再生 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1039件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[22160791] DLNAでは、何ができるのですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/10/05 16:17:49(最終返信:2018/10/06 11:50:28)
[22160791]...SBに挿したデータをLAN経由のPCで閲覧・再生できるはず。 しかし、C2300ならDLNA機能のあるテレビでも再生できるけど、C7だとできない可能性が高いよ。...、当然、USBに挿したデータをLAN経由のPCで閲覧・再生できるはず。 単なるNAS機能しかない場合は、再生に関してはPC側のソフトが全てを担い、 親機側は単にP...どが起きてスムーズに再生出来ない可能性があります。 単なるNAS機能の場合は、ファイルを読み取るのと同じなので、 特にはリアルタイム性は考慮されてはいません。 しかし、DLNAの場合は、動画再生も考慮した機能ですの...詳細
[22130525] 通信速度の確認について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2018/09/23 11:52:05(最終返信:2018/09/26 05:52:02)
[22130525]...何Mbpsのアップロード、ダウンロードをしているか」の表示になります。 つまり、裏でネット上の動画を再生しっぱなし等、何かをさせていないと、0.1Mbpsとかの表示になります。 確認してアンテナをベストな配置にするには...詳細
[22095122] 買い換えを考えています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2018/09/09 07:40:54(最終返信:2018/09/25 12:53:25)
[22095122]...無線LAN(2.4GHz) もしも中継機に有線LAN接続する機器がないか、 あってもTVのようなストリーミング再生程度なら、 中継機WSR-1166DHP3をWHR-1166DHP4にしても、 ほぼ同じ程度の性能を維持できます...詳細
[22116213] リモート視聴とそれに関連することについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/09/17 14:22:05(最終返信:2018/09/21 00:51:38)
[22116213]...モバイル回線を屋内で使っている場合は窓際などに移動するなどして、 実効速度を向上させてください。 それと、以下参照して、再生の画質を落として、 必要な帯域を減らすことです。 https://sol.panasonic.bi...詳細
[22030991] v6プラス 接続で不都合が発生
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/08/14 14:29:31(最終返信:2018/09/17 18:46:42)
[22030991]...数分を経て一度接続が落ちる 一時間で10回ぐらい落ちてゲームとかとても困難です。 ビデオとか瞬間的にカクカク再生はママです。 回線:  東NTT Bフレッツ プロバイダ: ビッグローブ(Biglobe) モデル:...詳細
[22065941] 教えてください。初心者で難しいことは分からないです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/08/28 21:47:28(最終返信:2018/08/29 13:47:46)
[22065941]...影響を受けやすい2.4GHzにしか対応していません。 お部屋ジャンプなどのストリーミング再生は、 一般的には干渉の影響の少ない5GHz接続の方が適しています。 なので、新しい11...タルハイビジョンをDRモードで録画した番組をお部屋ジャンプリンクで早送り/巻き戻しを含む再生をするのに必要な転送速度は約50Mbps。この数字だけみれば今の無線親機なら余裕でクリア...衰し、こういった電波の変化につれて転送速度も変化するから、お部屋ジャンプリンクで安定した再生をするには最低50Mbps必要だと考えた方がいい。 もしDIGAとPCなど端末の両方と...詳細
[22009606] DLNAには対応しているのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/08/05 10:41:14(最終返信:2018/08/05 23:04:19)
[22009606]...になります。 これは、再生端末側で、ルーター自体をメディアの親機として扱えるようにしたりする機能です。 なので、再生元、再生先とも、ルーターと関係...の機器同士のDLNA再生は、ルーターは無関係です。 バッファローだろうと、NECだろうと、無線中継していようと、関係ありません。 ルーターのUSB端子につないだ、USBハードディスク内の動画をDLNA再生する場合だけ...ようか迷っています。 2台購入して1Fと2Fで中継接続して、DLNAでコンテンツを相互に再生したいと考えています。 DLNAで絞り込み。 39機種 http://kakaku.co...詳細
[21958756] v6プラスは現時点では正式に対応していない
2018/07/12 21:35:08(最終返信:2018/07/26 08:44:04)
[21958756]...無線で接続するとたまに切断されます。 ということでIPV6を解約しIPV4に戻すと、通信速度(動画の再生など)が遅くなったように感じますが、切断は発生しなくなりました。 無線LANの問題なのか全く解りませんが...詳細
[21953479] 賃貸 2階と4階でWifi環境を作りたいです
2018/07/10 10:52:10(最終返信:2018/07/12 13:53:02)
[21953479]...30Mbpsはほしいところです。 読み込みというよりストリーミングで流しっぱなしなので、遅くなると停まりある程度溜まると再生していくという感じになるので、プチプチ停まるようなことになると見ていられません。 あまり遅いようだと別回線を引くことを検討した方が良いかもしれません...サイトありがとうございます。 こちらで4階と2階でどの程度の差が出てくるか確認したいと思います。 速度があまりにも遅いと動画再生とまってしまい、見てるほうもわずらわしいですよね。 あるとすると、外にアンテナが張り出している機器は...詳細
[21944902] wifi安定の為
2018/07/06 13:33:22(最終返信:2018/07/06 22:56:58)
[21944902]...SSIDとパスワードを2階の無線LANルーターにも設定しています。 (同じSSIDとパスワード) iPhoneで動画を再生させながら1階から2階に移動したら再生が途切れず 接続が切り替わり便利ですよ ルータの中継機能だと接続が不安定になったりすることがありますが...詳細
[21933971] 2台の有線繋ぎたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-583WH2-S [ホワイト])
2018/07/01 12:44:28(最終返信:2018/07/01 22:44:41)
[21933971]...LANポートと合わせて2台有線LAN接続出来るのではないでしょうか。 ネットワークオーディオプレーヤー(A)のDLNAでNAS(B)の音源を再生。ABともに有線LAN端子のみ、Wi-Fiルーター親機はLAN端子あるも、当該機器との距離あり。なので...機器はDELA N1AH/2、パイオニアN-50AE。N-50AEは無線LAN内蔵ですが、DSD音源再生には有線接続要。DELAは スイッチングHUB内蔵していますが、N-50AEでNAS以外のSpitify等を聴くことも多く...詳細
[21857000] 中継機としての接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/05/28 10:34:43(最終返信:2018/05/28 23:29:44)
[21857000]...ません。 5GHzで親機・中継機間がつながれば、通信速度が上がるかもしれません。 DLNAでの動画再生中でも通信に余裕ができるかと思います。 >CSK東海林さん 私も、リスク覚悟の人柱的怖い物見たさで無い限り...詳細
[21849390] ゲーム機+動画再生を同時に利用しても安定しますか?
