再生 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"再生"を検索した結果 1039件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21278982] 速度遅い?無線LANの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2017/10/15 00:58:32(最終返信:2017/10/17 08:43:33)
[21278982]...このような高性能なものを購入しても意味がない可能性があります。 ルーターを疑うなら、PCをメディアサーバーにしてスマホからPCの動画再生やPCからスマホへのファイル転送をして問題がない確認してみるといいでしょう。 なお、光回線は20時前後に回線速度が厳しくなります...詳細
[21221758] HDDをUSBに接続した時ファイル共有の転送速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2017/09/23 12:27:57(最終返信:2017/09/24 04:32:08)
[21221758]...そして暫くするとまた不意に数十Mbpsの転送速度に戻り、画像の再生が始まります。転送が停止している時間は結構長く3分近く止まったままの時もあります。 画像の再生が問題かと思い、ファイルのコピーを実施してみましたが同じ転送が止まるのは同じ状態...が止まっている時管理画面へのアクセスも非常に重たい。ファイル転送中で停止している時にネットにアクセスし、youtube等を流しても問題なく再生できます。 本機種をお持ちの方で同様の現象が発生している方、いらっしゃらないでしょうか。 また解決策をご存知のかたがいらっしゃれば是非教...詳細
[21221803] 初期不良対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/09/23 12:51:03(最終返信:2017/09/23 18:25:59)
[21221803]...なにか勘違いをしていませんか?  バッファローの 無線LANルーターって、アマゾンやヤフオクでメーカー再生品がかなり出品されている… ということは、初期不良品が多いのかな?? 自分は過去に3台ほど購入しましたが...詳細
[21215389] ド素人な質問ですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2017/09/21 07:28:53(最終返信:2017/09/21 20:40:16)
[21215389]...ピーしたりとやり取りするのであれば、1000Mbpsの有線LANは有った方が良いでしょう。 動画の再生のみであれば特になくてもそう問題はないと思います。 無線LANについては、100Mbps以上でもまるで無意味ということはありません...詳細
[21204048] 購入すべきか教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/09/17 09:44:00(最終返信:2017/09/19 15:57:22)
[21204048]...ータの見える良好な場所と、普段使用する場所の2箇所で測って下さい。 良好な場所では、動画再生も出来るというのであれば、障害物の問題ですね。 良好な位置でも、アンテナがほとんど経たな...Pモードで接続しましたが、iphoneで動画が動きません。』 具体的にどのような動画を再生しているのでしょうか? iPhoneをAtermWR8300Nの近傍でWi-Fi接続して...す。 >本機の目の前での話しなので、受信マークはバリ3です。 電波は十分強いのに、動画再生やネット閲覧がすごく遅いというとこですか? 有線LANでの測定ではどうですか? PCを...詳細
[21136169] VPN接続の設定画面は何処にあるのでしょうか?
2017/08/22 10:14:27(最終返信:2017/09/11 15:21:46)
[21136169]...何でしょうか? F-06E/PlugPlayer/VPN/WM3800Rで自宅のBZT760の録画再生できず 従来のDTCP-IPについては、LAN内での運用を前提にして、以下のような制限があるようです...詳細
[21161288] 設置1日後に再起動繰り返す
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X8 R8500-100JPS)
2017/09/01 15:26:41(最終返信:2017/09/10 15:56:42)
[21161288]...称して再生品(Factory Refurbish)の場合があり得る これ、確かに可能性高いんですよね。しかもここまで返品の話が多いと。 ただ、前向きに「再生過程で...返品し買い直しました。 メーカーのサポートへの依存では代品の到着が遅れる、新品と称して再生品(Factory Refurbish)の場合があり得る(海外メーカーの場合)と考え、代...感があったのと、 起動したときにファームウェアの更新が必要となりました。 新品なのか?再生品なのか? その辺は不明でしたが、本体自体の状態は問題なしです。 不具合品については、...詳細
[21121580] NEC wg2200hp
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2017/08/16 18:07:27(最終返信:2017/08/21 22:39:15)
[21121580]...出来ましたが、動画が再生されません。 >YouTubeにアクセスは出来ましたが、動画が再生されません。 他のサイトはアクセス出来てますか? YouTubeにアクセス出来ているのに、 動画は全く再生始まりませんか...うか? アクセスさえできない? 再生開始するけれど、途中で止まる? WG2200HPの近くにいても動画が見れませんか? 動画再生している機器の型番は? 〉wg...。 動画が見れないとは具体的にはどのような症状なのでしょうか? アクセスさえできない? 再生開始するけれど、途中で止まる? 動画にアクセス出来ません。 説明書の「つなぎかたガイ...詳細
[21086806] NAS機能とVPNについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/08/01 21:20:41(最終返信:2017/08/21 21:43:03)
[21086806]...この無線LANルータのFTP機能を使って、 HDDに音楽ファイル入れて iPhoneのVCLAppで外出先からストリーミングで 動画再生また音楽を聴くことはできます、 またはPCのClassic FTPファイル転送ソフトを使用して大きい容量のファイルでも...詳細
