[23345394] こんな製品ありませんか?
2020/04/18 11:04:57(最終返信:2020/04/20 12:55:57)
[23345394]...バッテリー容量:6700 mAh スタンバイ時:最大14.5時間(2.4GHz)/最大8.7時間(5GHz) 再生時間:最大8.4時間(2.4GHz)/最大時間(5GHz) 本体への充電時間:約4.5時間 同時接続台数:最大5台...詳細
[23288409] APモード(ブリッジモード)が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/03/16 19:39:44(最終返信:2020/03/20 01:28:27)
[23288409]...ブラウザを使うときも瞬時に読み込むときもあれば数秒動かないときもあります。 試しにYouTube動画を再生してみましたが動画が途切れることは無さそうです。 これはスマホもPCも同じです。 PCを有線で繋いでネットワークの状態を見てみたところ...詳細
[23282786] ネット初心者です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/03/13 22:23:04(最終返信:2020/03/14 13:10:13)
[23282786]...2階で無線LAN利用を行う際、 一階に置いているルーターからの電波が弱く、よくWi-Fiが切れる、YouTube等の再生が途切れるといった事から補強出来ればとの想いで今回の機種を買うことになりました。 店員の言われるがままに購入したのですが...詳細
[23250813] ファームウェアアップデートで、TVの録画番組が見れなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2020/02/25 06:04:05(最終返信:2020/02/25 06:04:05)
[23250813]...すべて「再生できません」となる。録画はできているような感じだし、TV本体につないだUSB HDDからLAN DISKへ「移動」することも可能なようだが、再生はまった...4.45717)に戻してみたところ、なんとTVから正常に録画・再生できるようになった。その前まで「再生できません」となっていた番組も、そのまま見れる。つまり、フォー...有名やディスク名の変更などをやってみて、TVに新規LANディスクとして追加するも、やはり再生はダメ。PCなどから見る限り、バージョンアップ前後で共有ディスクの機能に特に影響はないの...詳細
[23214821] プライムビデオを見ているとネットが切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/02/07 10:19:47(最終返信:2020/02/22 14:38:54)
[23214821]...>羅城門の鬼さん >Excelさん なるほど!ipv6が出来ていた意味がよく分かりました! この点とプライムビデオ再生中のネット切断が関係するかは、ipv6機能を無効にして確認すればよいですか? ファームウェアの問題かなぁ...ファームウェアの問題かなぁ。自動更新にしてあるし、ある日出来なくなったし。。 >この点とプライムビデオ再生中のネット切断が関係するかは、ipv6機能を無効にして確認すればよいですか? プライムビデオはIPv6でなく、IPv4のはずですが...詳細
[23211961] モデムが悪いかルーターが悪いか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/02/05 21:24:47(最終返信:2020/02/07 15:27:57)
[23211961]...通信異常が起きます モデムは後日でも交換してもらいましょう。 J-COMのモデムは古いものが多種類あり、再生品が殆どです。 >社員A+Bさん >Excelさん ありがとうございます。 jcomは120Mコース...詳細
[23184273] 無線速度アップはルーター交換ですか?
