再生 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1040件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22646126] RECBOXのコンテンツ操作が開けない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2019/05/05 01:16:53(最終返信:2019/05/05 20:18:28)
[22646126]...どうもありがとうございます。 自動習得に問題があれば全てアクセス出来ないはずです。 一応お部屋ジャンプリンクからの再生は出来ているので問題は無いはずです。 一応RECBOXのコンテンツ操作ができる様になりました。 操作したことはルーターのIPV4パケットエントリーの追加で...詳細
[22609390] 電波干渉
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2019/04/18 06:00:45(最終返信:2019/05/01 20:38:23)
[22609390]...nuro光 HG8045Qに変更し、棚の手前にHG8045Q 後ろにこのルーター置いたら、YOUTUBEなど再生でき、スピードテストでの回線速度も十分ですが ネットブラウジングができない、回線が遅すぎる?というかページ表示されないレベルで...HG8045Qに変更し、棚の手前にHG8045Q  後ろにこのルーター置いたら、YOUTUBEなど再生でき、スピードテストでの回線速度も十分ですが  ネットブラウジングができない、回線が遅すぎる?というかページ表示されないレベルで...詳細
[22616136] 接続が切れるんですが、何か対策は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/04/21 08:56:49(最終返信:2019/04/25 15:54:47)
[22616136]...同じ製品ですが非常に安定して使えていますよ。同じくipadによる使用です。 私の場合は使い方がairplayでの再生に使う為に同一ハブ内で折り返すような設置で使ってます。 具体的には1f、2fにハブを置いているのでそれぞれに無線ルーターをアクセスポイントモードで設置...詳細
[22556406] ひかりTV 無線化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2019/03/24 23:58:11(最終返信:2019/03/30 13:30:31)
[22556406]...ビデオチャンネルの動画などはとてもスムーズに見れているので、TVも少しぐらい見れてもよさそうな? エラーメッセージは 「映像の受信・再生ができません。しばらくたっても改善されない場合は、ネットワーク機器の電源を入れ直してください。 IP2000」...IP2000」 HG8045QとWSR-1166DHP2の距離は5mぐらいです。 >「映像の受信・再生ができません。しばらくたっても改善されない場合は、ネットワーク機器の電源を入れ直してください。 IP2000」...詳細
[22548507] auひかりマンション タイプVで使って
2019/03/21 20:07:20(最終返信:2019/03/22 20:25:42)
[22548507]...「渦巻きマーク」の要因として、コンテンツ配信しているサーバ、 インターネット回線そのもの、ルータ、自宅内のLAN、再生機器など いくつもの要因が考えられます。 >できることには限りがありますが「auひかり」を継続した中でこの無線ルーターを外し...詳細
[22530372] 何が違いますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/03/13 21:26:00(最終返信:2019/03/14 06:36:28)
[22530372]...・・ WF1200CR ・最大速度はハード的に理論上100Mbps ・100Mbpsなので4Kの再生には対応しない(速度が足りなくてカクカクするカモ) ・HUB機能が100Mbps ・ルータ・アクセスポイントとして使える...・最大速度はハード的に理論上1Gbps(1000Mbps) ・1Gbps(1000Mbps)なので4Kの再生対応 ・1Gbps(1000Mbps) ・ルータ・アクセスポイント・中継機として使える ・引越し機能対応...詳細
[22525284] 簡易nas機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/03/11 17:52:44(最終返信:2019/03/11 23:18:26)
[22525284]...再生するといったことは可能でしょうか? DLNA(サーバー&クライアント)通信機能、「メディアサーバー」機能を持っているっす。 PS3をクライアントとして、再生...dlna,nas対応となっていますが >ps3でこの商品に接続したhddから音楽や動画を再生するといったことは可能でしょうか? https://manuals.playstati...pdf のP84のメディアサーバ機能が該当しますので、 本機にUSB接続したHDDのコンテンツをPS3で再生することは可能です。 ...詳細
[22520891] ひかりTV視聴中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/03/09 23:22:29(最終返信:2019/03/11 20:46:20)
[22520891]...多数の皆様に個別に回答ができておらず申し訳ございません。 ひかりTVやnetflixのオンデマンド放送4K作品は再生中は他の端末でダウンロードしてもノイズなどはでないのですがCS放送みたいな専門チャンネルで問題が起こります...詳細
[22512572] 中継として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2019/03/06 10:29:09(最終返信:2019/03/11 18:39:09)
[22512572]... 外出先でも使えるようなコンパクトな無線LANルーターですので、別の階とかとなれば動画の再生が出来るほどの電波は届かない可能性は高いでしょう。 常設するならハイパワーモデルの製品を...と使えるかどーかは、実際にやってみないとワカンナイっす。 Rin123さんが求める動画再生に、性能が足りるかどうかとゆーこともやってみないとワカンナイっす。 これから買うってこ...AN接続されたパソコン等となりますね。 通信速度は環境によるところが多いので動画を快適に再生できるのかはわかりませんが、5GHz帯で通信した私の環境では特に問題は感じられませんでし...詳細