2018/05/25 03:43:35(最終返信:2018/05/25 19:25:46)
[21849390]...現在はWHR-300HP2を3年位使って居て2階建て三人家族で利用してます。 父:スマホ+pc(あまり触らないが、ネットサーフィンやyoutube視聴が主) 母:スマホでhulu(動画配信サービス利用) 息子:ps(ゲーム機)+スマホ+pc(ゲーム機orスマホ+pc利用が多い) 最近母が動画配信サー...詳細
[21801213] 買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/05/05 11:08:36(最終返信:2018/05/06 21:17:45)
[21801213]...接続して動画を視聴した場合は、どのような状況でしょうか? 320Mコース 120Mコース 動画の再生、重いデータのやりとりもスムーズ。お手頃価格で、手軽にインターネットをしたい方におすすめのコースです...amazonプライムビデオの映画などの視聴は、正常に行なえています。 コンピューターでのストリーミング再生のシステム要件 インターネット接続 SD(標準画質)で 900 Kbps HD(高画質)で 3.5Mbps...詳細
[21244313] 良い製品なのだが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2017/10/01 20:51:40(最終返信:2018/04/30 11:23:36)
[21244313]...Youtubeが、高画質モードのまま再生可能になったのは、怪我の功名になりました。 今までは、自動で、高画質モードで再生が開始されるものの、自動判定が動くので、数瞬途切れて、低画質モードの再生に切り替わりました。 結果...結果、いつも、数瞬途切れて再生開始されてたのですが、途切れることがなくなりました。 しかも、自動チャンネルで運用開始すると、13チャンネルに指定されたことと、敢えて、根源の[W04]のチャンネルで試した結果...詳細
[18146947] ルーターをつなぐと「ひかりテレビ」にノイズが!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-S600DHP)
2014/11/09 08:33:52(最終返信:2018/04/22 10:46:14)
[18146947]...は途切れ途切れで再生されるようになってしまいました。 前の機種(WHR-G301N)ではまったく問題ありませんでした。 また問題なのは録画番組の再生だけで、PCでW...iation」から「100Mbps FULL Duplex」に設定すると途切れ途切れ の再生が正常になりました。 WZR-S600DHPとPC間は1Gで接続されていたのが100Mに...本テストしましたが、「autonegotiation」 で1G接続だと、どのケーブルでも再生が途切れ途切れになりました。 ちなみにTVのLAN端子の仕様は100BASE-TX/10...詳細
[21765905] Airplay再生について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2018/04/20 16:36:22(最終返信:2018/04/21 12:50:27)
[21765905]...r(アプリ)を使用して音楽ファイルを再生しようとすると「再生できません」と表示される。 ・音楽ファイルの再生ができないのみで、AVアンプの電源オ...できる。 ・ルーターをWR8750Nにすると問題なく再生できる。 調べるとC9の設定でWMMをオフにすると再生できるかもという情報をみつけたのですが、これでは解決...ターをAtermWR8750NからArcherC9に変えたところ、airplayでの音楽再生ができなくなってしまったのですが、何が原因なのでしょうか? 具体的な症状・状況は以下に...詳細
[21761290] 4Kテレビには2.4Gと5Gどちらが理想ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/04/18 16:25:46(最終返信:2018/04/19 08:21:39)
[21761290]...無線の場合常に同じ通信速度が出るわけではないので、かなり余裕を持った通信速度が出るようでないと安定した動画再生は出来ないかもしれません。 安定した動画再生を希望するならやはり有線LANの方が良いでしょう。 一般的な内容で申し訳ありません...詳細
[21750598] LANケーブルで観るか無線で観るか・・・
2018/04/14 13:16:34(最終返信:2018/04/18 13:12:47)
[21750598]...アメリカでは新しい住宅の各部屋に有線LANポートを設置する事は無くなりました。必要最低限の二箇所位で後は全て無線LANで4kも再生されています。これはアメリカのケーブルTV(COXとか)と共用のケーブルインターネットが非常に安定している為だそうですが...詳細
[21731093] NitroQAMは子機側も対応していなければならないのか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2018/04/06 07:40:05(最終返信:2018/04/07 09:52:46)
[21731093]...NASはQNAPのTS-451Aを使用しており、LANケーブルも付属のものを使用しております. 有線LAN接続のPCでは止まることなく再生可能なので、原因は無線にあると思った次第でございます. 皆様回答ありがとうございます. 通信環境に関しまして...親機と子機の間は7mほどで、障子1枚を挟んでおります 多少距離が離れていますし、 有線LAN接続のPCなら問題なく再生できているとのことなので、 無線LAN区間がボトルネックだと思います。 ちなみにいつも使っている場所で...詳細