2020/01/22 14:49:09(最終返信:2020/02/02 16:49:47)
[23184273]...LAN内では有線LAN接続すれば確実にスムーズに再生可能だと思います。 >羅城門の鬼さん 時間によって明らかな差と傾向があることから、原因は回線にあり IPv4 over IPv6にすることで、スムーズな再生が見込めるということですね...詳細
[23140507] 簡易NAS化できず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/12/31 16:29:15(最終返信:2020/01/27 23:25:10)
[23140507]...使っていたルーターが軽い不調状態になったこともあり、このルーターを購入しました。 スマホからHDDにアクセスして普段持ち歩かない音楽などを再生したいと思っています。 しかし、進めていくとHDDにアクセスできずNTFS形式がダメということがわかりました...詳細
[23170321] コイツにもシステムログ確認機能は無いんでしょうかね?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/01/15 19:52:51(最終返信:2020/01/23 23:06:50)
[23170321]...cpuも第10世代インテルになったことで、GPUは積んでませんがかなり良くなっています。Power DVD19でも十分にBD再生はなめらかです。因みに」XPS13 7390は4Kディスプレイです。市販の映画のBDやDVD]は」...詳細
[23163882] 良く切れて通信速度が不安定
2020/01/12 19:21:29(最終返信:2020/01/21 04:11:56)
[23163882]...速度測定したら25〜30の値でした。 ルーターの場所を変えるしか方法はないのでしょうか? 特にストリーミング再生時が最悪です。 2017年の5月頃に買いましたが 有線でゲームや 無線で(5GHz)でスマホでYouTubeを...詳細
[23138571] ブリッジモードでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/12/30 18:46:25(最終返信:2020/01/01 15:47:19)
[23138571]... WG2600HP3に繋いだ方が速いと言っても、 NASなら差が出るでしょうが、 プリンタや動画再生機器などだと速さは体感できないほどです。 もともと必要とする帯域が違いますので。 自宅内で有線l...詳細
[23096941] 次はFIRE Stickが仕事しない。。。
2019/12/09 14:04:43(最終返信:2019/12/10 07:25:29)
[23096941]...プライムビデオが観たくてFire StickTV(第二世代)を購入したのですが、またしても見ることが出来ないという状態に… 動画再生場面までは行けますが、その後【PLR_PRS_CALL_FAILED】が表示される状態です。 Amazonのカスタマーにも相談しましたが...詳細
[23090067] 質問内容が重複してたら申し訳ないです。
2019/12/06 08:09:21(最終返信:2019/12/07 00:13:18)
[23090067]...親機から離れていなければ、 5Ghzの方が応答速度や実効速度は良いです。 なので、動画視聴などのリアルタイム再生やオンラインゲームなどの 応答速度の要る場合は、5GHzの方が良いです。 但し、あまりにも親機から離れている場合は2...詳細
[23006570] ローカルネットワークのみの運用は??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/10/24 19:34:11(最終返信:2019/11/03 13:50:43)
[23006570]...「家庭内ネットワークの親ルーター」としては機能しているんで、 ・家庭内にある端末同士のコピーとか、 ・テレビに録画してある動画の再生とか、 ・NASとかあるとすれば、そこのファイルへのアクセスとか、 ・・・とにかく、外に出ていく以外のことは...詳細
[22982442] IPv6設定および子機の選定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/10/12 01:02:10(最終返信:2019/10/12 15:33:42)
[22982442]...どこまでの速度が必要なのかは用途次第です。 NASを繋ぐ場合は速度があればあるほど利便性は高まりますが、 動画再生や通常のインターネットアクセスの場合は アンテナ2本でも必要な速度は出せることが多いです。 但し...これは親機からある程度の距離の範囲に子機がある場合であり、 距離が離れると速度も落ちますので、親機から非常に離れている場合は、 動画再生でもアンテナ4本が必要なこともあります。 >そうです。NASの利用やレコーダーを部屋をまたいで使うことを想定しています...詳細
[22924080] バッファロー製は正直お薦め出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/09/15 18:15:20(最終返信:2019/10/03 21:05:43)
[22924080]...      最大250,000テーブル  ↑ 大体ですが、1台のPCにてYoutubeを再生した場合、HD画質で200〜400程度消費します。    PS4のオンラインゲームやPSNネットワーク接続で...詳細
[22955311] 子機利用としての実行スループット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/09/29 13:01:21(最終返信:2019/09/29 18:51:33)
[22955311]...ってゆーこと以外は、第3者はお答えできないっすー。(;^_^A おそらくはっすね、動画再生っていっても、そーんなに帯域は必要なくって、最大でも20Mbpsくらいあれば大丈夫だとは...丈夫かもしれないです。 現在の環境の150Mbit(実測智では130M)では安定して動画再生は無理でした^^; メッシュ型だと我が家のPC、TV、PS4といった位置固定の端末が多い...うございました。 >現在の環境の150Mbit(実測智では130M)では安定して動画再生は無理でした^^; えっとすね、この数字って、かたっぽは有線PCを使って、無線との2台...詳細