[22514884] Xperiaで動画再生中、アクセスポイントを認識しなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/03/07 12:06:51(最終返信:2019/03/08 00:56:21)
[22514884]...発生します おおむね10分前後視聴していると突然アクセスポイントを見失った状態になり、同時に映像の再生もエラーとともに終了しますが、Wi-Fiの途切れはごくわずかな時間で、2-3秒後には再びアクセスポイントに繋がっているということが確実に起きます...詳細
[22465742] ひかりTV st3400 との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/02/14 14:32:06(最終返信:2019/02/14 23:09:57)
[22465742]...はたして無線中継でまともなデータが扱えるかどうかは難しいところっす。 11ac対応機を、良好な電波状況で使用しないと、動画がカクついたり、最悪、再生できないとゆーような状況になるっす。 Sikaruさんの環境でどーなるかは、相手は電波なんで、やってみないとワカンナイっす...詳細
[22390360] こども安心ネットタイマー。制限出来てない、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/01/13 12:18:29(最終返信:2019/02/14 22:17:02)
[22390360]...ネット安心系の設定は不要になります。 近所の野良WI-FIを拾ってないですかねえ。 禁止時間帯で動画再生しているときに無線ルーターの電源落としてみては。 電源落ちても見られてるなら4Gとか野良Wi-Fiで見てる可能性がありますよね...詳細
[22401276] 簡易NASのアクセス速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2019/01/18 00:10:25(最終返信:2019/01/20 11:14:05)
[22401276]...wifiに繋がなくてもネットワーク構築できますか? ホテルに宿泊時にHDDから動画を再生できたら嬉しいなと思っています (今はスマホ - OTGケーブル - USBメモリで再生してますが  ベットで寝ころびながらだと邪魔だしよく接触不良で見失うので・・・...どれほどの速度がでるものでしょうか? 多分充分本機の近くなら、ある程度の実効速度は出るでしょうから、 大概の動画は再生できるのでは。 >またホテルのwifiに繋がなくてもネットワーク構築できますか? WAN側が繋がっていなくても...詳細
[22391430] PS4のオンラインゲームを快適に遊びたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2019/01/13 19:59:23(最終返信:2019/01/14 01:03:28)
[22391430]...4GHz対応しかしていないということで、新しく5GHz対応のものに変えれば私のiPhoneSEでのYouTubeの再生もサクサクになる!?と思ったので、なんにしろWi-Fiルーターを買い換えてみます! 水平方向だけで...詳細
[22380962] ACTIVEランプが赤点滅?
2019/01/08 21:55:09(最終返信:2019/01/12 10:52:52)
[22380962]...トミーリング再生の時に ちょくちょく読み込みが入るのが ストリーミング再生の必要帯域は20Mbps以下でしょうから、 スムーズに再生できないとし...けど? ゲームの体験版とかのダウンロードとかは 早いんですけど 動画とかストミーリング再生?とか だと頻繁に読み込みが入る感じです(>_<) >さっきPS4のネットワーク診断 ...充分ではないでしょうか。 >羅城門の鬼さん そうかも知れないですけど ストミーリング再生の時に ちょくちょく読み込みが入るのが ちょっと嫌です(>_<) >ちょくちょく読み込み...詳細
[22375438] DIGAとつないでお部屋ジャンプリンクしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/01/06 14:35:37(最終返信:2019/01/09 12:45:06)
[22375438]...GHz、5GHzそれぞれでかくにんできればなお良しっす。 中程度以上にならないと、安定再生はキビシイんでないのかなぁと。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。なるほど、値段...のでしたら、検討したいと思います。 >Excelさん そうです。鉄筋なので、やっぱり安定再生は不安ですよね…。 中程度ということは、WG2600HP3ぐらいのアンテナ性能があった方...使うのはトラブりやすいので、 中継機は最後の手段にした方が良いです。 万一電波が弱くで再生が途切れる場合でも、 2階のDIGAの位置は変えられないにしても、 2階に置くイーサネッ...詳細
[22356417] 本製品の簡易NAS機能はNTFS対応なのに8GBまで?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2018/12/29 01:23:22(最終返信:2019/01/01 21:37:32)
[22356417]...自分の場合、基本的にWAVやALAC等、音源ファイルを簡易NAS上に置いて、デスクトップやノートで再生する程度で、あまり高機能、高性能なものは求めていないので、簡易NASで良いかなぁと考えていたのですが...詳細
[22266458] ひかりTV st3400 との接続について
2018/11/20 12:09:35(最終返信:2018/12/25 22:20:58)
[22266458]...番組表やビデオ、ファームウェアの更新等はできますが、肝心のテレビが見れません。 「一時的に受信・再生できません。しばらくこの状態が続くときは、時間をおいて再度お試しください。IP2000」 と表示されておりテレビが見れません...詳細
[22268030] 助けてください!V6プラス複数のWiFi設置したい!
2018/11/21 05:34:59(最終返信:2018/12/01 22:11:56)
[22268030]...利用従っていたUNEXTの アプリを起動、他の部屋でもhuluやAmazonPrimeVIDEOなどを同時に再生してみたり してみました。 5部屋同時に、アプリやネットは今の所ほとんど問題ないように思われます。...詳細
[22198384] 2個買うかどうか
2018/10/21 20:46:34(最終返信:2018/10/23 22:47:12)
[22198384]...WG2600HP3 --- PC >有線接続ではなく、すべて無線で統一したいです。 ストリーム再生する場合は、特に安定した実効速度が重要ですので、 有線LAN接続出来る処は出来るだけ有線LAN接続した方が良いです...詳細
