再生 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1039件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22906864] Wi-Fi接続台数の限界?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/09/07 17:53:49(最終返信:2019/09/08 20:44:46)
[22906864]...その間はスマホの通信が遅くなり読み込みのままページが表示されません。そうしているうちにテレビの方も動画再生中に動画が止まったりするのですが、これ解消するためにはどうしたら良いでしょうか? ちなみに電波状況は家の中であれば全て良好で...その間はスマホの通信が遅くなり読み込みのままページが表示されません。そうしているうちにテレビの方も動画再生中に動画が止まったりするのですが、これ解消するためにはどうしたら良いでしょうか? テレビだけまたはスマホだけなら...詳細
[22907329] ipv6接続でyoutubeが見れません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/07 21:38:46(最終返信:2019/09/08 14:27:35)
[22907329]...ちなみに症状としては、全くYouTubeにアクセス出来ないのでしょうか? それともアクセスは出来るものの、まともに再生できないのでしょうか? それと、XPS15でコマンドプロンプトを起動し、 ping www.youtube...ただ以前光BBユニットを無線LANルーターとして使用していた時も同じようにIPv6でyoutube再生はできませんでした。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 youtubeには全くアクセスできない状態です...詳細
[22888565] 無線LANとNasneについての
2019/08/30 11:47:36(最終返信:2019/09/04 19:42:02)
[22888565]...「DLNA」準拠の製品であれば、パソコン、スマホ、液晶テレビやブルーレイ・DVDレコーダーなどの機種を問わず、メディアファイルの再生・閲覧ができます。」 と書かれています。 この「「DLNA」準拠」とは何かが問題です。 DLN...詳細
[21957089] 有線100m bps
2018/07/12 01:33:51(最終返信:2019/09/04 12:15:41)
[21957089]...ファイルサイズの大きいファイルを速く有線LAN転送したければ1000MbpsのLANポートの製品を選ぶべきですが、音楽ファイルや動画の再生程度であれば100Mbpsの通信速度でも不自由はないので、このクラスの製品が販売がされています。 ...詳細
[22869434] ADSLでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/08/20 19:34:06(最終返信:2019/09/01 10:22:14)
[22869434]...無線LANルータを導入してもこれ以上速くなることはないです。 なので、TVで動画視聴する場合は、 サービスや動画の画質によっては現状でもうまく再生できないこともありえます。 各サービスでどれほどの実効速度が必要なのかは以下参照してみて下さい。 https://internet-navi...詳細
[22884416] Airmac extreme からの乗り換え
2019/08/28 11:49:43(最終返信:2019/08/28 18:22:03)
[22884416]...NAS→ギガビットネットワークハブ(中継器)→ネットワークオーディオプレーヤー→アンプ→スピーカー なら、問題なくハイレゾ再生できるはずです。 親機 WSR-2533DHP2-CB(ルーターモード)       ↓   ...詳細
[22866765] Ipv6 IPoEで早くなる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/08/19 10:34:09(最終返信:2019/08/25 20:18:36)
[22866765]... NASへのアクセスに関してはWG2600HP3の優位性はないです。 DLNAなどのリアルタイム再生程度なら、無線LANの区間があっても良いでしょうが、 大容量のファイルアクセスする場合は、全て有線LAN区間にして...詳細
[22858016] 接続が安定しない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/08/14 22:30:04(最終返信:2019/08/16 09:12:49)
[22858016]...おなじように設定しなおしてみたってことかしら? おはようございます。 一晩PCを放置しながらYOUTUBEの再生リストを再生しつづけた結果再生が続いておりました。ので大丈夫そうです。 >Excelさん PPPoEルーターモー...詳細
[22824112] 自宅と実家のDLNAとVPNで自宅のテレビを実家で見る
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/27 22:12:16(最終返信:2019/07/31 00:29:51)
[22824112]...Androidでmp4形式の動画ファイルの視聴は問題なくできます。m2ts形式ですとバッファリングのため再生が途切れ途切れとなります。 当方で運用しているVPNサーバ[IPv4 PPPoE]にAndroi...Androidでmp4形式の動画ファイルの視聴は問題なくできます。m2ts形式ですとバッファリングのため再生が途切れ途切れとなります。 東京と東北なのでipvに関しては大丈夫かと こういうことはできますか...詳細
[22654102] 離れの部屋にもWi-Fiを飛ばしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/05/08 22:25:45(最終返信:2019/07/18 22:43:59)
[22654102]...WG1200HS3 一択で行くっす。 無線区間は、「CPE510」間だけにしないと、伝送帯域が狭くなって、動画再生に影響が出るっす。 お金をかけてでも、有線LANを引くっす。 「いやぁ〜工事費節約したくってさぁ...詳細
