再生 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1039件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21706965] 動画の映像が音声より遅れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/03/26 23:10:40(最終返信:2018/03/27 07:46:52)
[21706965]...書き込んでみてください。 以前のルーターでは問題が無かったとしても、音ズレが発生するのは再生環境が主原因だと思います。 子機のドライバーを最新にしてもだめな場合は、以前の子機で試し...ります。  例えば、ウイルスバスターの場合には、インターネット動画などのストリーミング再生しました際に、独自の検疫をかける機能が有り、PCのCPUリソースによっては、動作遅延が出...タブブラウズを重ねると比例してメモリを消費してしまうので、出来れば、軽快なブラウザ(FirefoxやOperaなど)にて、再生をしてみるなどでしょうか。 ...詳細
[20787382] auホームゲートウェイへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/04/02 16:06:31(最終返信:2018/03/18 20:18:58)
[20787382]...jp/function/wg2600hp2/guide/state_switch.html AtermWG2600HP2だけで必ずしも動画の再生の問題が解消されない場合もありますので、インターネット回線がどのぐらいの通信速度ででているか使用する端末で計測しておいたほうが良いかと思います...詳細
[21614261] 外付けUSB3.0 HDDで書き込みができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/02/19 22:37:09(最終返信:2018/02/25 00:00:58)
[21614261]...ネットワークにRT-AC68Uが現れ、クリックするとHDC-LA4.0の中が見れ、音楽を再生したり、動画を再生できます。 しかし、HDC-LA4.0にPCのファイルをドラッグアンドドロップしようとすると...ネットワークにRT-AC68Uが現れ、クリックするとHDC-LA4.0の中が見れ、音楽を再生したり、動画を再生できます。 RT-AC68Uは持っておりませんが クリックした「RT-AC68U」はエク...詳細
[21624046] 2階ルータ親機で1階のREGZAtvでインターネット接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2018/02/23 14:47:21(最終返信:2018/02/24 14:03:25)
[21624046]...早速子機を購入しました。 スマホにAmazon Primeビデオアプリを入れて、TVのある場所でWifiでキチンと再生出来るなら、 FireTV deviceでも同程度には見られる可能性が高いでしょう。 Wifiは...画面で問題なく2階行ってボタン押して自動で無線接続できました。 その後ビデオスローモーションにもなってません。快適です。携帯のアプリ再生と変わりません。 まずはうまくいって、よかったよかった(^^♪ みなさん、若花田さんちの間取り...詳細
[21592142] ひかりTVが視聴出来なくなってしまいました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/02/12 11:30:30(最終返信:2018/02/14 00:04:33)
[21592142]...かなり高価ですが、専用ルーターにてNifty光と光TV接続した場合には、IPV6処理に制約をかけながら、スムースに再生する設定も出来るのですが・・。  ※ Yamaha 「NVR510」、「RTX830」など。  ...詳細
[21581300] 無線LANルータ 有線LANインターフェース部
2018/02/08 13:51:40(最終返信:2018/02/09 21:11:53)
[21581300]...jp/authors/VA032928/  ↑使用トラフィックを総合的に判断下さい。  Youtube-HDの再生や、各種動画ダウンロード再生、NASなどの外部アクセス、BDレコーダーなどの外部参照など、どの程度のパケット消費するかで...詳細
[21566102] 保護者による制限が有効になりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/02/03 12:33:02(最終返信:2018/02/04 14:58:21)
[21566102]...無線LANに接続のスマホ・タブレットから接続しています。 ※LAN配線図で行いたい事 B1階から2階のBDレコーダをDLNAで再生。2階から1階のBDレコーダをDLNAで再生。 YahooBB-ADSL回線でしたら、Trio3G-Plus若しくはTrio4G-Plusモデムが設置されているかと思いますので...詳細
[21528445] 初、ネット環境構築
2018/01/21 09:59:11(最終返信:2018/02/03 21:10:29)
[21528445]...TVのLAN端子接続  ごく一般的な無線ルーターですと、光TV接続と他の動画配信サービスを1台で処理させると、動画再生時やインターネット接続機能に問題が出る場合が有りますので、上記の方法になるかと思います。  もし...詳細
[21316320] ネットワーク印刷が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/10/29 10:08:53(最終返信:2018/01/30 02:49:18)
[21316320]...  PS4やPS3なども有った問題ですが、内蔵無線LANの性能が良くない点が有り、ネットワーク動画再生やオンラインゲームなどの帯域問題なども過去に有りましたので、有線LANから無線LANへ変換する方法しか無いかと思います...詳細
[21522706] 動画再生ソフトの変更
2018/01/19 10:02:27(最終返信:2018/01/25 16:03:44)
[21522706]...プリの方が良いかと思います。  無線LAN経由再生については、気にする必要性はないですが、LTE回線などからの再生には、スマホの回線機能やパケット容量にも依存する...ビットレート・音声圧縮形式、拡張子によって、再生互換性があります。 こちらに関して ios 画像収録で撮った動画では再生互換性がないようです  IOSからアップロー...droidで撮った動画(mp4)はandroidで見れます nas設定時(遥か昔)の再生するソフトを最初に選択する場面で androidに最初から入っていたソフトを常時使うと選...詳細