[21087546] OPPO Sonica DACとの相性
2017/08/02 06:43:53(最終返信:2017/08/21 08:25:54)
[21087546]...、24bit/192kHzまでのPCM音源および2.8MHzのDSD音源(DSD64)の再生に対応します。また、RCAアナログ入力からの信号は高精度ADCによりデジタル化されて処理...が発生しているのは、Sonica APPにSonica DACを登録する場面であり、音楽再生やリモコンの場面ではありません。 よろしくお願いします。 『Sonica DACの入力ソ...が発生しているのは、Sonica APPにSonica DACを登録する場面であり、音楽再生やリモコンの場面ではありません。』 「Sonica APPにSonica DACを登録...詳細
[21057190] きっちり一年で
2017/07/20 13:04:27(最終返信:2017/07/20 18:07:59)
[21057190]...技術料や人件費を考えると、安い品だから修理代が安くなるとは言いませんが。新品と大差ない費用を請求するのなら、割引販売とか再生品とかのサービスがあっても…とは、私も思いますが。 夏になると、ルーターの熱暴走らしき話題が増えます...詳細
[21055002] 絶対に買わないでください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2017/07/19 14:33:51(最終返信:2017/07/20 13:35:15)
[21055002]...サーバーから蹴られたり戦闘機が墜落したりします。iPhone5sで動画を見るときでさえひどい時だと360hpの動画すら満足に再生できないという有様。安いからとこの製品を買うより信頼のおけるバッファローやASUSのルーターを買いましょう...詳細
[21019843] WZR-AGL300NHを2台使って・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH)
2017/07/05 02:28:07(最終返信:2017/07/09 01:53:16)
[21019843]...「1本の道路を複数の車が使う」という状況になるので、「同時使用」の機器が増えるほど、 「混雑」して、ページの表示が遅れたり、動画再生の画質が落ちたりするので注意して下さいm(_ _)m  <そういう意味でも、出来るだけ「有線LAN」で要所要所は繋いだ方がベスト...詳細
[21009455] 話の内容がずれていてすみません。
2017/07/01 06:58:17(最終返信:2017/07/01 15:59:54)
[21009455]...ウンロードすると、 インターネットに接続していない状態で、再生できます。 ただし、コンテンツごとに再生できる時間が決まっています(一般には48時間)。 詳細は... それともインターネットのクラウド上で保存してあるのでメモリを消費せず(気にせず)に動画再生できるのでしょうか? >koumei33さん >i phone 5sは32GBなのです...>それともインターネットのクラウド上で保存してあるのでメモリを消費せず(気にせず)に動画再生できるのでしょうか? 最初のご質問内容から、インターネットに接続しない状態での視聴をし...詳細
[20952293] 環境に適しているか判断していただきたいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2)
2017/06/08 22:18:03(最終返信:2017/06/15 02:18:16)
[20952293]...殆どがiPhone2台使用のみです。 オンラインゲームなどはしません。 日に数十分ほどSkypeや動画再生をします。 ストレスなく過ごせたらと思っているのですが、あまりお金をかけたくないのが正直なところです…...詳細
[20584575] 安定して動いてますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > PLANT EX-WNPR1750G)
2017/01/19 22:58:44(最終返信:2017/06/07 07:39:06)
[20584575]...そんな事例はない、設定やら他の問題との内容のやり取りばかりで進みません。  本日Fire TV Stickで動画再生中ダウン、3回リセットしても30分ほどの特撮が見おわりませんでした。  DHCP機能と、ルータ、WI-FIを動かしてますが...詳細
[20922225] c9 undefinedと出た場合の対処
2017/05/27 17:58:32(最終返信:2017/05/27 18:03:48)
[20922225]...「インターネットに接続できなくなる」です。 ・急にネットに接続できなくなる(私の時は動画を見ていた時ですが、動画の再生が途切れるようになりました) ・サイトに接続しようとすると、青い管理画面で wan接続エラー  undefined...詳細
[20825482] 我が家の環境でこの機種の機能は充分でしょうか
2017/04/17 21:46:45(最終返信:2017/04/18 00:49:57)
[20825482]...無線利用する機器はPC2台とスマホ(iPhone6)2台で、もっぱら夜間に最大3台使用し、ネットの閲覧、動画再生をします。 ご意見お願いいたします。 >下り最大70Mbps/100Mbps >上り最大30Mbps/35Mbps...詳細
[20794629] お勧めあれば教えてください。
2017/04/05 19:00:36(最終返信:2017/04/06 16:06:39)
[20794629]...帯域を倍に活用することが出来ます。 >kokonoe_hさん タブレットの動作がやや遅いかなと感じますが、パソコンの動画再生がカクカクしたり、ほかの端末が使えないということはないです。 WSR-2533DHPを検討しようと思います...詳細
[20444084] NAS の設定を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7)
2016/12/01 15:56:20(最終返信:2017/04/06 14:05:09)
[20444084]...EPO_SPRIGGANさん 早速のご教示ありがとうございました。 設定画面から共有と進みUSBメモリーの音楽の再生が出来ました。 音楽のデーター以外は出ないですが取りあえず認識しました。 ありがとうございました...詳細