[22784431] WN-AX1167GR2は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/08 10:45:54(最終返信:2019/07/18 15:38:53)
[22784431]...リトライしますか?】が出る ・スマホ(google pixel3)でもChromecast使用時音声のみ再生されて映像が出ない などなど、素人には【???】なトラブル続きでまいってます。 スピードテストをすると速度には問題なさそうです...詳細
[21942005] APモードでメッシュ接続になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/05 08:05:27(最終返信:2019/07/11 12:28:30)
[21942005]...ール)。 ・上記の状態でも同じSSIDで、階を移動しても(例えばyoutubeなどの動画再生の)接続を維持したまま切り替わってほしい。 というものです。 この3つ目の部分がこの機...ます。 ・上記の状態でも同じSSIDで、階を移動しても(例えばyoutubeなどの動画再生の)接続を維持したまま切り替わってほしい。 ローミングについては、それほど優秀ではないと...ル)。 >・上記の状態でも同じSSIDで、階を移動しても(例えばyoutubeなどの動画再生の)接続を維持したまま切り替わってほしい。 上記3点につきまして、いずれも問題なく設定...詳細
[22726136] NEC のAtermと接続は可能ですか
2019/06/10 16:26:40(最終返信:2019/06/17 11:14:27)
[22726136]...1階の寝室に今まではバッファローのWLAE-AG300Nかありこのネットワーク環境でパナソニックBD同士のジャンプリングを使用して録画したものを別の部屋で再生させていました。バッファローのWLAE-AG300Nが壊れて電源が入らなくなったので買い替えを検討しています...詳細
[22656357] ホテルのTVでTV放送録画番組を見たい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2019/05/10 06:02:27(最終返信:2019/06/10 08:29:34)
[22656357]...無線LANルータにDLNAサーバ機能を持つものもありますが、 DLNAクライアント機能を持つものはないはずです。 ・スマホでの再生はできている。 ・ホテルのテレビに「HDMI端子」がある。 ってとこまでオッケーなんであればっすね...詳細
[22722376] 早くなりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac)
2019/06/08 22:50:02(最終返信:2019/06/09 16:43:47)
[22722376]...ものなんでしょうか? もし、wifi機器以外の可能性があれば教えて頂けないでしょうか。 再生している機種の型番は何になるっすか? 「WN-AX1167GR」のすぐそばでもダメなんで...す。 自動よりもチャンネルを設定した方がいいのですね。 試してみて、速度の落ちる夜に動画再生してみたいと思います。 メッシュwifiを導入したくて、メッシュwifi対応の電波が強い...ました。 相談にのって頂き、ありがとうございました。 おんなじ動画を、有線接続したPCで再生した場合はどうなるっすか? >Excelさん 試してみたところ、同じ動画でもPCでは乱れ...詳細
[22688329] 親機?子機?改善へアドバイスを
2019/05/24 16:16:03(最終返信:2019/06/04 23:21:41)
[22688329]...無線LAN(5GHz) === : 有線LAN この構成で子機2と子機3の間で部屋ジャンプリンクで番組再生すると、 親機と子機2との間だけでなく、親機と子機3の間も無線LAN通信しますので、 それなりに帯域を消費してしまいます...詳細
[22667742] この機種でVPNクライアントとして利用した方に質問です。
2019/05/15 13:05:25(最終返信:2019/05/31 10:20:50)
[22667742]...ルーターを越える通信、つまり外出先からは利用できませんでした。一方、DTCP+では、インターネットを介して外部から再生・視聴できるようにリモートアクセスといった機能を追加しています。 機能の互換性を謳う「DLPA CERTIFIED」...あるいはパソコンといった機器に発行されるロゴマークです。NASには「DLPA NAS」、サーバー機器には「DLPA Server」、再生プレーヤーには「DLPA Player」というロゴが付くことになります。対応ロゴ製品同士であれば、...詳細
[22693698] リモートディストップ接続が出来ない
2019/05/26 22:14:33(最終返信:2019/05/27 20:57:43)
[22693698]...れば別ネットワークでも利用可能です。 操作性やレスポンスも悪くないし、接続回線にも依存しますが動画再生も可能です。 ターゲットはWindowsで利用していますが、クライアントは画面確認や簡単な操作の時はタブレットまたは希にiPhone...詳細
[22667318] 初めてのNASを検討しています。
2019/05/15 08:28:34(最終返信:2019/05/16 19:48:27)
[22667318]...ルーターにDLNA対応と明記されてないとDiskStationとUBP-X800等の接続においてNAS内の音楽動画画像は再生できないのでしょうか。 2.NAS(主に有線接続でスマホは無線接続)接続するルーターで注目すべきスペック項目はありますでしょうか...〉ルーターにDLNA対応と明記されてないとDiskStationとUBP-X800等の接続においてNAS内の音楽動画画像は再生できないのでしょうか。 ルータメーカの動作確認は気にしなくても良いと思います。単に、動作確認していないだけのことです...詳細
[22646126] RECBOXのコンテンツ操作が開けない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2019/05/05 01:16:53(最終返信:2019/05/05 20:18:28)
[22646126]...どうもありがとうございます。 自動習得に問題があれば全てアクセス出来ないはずです。 一応お部屋ジャンプリンクからの再生は出来ているので問題は無いはずです。 一応RECBOXのコンテンツ操作ができる様になりました。 操作したことはルーターのIPV4パケットエントリーの追加で...詳細