[21512824] WXR-2533DHPで録画番組をダビングする方法を教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP)
2018/01/15 16:40:04(最終返信:2018/01/16 10:37:34)
[21512824]...WXR-2533DHPの設定が足りないのか?どなたかご存知でしたら教えて 下さい。 デジタル放送の録画や再生には、著作権保護のために、 DTCP-IPに対応している必要があります。 https://ja.wikipedia...詳細
[21464100] DNLA?動画再生が出来ません
2017/12/27 16:56:53(最終返信:2018/01/13 20:40:25)
[21464100]...C1200をアプリで設定変更(ワイヤレスルーター → アクセスポイント)しました。 アッサリと動画が再生されました!! ありがとうございます!! 1900も変更が必要だとのことですが、この1900は離...詳細
[20981353] WN-AX1167GR/V6 との違いは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2017/06/20 07:04:29(最終返信:2018/01/08 21:56:24)
[20981353]...外出先からでも、自宅のLAN接続型ハードディスク(NAS)に保存してある写真を見たり、音楽ファイルを再生したりできます。 http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax1167gr/index...外出先からでも、自宅のLAN接続型ハードディスク(NAS)に保存してある写真を見たり、音楽ファイルを再生したりできます。 http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax1167grv6/index...詳細
[21465063] 毎日インターネットが数分だけ切断します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2017/12/27 23:34:33(最終返信:2017/12/28 18:41:56)
[21465063]...湿度で入力端子が錆びている可能性があります )電話回線でも雑音や途切れたりしますが( 回線 Ameba TV )を( five TV )再生困難な状況 クロムキャスト2では無線ルータ1台限定で良好です。 以下の書込は参考になりませんか? ...詳細
[21423282] ルーター初心者ですがこちらの機種でも大丈夫でしょうか?
2017/12/11 12:06:34(最終返信:2017/12/18 08:51:49)
[21423282]...子レンジなどの混線で切れる為、安定して繋がること」「iPhone8やPS4、最近のPCに繋いで動画再生や一般ファイルのDLに必要十分な通信速度(元の通信速度は優先PCで極めて良好と表示させるレベルです)」...詳細
[21404535] ネットワークの表示とDLNAについて
2017/12/03 22:35:47(最終返信:2017/12/09 23:22:48)
[21404535]...ネットワーク探索は有効とされていますがどんな原因が考えられるのでしょうか。 また、これまでNASの映像データや画像データを他のPCやリンクシアター等の再生機器で再生していましたが、同じネットワークに接続されているパナソニックのブルーレイレコーダーや東芝REG...詳細
[21391642] 同時接続台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2017/11/28 16:59:11(最終返信:2017/11/29 18:11:50)
[21391642]...か、それ以外の理由なのか、分かりません。 タブレットを12台ほど繋げても動画が止まらずに再生するためにはどうしたらよいかアドバイスを頂けると助かります。 タブレットとネットワークの...波集帯域を分散させるしか手がないのではと考えます。 あと、12台で同じファイルを同時に再生するということでということならば、さらに厳しい状況になります。 ファイル自体をコピーして...も考えなければならないかもしれません。 >タブレットを12台ほど繋げても動画が止まらずに再生するためにはどうしたらよいかアドバイスを頂けると助かります。 原因は無線LANの実効速...詳細
[21352654] NASの転送が止まる
2017/11/12 17:25:33(最終返信:2017/11/13 16:03:22)
[21352654]...0U3-BKF」を3.0モードで繋いで簡易NASとして使用。 NAS上に保存してある音楽ファイルを再生中、時折プツプツと音が途切れる症状発生。 また、ローカルからNAS上にファイルを転送中ちょくちょく転送が止まる...詳細
[21339297] ファーム更新しても改善しなかった切断があっさり解決・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2017/11/07 16:46:31(最終返信:2017/11/08 19:51:44)
[21339297]...同じ現象にお困りの方はManualを選択してから用途に合わせてRouter、AP、WBで固定した方が良さそうです ファーム更新前に返品が多かったのか再生品が多くでまわってますね 4000円以下で入手できたのでコスパに満足です^^ 家にあったルーターは...詳細
[21310078] WSR-300HPへの買い替えで大丈夫でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/10/27 00:18:23(最終返信:2017/10/30 16:13:47)
[21310078]...続くというのは解せないですねぇ・・・。 送り元PC側で再生するときには、一切手を触れない状態でもずっと再生されるんですよね。 送り元PC側で、電源設定で15分で省...11分で固まってしまう。 親機のすぐ近くで再生しても同様の現象になるのでしょうか? ちなみにiPadはどこに置いて再生していたのでしょうか? どうもここという明...た動画が止まっていた時点から再生され、問題なく最後の25分まで視聴することができました。止まってしまったのは問題ですが、そこから又再生が開始されたのは初めてなので...詳細
